製品概要
3.1. 製品の特長
3.1.1. Armadilloとは
  • ARMプロセッサ搭載・省電力設計
  • 小型・手のひらサイズ
  • 標準OSとしてLinuxをプリインストール
  • 開発環境
3.1.2. Armadillo-IoT ゲートウェイ A6とは
Armadillo-IoT ゲートウェイA6 は、組み込みプラットフォームとして実績のある Armadillo-640 をベースにした、 IoT/M2M 向けのゲートウェイを簡単に、素早く開発するためのプラットフォームです。 高い自由度と、開発のしやすさ、組み込み機器としての堅牢性をバランスよく兼ね備えており、オリジナルの商 用 IoT ゲートウェイを市場のニーズに合わせてタイムリーに開発したい方に好適です。
超低消費電力でクラウドと通信できるセルラーLPWA(LTE-M)モジュールを搭載、従来モデル以上に省電力で動作し、 自立型のシステムを構築する際には、ソーラーパネルや蓄電池をより小さなものにでき、システム全体のコストを大幅に低減することができます。
images/about-aiot-a6.svg
図3.1 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6とは
  • 省電力モード搭載・バッテリー駆動の機器に最適
    省電力モードを搭載し、「アプリケーションからArmadillo-IoT ゲートウェイ A6本体の電源をOFFにする」 「RTC(リアルタイムクロック)のアラームで決まった時間に本体の電源をONにする」「省電力モードで動作させ、SMSの受信で復帰する」 といった細かな電源制御、間欠動作が可能です。 必要な時だけ本体を起動するといった間欠動作運用が可能なので、バッテリーで稼動させるような機器に適しています。
  • ボードモデル・ケースモデルをラインアップ
    拡張を行いたい・防水筐体を使用したい場合などはボードモデル(U1モデル)、そのまますぐに設置したい場合はケースモデル(C1モデル)と、 用途や設置環境に合わせてモデルを選択することができます。 ボードモデルには各種I/Fを拡張できるコネクタを搭載しているので、自由度の高いハードウェア設計が可能です。
  • Debian GNU/Linuxに標準対応
    Armadillo-IoT ゲートウェイ A6は、標準ルートファイルシステムにDebian GNU/Linuxを採用し、PCライクな開発が可能です。 カーネルやデバイスドライバなどの基本アプリケーションはWebサイトで無償公開されているので、Linuxの豊富な開発資産も利用できます。
3.2. 製品ラインアップ
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6の製品ラインアップは次のとおりです。
表3.1 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6ラインアップ
名称 型番
Armadillo-IoTゲートウェイA6 C1モデル 開発セット
AG6110-C01D0
Armadillo-IoTゲートウェイA6 C1モデル 開発セット(おかわりキャンペーン1杯目)
AG6110-C01D1
Armadillo-IoTゲートウェイA6 C1モデル 開発セット(おかわりキャンペーン2杯目)
AG6110-C01D2
Armadillo-IoTゲートウェイA6 C1モデル 量産用(LTEアンテナ付属)
AG6110-C01Z
Armadillo-IoTゲートウェイA6 U1モデル 開発セット
AG6110-U01D0
Armadillo-IoTゲートウェイA6 U1モデル 開発セット(おかわりキャンペーン1杯目)
AG6110-U01D1
Armadillo-IoTゲートウェイA6 U1モデル 開発セット(おかわりキャンペーン2杯目)
AG6110-U01D2
Armadillo-IoTゲートウェイA6 U1モデル 量産用(ケース無、LTEアンテナ付属)
AG6110-U01Z
3.2.1. Armadillo-IoTゲートウェイA6 C1モデル 開発セット
Armadillo-IoTゲートウェイA6 C1モデル 開発セット(型番: AG6110-C01D0, AG6110-C01D1, AG6110-C01D2)は、Armadillo-IoTゲートウェイA6 C1モデル を使った開発がすぐに開始できるように、開発に必要なものを一式含んだセットです。
  • Armadillo-IoT ゲートウェイ A6 C1モデル 本体(拡張コネクタ非実装)
  • ケース用ネジ
  • LTE用外付けアンテナ
  • シリアルクロスケーブル
  • D-Sub9/10ピンシリアル変換ケーブル
  • USB-RS232C変換ケーブル
  • ACアダプタ(5V/2.0A, EIAJ#2準拠)
  • ゴム足
3.2.2. Armadillo-IoTゲートウェイA6 U1モデル 開発セット
Armadillo-IoTゲートウェイA6 U1モデル 開発セット(型番: AG6110-U01D0, AG6110-U01D1, AG6110-U01D2)は、Armadillo-IoTゲートウェイA6 U1モデル を使った開発がすぐに開始できるように、開発に必要なものを一式含んだセットです。
