設計情報
本章では、お客様の製品設計において信頼性向上や参考となる情報について説明します。
21.1. 放射ノイズ
サブユニット CON3(拡張インターフェース)を使用して、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6と拡張基板を接続すると、放射ノイズが問題になる場合があります。 特に、オーディオアンプのような電力が大きく変動するデバイスを拡張基板に搭載する場合、コネクタのGND線の接続のみでは強い放射ノイズが発生する可能性があります。 放射ノイズを減らすために、以下の対策が効果的です。
  • シールド付ケーブルを使用する
    • シールドは拡張基板のGNDに接続する
  • Armadillo-IoT ゲートウェイ A6のGND(固定穴等)と拡張基板のGNDを太い導線や金属スペーサ等で接続する
21.2. ESD/雷サージ
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6のESD耐性を向上させるために、以下の対策が効果的です。
  • Armadillo-IoT ゲートウェイ A6を金属筐体に組み込み、GND(固定穴等)を金属ねじ等で接続する
また、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6に接続されたケーブルが屋外に露出するような設置環境では、 ケーブルに侵入した雷サージ等のストレスによりインターフェース回路が破壊される場合があります。 ストレスへの耐性を向上させるために、以下の対策が効果的です。
  • Armadillo-IoT ゲートウェイ A6と通信対向機のGND接続を強化する
21.3. 外部電源電圧が5Vを超える環境でArmadillo-IoTゲートウェイA6を使う場合
電源電圧が5Vを超える環境でArmadillo-IoTゲートウェイA6を使う場合、5V電圧レギュレータが別途必要になります。 自己消費電流が少ない、入力電圧範囲も広く実装も容易な5V電圧レギュレータモジュールをいくつか紹介します。
表21.1 5V電圧レギュレータモジュールリスト
メーカー型番実装タイプ自己消費電流入力電圧 (min) 入力電圧 (max) 出力電圧 電圧精度 最大出力電流 温度
CUI Inc
P78E05-1000
スルーホール
typ.: 0.3mA
max.: 1mA
6V
36V
5V
±3%
1A
-40~+85℃
TRACO POWER
TSR 1-2450
スルーホール
typ.: 1mA
6.5V
36V
5V
±2%
1A
-40~+85℃
Wurth
173010535
スルーホール
typ.: 0.1mA
max.: 1mA
8V
36V
5V
±4%
1A
-40~+85℃
本参考情報は、動作を保証するものではありません。 お客様での使用環境で十分にご確認の上ご使用ください。
