Web UI によるセットアップ
9.1. ABOS Web を使った Armadillo のセットアップ
ABOS Web は、Web ブラウザから Armadillo の動作設定を行う機能で、ABOS (Armadillo Base OS) を搭載する全ての Armadillo に対応しています。 ABOS Web は、バージョン v3.17.4-at.7 以降の ABOS に組み込まれていますので、お手元の Armadillo の ABOS のバージョンが、それより古い場合には、最新のインストールディスクイメージで初期化してください。 以下の説明では、ABOS Web を組み込んだ版の ABOS が、Armadillo の出荷時にインストール済みであるという前提で進めます。 購入直後の、工場出荷状態の Armadillo を使い始める時や、Armadillo を利用した製品の開発を行う時には、ABOS Web を利用して Armadillo をセットアップしてください。 Armadillo と PC を有線 LAN で接続して、Armadillo の電源を入れて PC で Web ブラウザを起動したら、Web ブラウザのアドレスバーに次の URL を入力してください。  https://armadillo.local:58080
ABOS Web に対応した Armadillo が正常に起動していれば、Web ブラウザに ABOS Web の画面が表示されます。最初の接続では、「ABOS Web のパスワード登録」で説明するように、パスワード登録画面が表示されます。 パスワード設定画面でパスワードを登録した後に、ログイン画面で ABOS Web のパスワードを入力して認証されれば、ABOS Web の設定画面に表示が変わり、設定操作を行うことができます。
まずは、ABOS Web のパスワードを設定して、現在のネットワーク設定状態を見てみましょう。 現在のネットワーク設定状態を見る手順は、「各接続設定(各ネットワークインターフェースの設定)」をご覧ください。
9.1.1. ABOS Web のパスワード登録
工場出荷状態(インストールディスクでの初期化直後)の Armadillo では、ABOS Web のパスワードが登録されておらず、パスワードを登録しないとログインできません。 最初に ABOS Web に接続した時は、"初回ログイン"のパスワード登録画面が表示されますので、パスワードを設定してください。
図9.1 パスワード登録画面
図9.2 パスワード登録完了画面
図9.3 ログイン画面
ログインに成功すると、ABOS Web のトップページが表示されます。
図9.4 トップページ
複数台の Armadillo を続けてセットアップする場合、URL が同じなために、2台目以降の Armadillo では、初回の接続で"初回ログイン"のパスワード登録画面が表示されず、パスワード入力画面が表示される場合があります。 その場合は、Web ブラウザの更新ボタンを押してみてください。 更新ボタンを何度か押しても"初回ログイン"のパスワード登録画面が表示されない場合は、Web ブラウザのキャッシュをクリアしてから、更新ボタンを押してみてください。
9.1.2. ABOS Web の設定操作
9.1.3. ログアウト
9.2. ABOS Web ではできないこと
ABOS Web でできる Armadillo の設定については、「ABOS Web の設定機能一覧と設定手順」をご覧ください。 なお、ABOS Web は OSS で提供していますので、現在の ABOS Web に無い設定機能を、ご自分で実装して機能追加することも可能です。
9.3. ABOS Web の設定機能一覧と設定手順
現在の ABOS Web で設定できるのは以下の通りで、主にネットワーク動作に関するものです。 今後のアップデートで設定機能を追加した際に、このマニュアルも更新します。
これらの設定については、サイドメニューから"状態一覧"を選択して開く画面で、現在の設定状態を見ることができます。
LTE モジュールを搭載した Armadillo をお使いで、LTE モジュールによる WWAN 接続でインターネットをアクセスする場合に、Armadillo に LAN で接続した機器から Armadillo をルーターとして利用したい場合には、NAT設定機能が役に立つでしょう。 LTE モジュールによる WWAN 通信でクラウドサービスに接続し、WLAN や LAN で接続した機器から集めたデータをクラウドサービスに転送したり、それらの機器を、クラウドサービスから Armadillo 経由で遠隔制御するようなシステムを構成する場合にご利用ください。
コンテナ管理は、ABOS 上のコンテナの一覧表示と、それぞれのコンテナの起動と停止を行う機能です。 SWUインストールは、PC 上の SWU イメージや HTTP サーバー上の SWU イメージを Armadillo にインストールする機能です。 Armadillo のソフトウェアのアップデート用に最初に行う設定で作成する、initial_setup.swu を Armadillo にインストールする際にご利用ください。 さらに、VSCode の ABOSDE (Armadillo Base OS Development Environment) を使って作成した、アプリケーションの SWU イメージをインストールするのにも役立ちます。
以下に、それぞれの設定機能を説明します。
9.3.1. WWAN設定
LTE をはじめとする WWAN 通信モジュールを搭載した Armadillo の、WWAN 設定を行います。 この設定画面では、WWAN 接続設定の登録と、WWAN 接続の状態(現在のアドレス情報)の表示、登録済み WWAN 接続設定の削除を行うことができます。 設定項目のうち、"MCC/MNC" は、通常は空欄にしてください。 MCC/MNC 以外の項目を正しく設定しても WWAN 通信が動作しない場合、特に SIM カードがマルチキャリア SIM の場合は、ご契約の通信事業者に MCC/MNM を問い合わせ、通信事業者から提示された MCC/MNC の値を設定してください。 それぞれの入力フィールドに設定値を入力して "設定" ボタンをクリックすると、WWAN 接続の設定を登録して、WWAN 接続動作を実行します。 WWAN 通信設定が行われ、ネットワーク接続が確立した状態では、割当たっている IP アドレスなどを "現在のWWAN接続情報" に表示します。 図9.5「WWAN設定画面」に、WWAN 設定を行った状態を示します。
