第4章 電源を入れる前に
4.1. 準備するもの
Armadillo-EVA 1500に電源を入れる前に、次のものを必要に応じて準備してください。
開発/動作確認環境を構築するために利用します。Linuxでは、tar[3]で展開できます。Windowsでは、7-Zip や Lhazなどが対応しています。7-Zipは、開発用DVDに収録されています。
Armadillo-EVA 1500と作業用PCをネットワーク通信ができるようにしてください。
HDMI対応ディスプレイ
デジタルHD出力の動作を確認する場合に利用します。
SDカード
SDスロットの動作を確認する場合などに利用します。
USBホストの動作を確認したり、HDMI対応ディスプレイに表示されたアプリケーションを操作する場合などに利用します。
スピーカまたはヘッドホン
サウンドの再生を確認する場合に利用します。スピーカーを利用する場合は、別途ミニプラグケーブルが必要となる場合があります。
マイク
サウンドの録音を確認する場合に利用します。
NTSC対応カメラ
コンポジットビデオ入力の動作を確認する場合に利用します。
シリアルATA対応ハードディスク
シリアルATAの動作を確認する場合に利用します。別途、SATAケーブル、電源ケーブルも必要となります。
シリアルクロスケーブル
RS232Cレベルのシリアル通信を確認する場合に利用します。
Armadillo-EVA 1500 に搭載されているSATA電源コネクタは、IDE用電源コネクタ4ピン(オス)です。SATA対応ハードディスク等と接続する場合、電源変換ケーブルが必要となります。接続ケーブルの一例は次のとおりです。
  • メーカー: サンワサプライ
  • 型番: TK-PWSATA2
4.2. 開発/動作確認環境の構築
  • GPL v2(General Public License version 2)で提供されている[4]
ATDEは、バージョンにより対応するアットマークテクノ製品が異なります。Armadillo-EVA 1500に対応しているATDEは、ATDE5 (ATDEバージョン5)です。
ATDE5はDebian GNU/Linux 7(コードネーム wheezy)をベースに、Armadillo-EVA 1500のソフトウェア開発を行うために必要なクロス開発ツールや、Armadillo-EVA 1500の動作確認を行うために必要なツールが事前にインストールされています。
4.2.1. ATDE5セットアップ
4.2.1.1. VMwareのインストール
4.2.1.2. ATDE5アーカイブの取得
表4.1「ATDE5の種類」に示すATDE5のアーカイブのうちいずれか1つを作業用PCにコピーします。ATDE5のアーカイブはArmadilloサイト(http://armadillo.atmark-techno.com)または、評価セット付属のDVDから取得可能です。
表4.1 ATDE5の種類
ATDE5アーカイブベースのDebian GNU/Linux
atde5-[version]-amd64.tar.xz64-bit PC(「amd64」)アーキテクチャ用 Debian GNU/Linux 7
atde5-[version]-i386.tar.xz32-bit PC(「i386」)アーキテクチャ用 Debian GNU/Linux 7
作業用PCの動作環境(ハードウェア、VMware、ATDE5の種類など)により、ATDE5が正常に動作しない可能性があります。VMware社 Webページ(http://www.vmware.com/)から、使用しているVMwareのドキュメントなどを参照して動作環境を確認してください。
4.2.1.3. ATDE5アーカイブの展開
ATDE5のアーカイブを展開します。ATDE5のアーカイブは、tar.xz形式の圧縮ファイルです。
Windowsでの展開方法を手順4.1「WindowsでATDE5のアーカイブ展開する」に、Linuxでの展開方法を手順4.2「Linuxでtar.xz形式のファイルを展開する」に示します。
手順4.1 WindowsでATDE5のアーカイブ展開する
    7-Zipをインストールします。7-Zipは、圧縮解凍ソフト 7-Zip(http://sevenzip.sourceforge.jp)または、評価セット付属のDVDから取得可能です。
    tarアーカイブファイルを出力したのと同様の手順で、tarアーカイブファイルからATDE5のデータイメージを出力します。tar形式のファイルを選択して「展開」をクリックし、「展開先」を指定して、「OK」をクリックします。
    tarアーカイブファイルの展開が終了すると、ATDE5アーカイブの展開は完了です。「展開先」に指定したフォルダにATDE5のデータイメージが出力されています。
    [PC ~]$ tar Jxf atde5-i386-20130710.tar.xz
    tar.xz圧縮ファイルの展開が終了すると、ATDE5アーカイブの展開は完了です。atde5-i386-[version]ディレクトリにATDE5のデータイメージが出力されています。
    [PC ~]$ ls atde5-i386-[version]/
    ATDE5 i386.nvram      atde5-i386-s005.vmdk  atde5-i386-s013.vmdk
    ATDE5 i386.vmsd       atde5-i386-s006.vmdk  atde5-i386-s014.vmdk
