Armadilloブランド製品には以下の特長があります。
Armプロセッサ搭載・省電力設計
発熱が少なくファンを必要としません。
小型・手のひらサイズ
CPUボードは名刺サイズ程度の手のひらサイズが主流です。
標準OSとしてLinuxをプリインストール
ソースコードをオープンソースとして公開しています。
開発環境
Armadilloの開発環境として、「Atmark Techno Development Environment ATDE)」を無償で提供しています。
3.1.2. Armadillo-IoT ゲートウェイ A6EとはArmadillo-IoTゲートウェイ A6Eは、従来製品以上に省電力で動作するIoTゲートウェイです。間欠動作にも対応しており、ハード・ソフトの両面で優れた省電力性能を有しています。 搭載する通信モジュールごとに各モデルが用意されています。 「Cat.1モデル」は幅広い用途で採用いただける最もスタンダードなモデルで、店舗・工場の設備や家庭用IoTゲートウェイとして利用するのに最適です。 「Cat.M1モデル」は超低消費電力でクラウドと通信できるセルラーLPWA(LTE-M)モジュールを搭載しているため、電源環境が難しい場所への設置に最適です。自立型のシステムを構築する場合、より小さな容量の太陽光パネルや蓄電池が選択可能になるため、システム全体のコストを大幅に低減することができます。 高い自由度と、開発のしやすさ、組み込み機器としての堅牢性をバランスよく兼ね備えており、オリジナルの商用 IoT ゲートウェイを市場のニーズに合わせてタイムリーに開発したい方に好適です。
省電力モード搭載・バッテリー駆動の機器に最適
用途に合わせて複数のラインアップを用意
Armadillo-IoTゲートウェイ A6Eは、高速通信が可能な「Cat.1モデル」、LTE-M通信モジュール搭載の「Cat.M1モデル」、モバイル通信モジュール非搭載の「WLANモデル」、モバイル通信モジュールとWLANどちらも非搭載で、最もシンプルな「LANモデル」をラインアップしています。
設置環境や用途に合わせて製品を選ぶことができます。 3.1.3. Armadillo Base OSとはArmadillo Base OSは、アットマークテクノが提供する専用ディストリビューションです。
OSのコンパクト化
アットマークテクノが継続的にアップデートを提供するため、
コンテナによるアプリケーション運用
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eの製品ラインアップは次のとおりです。 表3.1 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eラインアップ 名称 | 型番 |
Armadillo-IoTゲートウェイA6E Cat.1モデル 開発セット | AG6271-C03D0 | Armadillo-IoTゲートウェイA6E Cat.M1モデル 開発セット | AG6221-C01D0 | Armadillo-IoTゲートウェイA6E WLANモデル 開発セット | AG6211-C02D0 | Armadillo-IoTゲートウェイA6E Cat.1モデル 量産用 (LTEアンテナセット付属、WLANコンボ非搭載) | AG6261-C01Z | Armadillo-IoTゲートウェイA6E Cat.1モデル 量産ボード (LTEアンテナセット付属、WLANコンボ非搭載) | AG6261-U01Z | Armadillo-IoTゲートウェイA6E Cat.1モデル 量産ボード (LTEアンテナセット無、WLANコンボ非搭載) | AG6261-U00Z | Armadillo-IoTゲートウェイA6E Cat.1モデル 量産用 (LTEアンテナセット付属、WLANコンボ搭載、WLAN基板アンテナ付属) | AG6271-C03Z | Armadillo-IoTゲートウェイA6E Cat.1モデル 量産ボード (LTEアンテナセット付属、WLANコンボ搭載、WLAN基板アンテナ付属) | AG6271-U03Z | Armadillo-IoTゲートウェイA6E Cat.1モデル 量産ボード (LTEアンテナセット無、WLANコンボ搭載、WLAN基板アンテナ無) | AG6271-U00Z | Armadillo-IoTゲートウェイA6E Cat.M1モデル 量産用 (LTEアンテナセット付属) | AG6221-C01Z | Armadillo-IoTゲートウェイA6E Cat.M1モデル 量産ボード (LTEアンテナセット付属) | AG6221-U01Z | Armadillo-IoTゲートウェイA6E Cat.M1モデル 量産ボード (LTEアンテナセット無) | AG6221-U00Z | Armadillo-IoTゲートウェイA6E WLANモデル 量産用 (WLAN基板アンテナ付属) | AG6211-C02Z | Armadillo-IoTゲートウェイA6E WLANモデル 量産用 (WLAN基板アンテナ無) | AG6211-C00Z | Armadillo-IoTゲートウェイA6E WLANモデル 量産ボード (WLAN基板アンテナ付属) | AG6211-U02Z | Armadillo-IoTゲートウェイA6E WLANモデル 量産ボード (WLAN基板アンテナ無) | AG6211-U00Z | Armadillo-IoTゲートウェイA6E LANモデル 量産用 | AG6201-C00Z | Armadillo-IoTゲートウェイA6E LANモデル 量産ボード | AG6201-U00Z |
