本章では、Armadillo-640で利用できる各種機能の仕様について説明します。
Armadillo-640のシリアルは、i.MX6ULLのUART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) を利用しています。Armadillo-640の標準状態では、UART1 (CON9) をコンソールとして利用しています。
最大ボーレート:230.4kbps
関連するソースコード
drivers/tty/serial/imx.c
drivers/tty/serial/imx_earlycon.c
Device Treeドキュメント
Documentation/devicetree/bindings/serial/fsl-imx-uart.yaml
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers --->
Character devices --->
[*] Enable TTY <TTY>
Serial drivers --->
<*> IMX serial port support <SERIAL_IMX>
<*> Console on IMX serial port <SERIAL_IMX_CONSOLE>
[*] Earlycon on IMX serial port <SERIAL_IMX_EARLYCON>
関連するソースコード
drivers/net/phy/smsc.c
drivers/net/mdio/of_mdio.c
Device Treeドキュメント
Documentation/devicetree/bindings/net/fsl-fec.txt
Documentation/devicetree/bindings/net/mdio-mux.txt
Documentation/devicetree/bindings/net/ethernet-phy.yaml
Documentation/devicetree/bindings/net/smsc-lan87xx.txt
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers --->
[*] Network device support ---> <NETDEVICES>
[*] Ethernet driver support ---> <ETHERNET>
[*] Freescale devices <NET_VENDOR_FREESCALE>
<*> FEC ethernet controller (of ColdFire and some i.MX CPUs)
<FEC>
-*- PHY Device support and infrastructure ---> <PHYLIB>
{*} SMSC PHYs <SMSC_PHY>
関連するソースコード
drivers/mmc/host/sdhci-of-esdhc.c
Device Treeドキュメント
Documentation/devicetree/bindings/mmc/fsl-imx-esdhc.yaml
Documentation/devicetree/bindings/mmc/mmc-controller.yaml
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers --->
<*> MMC/SD/SDIO card support ---> <MMC>
<*> MMC block device driver <MMC_BLOCK>
(8) Number of minors per block device <MMC_BLOCK_MINORS>
<*> Secure Digital Host Controller Interface support
<MMC_SDHCI>
<*> SDHCI platform and OF driver helper <MMC_SDHCI_PLTFM>
Armadillo-640のUSBホストは、i.MX6ULLのUSB-PHY (Universal Serial Bus 2.0 Integrated PHY) および USB (Universal Serial Bus Controller) を利用しています。Armadillo-640 では、USBホストインターフェース (CON5) が OTG1 (下段) と OTG2 (上段) を利用しています。OTG2は CON5 と CON9 と排他利用になっており、外部からの信号で切り替えることができるようになっています。詳しくは「CON5(USBホストインターフェース)」を参照してください。
関連するソースコード
drivers/usb/chipidea/
drivers/usb/host/ehci-hcd.c
drivers/usb/phy/of.c
drivers/usb/phy/phy-generic.c
drivers/usb/phy/phy.c
Device Treeドキュメント
Documentation/devicetree/bindings/usb/ci-hdrc-usb2.txt
Documentation/devicetree/bindings/phy/mxs-usb-phy.txt
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers --->
[*] USB support ---> <USB_SUPPORT>
<*> Support for Host-side USB <USB>
<*> EHCI HCD (USB 2.0) support <USB_EHCI_HCD>
<*> ChipIdea Highspeed Dual Role Controller <USB_CHIPIDEA>
[*] ChipIdea device controller <USB_CHIPIDEA_UDC>
[*] ChipIdea host controller <USB_CHIPIDEA_HOST>
USB Physical Layer drivers --->
<*> Freescale MXS USB PHY support <USB_MXS_PHY>
/dev/rtc
( /dev/rtc0
へのシンボリックリンク)
/dev/rtc0
関連するソースコード
Device Treeドキュメント
Documentation/devicetree/bindings/crypto/fsl-sec4.txt
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers --->
[*] Real Time Clock ---> <RTC_CLASS>
<*> Freescale SNVS RTC support <RTC_DRV_SNVS>
/sys/class/leds/red
/sys/class/leds/green
/sys/class/leds/yellow
関連するソースコード
Device Treeドキュメント
Documentation/devicetree/bindings/leds/leds-gpio.yaml
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers --->
[*] LED Support ---> <NEW_LEDS>
<*> LED Support for GPIO connected LEDs <LEDS_GPIO>
表12.1 キーコード
ユーザースイッチ | キーコード | イベントコード | X11 キーコード |
SW1 | KEY_ENTER
| 28 | Return
関連するソースコード
Device Treeドキュメント
Documentation/devicetree/bindings/input/gpio-keys.yaml
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers --->
Input device support --->
<INPUT>
[*] Keyboards ---> <INPUT_KEYBOARD>
<*> GPIO Buttons <KEYBOARD_GPIO>
