第3章 製品概要
3.1. 製品の特長
3.1.1. Armadilloとは
◆ ARMプロセッサ搭載・省電力設計
◆ 小型・手のひらサイズ
◆ 標準OSとしてLinuxをプリインストール
◆ 開発環境
Armadilloの開発環境として、「Atmark Techno Development Environment (ATDE)」を無償で提供しています。ATDEは仮想マシン向けのデータイメージです。このイメージには、Linuxデスクトップ環境をベースにGNUクロス開発ツールやその他の必要なツールが事前にインストールされています。ATDEを使うことで、開発用PCの用意やツールのインストールなどといった開発環境を整える手間を軽減することができます。
3.1.2. Armadillo-IoTゲートウェイとは
Armadillo-IoTゲートウェイは、組み込みプラットフォームとして実績のあるArmadilloをベースにした、IoT/M2M向けのゲートウェイを簡単に、素早く開発するためのプラットフォームです。高い自由度と、開発のしやすさ、組み込み機器としての堅牢性をバランスよく兼ね備えており、オリジナルの商用IoTゲートウェイを市場のニーズに合わせてタイムリーに開発したい方に好適です。
アドオンモジュールで機能拡張
拡張用のインターフェースを2個搭載しており、任意のアドオンモジュールを接続可能です。RS232C/RS422/RS485やデジタル入出力、アナログ入力等の有線接続用のアドオンモジュールや、EnOcean、Wi-SUN等の省電力無線通信規格に対応したアドオンモジュールが標準ラインアップされています。
また、アドオンモジュール用のインターフェース規格は公開されているため、オリジナルのモジュールを開発できます。アドオンモジュールのみを開発するだけで様々な要求に対応することができるため、CPUボードから全て開発する場合に比べて、開発期間とコストを低減できます。
モバイル通信(3G/LTE)対応
モバイル通信用に、3G/LTE対応モジュールを搭載可能です。Armadillo-IoT専用回線プランも各社から提供されており、3G/LTE対応機能をすぐに導入できます。
Linuxをベースとしたソフトウェアスタック
標準OSとしてLinuxをプリインストールしているため、オープンソースソフトウェアを中心とした、各種ソフトウェア資産を活用できます。また、RubyやJavaにも対応しているため、C/C++言語以外でのソフトウェア開発が可能です。
クラウド対応
3.2. 製品ラインアップ
Armadillo-IoT ゲートウェイ G3 の製品ラインアップは次の通りです。
表3.1 Armadillo-IoT ゲートウェイ G3 ラインアップ
Armadillo-IoT ゲートウェイ G3 量産用 (3G非搭載、WLANコンボ搭載、WLAN基板アンテナ付属)AGX3000-C01Z
Armadillo-IoT ゲートウェイ G3 量産用 (メモリ1GB、3G非搭載、WLANコンボ搭載、WLAN基板アンテナ付属)AGX3100-C01Z
Armadillo-IoT ゲートウェイ G3 量産用 (メモリ1GB、LTE非搭載、WLANコンボ搭載、WLAN基板アンテナ付属)AGX3101-C01Z
Armadillo-IoT ゲートウェイ G3 量産用 (メモリ1GB、LTE非搭載、WLANコンボ搭載ax、WLAN基板アンテナ付属)AGX3101-C21Z
Armadillo-IoT ゲートウェイ G3 量産用 (3G非搭載、WLANコンボ非搭載)AGX3000-C00Z
Armadillo-IoT ゲートウェイ G3 量産用 (メモリ1GB、3G非搭載、WLANコンボ非搭載)AGX3100-C00Z
Armadillo-IoT ゲートウェイ G3 量産用 (メモリ1GB、LTE非搭載、WLANコンボ非搭載)AGX3101-C00Z
Armadillo-IoT ゲートウェイ G3 量産用 (メモリ1GB、ケース無、LTE非搭載、WLANコンボ搭載ax)AGX3101-U21Z
Armadillo-IoT ゲートウェイ G3 M1-Mモデル 開発セット AGX3140-D00Z
Armadillo-IoT ゲートウェイ G3 M1-Mモデル 開発セット (3キャリア対応版、WLANコンボ搭載ax) AGX3140-D20Z
Armadillo-IoT ゲートウェイ G3 M1-Dモデル 開発セット AGX3142-D00Z
Armadillo-IoT ゲートウェイ G3 M1-Sモデル 開発セット AGX3144-D00Z
Armadillo-IoT ゲートウェイ G3 M1-Kモデル 開発セット AGX3146-D00Z
Armadillo-IoT ゲートウェイ G3 M1-Mモデル 量産用(LTE搭載、LTEアンテナセット付属、WLANコンボ搭載、WLAN基板アンテナ付属)AGX3140-C03Z
