第11章 ビルド手順
使用するソースコードは、開発セット付属のDVDに収録されています。最新版のソースコードは、Armadilloサイトからダウンロードすることができます。新機能の追加や不具合の修正などが行われているため、DVDに収録されているものよりも新しいバージョンがリリースされているかを確認して、最新バージョンのソースコードを利用することを推奨します。
工場出荷イメージの作成に必要な Oracle Java SE Embedded は、Oracle社 Webページ(http://www.oracle.com/)から取得してください。Armadillo-IoT ゲートウェイ スタンダードモデルでは、「Oracle Java SE Embedded version 8」の「ARMv5 Linux - SoftFP ABI, Little Endian」を使用します。
11.1. Linuxカーネル/ユーザーランドをビルドする
ここでは、「Atmark Dist」、「Linuxカーネル」、「AWL13デバイスドライバ」のソースコードと、「Oracle Java SE Embedded 8」からイメージファイルを作成する手順を説明します。
手順11.1 Linuxカーネル/ユーザーランドをビルド
  1. アーカイブの展開
    各ソースコードアーカイブと、Java SE Embeddedのアーカイブを展開します。
    [ATDE ~]$ ls
    atmark-dist-[version].tar.gz  ejdk-[version].tar.gz
    awl13-[version].tar.gz        linux-3.14-at[version].tar.gz
    [ATDE ~]$ tar zxf atmark-dist-[version].tar.gz
    [ATDE ~]$ tar zxf awl13-[version].tar.gz
    [ATDE ~]$ tar zxf ejdk-[version].tar.gz
    [ATDE ~]$ tar zxf linux-3.14-at[version].tar.gz
    [ATDE ~]$ ls
    atmark-dist-[version]         awl13-[version].tar.gz  linux-3.14-at[version]
    atmark-dist-[version].tar.gz  ejdk[version]           linux-3.14-at[version].tar.gz
    awl13-[version]               ejdk-[version].tar.gz
  2. シンボリックリンクの作成
    Atmark Distに、AWL13、LinuxカーネルおよびJava SE Embeddedのシンボリックリンクを作成します。
    [ATDE ~]$ cd atmark-dist-[version]
    [ATDE ~/atmark-dist-[version]]$ ln -s ../awl13-[version] awl13
    [ATDE ~/atmark-dist-[version]]$ ln -s ../linux-3.14-at[version] linux-3.x
    [ATDE ~/atmark-dist-[version]]$ ln -s ../ejdk[version] ejdk
    以降のコマンド入力例では、各ファイルからバージョンを省略した表記を用います。
  3. コンフィギュレーションの開始
    コンフィギュレーションを開始します。ここでは、menuconfigを利用します。
    [ATDE ~/atmark-dist]$ make menuconfig
     atmark-dist v1.41.0 Configuration
                                    Main Menu
      Arrow keys navigate the menu.  <Enter> selects submenus --->.
      Highlighted letters are hotkeys.  Pressing <Y> includes, <N> excludes,
      <M> modularizes features.  Press <Esc><Esc> to exit, <?> for Help.
      Legend: [*] built-in  [ ] excluded  <M> module  < > module capable
                    Vendor/Product Selection  --->
                    Kernel/Library/Defaults Selection  --->
                    Load an Alternate Configuration File
                    Save Configuration to an Alternate File
                        <Select>    < Exit >    < Help >
  4. ベンダー/プロダクト名の選択
    メニュー項目は、上下キーで移動することができます。下部のSelect/Exit/Helpは左右キーで移動することができます。選択するにはEnterキーを押下します。 "Vendor/Product Selection --->"に移動してEnterキーを押下します。 Vendorには "AtmarkTechno" を選択し、AtmarkTechno Productsには "Armadillo-IoTG-Std" を選択します。
                    --- Select the Vendor you wish to target
                    (AtmarkTechno) Vendor
                    --- Select the Product you wish to target
                    (Armadillo-IoTG-Std) AtmarkTechno Products
  5. デフォルトコンフィギュレーションの適用
    前のメニューに戻るには、"Exit"に移動してEnterキーを押下します。 続いて、"Kernel/Library/Defaults Selection --->"に移動してEnterキーを押下します。"Default all settings (lose changes)"に移動して"Y"キーを押下します。押下すると"[*]"のように選択状態となります。
                 --- Kernel is linux-3.x
                 (default) Cross-dev
                 (None) Libc Version
                 [*] Default all settings (lose changes) (NEW)
                 [ ] Customize Kernel Settings (NEW)
                 [ ] Customize Vendor/User Settings (NEW)
                 [ ] Update Default Vendor Settings (NEW)
  6. コンフィギュレーションの終了
    前のメニューに戻るため、"Exit"に移動してEnterキーを押下します。コンフィギュレーションを抜けるためにもう一度"Exit"に移動してEnterキーを押下します。
  7. コンフィギュレーションの確定
    コンフィギュレーションを確定させるために"Yes"に移動してEnterキーを押下します。
                Do you wish to save your new kernel configuration?
                                < Yes >      <  No  >
  8. ビルド
    コンフィギュレーションが完了するので、続いてビルドを行います。 ビルドは"make"コマンドを実行します。
    ビルドログが表示されます。ビルドするPCのスペックにもよりますが、数分から十数分程度かかります。
  9. イメージファイルの生成確認
    ビルドが終了すると、atmark-dist/images/ディレクトリ以下にイメージファイルが作成されています。Armadillo-IoT では圧縮済みのイメージ(拡張子が".gz"のもの)を利用します。
    [ATDE ~/atmark-dist]$ ls images/
    linux.bin  linux.bin.gz  romfs.img  romfs.img.gz
11.2. ブートローダーをビルドする
ここでは、ブートローダーである「Hermit-At」のソースコードからイメージファイルを作成する手順を説明します。
手順11.2 ブートローダーをビルド
  1. ソースコードの準備
    Hermit-Atのソースコードアーカイブを準備し展開します。展開後、hermit-atディレクトリに移動します。
    [ATDE ~]$ ls
    hermit-at.tar.gz
    [ATDE ~]$ tar zxf hermit-at-[version]-source.tar.gz
    [ATDE ~]$ ls
    hermit-at-[version]  hermit-at-[version]-source.tar.gz
    以降のコマンド入力例では、ブートローダーのソースファイルからバージョンを省略した表記を用います。
    Hermit-Atディレクトリに入り、Armadillo-IoT ゲートウェイ スタンダードモデル用のデフォルトコンフィギュレーションを適用します。ここでは例としてフラッシュメモリ起動用イメージを作成します。デフォルトコンフィグにはarmadillo_iotg_std_defconfigを指定します。UART起動用イメージを作成する場合は、armadillo_iotg_std_boot_defconfigを指定してください。
    [ATDE ~]$ cd hermit-at
    [ATDE ~/hermit-at]$ make armadillo_iotg_std_defconfig
    ビルドには"make"コマンドを利用します。
  4. イメージファイルの生成確認
    ビルドが終了すると、hermit-at/src/target/armadillo-iotg-std/ディレクトリ以下にイメージファイルが作成されています。
    [ATDE ~/hermit-at]$ ls src/target/armadillo-iotg-std/loader-armadillo-iotg-std-*.bin
    src/target/armadillo-iotg-std/loader-armadillo-iotg-std-[version].bin
