ブートパラメータは、Linux カーネルに与えるパラメータのことです。ブートパラメータを指定することでLinux カーネルのいくつかの動作を変更することができます。
工場出荷状態の Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E の主要なブートパラメータを次に示します。
表12.1 Linuxカーネルの主要デフォルトブートパラメータ
ブートパラメータ | 値 | 説明 |
コンソール | UART3 | 起動ログなどが出力されるイニシャルコンソールです。Device Treeで指定されます。 |
ルートファイルシステム | eMMCまたはmicroSDカード | 起動デバイスに応じて適切に設定されます。U-Bootで指定されます。 |
同一のブートパラメータ(例えばルートファイルシステム)が複数の場所から与えられた場合は、次の優先順位で上書きされます。
U-Boot環境変数の bootargs および optargs
Device Tree の chosen ノード内の bootargs および stdout-path
異なるブートパラメータが複数の場所から与えられた場合はマージされます。
また、U-BootおよびDevice Treeから一切のブートパラメータが与えられない場合は、次がブートパラメータとして利用されます。
Linuxカーネルコンフィギュレーションの CONFIG_CMDLINE
現在起動中のLinuxカーネルのブートパラメータを確認するには、以下コマンドを実行します。
[armadillo]# cat /proc/cmdline
root=/dev/mmcblk0p2 rootwait
[armadillo]# cat /proc/device-tree/chosen/stdout-path
/soc/bus@2000000/spba-bus@2000000/serial@2020000
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E で利用することができるデバイスドライバについて説明します。各ドライバで利用しているソースコードのうち主要なファイルのパスや、コンフィギュレーションに必要な情報、及びデバイスファイルなどについて記載します。
12.3.1. Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E のハードウェアの構成情報やピンのマルチプレクス情報、i.MX6ULLの初期化手順などが定義されています。
関連するソースコード
arch/arm/mach-imx/
arch/arm/boot/dts/armadillo-iotg-a6e.dts
arch/arm/boot/dts/armadillo-610.dtsi
arch/arm/boot/dts/imx6ul.dtsi
カーネルコンフィギュレーション
System Type --->
[*] Freescale i.MX family ---> <ARCH_MXC>
[*] i.MX6 UltraLite support <SOC_IMX6UL>
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E のシリアルは、i.MX6ULLのUART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) を利用しています。Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E の標準状態では、UART3 (CON7) を利用しています。
関連するソースコード
drivers/tty/serial/imx.c
drivers/tty/serial/imx_earlycon.c
Device Treeドキュメント
Documentation/devicetree/bindings/serial/fsl-imx-uart.yaml
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers --->
Character devices --->
[*] Enable TTY <TTY>
Serial drivers --->
<*> IMX serial port support <SERIAL_IMX>
<*> Console on IMX serial port <SERIAL_IMX_CONSOLE>
[*] Earlycon on IMX serial port <SERIAL_IMX_EARLYCON>
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E Cat.1 モデルには、Thales 製 ELS31-J が搭載されています。ELS31-J は、「USBホスト」に示す OTG2 に接続されています。
デバイス
ModemManager が
/dev/ttyCommModem
のシンボリックリンクを作成し AT コマンド用ポートとして使用します。
/dev/ttymxc3
関連するソースコード
drivers/net/usb/usbnet.c
drivers/net/usb/cdc_ether.c
drivers/usb/class/cdc-acm.c
drivers/reset/reset-els31.c
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers --->
[*] Network device support ---> <NETDEVICES>
<*> USB Network Adapters ---> <USB_NET_DRIVERS>
<*> Multi-purpose USB Networking Framework <USB_USBNET>
-*- CDC Ethernet support (smart devices such as cable modems)
<USB_NET_CDCETHER>
-*- Reset Controller Support ---> <RESET_CONTROLLER>
[*] GPIO-based Reset Driver for Tales ELS31 <RESET_ELS31>
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E Cat.M1 モデルには、Thales 製 EMS31-J が搭載されています。Cat.M1 モデルは、 Thales LTE module multiplex ドライバを使用し UART4 を ttyMux0、ttyMux1、ttyMux2 に多重化して使用します。
デバイス
/dev/ttyMux0
ModemManager が
/dev/ttyCommModem
/dev/ttyMux1
/dev/ttyMux2
/dev/ttymxc3
関連するソースコード
drivers/reset/reset-ems31.c
drivers/net/ppp/ppp_generic.c
drivers/net/ppp/ppp_async.c
drivers/misc/linmux/
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers --->
[*] PPP (point-to-point protocol) support <PPP>
[*] PPP support for async serial ports <PPP_ASYNC>
[*] GPIO-based Reset Driver for Tales EMS31 <RESET_EMS31>
Misc devices --->
<*> Thales LTE module multiplex driver <THALES_LTE_MULTIPLEX>
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E の WLAN を搭載しているモデルには、Laird Connectivity製 Sterling LWB5+ が搭載されています。Sterling LWB5+ のWLANは「SDホスト」に示す uSDHC2 に接続されています。
IEEE 802.11a/b/g/n/ac 準拠