Armadillo-IoT ゲートウェイ G3 M1-Mモデル 量産用(LTE搭載、LTEアンテナセット付属、WLANコンボ搭載ax、WLAN基板アンテナ付属)AGX3140-C23Z
Armadillo-IoT ゲートウェイ G3 M1-Dモデル 量産用(LTE搭載、LTEアンテナセット付属、WLANコンボ搭載、WLAN基板アンテナ付属)AGX3142-C03Z
Armadillo-IoT ゲートウェイ G3 M1-Dモデル 量産用(LTE搭載、LTEアンテナセット付属、WLANコンボ搭載ax、WLAN基板アンテナ付属)AGX3142-C23Z
Armadillo-IoT ゲートウェイ G3 M1-Sモデル 量産用(LTE搭載、LTEアンテナセット付属、WLANコンボ搭載、WLAN基板アンテナ付属)AGX3144-C03Z
Armadillo-IoT ゲートウェイ G3 M1-Kモデル 量産用(LTE搭載、LTEアンテナセット付属、WLANコンボ搭載、WLAN基板アンテナ付属)AGX3146-C03Z
Armadillo-IoT ゲートウェイ G3 M1-Mモデル 量産用(LTE搭載、LTEアンテナセット付属、WLANコンボ非搭載)AGX3140-C02Z
Armadillo-IoT ゲートウェイ G3 M1-Dモデル 量産用(LTE搭載、LTEアンテナセット付属、WLANコンボ非搭載)AGX3142-C02Z
Armadillo-IoT ゲートウェイ G3 M1-Sモデル 量産用(LTE搭載、LTEアンテナセット付属、WLANコンボ非搭載)AGX3144-C02Z
Armadillo-IoT ゲートウェイ G3 M1-Kモデル 量産用(LTE搭載、LTEアンテナセット付属、WLANコンボ非搭載)AGX3146-C02Z
WLANコンボ搭載ax品を使用するには、表3.2「WLANコンボ搭載ax品対応イメージファイルとバージョン」に記載しているイメージファイルをご利用ください。 WLANコンボ搭載ax品以外を使用する場合でも、表3.2「WLANコンボ搭載ax品対応イメージファイルとバージョン」に記載しているイメージファイルで問題なく動作します。
表3.2 WLANコンボ搭載ax品対応イメージファイルとバージョン
イメージファイルバージョン
ATDE20221124 以降
Linuxカーネルv3.14at24 以降
Linuxカーネルv4.9at26 以降
Linuxカーネルv6.1制限なし
ユーザーランド(jessie,stretch,buster)20221118 以降
ユーザーランド(bookworm)制限なし
アドオンモジュールのラインアップは次の通りです。
表3.3 アドオンモジュールラインアップ
Armadillo-IoT Threadアドオンモジュール TH00OP-AGA-TH00-00
3.2.1. Armadillo-IoTゲートウェイ G3 開発セット
Armadillo-IoTゲートウェイ G3 開発セットは、Armadillo-IoTを使った開発がすぐに開始できるように、開発に必要なものを一式含んだセットです。内蔵のRS232Cアドオンモジュール RS00以外のアドオンモジュールは別売です。
表3.4 Armadillo-IoTゲートウェイ G3 開発セット(型番; AGX314*-D00Z)のセット内容
Armadillo-IoTゲートウェイ G3 (3G/LTEモジュール搭載、WLAN+BT コンボモジュール内蔵、ケース入り)
RS232Cアドオンモジュール RS00(Armadillo-IoTゲートウェイ G3に内蔵)
3G/LTE用外付けアンテナ
WLAN+BT コンボモジュール用基板アンテナ
開発用USBシリアル変換アダプタ
USB2.0ケーブル(A-miniBタイプ)
ACアダプタ(12V)
3.2.2. Armadillo-IoTゲートウェイ G3 量産用
Armadillo-IoTを使った製品の量産用モデルとして、Armadillo-IoT ゲートウェイ G3 量産用を多数ラインアップしています。
アドオンモジュールや無線LANモジュール、その他付属品など、量産時に必要なものを同時に発注することができます。 また、ケース無しでの発注も可能です。詳細はお問い合わせください。
3.3. 仕様
Armadillo-IoTゲートウェイ G3の主な仕様は以下のとおりです。 AGX314*は表3.5「仕様(AGX314*)」に、AGX310*は表3.6「仕様(AGX310*)」に記載しています。
表3.5 仕様(AGX314*)
AGX3140-D00Z
AGX3142-D00Z
AGX3144-D00Z
AGX3146-D00Z
AGX3140-C03Z
AGX3142-C03Z
AGX3144-C03Z
AGX3146-C03Z
AGX3140-C02Z
AGX3142-C02Z
AGX3144-C02Z
AGX3146-C02Z
AGX3140-D20Z
