第11章 サウンド
開発ボードは、オーディオコーデックを搭載しており、録音及び再生をおこなうことができます。
11.1. コーデック仕様
録音及び再生のソースとして 表11.1「録音/再生ソース一覧」に示す入出力を使用することができます。
表11.1 録音/再生ソース一覧
ソースコネクタ備考
LINE入力CON10
マイク入力CON11デフォルト録音ソース
LINE出力CON12
ヘッドフォン出力CON13デフォルト再生ソース
オーディオコーデックドライバは表11.2「オーディオコーデックドライバの仕様」に示す値に設定することができます。
表11.2 オーディオコーデックドライバの仕様
チャンネル数2 (stereo)
サンプリングフォーマットSigned 16 bit, little-endian
サンプリング周波数96000/48000/32000/8000 Hz
11.2. OSSによるサウンド機能の実現
Linuxでサウンド機能を実現するには、ALSA[5]とOSS[6]の二つの方法があります。OSSは、ALSAのOSSエミュレーション[7]によって実現されます。OSSエミュレーションには、以下の二つの方法があります。
  • カーネルレベルOSSエミュレーション(snd-ocm-oss, snd-mixer-oss, snd-seq-ossを使用)
  • alsa-ossパッケージによるユーザ空間OSSエミュレーション(aossスクリプトを使用)
開発ボードのデフォルト設定では、カーネルレベルOSSエミュレーションによるOSS機能を提供しています。
OSSプログラミングについては、「Open Sound System Programmer's Guide」[8]をご参照ください。
11.2.1. サウンドを再生する
OSSを使用したサウンドの再生にはvplayコマンドを使用します。
[armadillo500 ~]# vplay -r -S -s 8000 -b 16 -t 5 filename
-r
再生するファイル形式の指定 -r=raw形式、-w=wav形式、-v=voc形式 (デフォルト)
-S
ステレオ (デフォルト モノラル)
-s 8000
サンプリング周波数[samples/sec] 300以下の場合は1000倍される (デフォルト 8000Hz)
-b 16
サンプルサイズ[bits/sample] 8または16を指定可能 (デフォルト 8)
-t 5
再生時間[sec] (デフォルト ファイルサイズ)
filename
再生するサウンドファイル
図11.1 サウンドの再生
11.2.2. 録音する
OSSを使用したサウンドの録音にはvrecコマンドを使用します。
[armadillo500 ~]# vrec -r -S -s 8000 -b 16 -t 5 filename
-r
-S
ステレオ (デフォルト モノラル)
-s 8000
-b 16
-t 5
録音時間[sec] (デフォルト 無期限)
filename
録音するサウンドファイル
図11.2 サウンドの録音
11.2.3. 音量を変更する
OSSを使用して再生/録音時の音量を変更するにはmixerコマンドを使用します。
[armadillo500 ~]# mixer 指定子 音量
指定子
line(LINE入力)またはpcm2(ヘッドフォン出力)を指定します
LINE出力とマイク入力の音量は固定です
音量
音量を0-100の間で指定します
図11.3 音量の変更
11.2.4. 録音ソースを変更する
OSSを使用して録音ソースを変更するにはmixerコマンドを使用します。
[armadillo500 ~]# mixer +rec 指定子
指定子
line(LINE入力)またはmic(マイク入力)を指定します
図11.4 録音ソースの指定
[5] Advanced Linux Sound Architecture http://alsa.sourceforge.net
[6] Open Sound System http://developer.opensound.com/
[7] http://alsa.opensrc.org/OssEmulation
[8] http://www.opensound.com/pguide/oss.pdf