最大通信速度: 49.5Mbps(理論値)
チャンネル(2.4GHz): 1-14
Sterling LWB5+の最大通信速度は 433.3Mbps(802.11ac, 1x1 SISO, HT80, MCS9, SGI) ですが、「SDホスト」に接続される為、49.5Mbpsに制限されます。 |
関連するソースコード
drivers/net/wireless/broadcom/brcm80211/brcmfmac/*
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers --->
[*] Wireless LAN ---> <WLAN>
[*] Broadcom devices <WLAN_VENDOR_BROADCOM>
[*] Broadcom FullMAC WLAN driver <BRCMFMAC>
[*] SDIO bus interface support for FullMAC driver
<BRCMFMAC_SDIO>
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E には、Laird Connectivity製 Sterling LWB5+ が搭載されています。Sterling LWB5+ のBTは「UART」に示す UART2に接続されています。
デバイス
関連するソースコード
drivers/bluetooth/hci_bcm.c
カーネルコンフィギュレーション
[*] Networking support ---> <NET>
[*] Bluetooth subsystem support ---> <BT>
Bluetooth device drivers --->
[*] Broadcom protocol support <BT_HCIUART_BCM>
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E の Ethernet (LAN) は、i.MX6ULLのENET(10/100-Mbps Ethernet MAC)を利用しています。
関連するソースコード
drivers/net/phy/smsc.c
drivers/net/mdio/of_mdio.c
Device Treeドキュメント
Documentation/devicetree/bindings/net/fsl-fec.txt
Documentation/devicetree/bindings/net/smsc-lan87xx.txt
Documentation/devicetree/bindings/net/net/ethernet-phy.yaml
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers --->
[*] Ethernet driver support ---> <ETHERNET>
[*] Freescale devices <NET_VENDOR_FREESCALE>
<*> FEC ethernet controller (of ColdFire and some i.MX CPUs)
<FEC>
-*- PHY Device support and infrastructure ---> <PHYLIB>
[*] SMSC PHYs <SMSC_PHY>
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E のSDホストは、i.MX6ULL の uSDHC (Ultra Secured Digital Host Controller) を使用しています。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E WLAN 搭載モデルは、Sterling LWB5+と SDインターフェース(Armadillo-610: CON1) がuSDHC2を共用しています。そのため、 WLAN 搭載モデルではインストールディスク以外での SD の使用ができません。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E WLAN 搭載モデルの標準状態では、Sterling LWB5+が有効になっています。
カードタイプ: SD/SDHC/SDXC/SDIO
/dev/mmcblk1
(SDインターフェース)
関連するソースコード
drivers/mmc/host/sdhci-of-esdhc.c
Device Treeドキュメント
Documentation/devicetree/bindings/mmc/fsl-imx-esdhc.yaml
Documentation/devicetree/bindings/mmc/mmc-controller.yaml
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers --->
<*> MMC/SD/SDIO card support ---> <MMC>
<*> MMC block device driver <MMC_BLOCK>
(32) Number of minors per block device <MMC_BLOCK_MINORS>
<*> Secure Digital Host Controller Interface support
<MMC_SDHCI>
<*> SDHCI platform and OF driver helper <MMC_SDHCI_PLTFM>
<*> SDHCI OF support for the Freescale eSDHC controller
<MMC_SDHCI_OF_ESDHC>
<*> SDHCI support for the Freescale eSDHC/uSDHC i.MX controller support
<MMC_SDHCI_ESDHC_IMX>
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E のUSBホストは、i.MX6ULLのUSB-PHY (Universal Serial Bus 2.0 Integrated PHY) および USB (Universal Serial Bus Controller) を利用しています。Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E では、USB ホストインターフェース(CON9) が OTG1を利用しています。OTG2はELS31-J/EMS31-Jに接続されています。
関連するソースコード
drivers/usb/chipidea/
drivers/usb/phy/phy-mxs-usb.c
Device Treeドキュメント
Documentation/devicetree/bindings/usb/ci-hdrc-usb2.txt
Documentation/devicetree/bindings/phy/mxs-usb-phy.txt
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers --->
[*] USB support ---> <USB_SUPPORT>
[*] EHCI HCD (USB 2.0) support <USB_EHCI_HCD>
[*] Support for Freescale i.MX on-chip EHCI USB controller
<USB_EHCI_MXC>
[*] ChipIdea Highspeed Dual Role Controller <USB_CHIPIDEA>
[*] ChipIdea host controller <USB_CHIPIDEA_HOST>
USB Physical Layer drivers --->
[*] Freescale MXS USB PHY support <USB_MXS_PHY>
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E のリアルタイムクロックは、Micro Crystal製 RV-8803-C7 が搭載されておりこれを利用しています。
RV-8803-C7 は、「I2C」に示す I2C2 に接続されています。