  • Armadillo-IoT ゲートウェイ A6 U1モデル 本体(拡張コネクタ実装済、スペーサ組立済)
  • LTE用外付けアンテナ
  • シリアルクロスケーブル
  • USB-RS232C変換ケーブル
3.2.3. Armadillo-IoT ゲートウェイ A6量産用
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6量産用は、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6 開発セットのセット内容を必要最小限に絞った量産向けのラインアップです。 C1モデル(AG6110-C01Z)、U1モデル(AG6110-U01Z)の2種類あります。
3.3. 仕様
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6の主な仕様は次のとおりです。
表3.2 仕様
AG6110-U01D0
AG6110-U01D1
AG6110-U01D2
AG6110-U01Z
AG6110-C01D0
AG6110-C01D1
AG6110-C01D2
AG6110-C01Z
プロセッサ
NXPセミコンダクターズ製 i.MX6ULL
ARM Cortex-A7 x 1
・命令/データキャッシュ 32KByte/32KByte
・L2 キャッシュ 128KByte
・内部 SRAM 128KByte
・メディアプロセッシングエンジン(NEON)搭載
・Thumb code(16bit 命令セット)サポート
システムクロック
DDR クロック: 396MHz
源発振クロック: 32.768kHz, 24MHz
RAM
DDR3L: 512MByte
バス幅: 16bit
ROM
eMMC: 約3.8GB(約3.6GiB) [a]
LAN(Ethernet)
100BASE-TX/10BASE-T x 1
AUTO-MDIX対応
モバイル通信
LTE CAT-M1(タレスDIS製 EMS31-J搭載)[b] [c]
SIMスロット: nanoSIM対応
USB 2.0(Host)×2(High Speed)
SD/MMC
microSDスロット×1 [d]
最大6bit 拡張可能 [e]
コネクタ非搭載
I2C
最大1ポート拡張可能 [e] [f]
コネクタ非搭載
SPI
最大1ポート拡張可能 [e]
コネクタ非搭載
カレンダ時計
RTC搭載(外部バックアップ用電源入力対応)
シリアル(UART)
RS232C(D-Sub 9ピンオス)x1
3.3V CMOSレベル 1ポート拡張可能 [e]
RS232C(ピンヘッダ 10ピン 2.54mmピッチ)x1
スイッチ
ユーザースイッチ×1
LED
ユーザーLEDx2
入力電源
DC5V±5%
消費電力(参考値)
約1mW以下(シャットダウン時), 約100mW(スリープ時), 約230mW(スリープ時[SMS起床可能]), 約850mW(アクティブ時), 1950mW(最大消費電力)
-20~+70℃ [g]
-10~+40℃ [g]
外形サイズ
75.0×50.0mm [h] [i]
83.0×58.0×24.3mm [h]
[a] SLC での数値です。出荷時 SLC に設定しています。
[b] 外付けアンテナを接続する必要があります。
[c] 認証取得済みキャリア: docomo/Softbank/KDDI、対応バンド: (1/8/18/19/26)、下り300kbit/s、上り375kbit/s※Softbankは対応準備中となります。(2021年6月現在)※KDDI は料金プランが LPWA (LTE-M) の SIM のみ動作いたします。 LTE Cat 1 などの料金プランでは動作しません。
[d] microSDカードを脱着する際、基板の取り外し作業が必要となります。
[e] i.MX6ULL のピンマルチプクレスの設定で、優先的に機能を割り当てた場合に拡張可能な最大数を記載しています。
[f] 本製品内部で一部アドレス(0x32/0x48/0x50)が使用済みです。
[g] 結露無きこと。
[h] 突起部、アンテナを除く。
[i] 基板の外形サイズです。
3.4. Armadillo-IoT ゲートウェイ A6 C1モデルの外観
align="center"
図3.2 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6 C1モデルの外観
images/aiot-a6c-appearance.png
図3.3 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6 C1モデルの各部名称
表3.3 C1モデル各部名称と機能
番号 名称 説明
USB コネクタ
USB メモリ等を接続します。
LAN コネクタ
LAN ケーブルを接続します。
LAN LED1
LANの通信状況を表す緑色LEDです。
LAN LED2
LANの通信状況を表す黄色LEDです。
nanoSIM スロット
nanoSIM カードを接続します。
microSD スロット
microSD カードを接続します。
ユーザー LED4
ユーザーで自由に機能を設定できる緑色 LED です。
ユーザー LED3
ユーザーで自由に機能を設定できる赤色 LED です。
ユーザーで自由に機能を設定できるタクトスイッチです。
