第10章 サウンド
Armadillo-500 FX 液晶モデルはオーディオコーデックを搭載しており、録音及び再生をおこなうことができます。
10.1. コーデック仕様
録音及び再生のソースとして 表10.1「録音/再生ソース一覧」に示す入出力を使用することができます。
表10.1 録音/再生ソース一覧
ソースインターフェースボード コネクタ備考
マイク入力CON4デフォルト録音ソース
スピーカ出力CON6デフォルト再生ソース
ヘッドホン出力CON5
オーディオコーデックドライバは表10.2「オーディオコーデックドライバの仕様」に示す値に設定することができます。
表10.2 オーディオコーデックドライバの仕様
チャンネル数1 (monoral)/2 (stereo)
サンプリングフォーマットSigned 16 bit, little-endian/Signed 20 bit, little-endian/Signed 24 bit, little-endian
サンプリング周波数48000/44100/32000/22050/16000/11025/8000 Hz
10.2. OSSによるサウンド機能の実現
Linuxでサウンド機能を実現するには、ALSA[7]とOSS[8]の二つの方法があります。OSSは、ALSAのOSSエミュレーション[9]によって実現されます。OSSエミュレーションには、以下の二つの方法があります。
  • カーネルレベルOSSエミュレーション(snd-ocm-oss, snd-mixer-oss, snd-seq-ossを使用)
  • alsa-ossパッケージによるユーザ空間OSSエミュレーション(aossスクリプトを使用)
Armadillo-500 FX 液晶モデルのデフォルト設定では、カーネルレベルOSSエミュレーションによるOSS機能を提供しています。
OSSプログラミングについては、「Open Sound System Programmer's Guide」[10]をご参照ください。
10.2.1. サウンドを再生する
OSSを使用したサウンドの再生にはvplayコマンドを使用します。
オプションの詳細は以下を参照してください。
-r
再生するファイルフォーマットにrawを指定します。
-w
再生するファイルフォーマットにwavを指定します。
-v
再生するファイルフォーマットにvocを指定します。
-S
ステレオ再生します。未指定の場合はモノラル再生になります。
-s
サンプリング周波数を指定します。300以下を指定した場合は1000倍されます。未指定の場合は8000になります。
-b
サンプルサイズ(bit)を指定します。8または16が指定可能です。未指定の場合は8になります。
-t
再生時間を秒単位で指定します。未指定の場合はファイルの最後まで再生されます。
filename
再生するサウンドファイル名を指定します。
[armadillo ~]# vplay -r -S -s 8000 -b 16 -t 5 filename
図10.1 サウンドの再生
10.2.2. 録音する
OSSを使用したサウンドの録音にはvrecコマンドを使用します。
-r
録音するファイルフォーマットにrawを指定します。
-w
録音するファイルフォーマットにwavを指定します。
-v
録音するファイルフォーマットにvocを指定します。
-S
ステレオ録音します。未指定の場合はモノラル録音になります。
-s
-b
-t
録音 時間を秒単位で指定します。未指定の場合は無制限になります。
filename
録音データを出力するファイル名を指定します。
[armadillo ~]# vrec -r -S -s 8000 -b 16 -t 5 filename
図10.2 サウンドの録音
10.2.3. 音量を変更する
OSSを使用して再生/録音時の音量を変更するにはmixerコマンドを使用します。
[device]には、変更対象のデバイス名を指定します。有効なデバイス名は、pcm2(ヘッドホン出力)、phout(スピーカ出力)、ogain(出力倍率)、igain(入力倍率)です。
[value]には、音量を0-100の間で指定します。
[armadillo ~]# mixer [device] [value]
図10.3 音量の変更
[7] Advanced Linux Sound Architecture http://alsa.sourceforge.net
[8] Open Sound System http://developer.opensound.com/
[9] http://alsa.opensrc.org/OssEmulation
[10] http://www.opensound.com/pguide/oss.pdf