AGX3140-C23Z
AGX3142-C23Z
プロセッサ
NXP Semiconductors i.MX 7Dual
ARM Cortex-A7 x 2
- 命令/データキャッシュ 32KByte/32KByte
- L2キャッシュ 512KByte
- 内部SRAM 256KByte
- メディアプロセッシングエンジン(NEON)搭載
- Thumb code(16bit 命令セット)サポート
ARM Cortex-M4
- 命令/データキャッシュ 16KByte/16KByte
システムクロック
DDR クロック: 533MHz
源発振クロック: 32.768kHz, 24MHz
RAM
1GB(DDR3L-1066)
バス幅 32bit
ROM
eMMC: 約 3.8GB(約 3.6GiB)[a]
LAN(Ethernet)
RJ-45 x 1
WLAN+BTコンボモジュール: AEH-AR9462 搭載
基板アンテナ付属[b]
IEEE 802.11a/b/g/n
非搭載
WLAN+BTコンボモジュール: WPEB-265AXI(BT) [B33] 搭載
基板アンテナ付属[b]
IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
モバイル通信
3G/LTEモジュール搭載
- AGX3140:3キャリア対応(NTT ドコモ、ソフトバンク、KDDI)
- AGX3142:NTTドコモ対応
- AGX3144:ソフトバンク対応
- AGX3146:KDDI対応
外付けアンテナ付属
microSIMスロット x 1[c]
セキュアエレメント
搭載[d]
シリアル(UART)
3.3V CMOS x 1
SD/MMC
SDスロット x 1
USB 2.0 Host x 1 (High Speed)
カレンダー時計
RTC搭載
バックアップ用電池接続時バックアップ機能対応[e]
アドオンモジュール
2個搭載可能[f]
スイッチユーザースイッチ x 3、リセットスイッチ x 1
LED
ユーザーLED x 4、WWAN LED x 1
電源電圧DC 8V~26.4V
消費電力(参考値)
約3.4W (待機時)[g]
約6.2W (LAN, WLAN, LTE通信時)[h][g]
約5.8W (LAN, WLAN, 3G通信時)[i]
約3.4W (待機時)
約6.6W (LAN, WLAN, LTE通信時)
約6.2W (LAN, WLAN, 3G通信時)
使用温度範囲-10~+60℃[j][k] ※結露なきこと
外形サイズ155.8 x 125.8 x 47.0mm(フランジ部を含む)
[a] SLCモードで動作します。
[b] 外付けアンテナの接続も可能です。
[c] 3G/LTEモバイル通信用microSIMカードは別売です。
[d] AGX3142-*0xZの製品リビジョン『E』以降、AGX3142-*2xZ, AGX3140-****の製品リビジョン『A』以降、AGX3144-****, AGX3146-****の製品リビジョン『C』以降で搭載しています。
[e] 電池は付属していません。
[f] 開発セットにはRS232Cアドオンモジュールを1台標準搭載しています。
[g] LAN、USB、シリアルコネクタにケーブル、デバイスを接続した状態での消費電力です。外部接続機器の消費分は含みません。
[h] 3G/LTE通信時の電波環境により消費電力は変化します。
[i] 3G通信時の電波環境により消費電力は変化します。
[j] 基板単体での使用温度範囲は-20〜+70℃となります。
[k] 高温時3G/LTEモジュールの通信を停止するなど消費電力をセーブした場合の温度となります。
W53、W56でのAPモードは、工事設計認証を受けていないため使用しないでください。
表3.6 仕様(AGX310*)
AGX3100-C01Z
AGX3100-C00Z
AGX3101-C01Z
AGX3101-C00Z
AGX3101-C21Z
AGX3101-U21Z
プロセッサ
ARM Cortex-A7 x 2
- L2キャッシュ 512KByte
- 内部SRAM 256KByte
ARM Cortex-M4
システムクロック
DDR クロック: 533MHz
RAM
1GB(DDR3L-1066)
バス幅 32bit
ROM
LAN(Ethernet)
RJ-45 x 1
基板アンテナ付属[b]
IEEE 802.11a/b/g/n
非搭載
基板アンテナ付属[b]
IEEE 802.11a/b/g/n
非搭載
基板アンテナ付属[b]
モバイル通信
非搭載
セキュアエレメント
非搭載
搭載
シリアル(UART)
3.3V CMOS x 1
SD/MMC
SDスロット x 1
カレンダー時計
RTC搭載
バックアップ用電池接続時バックアップ機能対応[c]
アドオンモジュール
2個搭載可能[d]
LED
電源電圧DC 8V~26.4V
