Armadillo-IoT ゲートウェイ A6のインターフェース仕様について説明します。
18.1. インターフェースレイアウト
images/aiot-a6-u1-a640-interface-details.svg
図18.1 Armadillo-IoT A6 メインユニット インターフェースレイアウト(U1モデル)
images/aiot-a6-c1-a640-interface-details.svg
図18.2 Armadillo-IoT A6 メインユニット インターフェースレイアウト(C1モデル)
表18.1 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6 メインユニット インターフェース一覧 [9]
部品番号インターフェース名型番メーカー
SD インターフェース
日本圧着端子製造株式会社
LAN インターフェース
TM11R-5M2-88-LP
ヒロセ電機株式会社
シリアルインターフェース
XM2C-0942-132L
オムロン株式会社
シリアルインターフェース
A1-10PA-2.54DSA(71)
ヒロセ電機株式会社
USB インターフェース
UBA-4RS-D14T-4D(LF)(SN)
日本圧着端子製造株式会社
HEC3690-015210
ホシデン株式会社
LED1
LAN スピード LED
SML-310MTT86
ローム株式会社
LED2
LAN リンクアクティビティ LED
SML-310YTT86
ローム株式会社
ユーザー LED(赤)
SLR-342VC3F
ローム株式会社
ユーザー LED(緑)
SLR-342MC3F
ローム株式会社
[9] 部品の実装、未実装を問わず、搭載可能な部品型番を記載しています。
images/aiot-a6u-lte-interface.svg
図18.3 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6 サブユニット インターフェースレイアウト
表18.2 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6 サブユニット インターフェース一覧 [10]
部品番号インターフェース名型番メーカー
LTE アンテナインターフェース
U.FL-R-SMT-1(10)
ヒロセ電機株式会社
日本航空電子工業株式会社
XG4C-1434
オムロン株式会社
CSS-1210TB
日本電産コパル電子株式会社
[10] 部品の実装、未実装を問わず、搭載可能な部品型番を記載しています。
18.2. メインユニット CON1(SDインターフェース)
表18.3 メインユニット CON1 信号配列
i.MX6ULLのNAND_RE_Bピンに接続
i.MX6ULLのNAND_DATA00ピンに接続
i.MX6ULLのNAND_DATA01ピンに接続
18.3. メインユニット CON2(LANインターフェース)
表18.4 メインユニット CON2 信号配列
CON2の5ピンと接続後に75Ω終端
CON2の4ピンと接続後に75Ω終端
CON2の8ピンと接続後に75Ω終端
CON2の7ピンと接続後に75Ω終端
18.4. メインユニット LED1、LED2(LAN LED)
表18.5 LAN LEDの動作
LED 名称(色) 状態 説明
LED1
LED2
LANリンクアクティビティ(黄)
18.5. メインユニット CON3、CON4(シリアルインターフェース)
  • 信号入出力レベル: RS232Cレベル
  • 最大データ転送レート: 230.4kbps
表18.6 メインユニット CON3 信号配列
DCD
RXD
TXD
DTR
DSR
RTS
CTS
RI
表18.7 メインユニット CON4 信号配列
DCD
DSR
RXD
RTS
TXD
CTS
DTR
RI
電源出力(VCC_3.3V)
18.6. メインユニット CON5(USBホストインターフェース)
images/usb-mux.svg
図18.4 USB OTG2の接続先の変更
images/usb-power.svg
図18.5 USBホストインターフェースの電源制御
  • データ転送モード
表18.8 メインユニット CON5 信号配列
USB2_DN
USB2_DP
18.7. メインユニット CON12(電源インターフェース)
CON12は電源供給用インターフェースです。
メインユニット CON12とサブユニット CON3の電源(VCC_5V)供給ラインは接続されていますので、同時に電源を供給することはできません。 どちらか一方からのみ電源を供給してください。
CON12にはDCジャックが実装されており、図18.6「ACアダプタの極性マーク」と同じ極性マークのあるACアダプタが使用できます。 ACアダプタのジャック形状はJEITA RC-5320A準拠(電圧区分2)です。
図18.6 ACアダプタの極性マーク
ACアダプタを使用する際は、ACアダプタのDCプラグをArmadillo-IoT ゲートウェイ A6に接続してからACプラグをコンセントに挿してください。
18.8. メインユニット LED3、LED4(ユーザーLED)
