アットマークテクノ製品をご利用のユーザーに対して、購入者向けの限定公開データの提供や大切なお知らせをお届けするサービスなど、ユーザー登録すると様々なサービスを受けることができます。サービスを受けるためには、「アットマークテクノ ユーザーズサイト」にユーザー登録をする必要があります。
詳しくは、「アットマークテクノ ユーザーズサイト」をご覧ください。
ユーザー登録完了後に、購入製品登録することで、「購入者向けの限定公開データ[]」をダウンロードすることができるようになります。
Armadillo-IoTの購入製品登録を行うには、ユーザーズサイトで「シリアル番号」の入力および「正規認証ファイル」のアップロードを行う必要があります
Armadillo-IoTのシリアル番号の確認方法を「シリアル番号を確認する方法」に、Armadillo-IoTから正規認証ファイル(board-info.txt)を取り出す手順を「正規認証ファイルを取り出す手順」に示します。
シリアル番号は、ケース貼付シールに記載された6桁の数値です。次の例では、シリアル番号が「000086」であることが確認できます。
シリアル番号を「Armadillo-IoT 購入製品登録」ページの「シリアル番号」欄に入力してください。
Armadillo にログインし、コマンドを実行すると正規認証ファイルが生成されます。そのファイルをお使いのWebブラウザを使ってダウンロードしてください。
ATDEでminicomを立ち上げて、Armadillo-IoTにrootユーザーでログインします。デバイスファイル名(/dev/ttyUSB0)は、ご使用の環境により ttyUSB1やttyS0、ttyS1 などになる場合があります。Armadilloに接続されているシリアルポートのデバイスファイルを指定してください。
"get-board-info"コマンドを実行して正規認証ファイル(board-info.txt)を作成します。
Armadillo上で動いている WEBサーバーがアクセスできる場所に、正規認証ファイルを移動し、アクセス権限を変更します。
minicomを終了させ、お使いのWebブラウザから、Armadillo の URL にアクセスしてください。下記どちらかの指定方法でアクセス可能です。
取り出した正規認証ファイルを「Armadillo-IoT 購入製品登録」ページの「正規認証ファイル」欄に指定し、アップロードしてください。