3.2.1. Armadillo-IoTゲートウェイ A6E Cat.1モデル 開発セットArmadillo-IoTゲートウェイ A6E Cat.1モデル 開発セット(型番:AG6271-C03D0)は、Armadillo-IoTゲートウェイA6E Cat.1モデル を使った開発がすぐに開始できるように、開発に必要なものを一式含んだセットです。 -
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E Cat.1モデル 本体
LTE用外付けアンテナx2
USB(Aオス-microB)ケーブル
3.2.2. Armadillo-IoTゲートウェイ A6E Cat.M1モデル 開発セットArmadillo-IoTゲートウェイA6E Cat.M1モデル 開発セット(型番:AG6221-C01D0)は、Armadillo-IoTゲートウェイA6E Cat.M1モデル を使った開発がすぐに開始できるように、開発に必要なものを一式含んだセットです。 -
Armadillo-IoTゲートウェイ A6E Cat.M1モデル 本体
LTE用外付けアンテナ
USB(Aオス-microB)ケーブル
3.2.3. Armadillo-IoTゲートウェイ A6E WLANモデル 開発セットArmadillo-IoTゲートウェイ A6E WLANモデル 開発セット(型番:AG6211-C02C0)は、Armadillo-IoTゲートウェイA6E WLANモデル を使った開発がすぐに開始できるように、開発に必要なものを一式含んだセットです。 -
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E WLANモデル 本体
USB(Aオス-microB)ケーブル
3.2.4. Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E量産用Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E量産用は、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E 開発セットのセット内容を必要最小限に絞った量産向けのラインアップです。 表3.2 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E量産用一覧 名称 | 型番 |
Armadillo-IoTゲートウェイA6E Cat.1モデル 量産用 (LTEアンテナセット付属、WLANコンボ搭載、WLAN基板アンテナ付属) | AG6271-C03Z | Armadillo-IoTゲートウェイA6E Cat.1モデル 量産ボード (LTEアンテナセット付属、WLANコンボ搭載、WLAN基板アンテナ付属) | AG6271-U03Z | Armadillo-IoTゲートウェイA6E Cat.1モデル 量産ボード (LTEアンテナセット無、WLANコンボ搭載、WLAN基板アンテナ無) | AG6271-U00Z | Armadillo-IoTゲートウェイA6E Cat.1モデル 量産用 (LTEアンテナセット付属、WLANコンボ非搭載) | AG6261-C01Z | Armadillo-IoTゲートウェイA6E Cat.1モデル 量産ボード (LTEアンテナセット付属、WLANコンボ非搭載) | AG6261-U01Z | Armadillo-IoTゲートウェイA6E Cat.1モデル 量産ボード (LTEアンテナセット無、WLANコンボ非搭載) | AG6261-U00Z | Armadillo-IoTゲートウェイA6E Cat.M1モデル 量産用 (LTEアンテナセット付属) | AG6221-C01Z | Armadillo-IoTゲートウェイA6E Cat.M1モデル 量産ボード (LTEアンテナセット付属) | AG6221-U01Z | Armadillo-IoTゲートウェイA6E Cat.M1モデル 量産ボード (LTEアンテナセット無) | AG6221-U00Z | Armadillo-IoTゲートウェイA6E WLANモデル 量産用 (WLAN基板アンテナ付属) | AG6211-C02Z | Armadillo-IoTゲートウェイA6E WLANモデル 量産用 (WLAN基板アンテナ無) | AG6211-C00Z | Armadillo-IoTゲートウェイA6E WLANモデル 量産ボード (WLAN基板アンテナ付属) | AG6211-U02Z | Armadillo-IoTゲートウェイA6E WLANモデル 量産ボード (WLAN基板アンテナ無) | AG6211-U00Z | Armadillo-IoTゲートウェイA6E LANモデル 量産用 | AG6201-C00Z | Armadillo-IoTゲートウェイA6E LANモデル 量産ボード | AG6201-U00Z |