起動デバイスを設定するスイッチです。
メンテナンスポート
付属のD-Sub9/10ピンシリアル変換ケーブルを接続します。
機能拡張用のインターフェースです。
電源コネクタ
付属の AC アダプタを接続します。
アンテナコネクタ
付属の LTE 用外付けアンテナを取り付けます。
3.5. Armadillo-IoT ゲートウェイ A6 U1モデルの外観
images/aiot-a6u-layout-overview.png
図3.4 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6 U1モデルの外観
images/aiot-a6u-appearance.png
図3.5 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6 U1モデルの各部名称
表3.4 U1モデル各部名称と機能
番号 名称 説明
USB コネクタ
USB メモリ等を接続します。
LAN コネクタ
LAN ケーブルを接続します。
LAN LED1
LANの通信状況を表す緑色LEDです。
LAN LED2
LANの通信状況を表す黄色LEDです。
nanoSIM スロット
nanoSIM カードを接続します。
microSD スロット
microSD カードを接続します。
ユーザー LED4
ユーザー LED3
起動デバイスを設定するスイッチです。
メンテナンスポート
付属のシリアルクロスケーブルを接続します。
拡張コネクタ
機能拡張用のコネクタです。
電源コネクタ
付属の AC アダプタを接続します。
アンテナコネクタ
3.6. Armadillo-IoT ゲートウェイ A6 の基板構成
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6は、2つの基板で構成されています。
  • メインユニット
  • サブユニット
各ユニットの外観については、「インターフェースレイアウト」を参照してください。
3.7. ブロック図
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6のブロック図は次のとおりです。
images/aiot-a6-block.png
図3.6 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6ブロック図
3.8. ソフトウェア構成
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6で動作するソフトウェアの構成について説明します。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6で利用可能なソフトウェアを表3.5「Armadillo-IoT ゲートウェイ A6で利用可能なソフトウェア」に示します。
表3.5 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6で利用可能なソフトウェア
ソフトウェア説明
U-Boot
ブートローダーです。工場出荷状態ではブートローダーはeMMCに配置されています。microSDカードに配置することもできます。ブートローダーが使う環境変数は常にeMMCに保存されます。
Linux カーネル
uImage形式のLinuxカーネルイメージが利用可能です。 工場出荷状態ではLinuxカーネルイメージはeMMCに配置されています。ブートローダーの機能によりmicroSDカードに配置することもできます。
Debian GNU/Linux
Debian Project によって作成された Linux ディストリビューションです。パッケージ管理システムを備えているため、Debian Project が提供する豊富なソフトウェアパッケージを簡単に追加することができます。工場出荷状態では Debian GNU/Linux のルートファイルシステムは eMMC に配置されていますが、Linux カーネルがサポートしている microSDカードなどのストレージデバイスに配置することもできます。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6のeMMCのメモリマップを表3.6「eMMCメモリマップ」に示します。
表3.6 eMMCメモリマップ
ディスクデバイス サイズ 説明
/dev/mmcblk0p1
30.6MByte
予約領域
/dev/mmcblk0p2
2.4GByte
/dev/mmcblk0p3
122.1MByte
予約領域
/dev/mmcblk0p4
1.0GByte
ユーザー開放領域
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6のeMMC(GPP)のメモリマップを表3.7「eMMC(GPP)メモリマップ」に示します。
表3.7 eMMC(GPP)メモリマップ
ディスクデバイス サイズ 説明
/dev/mmcblk0gp0
8.389 MByte
ライセンス情報等の保存
/dev/mmcblk0gp1
8.389 MByte
予約領域
/dev/mmcblk0gp2
8.389 MByte
ユーザー領域
/dev/mmcblk0gp3
8.389 MByte
ユーザー領域
