第3章 概要
3.1. ボード概要
Armadillo-800 EVAはルネサス エレクトロニクス製のプロセッサ「R-Mobile A1」(ARM Cortex-A9、CPUクロック 最大800MHz)と、512MB DRAM(DDR3-800)、8GBフラッシュメモリ(eMMC)を搭載した評価ボードです。5インチLCD(WVGA)静電容量方式タッチパネル、デジタルHD出力対応、3.1MピクセルCMOSカメラモジュールなど、マルチメディア機能を多数搭載しています。また、IEEE802.11b/g/n準拠の産業用組み込み機器向け無線LANモジュール「Armadillo-WLAN(AWL13)」を標準搭載しています。入手しづらいモジュールを一式取り揃え、多数の機能を評価することができます。
Armadillo-800 EVAの主な仕様は次の通りです。
表3.1 Armadillo-800 EVAの仕様
プロセッサ
ルネサス エレクトロニクス R-Mobile A1 (R8A77404DBA)
CPUコア
ARM Cortex-A9 シングルコア
命令/データキャッシュ 32kByte/32kByte
L2キャッシュ 256kByte
メディアプロセッシングエンジン(NEON)搭載
浮動小数点コプロセッサ(VFPv3)搭載
システムクロック
CPUコアクロック: 792MHz (最大800MHz[a])
DDRクロック: 396MHz (最大400MHz[a])
内部BUSクロック: 198MHz (最大200MHz[a])
拡張BUSクロック: 99MHz (最大100MHz[a])
源発振クロック: 24MHz
RAM
DDR3 SDRAM:512MByte (32bit幅) (DDR3-800)
フラッシュメモリ
eMMC NANDフラッシュメモリ:8GByte
LAN(Ethernet)
10BASE-T/100BASE-TX AUTO-MDIX対応
SDHI1[b]
Armadillo-WLANモジュール(AWL13)
IEEE 802.11b/g/n対応 (最大72.2Mbps[c])
シリアル(UART)
最大7チャンネル
SCIFA0[d]
+3.3V CMOSレベル フロー制御ピン有り(CTS、RTS)
拡張コネクタ
SCIFA1
RS-232Cレベル フロー制御ピンなし
D-Sub9 ピンコネクタ
SCIFA2[e]
+3.3V CMOSレベル フロー制御ピン有り(CTS、RTS) 同期クロックピン有り(SCK)
拡張コネクタ
SCIFA4[f]
+3.3V CMOSレベル フロー制御ピンなし
拡張コネクタ
SCIFA6[d]
+3.3V CMOSレベル フロー制御ピンなし 同期クロックピン有り(SCK)
拡張コネクタ
SCIFA7[g]
LCD拡張コネクタ
SCIFB[h]
拡張コネクタまたはLCD拡張コネクタ
2チャンネル
USB0[i]
USB HOST(High Speed対応)
TYPE Aコネクタ
USB DEVICE(High Speed対応)
TYPE Bコネクタ
USB1
TYPE Aコネクタ
SD/MMC
最大2チャンネル[j]
SDHI0
SDスロット
SDHI1[k]
SDスロット
ビデオ
LCDC0[l]
RGB/YCrCbインターフェース
最大1440×900ドット/24bit カラー
LCDモジュール(LCD拡張コネクタ2)またはLCD拡張コネクタ1[m]
- AMPIRE社製AM-800480L1TMQW-T00H
- 5インチWVGA(800×480ドット/24bit カラー)
- LEDバックライト
- 静電容量式マルチタッチパネル付
LCDC1
デジタルHD出力[n]
HDMI Type-Aコネクタ[o]
コンポジットビデオ出力[n]
RCAピンジャック
VOU[l]
デジタルビデオ出力
LCD拡張コネクタ
地デジチューナーI/F
SSP[d]
8bitパラレルバスまたは1bitシリアルバス
拡張コネクタ
スマートカードI/F
SIM
拡張コネクタ
カメラ
最大2チャンネル[p]
CEU0
最大16bitデータバス[q]
カメラモジュールまたは拡張コネクタ
- CRESYN社製DCB-NSB55QFMRB
- 3.1Mピクセル QXGA:最大15fps, VGA:最大30fps 8bitデータバス)
CEU1
8bitデータバス
拡張コネクタ
オーディオ
FSIA
ステレオヘッドホン出力ミニジャック
ステレオライン出力RCAピンジャック
モノラルマイク入力ミニジャック
FSIB
デジタル出力
HDMI Type-Aコネクタ[o]
I2C
3チャンネル
I2C0
ボード内部デバイス用
LCD拡張コネクタ
I2C1
外部拡張利用専用
拡張コネクタ
I2C2(GPIO)
RTC専用
SPI
I2S
Microwire
最大2チャンネル
MSIOF1[r]
拡張バスコネクタ
MSIOF2[s]
LCD拡張コネクタ
GPIO最大136bit[t])
拡張バス
アドレスバス: 25bit
データバス: 最大16bit[u]
チップセレクト: 最大4bit[u]
カレンダ時計リアルタイムクロック
RTC バックアップ電源コイン電池対応[v]
スイッチタクトスイッチ x 4
LEDLED(黄色、面実装) x 4
JTAG
ARM標準20ピンコネクタまたはH-UDI 14ピンコネクタ[w]
電源電圧5V±5%
使用周囲温度10~40℃(ただし結露なきこと)
基板サイズ183×135mm(突起部含まず)
[a] R-Mobile A1の最大クロック周波数
[b] SDスロットと排他で利用可能
[c] 規格上の理論値
[d] CEU1の一部の信号と排他で利用可能
[e] SSPおよびSIMの一部の信号と排他で利用可能
[f] SSPの一部の信号と排他で利用可能
[g] LCDC0の一部の信号と排他で利用可能
[h] SSPまたはLCDC0の一部の信号と排他で利用可能
[i] USB HOSTとUSB DEVICEは排他で利用可能
[j] SDHI1をSDスロットに選択した場合のチャンネル数
[k] 無線LANと排他で利用可能
[l] LCDC0とVOUは排他で利用可能
[m] LCD拡張コネクタ2とLCD拡張コネクタ1は排他で利用可能
[n] デジタルHD出力とコンポジットビデオは排他で利用可能
[o] ビデオとオーディオのHDMI Type-Aコネクタは同一
[p] CEU0を8bitデータバスで使用した場合のチャンネル数
[q] CEU1を使用しない場合に可能な最大bit数
[r] 拡張バスの一部の信号と排他で利用可能
[s] LCDC0信号の一部と排他で利用可能
[t] 拡張バスインターフェース、拡張インターフェース、LCD拡張インターフェース1において、R-Mobile A1のピンマルチプレクス機能で、GPIOとして利用可能なピンの合計
[u] eMMCを使用しない場合に可能な最大bit数
[v] 電池は付属しません
[w] ARMコネクタとH-UDIコネクタは信号線を共有しているため排他で利用可能
3.2. ブロック図
Armadillo-800 EVAのブロック図は次の通りです。
図3.1 Armadillo-800 EVAのブロック図
