「開発セット」「評価セット」として販売している製品(以下「評価ボード」といいます)は、評価目的、技術開発またはデモンストレーション用途向けです。以下の事項をご理解・ご了承いただいた上で、ご使用いただきますようお願いいたします。
評価ボードは、電子工学に関する技術知識と実務経験を有する技術者によって、良識ある技術的・実務的基準に従って取り扱われることを想定しています。 評価ボードは、一般消費者が利用する最終製品において通常要求されるような設計上、販売上、または製造上の保護的措置については未完成品です。 弊社は評価ボードについて、弊社の製品保証規定に従いご購入後1年間の交換保証のみを行うものとします。 弊社は評価ボードのご購入者に対し、上記の交換保証を除き、評価ボードが特定目的に合致することの保証を含む明示的・黙示的な保証、その他ありとあらゆる保証に関する一切の責任を負わないものとします。 評価ボードまたはその構成部品に不具合が発生した場合であっても、弊社はその原因の解析を行いません。
本製品は、2.4GHz帯域の電波を使用します。稼動時に電波を使用しますので、電磁妨害や電波干渉が発生する恐れがあります。
心臓ペースメーカーや補聴器などの医療機器、 火災報知器や自動ドアなどの自動制御器、電子レンジ、高度な電子機器やテレビ・ラジオに近接する場所で使用しないでください。
万一、本製品と同種無線局や他の機器との電波干渉が発生した場合は、すみやかに使用場所を変えるか、製品の稼動を停止(電波の使用を停止)してください。