LED3、LED4は、ユーザー側で自由に利用できるLEDです。
表18.9 メインユニット LED3、LED4
ユーザー LED(赤)
ユーザー LED(緑)
18.9. メインユニット SW1(ユーザースイッチ)
表18.10 メインユニット SW1 信号配列
18.10. サブユニット CON1(LTE アンテナインターフェース)
サブユニット CON1は、U.FL アンテナインターフェースです。RFケーブルを使用して外付アンテナと接続します。
アンテナ端子にアンテナケーブルを接続する際、 無理な力を加えると破損の原因となりますので、 十分にご注意ください。
18.11. サブユニット CON2(nanoSIM インターフェース)
サブユニット CON2は、LTEモジュール(EMS31-J)用のnanoSIM インターフェースです。
表18.11 サブユニット CON2 信号配列
ピン番号ピン名I/O説明
C1
SIM 電源、LTE モジュールの CCVCC に接続
C2
SIM リセット、LTE モジュールの CCRST に接続
C3
SIM クロック、LTE モジュールの CCCLK に接続
C5
C6
C7
SIM データ、LTE モジュールの CCIO に接続
サブユニット CON6 は活線挿抜に対応しておりません。SIM カードの挿抜は、本製品の電源を切断してから行ってください。
18.12. サブユニット CON3(拡張インターフェース)
サブユニット CON3は、機能拡張用のインターフェースです。複数の機能(マルチプレクス)をもった i.MX6ULL の信号線が接続されています。
拡張インターフェースに接続する回路を設計される際は、シャットダウンモード時、I2Cまたは拡張入出力ピンへ電圧が印可されない様にしてください。(例:入力トレラントのバッファICを介して、拡張インターフェースに接続等)シャットダウンモード時に電圧を印可した場合、製品が故障するおそれがあります。
基板上に記載されているピン番号は、CON3に実装されたコネクタのピン配列と相違がありますのでご注意ください。 本マニュアルでのCON3 信号配列は、コネクタのピン配列に合わせて記載しています。
拡張できる機能の詳細につきましては、 「アットマークテクノ Armadilloサイト」からダウンロードできる 『Armadillo-IoTゲートウェイ A6 マルチプレクス表』をご参照ください。
表18.12 サブユニット CON3 信号配列
ピン番号ピン名I/O説明
電源(VCC_5V)
GPIO4_IO08
拡張入出力、i.MX6ULL の NAND_DATA06 ピンに接続
GPIO4_IO09
拡張入出力、i.MX6ULL の NAND_DATA07 ピンに接続
GPIO4_IO06
拡張入出力、i.MX6ULL の NAND_DATA04 ピンに接続
GPIO4_IO07
拡張入出力、i.MX6ULL の NAND_DATA05 ピンに接続
GPIO1_IO16
拡張入出力、i.MX6ULL の UART1_TX_DATA ピンに接続
I2C2_SCL
I2Cクロック出力、i.MX6ULL の UART5_TX_DATA ピンに接続、基板上で 4.7kΩ プルアップされています。Armadillo-IoT内のI2Cデバイスに接続されており、I2C以外の機能を割り当てて使用することはできません。また、一部のI2Cアドレス(0x32, 0x48, 0x50)は使用できません。
GPIO1_IO17
拡張入出力、i.MX6ULL の UART1_RX_DATA ピンに接続
I2C2_SDA
I2Cデータ入出力、i.MX6ULL の UART5_RX_DATA ピンに接続、基板上で 4.7kΩ プルアップされています。Armadillo-IoT内のI2Cデバイスに接続されており、I2C以外の機能を割り当てて使用することはできません。また、一部のI2Cアドレス(0x32, 0x48, 0x50)は使用できません。
18.12.1. 動作モードと拡張インターフェース各機能の状態
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6 の動作モードにより、拡張インターフェースの状態が変わります。
表18.13 動作モードと拡張インターフェース各機能の状態
項目アクティブモード時スリープモード時スリープ(SMS 起床可能)モード時シャットダウンモード時
VCC_3.3V電源出力状態
OFF
I2C入出力状態
任意
アクティブモード時の入出力状態を維持
アクティブモード時の入出力状態を維持
電源OFFのため、Lowレベル [a]
拡張入出力状態
任意
アクティブモード時の入出力状態を維持
アクティブモード時の入出力状態を維持
電源OFFのため、Lowレベル [a]
[a] シャットダウンモード時、外部から電圧は印可できません。
18.13. サブユニット SW1(ユーザースイッチ)
SW1は、起動デバイス設定スイッチです。スイッチの状態で、起動デバイスを設定することができます。
images/aiot-a6-slidesw.svg
図18.7 スライドスイッチの設定
