起動と終了
3.1. 準備するもの
Armadillo-900 開発セット を使用する前に、まずは次のものを用意してください。
Armadillo-900 開発セット 一式
詳しくは「Armadillo-900 開発セット」をご参照ください。
Armadillo の初期化インストールディスクイメージなどを作業用 PC にダウンロードする手順があります。
3.2. Armadillo の初期化と ABOS のアップデート
まずは、お手元の Armadillo に搭載されている Armadillo Base OS(ABOS)を最新版にします。 このバージョンが古い場合、本マニュアルで紹介されている重要な機能を使用できない可能性があります。 そのため、以下の手順に従って、これらのアップデートを兼ねた Armadillo の初期化を行ってください。
3.2.1. 初期化インストールディスクの作成
  2. 標準のインストールディスクイメージをダウンロードします。 Armadillo-900 開発セット インストールディスクイメージ から 「Armadillo Base OS インストールディスクイメージ」をダウンロードしてください。
    図3.1 zipファイルを展開
  5. PC に microSD カードを接続します。
    図3.2 Win32 Disk Imager Renewal 設定画面
3.2.2. インストールディスクを使用する
以下の手順に沿って、 図3.3「Armadillo-900 開発セットを初期化する接続」 のとおりに接続します。
images/a900eva-connection-initialize.svg
図3.3 Armadillo-900 開発セットを初期化する接続
Armadillo-900 開発セット
電源スイッチ
システムLED(SYS)
  1. 起動デバイス設定スイッチを「SD」に切り替えます。(起動デバイス設定スイッチについての詳細は 「起動デバイスを変更する」 をご参照ください)
  2. microSD カードを CON1 に挿入します。
  3. AC アダプタを接続して電源スイッチを ON にするとシステムLED(SYS) が点滅します。
  4. 1分程度でeMMCのソフトウェアの初期化が完了し、電源が切れます(システムLED(SYS) が消灯)。
3.3. シリアルコンソールを使用する
Armadillo ではシリアルコンソールを通じてLinuxコマンドを直接実行させることができます。
3.3.1. Armadilloと開発用PCを接続
Armadillo-900 開発セットのシリアルコンソールを使用するために、 図3.4「シリアルコンソールを使用する配線例」 のとおりに配線を行ってください。 この配線図はArmadillo-900 開発セットのシリアルコンソールを使用するための最低限の配線ですので、これに加えて他のインターフェースを接続しても問題ありません。
images/a900eva-connection-serial.svg
図3.4 シリアルコンソールを使用する配線例
Armadillo-900 開発セット
シリアル通信用USBケーブル(A-Type-C)
3.3.2. Tera Term の起動
    図3.5 Armadilloを接続しているCOMポートを指定
    図3.6 Armadilloを接続しているシリアルポートの設定
3.3.3. Armadillo の起動
電源を接続して Armadillo-900 開発セット を起動してください。 シリアルコンソールに以下のような起動ログが出力されます。
[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0000000000 [0x411fd040]
[    0.000000] Linux version 5.10.236-0-at (builder@6c9022be5e1e) (aarch64-alpine-linux-musl-gcc (Alpine 14.2.0) 14.2.0, GNU ld (GNU Binutils) 2.42) #1-Alpine SMP PREEMPT Mon Apr 14 01:01:38 UTC 2025
[    0.000000] Machine model: Atmark-Techno Armadillo-900 module EVA Board
Welcome to Alpine Linux 3.21
Kernel 5.10.236-0-at on an aarch64 (/dev/ttyLP0)
3.3.4. ログイン
起動が完了するとログインプロンプトが表示されます。 初期状態では「root」ユーザーと、一般ユーザーである「atmark」ユーザーが存在しますが、「atmark」ユーザーは初期状態ではロックされていますので、「root」ユーザーでログインしてください。 (「atmark」ユーザーでログインする方法は 「ログインできるユーザーについて」 を参照してください。)
パスワードを設定します。
新しいパスワードを入力します。設定するパスワードには大文字のアルファベット、小文字のアルファベット、0から9までの数字、その他(記号・句読点など)を含める事ができます。
新しいパスワードを再入力します。
Armadillo BaseOS ではルートファイルシステムに overlayfs を採用しています。 そのため、そのままではシステムが終了するとパスワードの設定内容も消え、起動する度にパスワードを設定する必要があります。 設定内容を反映させるためには、設定後に以下のように persist_file コマンドを実行してください。
3.3.5. Armadillo の終了方法
eMMC や USB メモリ等に書き込みを行っている時に電源を切断すると、データが破損する可能性が有ります。 安全に終了させる場合は、次のように poweroff コマンドを実行し、「Requesting system poweroff」と表示されたのを確認してから電源を切断します。
armadillo:~#  * WARNING: clock skew detected!
local                    | * Stopping local ...zramswap                 | * Deactivating zram swap device ...podman-atmark            | * Stopping all podman containers ... [ ok ]