図9.5 WWAN設定画面
9.3.2. WLAN 設定
9.3.2.1. WLAN 設定(クライアントとしての設定)
"動作モード選択"欄で"クライアントとして使用する"を選択すると、クライアント設定画面が表示されます。 もしアクセスポイントに設定済みの場合は、アクセスポイントの設定を削除してください。 そうしないと、動作モードをクライアントに切り替えることができません。 設定項目のうち、ネットワーク名(SSID) は、リストから選択してください。 WLAN アクセスポイントを Armadillo が何も検出できない場合は、このリストが空になります。 セキュリティ方式も、リストから選択してください。 DHCP と 固定 は、DHCP を選択すると DHCP サーバーから IP アドレスを取得します。 固定 を選択すると、固定 IP アドレス設定用の入力フィールドを表示します。 それぞれの入力フィールドに設定値を入力して "設定" ボタンをクリックすると、WLAN クライアント設定を登録して、WLAN 接続動作を実行します。 WLAN 接続設定が行われ、WLAN 接続が確立した状態では、割当たっている IP アドレスなどを "現在のWLAN接続情報" に表示します。
図9.6「WLAN クライアント設定画面」に、WLAN クライアント設定を行った状態を示します。
図9.6 WLAN クライアント設定画面
9.3.2.2. WLAN 設定(アクセスポイントとしての設定)
図9.7「WLAN アクセスポイント設定画面」に、WLAN アクセスポイント設定を行った状態を示します。
図9.7 WLAN アクセスポイント設定画面
9.3.3. 各接続設定(各ネットワークインターフェースの設定)
図9.8 現在の接続情報画面
9.3.3.1. LAN 接続設定
LAN 接続の接続名は、デフォルトでは "Wired conneciton 1" です。 LAN ポートを二つ搭載した Armadillo では、二つめの LAN ポートに対応する "Wired connection 2" も有効です。 Armadillo を LAN と WWAN との間で IPv4 ルーターとして運用する場合は、LAN 接続の設定で IPv4 アドレスを固定 IP アドレスに設定して下さい。 図9.9「LAN 接続設定で固定 IP アドレスに設定した画面」に、LAN 接続の設定編集画面で固定 IP アドレスに設定した状態を示します。
図9.9 LAN 接続設定で固定 IP アドレスに設定した画面
9.3.3.2. WWAN 接続設定
WWAN 接続の接続名は、デフォルトでは "abos_web_wwan" です。
9.3.3.3. WLAN 接続設定
9.3.4. DHCPサーバー設定
ネットワークインターフェースごとに、接続したネットワーク上で Armadillo を DHCP サーバーとして動作させる設定を行うことができます。 接続済みの DHCP サーバー情報を、画面上部の"現在のDHCP情報"に表示します。 DHCPサーバーの設定を登録する場合は、"DHCP情報入力"欄に設定内容を入力して"設定"ボタンをクリックしてください。 図9.10「eth0 に対する DHCP サーバー設定」に、一つめの LAN ポート(eth0)に対する設定を行った状態を示します。
図9.10 eth0 に対する DHCP サーバー設定
9.3.5. NAT設定
9.3.5.1. NAT 設定
ルーター機能での宛先インターフェース設定を行なえます。 図9.11「LTE を宛先インターフェースに指定した設定」に、宛先インターフェースに ppp0 を指定した場合の画面を示します。
図9.11 LTE を宛先インターフェースに指定した設定
9.3.5.2. ポートフォワーディング設定
受信インターフェースごとに、ポートフォワーディング設定を登録できます。 図9.12「LTE からの受信パケットに対するポートフォワーディング設定」 に、受信インターフェース ppp0 について、ポート8080番宛の tcp パケットをポートフォワーディングする設定を行った状態を示します。
図9.12 LTE からの受信パケットに対するポートフォワーディング設定
9.3.6. VPN設定
図9.13「VPN 設定」に、VPN 接続設定を行った状態を示します。
図9.13 VPN 設定
9.3.7. コンテナ管理
Armadillo 上のコンテナを一覧表示して、コンテナごとに起動・停止を行うことができます。 この画面では、ABOS 上にあるコンテナ全てについて、イメージ名やコンテナ名、現在状態を一覧表示します。 コンテナの一覧表示欄で選択したコンテナに対し、起動と停止、および、コンテナから出力されたログの表示を行うことができます。
図9.14 コンテナ管理
9.3.8. SWUインストール
SWU イメージのインストールを行うことができます。 SWU イメージの説明は、「SWUイメージとは」をご覧ください。 この画面では、PC 上の SWU イメージファイルまたは、HTTP サーバー上の SWU イメージファイルの URL を指定して、Armadillo にインストールすることができます。 Armadillo のソフトウェアのアップデート用に最初に行う設定で作成する initial_setup.swu が、まだ Armadillo にインストールされていなければ、"mkswu --init で作成した initial_setup.swu をインストールしてください。" というメッセージを画面上部に表示します。
図9.15 SWU インストール
図9.16 SWU 管理対象ソフトウェアコンポーネントの一覧表示
9.3.9. 状態一覧