表12.2 I2C デバイス
I2C バス | I2C デバイス |
アドレス | デバイス名 |
0(I2C1) | 0x08 | PF3000 |
4(I2C-GPIO) | 0x51 | GT800X480A-1013P [] |
5(I2C-GPIO1) | 0x32 | NR3225SA [] |
/dev/i2c-0
(I2C1) []
/dev/i2c-4
(I2C-GPIO)
関連するソースコード
drivers/i2c/busses/i2c-imx.c
Device Tree ドキュメント
Documentation/devicetree/bindings/i2c/i2c-gpio.yaml
Documentation/devicetree/bindings/i2c/i2c-imx.yaml
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers --->
I2C support --->
-*- I2C support <I2C>
<*> I2C device interface <I2C_CHARDEV>
I2C Hardware Bus support --->
<*> GPIO-based bitbanging I2C <I2C_GPIO>
<*> IMX I2C interface <I2C_IMX>
sysfsファイル
関連するソースコード
カーネルコンフィギュレーション
Power management options --->
[*] Suspend to RAM and standby <SUSPEND>
-*- Device power management core functionality <PM>
Armadillo-640が対応するパワーマネジメント状態と、/sys/power/stateに書き込む文字列の対応を次に示します。
表12.3 対応するパワーマネジメント状態
パワーマネジメント状態 | 文字列 | 説明 |
| Suspend-to-Idleよりも消費電力を抑えることができる |
Power-On Suspend
| standby
| Suspend-to-RAMよりも短時間で復帰することができ、Suspend-to-Idleよりも消費電力を抑えることができる |
Suspend-to-Idle
起床要因として利用可能なデバイスは次の通りです。
UART1 (CON9)
USB OTG1 (下段)
[armadillo ~]# echo enabled > /sys/bus/platform/devices/2184000.usb/power/wakeup
[armadillo ~]# echo enabled > /sys/bus/platform/drivers/ci_hdrc/ci_hdrc.0/power/wakeup
[armadillo ~]# echo enabled > /sys/bus/platform/drivers/ci_hdrc/ci_hdrc.0/usb1/power/wakeup
USB OTG2 (上段)
関連するソースコード
Device Tree ドキュメント
Documentation/devicetree/bindings/gpio/fsl-imx-gpio.yaml
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers --->
[*] GPIO Support ---> <GPIOLIB>
(512) Maximum number of GPIOs for fast path
<GPIOLIB_FASTPATH_LIMIT>
Memory mapped GPIO drivers --->
-*- i.MX GPIO support <GPIO_MXC>
関連するソースコード
drivers/thermal/imx_thermal.c
Device Treeドキュメント
Documentation/devicetree/bindings/thermal/imx-thermal.yaml
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers --->
-*- Thermal drivers ---> <THERMAL>
<*> Temperature sensor driver for Freescale i.MX SoCs
<IMX_THERMAL>
関連するソースコード
drivers/watchdog/imx2_wdt.c
Device Treeドキュメント
Documentation/devicetree/bindings/watchdog/fsl-imx-wdt.yaml
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers --->
[*] Watchdog Timer Support ---> <WATCHDOG>
<*> IMX2+ Watchdog <IMX2_WDT>
「Armadillo-600 シリーズ WLAN コンボオプションモジュール」および「Armadillo-600 シリーズ BT/TH オプションモジュール WLAN コンボ対応」には、Laird Connectivity製 Sterling LWB5+ が搭載されています。Sterling LWB5+ のWLANは、USB2422を介して「USBホスト」に示す OTG2 に接続されています。
IEEE 802.11a/b/g/n/ac 準拠
最大通信速度(2.4GHz): 150Mbps(理論値)
最大通信速度(5GHz): 433.3Mbps(理論値)
チャンネル(2.4GHz): 1-13
関連するソースコード
drivers/net/wireless/broadcom/brcm80211/brcmfmac/*
Device Treeドキュメント
Documentation/devicetree/bindings/net/wireless/brcm,bcm43xx-fmac.txt
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers --->
[*] Wireless LAN ---> <WLAN>
[*] Broadcom devices <WLAN_VENDOR_BROADCOM>
[*] Broadcom FullMAC WLAN driver <BRCMFMAC>
[*] SDIO bus interface support for FullMAC driver
<BRCMFMAC_SDIO>
firmware-brcm80211の著作権およびライセンス情報については、ATDE上で/usr/share/doc/firmware-brcm80211/copyrightを参照してください。 |
WLAN機能を利用するには、DT overlayの設定が必要です。 [armadillo~]# vi /boot/overlays.txt
[armadillo~]# reboot |
デバイス
関連するソースコード
drivers/bluetooth/hci_bcm.c
カーネルコンフィギュレーション
[*] Networking support ---> <NET>
[*] Bluetooth subsystem support ---> <BT>
Bluetooth device drivers --->
[*] Broadcom protocol support <BT_HCIUART_BCM>
デバイス
/dev/dri/card0
(DRM)
/dev/fb0
(フレームバッファ)
関連するソースコード
Device Treeドキュメント
Documentation/devicetree/bindings/display/mxsfb.txt
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers --->
Graphics support --->
<M> i.MX (e)LCDIF LCD controller <DRM_MXSFB>
LCD機能を利用するには、DT overlayの設定が必要です。 [armadillo~]# vi /boot/overlays.txt
