電源入力インターフェース(CON12)に電源を接続すると Armadillo-640 が起動します。
In: mxc_serial
reset_bootcount | [ ok ]
zramswap | [ ok ]
「SWUイメージの作成」 の手順で initial_setup.swu
を適用した Armadillo の 「root」、「atmark」ユーザーには、 initial_setup.swu
作成時に入力したパスワードが設定されます。
initial_setup.swu
を適用しない場合、「root」ユーザーは初回ログイン時にパスワードを入力せずに新しいパスワードを促されます。
「atmark」ユーザーは、初期状態ではロックされています。そのロックを解除するには、「root」ユーザーでログインし、 passwd atmark
コマンドで「atmark」ユーザーのパスワードを設定してください。
armadillo:~# passwd atmark
Armadillo BaseOS ではルートファイルシステムに overlayfs を採用しており、そのままではシステムが OFF すると内容は消えてしまいます。そのため persist_file コマンドが用意されています。このコマンドを利用することでファイル単位で変更を反映することができます。パスワードを設定した後には以下のコマンドを実行してください。 [armadillo ~]# persist_file /etc/shadow persist_file コマンドに関する詳細は「overlayfs と persist_file について」を参照してください。 |
安全に終了させる場合は、次のように poweroff コマンドを実行し、「reboot: Power down」と表示されたのを確認してから電源を切断します。
[ 274.628443] reboot: Power down
poweroffの場合、Armadillo-640は、ONOFFピンをGNDとショートすることで電源をオフした場合と同じ状態になります。
そのため、RTC_BAT ピンからバックアップ電源が供給されている限り、5V 電源を切ったのち 5V 電源を再入力してもArmadillo-640が起動しません。
詳しくは「ONOFFピンの制御について」を参照してください。 |
