ハードウェア仕様
14.1. 電気的仕様
14.1.1. 絶対最大定格
表14.1 絶対最大定格
入出力電圧(USB信号以外)
OVDD=VCC_3.3V
入力電圧(USB信号)
VI_USB
14.1.2. 推奨動作条件
表14.2 推奨動作条件
2.75 [a]
Topr=+25℃
Ta
14.1.3. 入出力インターフェースの電気的仕様
表14.3 入出力インターフェース(電源)の電気的仕様
VCC_5V USB_OTG1_VBUS USB_OTG2_VBUS
表14.4 入出力インターフェースの電気的仕様(OVDD = VCC_3.3V)
ローレベル入力電圧(ONOFF信号)
ローレベル入力電圧(PWRON信号 )
ローレベル入力電圧(EXT_RESET_B 信号)
14.1.4. 電源回路の構成
図14.1 電源回路の構成
図14.2 電源シーケンス
14.1.5. 外部からの電源制御
  • ONOFFピンの制御
  • PWRONピンの制御
  • RTC_BATピン
14.1.5.1. ONOFFピンの制御について
  • 電源オンから電源オフに切り替える方法
  • 電源オフから電源オンに切り替える方法
14.1.5.2. PWRONピンの制御について
14.1.5.3. RTC_BATピンについて
14.2. インターフェース仕様
Armadillo-640のインターフェース仕様について説明します。
図14.3 Armadillo-640のインターフェース
表14.5 Armadillo-640 インターフェース一覧 [10]
TM11R-5M2-88-LP
A1-10PA-2.54DSA(71)
シリアルインターフェース
XM2C-0942-132L
OMRON
A1-10PA-2.54DSA(71)
UBA-4RS-D14T-4D(LF)(SN)
A1-34PA-2.54DSA(71)
A2-8PA-2.54DSA(71)
LCD拡張インターフェース
XF2M-5015-1A
OMRON
HEC3690-015210
HOSIDEN
A2-4PA-2.54DSA(71)
A2-4PA-2.54DSA(71)
JP2
LED1
SML-310MTT86
LED2
LANリンクアクティビティLED
SML-310YTT86
ユーザー LED(赤)
SLR-342VC3F/LK-12
ROHM/MAC8
ユーザー LED(緑)
SLR-342MC3F/LK-12
ROHM/MAC8
LED5
ユーザー LED(黄)
SML-310YTT86
[10] 部品の実装、未実装を問わず、搭載可能な部品型番を記載しています。
14.2.1. CON1(SDインターフェース)
表14.6 CON1 信号配列
14.2.1.1. microSDカードの挿抜方法
    図14.4 カバーのロックを解除する
    図14.5 カバーを開ける
    図14.6 microSDカードの挿抜
    図14.7 カードマークの確認
    図14.8 カバーを閉める
    図14.9 カバーをロックする
14.2.2. CON2、CON7(LANインターフェース)
表14.7 CON2 信号配列
送信データ(+)、CON7の1ピンと共通
送信データ(-)、CON7の4ピンと共通
受信データ(+)、CON7の3ピンと共通
受信データ(-)、CON7の6ピンと共通
表14.8 CON7 信号配列
LINK_ACTIVITY_LED
LINK/ACTIVITY表示
75Ω終端、CON2の4、5ピンと共通
75Ω終端、CON2の7、8ピンと共通
SPEED_LED
SPEED表示
14.2.3. LED1、LED2(LAN LED)
表14.9 LAN LEDの動作
LED 名称(色) 状態 説明
LED1
LED2
LANリンクアクティビティ(黄)
14.2.4. CON3、CON4(シリアルインターフェース)
  • 信号入出力レベル: RS232Cレベル
  • 最大データ転送レート: 230.4kbps
表14.10 CON3 信号配列
DCD
RXD
TXD
DTR
DSR
RTS
CTS
RI
表14.11 CON4 信号配列
DCD
DSR
RXD
RTS
TXD
CTS
DTR
RI
電源出力(VCC_3.3V)
14.2.5. CON5(USBホストインターフェース)
images/usb-mux.svg
図14.10 USB OTG2の接続先の変更
images/usb-power.svg
図14.11 USBホストインターフェースの電源制御
  • データ転送モード
表14.12 CON5 信号配列
USB2_DN
USB2_DP
14.2.6. CON8、CON9、CON14(拡張インターフェース)
拡張できる機能の詳細につきましては、 「アットマークテクノ Armadilloサイト」からダウンロードできる 『Armadillo-640 マルチプレクス表』をご参照ください。
表14.13 CON8 信号配列
表14.14 CON9 信号配列
GPIO1_IO22
GPIO1_IO23
GPIO1_IO17
GPIO1_IO31
GPIO1_IO16
GPIO1_IO30
PWRON
GPIO3_IO23
GPIO3_IO24
GPIO3_IO25
GPIO3_IO26
GPIO3_IO27
GPIO3_IO28
USB2_DN
USB2_DP
USB2_EN
GPIO4_IO06
GPIO4_IO07
GPIO4_IO08
GPIO4_IO09
[警告]CTS/RTS信号線を利用する際の注意点
[警告]CON9のブートモード設定ピンについて