消費電力(参考値)
約3.1W (待機時)[e]
約5.0W (LAN, WLAN通信時)[f][e]
約3.1W (待機時)
約6.2W (LAN, WLAN通信時)
使用温度範囲-10~+60℃[g][h] ※結露なきこと
[a] SLCモードで動作します。
[c] 電池は付属していません。
[d] 開発セットにはRS232Cアドオンモジュールを1台標準搭載しています。
[e] LAN、USB、シリアルコネクタにケーブル、デバイスを接続した状態での消費電力です。外部接続機器の消費分は含みません。
[f] WWAN通信時の電波環境などにより消費電力は変化します。
[g] 基板単体での使用温度範囲は-20〜+70℃となります。
[h] 高温時3G/LTEモジュールの通信を停止するなど消費電力をセーブした場合の温度となります。
3.4. Armadillo-IoTゲートウェイの外観
Armadillo-IoTゲートウェイの外観(AEH-AR9462 搭載)
図3.1 Armadillo-IoTゲートウェイの外観(AEH-AR9462 搭載)
Armadillo-IoTゲートウェイの外観(WPEB-265AXI(BT) [B33] 搭載)
図3.2 Armadillo-IoTゲートウェイの外観(WPEB-265AXI(BT) [B33] 搭載)
表3.7 各部名称と機能[3]
番号名称説明
1LANコネクタLANケーブルを接続します。
2USBコネクタUSBメモリ等を接続します。
3電源コネクタ1付属のACアダプタを接続します。
4電源コネクタ2付属のACアダプタ以外の電源ケーブルを接続します。
5SDスロットSDカード等を接続します。
8ユーザーLED1ユーザーで自由に機能を設定できる緑色LEDです。
9ユーザーLED2
10ユーザーLED3
11ユーザーLED4
12WWAN LED3G/LTEモジュールの通信状態を表す緑色LEDです。
13ユーザースイッチ1ユーザーで自由に機能を設定できるタクトスイッチです。
14ユーザースイッチ2
15ユーザースイッチ3
16リセットスイッチリセット用のタクトスイッチです。
17シリアルコネクタシリアルクロスケーブルを接続します。
18アンテナコネクタ1付属のアンテナを接続します。
19アンテナコネクタ2付属のアンテナを接続します。
[3] 製品モデルで部品の搭載/非搭載が異なります。詳細は納入仕様書をご確認ください。
3.5. ブロック図
Armadillo-IoTゲートウェイのブロック図は次のとおりです。
Armadillo-IoTゲートウェイ ブロック図製品モデルで部品の搭載/非搭載が異なります。
図3.3 Armadillo-IoTゲートウェイ ブロック図[4]
3.6. ソフトウェア構成
Armadillo-IoT で利用可能なソフトウェアを表3.8「Armadillo-IoTで利用可能なソフトウェア」に示します。
表3.8 Armadillo-IoTで利用可能なソフトウェア
ソフトウェア説明
U-Bootブートローダーです。工場出荷状態ではブートローダーイメージはeMMCのブートパーティション、またはSPIフラッシュメモリに配置されています。SDカードに配置することもできます。
Armadillo-IoT の QSPIフラッシュメモリのメモリマップを表3.9「QSPIフラッシュメモリ メモリマップ」に示します。型番: AGX314*、AGX3101 はQSPIフラッシュメモリは非搭載です。
表3.9 QSPIフラッシュメモリ メモリマップ
物理アドレスサイズ説明
0x00000000
0x000FFFFF
1 MByte
U-Bootブートローダーイメージ
0x00100000
0x0013FFFF
256 KBytes
ライセンス情報
0x00140000
0x007FFFFF
約 6.7 MBytes
予約領域
Armadillo-IoT のeMMC のメモリマップを次に示します。
表3.10 eMMC メモリマップ (型番: AGX3100 の場合)
パーティションサイズ説明
32 MBytes
約 3.4 GBytes
Debian GNU/Linux
128 MBytes
リカバリイメージ
表3.11 eMMC メモリマップ (型番: AGX314*, AGX3101 の場合)
パーティションサイズ説明
boot0
2 MBytes
U-Bootブートローダーイメージ[a]
boot1
2 MBytes
予約領域
gp0
8 MBytes
ライセンス情報
gp1
8 MBytes
予約領域
gp2
8 MBytes
ユーザー開放領域
gp3
8 MBytes
ユーザー開放領域
32 MBytes
約 3.4 GBytes
Debian GNU/Linux
128 MBytes
リカバリイメージ
[a] boot0パーティションの先頭から1KByte の位置に書き込みます。
[4] 製品モデルで部品の搭載/非搭載が異なります。