    ATDE5 i386.vmx        atde5-i386-s007.vmdk  atde5-i386-s015.vmdk
    ATDE5 i386.vmxf       atde5-i386-s008.vmdk  atde5-i386-s016.vmdk
    atde5-i386-s001.vmdk  atde5-i386-s009.vmdk  atde5-i386-s017.vmdk
    atde5-i386-s002.vmdk  atde5-i386-s010.vmdk  atde5-i386.vmdk
    atde5-i386-s003.vmdk  atde5-i386-s011.vmdk
    atde5-i386-s004.vmdk  atde5-i386-s012.vmdk
4.2.1.4. ATDE5の起動
ATDE5のアーカイブを展開したディレクトリに存在する仮想マシン構成(.vmx)ファイルをVMware上で開くと、ATDE5を起動することができます。ATDE5にログイン可能なユーザーを、表4.2「ユーザー名とパスワード」に示します[5]
表4.2 ユーザー名とパスワード
atmarkatmark一般ユーザー
rootroot特権ユーザー
4.2.2. 取り外し可能デバイスの使用
Armadillo-EVA 1500 の動作確認を行うためには、表4.3「動作確認に使用する取り外し可能デバイス」に示すデバイスをゲストOSに接続する必要があります。
表4.3 動作確認に使用する取り外し可能デバイス
開発用 USB シリアル変換アダプタ(Armadillo-EVA シリーズ対応)Future Devices FT232R USB UART
作業用PCの物理シリアルポートシリアルポート
4.2.3. コマンドライン端末(GNOME端末)の起動
GNOME端末を起動するには、図4.1「GNOME端末の起動」のようにデスクトップ左上のメニューから「端末」を選択してください。
GNOME端末の起動
図4.1 GNOME端末の起動
GNOME端末のウィンドウ
図4.2 GNOME端末のウィンドウ
シリアル通信ソフトウェア(minicom)のシリアル通信設定を、表4.4「シリアル通信設定」のように設定します。また、minicomを起動する端末の横幅を80文字以上にしてください。横幅が80文字より小さい場合、コマンド入力中に表示が乱れることがあります。
表4.4 シリアル通信設定
転送レート115,200bps
データ長8bit
ストップビット1bit
パリティなし
フロー制御なし
[ATDE ~]$ LANG=C minicom --setup
図4.3 minicom設定方法
[ATDE ~]$ LANG=C minicom --noinit --wrap --device /dev/ttyUSB0
図4.4 minicom起動方法
minicomを終了させるには、まずCtrl+aに続いてqキーを入力します。図4.5「minicom終了確認」のように表示されたら「Yes」にカーソルを合わせてEnterキーを入力するとminicomが終了します。
                                   | Leave without reset?  |
                                   |     Yes       No      |
図4.5 minicom終了確認
4.3. 組み立て
図4.6「Armadillo-EVA 1500の組み立て」を参考に組み立ててください。ヒートシンク、スペーサ、ねじ、ゴム足は、Armadillo-EVA 1500評価セットに同梱されています。
ヒートシンク
金属スペーサ(M3、L=8mm)×6
ゴム足×6
なべ小ねじ(M3、L=10mm)×6
図4.6 Armadillo-EVA 1500の組み立て
4.4. 接続方法
図4.7「Armadillo-EVA 1500の接続例」を参考に周辺機器を接続してください。
Armadillo-EVA 1500
ACアダプタ(12V/5A)[6]
USB 2.0ケーブル(A-Bタイプ)[6]
LANケーブル
HDMI対応ディスプレイ
HDMIケーブル(A-Aタイプ)[6]
SDカード(UHS-I SDR104対応)
SDカード(UHS-I SDR50対応)
USBメモリ(USB 3.0対応)
USBメモリ(USB 2.0対応)
SATA対応ハードディスク
SATAケーブル
SATA電源ケーブル
(16)
スピーカー
(17)
マイク
(18)
NTSC対応カメラ
(19)
シリアルクロスケーブル
図4.7 Armadillo-EVA 1500の接続例
4.5. 機能選択スイッチの設定について
機能選択用のディップスイッチを2つ搭載しています。出荷時の設定は表4.5「機能選択スイッチの設定」のとおりです。選択できる機能の詳細については「機能選択スイッチ」をご確認ください。
表4.5 機能選択スイッチの設定
部品番号12345678
SW1ONONONONONONOFFON
SW2ONONONONONONONOFF
機能選択スイッチの設定
図4.8 機能選択スイッチの設定
[3] tar.xz形式のファイルを展開するにはJxfオプションを指定します。
[4] バージョン3.xまではPUEL(VirtulBox Personal Use and Evaluation License)が適用されている場合があります。
[5] 特権ユーザーでGUIログインを行うことはできません。
[6] Armadillo-EVA 1500 評価セットに同梱されているもの
