省電力・間欠動作機能
本章では、Armadillo-IoTゲートウェイ A6 の 省電力・間欠動作機能や動作モード、状態遷移について説明します。
7.1. 動作モードと状態遷移図
Armadillo-IoTゲートウェイ A6 の動作モードと状態遷移を次に示します。
images/aiot-mode1.svg
図7.1 状態遷移図
7.1.1. アクティブモード
「CPU:動作」、「LTE-Mモジュール:動作」 状態のモードです。
Armadillo-IoTゲートウェイ A6の電源投入後Linuxカーネルが起動し、まずはアクティブモードに遷移します。
7.1.2. シャットダウンモード
「CPU:停止」、「LTE-M停止」の状態であり最も消費電力を抑えることのできるモードです。
その反面、CPUを停止させ、Linuxカーネルをシャットダウンしている状態であるため、アクティブモードに起床するにはLinuxカーネルの起動分の時間がかかります。
7.1.3. スリープモード
「CPU:待機」、「LTE-M:停止」 状態のモードです。
7.1.4. スリープ(SMS 起床可能)モード
「CPU:待機」、「LTE-M:待機」 状態のモードです。
7.2. シャットダウンモードへの遷移と起床
7.2.1. poweroffコマンド
7.2.2. aiot-alarm-poweroffコマンド
aiot-alarm-poweroffコマンドを実行することで、シャットダウンモードに遷移後、 RTCのアラーム割り込みをトリガで起床(アクティブモードに遷移)することができます。 コマンド書式を以下に示します。
[armadillo ~]# aiot-alarm-poweroff [現在時刻からの経過秒数]
図7.2 aiot-alarm-poweroff コマンド書式
7.3. スリープモードへの遷移と起床
7.3.1. RTCアラーム割り込み以外での起床
[armadillo ~]# aiot-set-wake-trigger [TRIGGER] [enabled|disaabled]
図7.3 aiot-set-wake-trigger コマンド書式 (RTCアラーム割り込み以外での起床のとき)
表7.1 aiot-modem-control TRIGGER一覧
TRIGGER 説明
usb-lower
メインユニット CON5(USB ホストインターフェース)の上段にUSBデバイスを挿抜したとき
usb-upper
メインユニット CON5(USB ホストインターフェース)の下段にUSBデバイスを挿抜したとき
uart3
メインユニット CON3、CON4(シリアルインターフェース /dev/ttymxc2)にデータ受信があったとき
7.3.2. RTCアラーム割り込みでの起床
RTCアラーム割り込みでの起床を行う場合、パラメーター設定が異なります。
[armadillo ~]# aiot-set-wake-trigger rtc [enabled|disaabled] <現在時刻からの経過秒数>
図7.4 aiot-set-wake-trigger コマンド書式 (RTCアラーム割り込みでの起床の場合)
7.3.3. 起床要因のクリア
7.4. スリープ(SMS 起床可能)モードへの遷移と起床
[ 3508.649527] Freezing remaining freezable tasks ... (elapsed 0.001
7.5. スリープモードへの遷移・起床時にスクリプトを実行する
/lib/systemd/system-sleep/ に以下のようなスクリプトを配置することで、スリープモードへの遷移時や、スリープモードからの起床時に独自の処理を行うことが可能です。
case $1/$2 in
    pre/*)
        # スリープモードへの遷移時に実行する処理
    post/*)
        # スリープモードからの起床時に実行する処理
esac
図7.5 スリープモードの遷移・起床時に実行されるスクリプトの例
スクリプト名を example.sh とする場合、以下のように配置してください。
[armadillo ~]# cp example.sh /lib/systemd/system-sleep/
この機能を利用するには、ems31-utilsのバージョンが1.0.3以降である必要があります。
[armadillo ~]# dpkg -l |grep ems31-utils
ii  ems31-utils                   1.0.3                        armhf        Utilities for Thales EMS31 on Armadillo board
