8.1. 概略
量産の進め方の概略図を図8.1「Armadillo 量産時の概略図」に示します。 お客様の製品仕様や製造工程の要件によってはこの例とは違った工程順となる場合や、工程の追加・削除がある可能性があります。
図8.1 Armadillo 量産時の概略図
8.1.1. リードタイムと在庫
8.1.2. Armadillo 納品後の製造・量産作業
8.2. BTO サービスを使わない場合と使う場合の違い
図8.2 BTO サービスで対応する範囲
8.2.1. BTO サービスを利用しない(標準ラインアップ品)
8.2.1.1. 標準ラインアップ品に書き込まれているソフトウェア
8.2.2. BTO サービスを利用する
8.3. 量産時のイメージ書き込み手法
それぞれの手法の特徴を表8.1「インストールディスクとSWUpdateによるソフトウェア書き込みの比較」にまとめます。 ソフトウェア書き込み工程を決定する際の参考にしてください。
表8.1 インストールディスクとSWUpdateによるソフトウェア書き込みの比較
8.4. インストールディスクを用いてイメージ書き込みする
8.4.1. /etc/swupdate_preserve_fileへの追記
ここでは SWUpdate を使用して Armadillo Base OS のアップデートを行ないますが、このアップデートを行なうと、/etc/swupdate_preserve_filesに記載の無いファイルは消えてしまいます。 Armadillo Base OS のルートファイルシステム上に消えてほしくないファイルを開発中に配置していた場合は、図8.3「任意のファイルパスを/etc/swupdate_preserve_filesに追記する」に示すコマンドを実行することで /etc/swupdate_preserve_files にそのファイルが追記され、アップデート後も保持し続けるようになります。
図8.3 任意のファイルパスを/etc/swupdate_preserve_filesに追記する
8.4.2. Armadillo Base OSの更新
図8.4「Armadillo Base OSを最新にアップデートする」に示すコマンドを実行することでArmadillo Base OSを最新版にアップデートできます。
[armadillo /]# swupdate -d '-u https://armadillo.atmark-techno.com/files/downloads/armadillo-900/image/baseos-900-latest.swu'
図8.4 Armadillo Base OSを最新にアップデートする
8.4.3. パスワードの確認と変更
図8.5 パスワードを変更する
8.4.4. 開発したシステムをインストールディスクにする
  • VS Code を使用して生成
8.4.5. VS Code を使用して生成する
8.4.5.1. VS Code を使用したインストールディスク作成用 SWU の生成
図8.6 make-installer.swu を作成する
図8.7 対象製品を選択する
図8.8 make-installer.swu 生成時のログ
8.4.5.2. Armadillo に USBメモリを挿入
USB メモリは vfat もしくは ext4 形式でフォーマットし、空き容量が 10GB 以上のものを使用してください。 Armadillo-900 開発セット への USB メモリのマウントは不要です。
8.4.5.3. インストールディスク作成用 SWU を ABOS Web からインストール
ABOS Web を使用して、生成した make-installer.swu をインストールします。 「SWUインストール」を参考に make-installer.swu を Armadillo へインストールしてください。 実行時は ABOS Web 上に図8.9「make-installer.swu インストール時のログ」ようなログが表示されます。
図8.9 make-installer.swu インストール時のログ
完了後、USBメモリを抜いてください。 もし、エラーが出た場合はArmadillo-900 開発セットの電源を再投入してやり直してください。
8.4.5.4. USBメモリ上にインストールディスクイメージを生成
8.4.6. インストールディスクの動作確認を行う
8.4.7. コマンドラインから生成する
8.4.7.1. JTAG と SD ブートを無効化する
図8.10 JTAG と SD ブートを無効化する
図8.11 JTAG と SD ブートの設定値を確認する
図8.12 JTAG と SD ブートの設定値をリセットする
8.4.7.2. U-Boot のコマンドプロンプトを無効化する
図8.13 U-Boot のコマンドプロンプトを無効化する
図8.14 U-Boot のコマンドプロンプトの設定値を確認する
設定をリセットするには図8.12「JTAG と SD ブートの設定値をリセットする」と同様に、--reset オプションを付けて abos-ctrl installer-setting コマンドを実行してください。
8.4.7.3. インストールディスクイメージを生成する
Checking if /dev/mmcblk2 can be used safely...
Creating exFAT filesystem(/dev/mmcblk2p2, cluster size=131072)
Resize device id 1 (/dev/mmcblk2p1) from 520.00MiB to max
図8.15 開発完了後のシステムをインストールディスクイメージにする
8.4.7.4. インストール時に任意のシェルスクリプトを実行する
installer_overrides.sh に記載された表8.2「インストール中に実行される関数」に示す3つの名前の関数のみが、それぞれ特定のタイミングで実行されます。
表8.2 インストール中に実行される関数
8.4.7.5. 個体ごとに異なる固定IPアドレスを設定する
今回はそれぞれのファイルの内容は変更せず使用します。 サンプルそのままですが、 ip_config.txt の内容を図8.16「ip_config.txtの内容」に示します。
図8.16 ip_config.txtの内容
図8.17 IPアドレスの確認
図8.18 allocated_ips.csvの内容
8.4.7.6. インストール実行時のログを保存する
図8.19「インストールログを保存する」は、インストールディスクの第2パーティションにインストールログを保存する場合の send_log 実装例です。
                        mount /dev/mmcblk2p2 "$USER_MOUNT" 1
図8.19 インストールログを保存する
send_log関数中では、SDカードの第2パーティション(/dev/mmcblk2p2)はマウントされていないのでマウントします。
これらの変更を行なったインストールディスクでインストールを実行した後に、インストールディスクをPCなどに接続して正しくログを保存できていることを確認してください。 保存したログファイルの中身の例を図8.20「インストールログの中身」に示します。
図8.20 インストールログの中身
8.4.8. インストールの実行
8.5. SWUpdate を用いてイメージ書き込みする
8.5.1. SWU イメージの準備
ここでは、sample-container という名称のコンテナの開発を終了したとします。 コンテナアーカイブの作成方法は 「コンテナイメージを作成する」 を参照ください。
図8.21 Armadilloに書き込みたいソフトウェアをATDEに配置
8.5.2. descファイルの記述
図8.22 descファイルの記述例
8.6. イメージ書き込み後の動作確認
