Armadillo 開発者サイト
開発者サイト
サポート
ダウンロード
マニュアル
フォーラム
特集
Howto
FAQ
ニュース
第16章 基板形状図
[Unit : mm]
図16.1 基板形状および固定穴寸法
[Unit : mm]
図16.2 コネクタ中心寸法
はじめに
ユーザー限定コンテンツ
本書および関連ファイルについて
本書の構成
表記について
フォント
コマンド入力例
アイコン
謝辞
注意事項
製品本体開封についてのご注意
評価ボードについてのご注意
安全に関する注意事項
取扱い上の注意事項
ソフトウェア使用に関しての注意事項
書込み禁止領域について
保証について
輸出について
商標について
製品概要
ボード概要
仕様
ブロック図
インターフェースレイアウト
ソフトウェア構成
メモリマップ
パーティション構成
電源を入れる前に
準備するもの
開発/動作確認環境の構築
ATDE5セットアップ
取り外し可能デバイスの使用
コマンドライン端末(GNOME端末)の起動
シリアル通信ソフトウェア(minicom)の使用
組み立て
接続方法
機能選択スイッチの設定について
起動と終了
起動
ログイン
終了方法
各種機能を使用する
ネットワーク
パッケージ管理
GStreamer
GStreamerのインストール
GStreamerの使用
Xサーバー
Xサーバーのインストール
Xサーバーの起動
ストレージ
ストレージの使用方法
ストレージのパーティション変更とフォーマット
ビデオ
ディスプレイに画像を表示する
カメラ画像をディスプレイに表示する
ディスプレイのビデオモードを設定する
オーディオ
サウンドを再生する
サウンドを録音する
シリアル
シリアルコンソールとして使用する
温度センサー
LED
LEDを点灯/消灯する
トリガを使用する
イベントを確認する
Linuxカーネル仕様
Device Tree
デフォルトコンフィギュレーション
デフォルト起動オプション
Linuxドライバ一覧
Armadillo-EVA 1500
ピンコントロール
タイマー
SPIフラッシュメモリ
MMCホスト
SDホスト
USB 3.0ホスト
USB 2.0ホスト
USB ファンクション
デジタル HD 出力
コンポジットビデオ入力
アナログオーディオ
SATA
PCI Express
温度センサー
リアルタイムクロック
LED
I2C
LCD
LVDS
ブートローダー仕様
起動シーケンス
2ndブートローダーイメージの選択
Hermit-Atの起動モード
Hermit-Atの機能
コンソールの指定方法
Linuxカーネルイメージの指定方法
Linuxカーネルの起動オプション
ビルド手順
Linuxカーネルをビルドする
ブートローダーをビルドする
IPLをビルドする
Hermit-Atをビルドする
ビルドしたイメージのインストール
SPIフラッシュメモリへの書き込み方法
eMMCへの書き込み方法
SDブートの活用
ブートディスクの作成
ルートファイルシステムの構築
Linuxカーネルイメージの配置
SDブートの実行
リカバリ手順
パーティション構成
eMMCのパーティション構成
SPI フラッシュメモリのパーティション構成
内蔵ストレージ全体をリカバリする
リカバリディスクの作成
リカバリを実行する
eMMCのDebian GNU/Linux ルートファイルシステムをリカバリする
Debian GNU/Linuxのリカバリに必要なファイルの取得
Debian GNU/Linuxのリカバリを実行する
SPI フラッシュメモリの特定パーティションをリカバリする
SPI フラッシュメモリのリカバリに必要なファイルの取得
ブートローダーのリカバリを実行する
JTAG ICEを利用する
準備
機能選択スイッチの設定
接続確認
各種デバッガへの対応について
ハードウェア仕様
プロセッサ
特長
モード設定
RAM
SPIフラッシュメモリ
LAN(Ethernet)
シリアル(UART)
USBシリアル
SD
USB 2.0
USB 3.0
PCI Express
シリアルATA
コンポジットビデオ入力
LCD
LVDS
デジタルHD出力
オーディオ
CON15
CON24
CON30
I2C
クロック
スイッチ
機能選択スイッチ
SDブートデバイス選択スイッチ
電源スイッチ
リセットスイッチ
LED
シリアルLED
ユーザーLED
電源LED
警告LED
JTAG
リアルタイムクロック
電源
電源回路の構成
電源シーケンス
リセット
電気的仕様
絶対最大定格
推奨動作条件
インターフェースレイアウト
CON1 JTAGインターフェース
CON2 拡張インターフェース
CON3 拡張インターフェース
CON4 SDインターフェース
CON5 WLANインターフェース
CON6 SDインターフェース
CON7 LANインターフェース
CON8 USB 2.0ホストインターフェース
CON9 USB 2.0ファンクションインターフェース
CON10 USB 3.0ホストインターフェース
CON11 SATAインターフェース
CON12 miniPCIeインターフェース
CON13 電源出力インターフェース
CON14 USBシリアルインターフェース
CON15 拡張インターフェース
CON16 シリアルインターフェース
CON17 デジタルHD出力インターフェース
CON18 ヘッドホンインターフェース
CON21 マイク/ライン入力インターフェース
CON22 拡張インターフェース
CON23 LCDインターフェース
CON24 拡張インターフェース
CON25 LVDSインターフェース
CON26 コンポジットビデオ入力インターフェース
CON30 拡張インターフェース
CON31 RTC外部バックアップインターフェース
CON32 電源入力インターフェース
CON33 電源入力インターフェース
CON34 電源出力インターフェース
JP2、JP3 バイアスジャンパ
SW1、SW2 機能選択スイッチ
SW3~SW6 ユーザースイッチ
SW7 電源スイッチ
SW8 リセットスイッチ
SW9 SDブートデバイス選択スイッチ
LED1、LED2 シリアルLED
LED4~LED7 ユーザーLED
LED8 電源LED
LED9 警告LED
基板形状図
オプション品
Armadillo-EVA 1500 LCDオプションセット
概要
組み立て
Armadillo-WLANモジュール(AWL13)
概要
組み立て
Howto
Linuxカーネルイメージをカスタマイズする
Armadillo-EVA 1500 LCD拡張ボードを使用する
接続方法
ビルド手順
動作確認方法
Armadillo-WLAN(AWL13)を使用する
接続方法
ビルド手順
AWL13デバイスドライバのインストール
ファームウェアのロード
無線設定
動作確認方法
USBガジェットを使用する
接続方法
ビルド手順
動作確認方法
ユーザー登録
購入製品登録
正規認証ファイルを取り出す手順