i.MX6ULL の RTC 機能も存在します。
/dev/rtc
( /dev/rtc0
へのシンボリックリンク)
/dev/rtc0
(RV-8803-C7)
/dev/rtc1
(i.MX6ULL SNVS_HP Real Time Counter)
関連するソースコード
drivers/rtc/rtc-rv8803.c
drivers/rtc/rtc-snvs.c
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers --->
[*] Real Time Clock ---> <RTC_CLASS>
(rtc0) RTC used to synchronize NTP adjustment
<RTC_SYSTOHC_DEVICE>
<*> Micro Crystal RV8803, Epson RX8900 <RTC_DRV_RV8803>
<*> Freescale SNVS RTC support <RTC_DRV_SNVS>
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E に搭載されているソフトウェア制御可能なLEDには、GPIOが接続されています。
/sys/class/leds/led1
/sys/class/leds/led2
/sys/class/leds/led3
関連するソースコード
Device Treeドキュメント
Documentation/devicetree/bindings/leds/leds-gpio.yaml
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers --->
[*] LED Support ---> <NEW_LEDS>
<*> LED Support for GPIO connected LEDs <LEDS_GPIO>
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E に搭載されているユーザースイッチには、GPIOが接続されています。
表12.2 キーコード
ユーザースイッチ | キーコード | イベントコード |
SW1 | KEY_ENTER
| 28 |
EMS31-J RING0 | KEY_WAKEUP
| 143 |
関連するソースコード
Device Treeドキュメント
Documentation/devicetree/bindings/input/gpio-keys.yaml
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers --->
Input device support --->
<INPUT>
[*] Keyboards ---> <INPUT_KEYBOARD>
<*> GPIO Buttons <KEYBOARD_GPIO>
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E の I2C インターフェースは、i.MX6ULL の I2C(I2C Controller) を利用します。また、i2c-gpioを利用することで、I2C バスを追加することができます。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E で利用している I2C バスと、接続される I2C デバイスを次に示します。
表12.3 I2C デバイス
I2C バス | I2C デバイス |
アドレス | デバイス名 |
0(I2C1) | 0x08 | PF3000 (PMIC) |
1(I2C2) | 0x20 | TCA9534 (GPIOエキスパンダー) |
0x32 | RV8803 (RTC) |
0x48 | SE050(セキュアエレメント) |
/dev/i2c-0
(I2C1)
/dev/i2c-1
(I2C2)
/dev/i2c-2
(I2C3)
関連するソースコード
drivers/i2c/busses/i2c-imx.c
Device Tree ドキュメント
Documentation/devicetree/bindings/i2c/i2c-imx.yaml
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers --->
I2C support --->
-*- I2C support <I2C>
<*> I2C device interface <I2C_CHARDEV>
I2C Hardware Bus support --->
<*> IMX I2C interface <I2C_IMX>
関連するソースコード
drivers/gpio/gpio-mxc.c
drivers/gpio/gpio-pca953x.c
Device Tree ドキュメント
Documentation/devicetree/bindings/gpio/fsl-imx-gpio.yaml
Documentation/devicetree/bindings/gpio/gpio-pca95xx.yaml
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers --->
[*] GPIO Support ---> <GPIOLIB>
(512) Maximum number of GPIOs for fast path
<GPIOLIB_FASTPATH_LIMIT>
I2C GPIO expanders --->
[*] PCA95[357]x, PCA9698, TCA64xx, and MAX7310 I/O ports
<GPIO_PCA953X>
[*] Interrupt controller support for PCA953x
<GPIO_PCA953X_IRQ>
Memory mapped GPIO drivers --->
-*- i.MX GPIO support <GPIO_MXC>
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E のパワーマネジメント機能は、LinuxのSPM(System Power Management)およびDPM(Device Power Management)を利用しています。パワーマネジメント状態を省電力モードに遷移させることにより、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E の消費電力を抑えることができます。
sysfsファイル
関連するソースコード
カーネルコンフィギュレーション
Power management options --->
[*] Suspend to RAM and standby <SUSPEND>
-*- Device power management core functionality <PM>
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E が対応するパワーマネジメント状態と、/sys/power/stateに書き込む文字列の対応を次に示します。
表12.4 対応するパワーマネジメント状態
パワーマネジメント状態 | 文字列 | 説明 |
| Suspend-to-Idleよりも消費電力を抑えることができる |
Suspend-to-Idle
起床要因として利用可能なデバイスは次の通りです。
UART3(CON7)
[armadillo ~]# echo enabled > /sys/class/tty/ttymxc2/power/wakeup
RS485(UART5)
[armadillo ~]# echo enabled > /sys/class/tty/ttymxc4/power/wakeup
[armadillo ~]# echo enabled > /sys/devices/platform/soc@0/2184000.usb/power/wakeup
[armadillo ~]# echo enabled > /sys/bus/platform/devices/20cc000.snvs\:snvs-rtc-lp/power/wakeup
RTC(RV8803)
EMS31-J RING0 (Ring Indicator)