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eの主な仕様を 表3.3「仕様(Cat.1 モデル、Cat.M1 モデル)」 と 表3.4「仕様 (WLAN モデル、LAN モデル)」 に示します。 表3.3 仕様(Cat.1 モデル、Cat.M1 モデル) 型番 | AG6271-C03D0, AG6271-C03Z, AG6271-U03Z, AG6271-U00Z
・命令/データキャッシュ 32KByte/32KByte
・L2 キャッシュ 128KByte
・内部 SRAM 128KByte
・メディアプロセッシングエンジン(NEON)搭載
DDR クロック: 396MHz
Laird Connectivity 製 Sterling LWB5+ 搭載
IEEE 802.11a/b/g/n/ac and BT | 非搭載 | モバイル通信 | LTE Cat.1 (タレスDIS製 ELS31-J搭載)
[] | LTE CAT-M1(タレスDIS製 EMS31-J搭載)
接点出力(無極性) x 2 | シリアル(RS485) | 2線式(Data+, Data-, GND) x 1
最大データ転送レート: 5Mbps
終端抵抗 120Ω内蔵
[] | 拡張インターフェース
外部バックアップ用電源入力対応 | スイッチ | ユーザースイッチ x 1
APP(Green) x 1
WWAN(Green) x 1 | メンテナンスポート | USB micro B シリアルコンソール | セキュアエレメント | NXP Semiconductors SE050 | 入力電源 | DC 8~26.4V | 消費電力(参考値)
[] | 約4mW : シャットダウン時
約140mW : スリープ時
約700mW : アクティブ時
約3000mW : 最大消費電力 | 約3mW : シャットダウン時
約130mW : スリープ時
約700mW : アクティブ時
約2600mW : 最大消費電力 | 約3mW : シャットダウン時
約120mW : スリープ時
約200mW : スリープ時 (SMS起床可能)
約600mW : アクティブ時
約2050mW : 最大消費電力 | 動作温度範囲 | -20~+60℃ (結露なきこと) | 外形サイズ(基板) | 103 x 87 mm (突起部、アンテナを除く) | 外形サイズ(ケース) | 106.2 x 90 x 32.2 mm (突起部、アンテナを除く) |
表3.4 仕様 (WLAN モデル、LAN モデル) 型番 | AG6211-C02D0, AG6211-C02Z, AG6211-C00Z, AG6211-U02Z, AG6211-U00Z
| AG6201-C00Z, AG6201-U00Z |
・L2 キャッシュ 128KByte
・内部 SRAM 128KByte
DDR クロック: 396MHz
IEEE 802.11a/b/g/n/ac and BT | 非搭載 | モバイル通信 | 非搭載 | USB | USB 2.0 Host x 1 (High Speed) | SD | microSDスロット x 1
最大データ転送レート: 5Mbps
終端抵抗 120Ω内蔵
[] | 拡張インターフェース
APP(Green) x 1
[] | 約3mW : シャットダウン時
約130mW : スリープ時
約700mW : アクティブ時
約130mW : スリープ時
約700mW : アクティブ時
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eのブロック図は次のとおりです。 Armadillo-IoTゲートウェイ A6EのeMMCのパーティション構成を
表3.5「eMMCメモリマップ」に示します。 表3.5 eMMCメモリマップ パーティション | サイズ | ラベル | 説明 |
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6EのeMMCのブートパーティションの構成を表3.6「eMMC ブートパーティション構成」に示します。 表3.6 eMMC ブートパーティション構成 ディスクデバイス | サイズ | 説明 |
/dev/mmcblk0boot0
| 4 MiB | A/B アップデートのB面 |
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6EのeMMCのGPP(General Purpose Partition)の構成を表3.7「eMMC GPP構成」に示します。 表3.7 eMMC GPP構成 ディスクデバイス | サイズ | 説明 |
/dev/mmcblk0gp0
| 8 MiB | ライセンス情報等の保存 | /dev/mmcblk0gp1
| 8 MiB | 予約領域 | /dev/mmcblk0gp2
| 8 MiB | 予約領域 | /dev/mmcblk0gp3
| 8 MiB | ユーザー領域 |
