アットマークテクノ製品のソフトウェア開発や動作確認を簡単に行うために、Oracle VM VirtualBox (以降 VirtualBox と記載します) 仮想マシンのデータイメージを提供しています。このデータイメージを ATDE(Atmark Techno Development Environment) と呼びます。ATDE の起動には仮想化ソフトウェアである VirtualBox を使用します。
VirtualBoxには以下の特徴があります。
4.2.1.1. VirtualBox のインストール
ATDE を使用するために、作業用 PC に VirtualBox をインストールします。VirtualBox の Web ページ(https://www.virtualbox.org/) を参照してインストールしてください。
また、ホスト OS が Linux の場合、デフォルトでは VirtualBox で USB デバイスを使用することができません。ホスト OS(Linux)で以下のコマンドを実行後、ホスト OS を再起動してください。
ATDE のアーカイブ(.ova
ファイル)を Armadillo サイト(https://armadillo.atmark-techno.com/resources/software/atde/atde-v10)からダウンロードします。
アットマークテクノ製品および適用するユーザーランドごとに対応している ATDE のバージョンが異なります。本製品に Debian 12 (bookworm) を適用する場合に対応している ATDE のバージョンは ATDE10 v20241030 以降となります。
ATDE10はDebian GNU/Linux 12(コードネーム bookworm)をベースに、Armadillo-IoTゲートウェイ G3 のソフトウェア開発を行うために必要なクロス開発ツールや、Armadillo-IoTゲートウェイ G3 の動作確認を行うために必要なツールが事前にインストールされています。
作業用 PC の動作環境(ハードウェア、VirtualBox、ATDE の対応アーキテクチャなど)により、 ATDE が正常に動作しない可能性があります。VirtualBox の Web ページ(https://www.virtualbox.org/)から、使用している VirtualBox のドキュメントなどを参照して動作環境を確認してください。
[ソース]の項目で、ダウンロードした ATDE のアーカイブ(.ova
ファイル)を選択します。
インポートの処理が完了したら、ホスト OS の環境に合わせた設定に更新するため仮想マシンを選択して[設定]をクリックした後に[OK]をクリックします。
ATDE に割り当てるメモリおよびプロセッサ数を増やすことで、 ATDE をより快適に使用することができます。仮想マシンのハードウェア設定の変更方法については、VirtualBox の Web ページ(https://www.virtualbox.org/) から、VirtualBox のドキュメントなどを参照してください。
仮想マシンを選択して[起動]をクリックしてください。
ATDE のログイン画面が表示されます。
ATDE にログイン可能なユーザーを、表4.1「ユーザー名とパスワード」に示します[]。
表4.1 ユーザー名とパスワード
ユーザー名 | パスワード | 権限 |
atmark | atmark | 一般ユーザー |
root | root | 特権ユーザー |
VirtualBoxは、ゲストOS (ATDE)による取り外し可能デバイス(USBデバイスやDVDなど)の使用をサポートしています。デバイスによっては、ホストOS (VirtualBoxを起動しているOS)と ATDE で同時に使用することができません。そのようなデバイスを ATDE で使用するためには、ATDE にデバイスを接続する 図4.1「ATDE にデバイスを接続する」 の操作が必要になります。
Armadillo の動作確認を行うためには、表4.2「動作確認に使用する取り外し可能デバイス」に示すデバイスをゲストOSに接続する必要があります。
表4.2 動作確認に使用する取り外し可能デバイス
デバイス | デバイス名 |
作業用PCの物理シリアルポート | シリアルポート |
4.2.3. コマンドライン端末(GNOME端末)の起動
GNOME端末を起動するには、図4.2「GNOME端末の起動」のようにデスクトップ左上のアクティビティから「terminal」と入力し「端末」を選択してください。
図4.3「GNOME端末のウィンドウ」のようにウィンドウが開きます。
4.2.4. VirtualBox Guest Additions の再インストール
Guest Additions のバージョンは VirtualBox 自体のバージョンと連動しているため、お使いの VirtualBox のバージョンと ATDE にインストール済みの Guest Additions のバージョンが異なる場合があります。
VirtualBox と Guest Additions のバージョンが異なることによって問題が起こる可能性は低いですが、これに起因すると思われる不具合(ATDEの画面・共有フォルダー・クリップボード等の不調)が発生した場合は、以下の手順を参考に Guest Additions を再インストールしてください。(実行前に ATDE のスナップショットを作成しておくことを推奨します)
お使いの VirtualBox と同じバージョンの VBox_GAs_[VERSION]
が「ファイル」上に表示されます。
VBox_GAs_[VERSION]
をマウントするために、「ファイル」から VBox_GAs_[VERSION]
を押下してください。
ホスト OS と ATDE 間でファイルを受け渡す手段として、共有フォルダーがあると大変便利です。ここでは、ホスト OS と ATDE 間の共有フォルダを作成する手順を紹介しますが、不要な方はこの手順をスキップしてください。
追加した共有フォルダーは、図4.7「「ファイル」に表示される共有フォルダー」のように「ファイル」からアクセスするか、または /media/sf_share
(共有フォルダー名) からアクセスできます。( share
というフォルダー名で作成すると、ATDE上では sf_share
として表示されます。)
4.2.6. シリアル通信ソフトウェア(minicom)の使用
ATDE10 v20241030 以降の ATDE ではデフォルトで 表4.3「シリアル通信設定」 のとおりに既に設定された状態になっています。
表4.3 シリアル通信設定
項目 | 設定 |
転送レート | 115,200bps |
データ長 | 8bit |
ストップビット | 1bit |
パリティ | なし |
フロー制御 | なし |
minicomの設定を開始するには、図4.8「minicom設定方法」のようにしてください。設定完了後、デフォルト設定(dfl)に保存して終了します。
file
にファイル名のパスを指定すると、ファイルの編集(file
表4.5 入力モードに移行するコマンド
コマンド | 動作 |
i | カーソルのある場所から文字入力を開始 |
a | カーソルの後ろから文字入力を開始 |
「i」、「a」それぞれのコマンドを入力した場合の文字入力の開始位置を図4.17「入力モードに移行するコマンドの説明」に示します。
表4.6 カーソルの移動コマンド
コマンド | 動作 |
h | 左に1文字移動 |
j | 下に1文字移動 |
k | 上に1文字移動 |
l | 右に1文字移動 |
表4.8 保存・終了コマンド
コマンド | 動作 |
:q! | 変更を保存せずに終了 |
:wq | ファイルを上書き保存して終了 |