表14.15 CON14 信号配列
GPIO1_IO20
GPIO1_IO21
14.2.7. CON10(JTAGインターフェース)
EXT_RESET_Bピンからシステムリセットを行うことが可能です。 システムリセットを行う際は、図14.12「リセットシーケンス」のとおり、 20ms以上のLow期間を設定してください。
図14.12 リセットシーケンス
CON10に接続されている信号線は、JTAG以外の機能でも使用可能です。詳細につきましては、 「アットマークテクノ Armadilloサイト」からダウンロードできる 『Armadillo-640 マルチプレクス表』をご参照ください。
表14.16 CON10 信号配列
JTAG_TRST_B
JTAG_TDI
JTAG_TMS
JTAG_TCK
JTAG_TDO
EXT_RESET_B
14.2.8. CON11(LCD拡張インターフェース)
CON11に接続されている信号線は、LCD以外の機能でも使用可能です。詳細につきましては、 「アットマークテクノ Armadilloサイト」からダウンロードできる 『Armadillo-640 マルチプレクス表』をご参照ください。
表14.17 CON11 信号配列
電源出力(VCC_5V)
電源出力(VCC_5V)
電源出力(VCC_5V)
電源出力(VCC_3.3V)
電源出力(VCC_3.3V)
LCD_CLK
拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_CLKピンに接続
LCD_HSYNC
拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_HSYNCピンに接続
LCD_VSYNC
拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_VSYNCピンに接続
LCD_ENABLE
PWM5_OUT
拡張入出力、i.MX6ULLのNAND_DQSピンに接続
LCD_DATA00
LCD_DATA01
LCD_DATA02
LCD_DATA03
LCD_DATA04
LCD_DATA05
LCD_DATA06
LCD_DATA07
LCD_DATA08
LCD_DATA09
LCD_DATA10
LCD_DATA11
LCD_DATA12
LCD_DATA13
LCD_DATA14
LCD_DATA15
LCD_DATA16
LCD_DATA17
XPUL
35
XNUR
36
YPLL
YNLR
38
GPIO4_IO18
40
GPIO4_IO21
41
GPIO4_IO24
42
GPIO4_IO22
GPIO4_IO23
44
45
46
47
GPIO4_IO20
拡張入出力、i.MX6ULLのCSI_HSYNCピンに接続
GPIO4_IO19
拡張入出力、i.MX6ULLのCSI_VSYNCピンに接続
[警告]CON11のブートモード設定ピンについて
14.2.9. CON12、CON13(電源インターフェース)
CON12、CON13は電源供給用インターフェースです。
CON12にはDCジャックが実装されており、図14.13「ACアダプタの極性マーク」と同じ極性マークのあるACアダプタが使用できます。 ACアダプタのジャック形状はJEITA RC-5320A準拠(電圧区分2)です。
図14.13 ACアダプタの極性マーク
表14.18 CON13 信号配列
電源(VCC_5V)
images/con12-con13-backup.svg
図14.14 バックアップ電源供給
バッテリ持続例: CR2032の場合、約4か月
14.2.10. LED3、LED4、LED5(ユーザーLED)
表14.19 LED3、LED4、LED5
ユーザー LED(赤)
ユーザー LED(緑)
LED5
ユーザー LED(黄)
14.2.11. SW1(ユーザースイッチ)
表14.20 SW1 信号配列
14.2.12. JP1、JP2(起動デバイス設定ジャンパ)
表14.21 ジャンパの設定と起動デバイス
JP1 JP2 起動デバイス
i.MX6ULLのeFUSE設定[a]に基づいたデバイス
eFUSEが未設定の場合は eMMC
ショート
ショート
ショート
microSD
表14.22 JP1 信号配列
JP1_PU
VCC_3.3Vで1kΩプルアップ
表14.23 JP2 信号配列
JP2_PU
VDD_SNVS_3Vで1kΩプルアップ
JP2
14.3. 形状図
14.3.1. 基板形状図
図14.15 基板形状および固定穴寸法
images/a640-connector-center-dimension.svg
図14.16 コネクタ中心寸法
図14.17 コネクタ穴寸法
14.4. 設計情報
本章では、Armadillo-640の機能拡張や信頼性向上のための設計情報について説明します。
14.4.1. 信頼性試験データについて
14.4.2. 放射ノイズ
  • シールド付FFCを使用する
    • シールドは拡張基板のGNDに接続する
14.4.3. ESD/雷サージ
  • Armadillo-640を金属筐体に組み込み、GND(固定穴等)を金属ねじ等で接続する
また、Armadillo-640に接続されたケーブルが屋外に露出するような設置環境では、 ケーブルに侵入した雷サージ等のストレスによりインターフェース回路が破壊される場合があります。 ストレスへの耐性を向上させるために、以下の対策が効果的です。
  • Armadillo-640と通信対向機のGND接続を強化する
