ハードウェア仕様
14.1. 電気的仕様
14.1.1. 絶対最大定格
表14.1 絶対最大定格
入出力電圧(USB信号以外)
入力電圧(USB信号)
VI_USB
入力電圧(USB_VBUS)
VI_VBUS
USB_OTG1_VBUS, USB_OTG2_VBUS
14.1.2. 推奨動作条件
表14.2 推奨動作条件
入力電圧(USB_VBUS)
VI_VBUS
4.4
Topr=+25℃
Ta
14.1.3. 入出力インターフェースの電気的仕様
表14.3 入出力インターフェース(電源)の電気的仕様
+5V_IO
4.8
+3.3V_IO
VDD_HIGH_IN
3.201
セキュア用電源電圧
VSNVS
2.85
3.0
3.2V < VIN < 4.5V, OFF mode
2.85
3.0
3.15
3.2V < VIN < 4.5V, On mode
RTC_BAT-0.1
表14.4 入出力インターフェースの電気的仕様(OVDD = +3.3V_IO、VDD_SNVS_IN)
ローレベル入力電圧(ONOFF信号)
ローレベル入力電圧(PWRON信号)
ローレベル入力電圧(EXT_RESET_B信号)
14.1.4. 電源回路の構成
Armadillo-610の電源回路の構成は図14.1「電源回路の構成」のとおりです。
図14.1 電源回路の構成
図14.2 電源シーケンス [9]
14.1.5. リセット回路の構成
リセット回路の構成は図14.3「リセット回路の構成」のとおりです。
images/block-reset.svg
図14.3 リセット回路の構成
図14.4 システムリセットする場合のLowレベル保持時間
14.1.6. 外部からの電源制御
14.1.6.1. ONOFFピンからの電源制御
表14.5 ONOFFピンから電源オン、オフ切り替えする際のLow保持時間
状態 Low保持時間
電源オンからオフ
5秒以上
電源オフからオン
500ミリ秒以上
images/block-onoff.svg
図14.5 ONOFF回路の構成 [10]
14.1.6.2. PWRONピンからの電源制御
14.2. インターフェース仕様
Armadillo-610のインターフェース仕様について説明します。
図14.6 Armadillo-610のインターフェース
表14.6 Armadillo-610 インターフェース一覧 [11]
DF40C-100DP-0.4V(51)
A3B-08PA-2DSA(51)
LED5
ユーザー LED(黄)
SML-310YTT86
表14.6「Armadillo-610 インターフェース一覧 」には搭載可能な代表型番を記載しており、 実際に搭載されている部品型番と違う場合があります。 お手元の製品に搭載されている部品型番や部品の実装、未実装の情報については、 「アットマークテクノ Armadilloサイト」からダウンロードできる 納入仕様書および変更履歴表にてご確認ください。
14.2.1. CON1(SDインターフェース)
表14.7 CON1 信号配列
電源(+3.3V_IO)
14.2.1.1. microSDカードの挿抜方法
    図14.7 カバーのロックを解除する
    図14.8 カバーを開ける
    図14.9 microSDカードの挿抜
    図14.10 カードマークの確認
    図14.11 カバーを閉める
    図14.12 カバーをロックする
14.2.2. CON2(拡張インターフェース)
表14.8 CON2 信号配列
USB_OTG1_DP
USB_OTG1_DN
USB_OTG2_DN
USB_OTG2_DP
USB_OTG2_VBUS
SPEEDLED
LINK_ACTLED
GPIO1_IO19
GPIO4_IO17
拡張入出力、i.MX6ULLのCSI_MCLKピンに接続
GPIO5_IO00
GPIO1_IO04
GPIO1_IO03
GPIO1_IO02
GPIO1_IO01
LCD_DATA00
LCD_DATA01
LCD_DATA02
LCD_DATA03
LCD_DATA04
LCD_DATA05
LCD_DATA06
LCD_DATA07
LCD_DATA08
LCD_DATA09
LCD_DATA10
LCD_DATA11
LCD_DATA12
LCD_DATA13
LCD_DATA14
LCD_DATA15
LCD_DATA16
35
LCD_DATA17
36
LCD_CLK
拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_CLKピンに接続
38
LCD_HSYNC
拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_HSYNCピンに接続
39
LCD_VSYNC
拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_VSYNCピンに接続
40
LCD_ENABLE
41
PWM5_OUT
拡張入出力、i.MX6ULLのNAND_DQSピンに接続
42
BJP1
JTAG_MOD
44
EXT_RESET_B
45
+3.3V_IO
電源(+3.3V_IO)
46
+3.3V_IO
電源(+3.3V_IO)
47
電源(VIN)
電源(VIN)
電源(VIN)
電源(VIN)
51
+5V_IO
電源(+5V_IO)
54
+5V_IO
電源(+5V_IO)
55
GPIO4_IO19
拡張入出力、i.MX6ULLのCSI_VSYNCピンに接続
56
GPIO4_IO20
拡張入出力、i.MX6ULLのCSI_HSYNCピンに接続
57
58
59
61
GPIO4_IO23
62
GPIO4_IO22
63
GPIO4_IO24
64
GPIO4_IO21
65
GPIO4_IO18
66
GPIO4_IO09
67
GPIO4_IO08
68
GPIO4_IO07
69
GPIO4_IO06
GPIO3_IO28
71
GPIO3_IO27
GPIO3_IO26
73
GPIO3_IO25
74
GPIO3_IO24
75
GPIO3_IO23
77
PWRON
78
79
GPIO1_IO08
81
GPIO1_IO05
82
GPIO1_IO30
83
GPIO1_IO16
84
GPIO1_IO31
85
GPIO1_IO17
86
GPIO1_IO23
GPIO1_IO22
88
GPIO1_IO21
89
GPIO1_IO20
90
GPIO1_IO00
91
GPIO1_IO26
92
GPIO1_IO27
93
GPIO1_IO25
94
GPIO1_IO24
95
Ethrer_RXN
97
Ethrer_RXP
98
Ethrer_TXN
100
Ethrer_TXP
拡張入出力となっている信号線のほとんどが、複数の機能をもっています。 拡張できる機能の詳細につきましては、 「アットマークテクノ Armadilloサイト」からダウンロードできる 『Armadillo-610 マルチプレクス表』をご参照ください。
14.2.2.1. LAN(Ethernet)
LANを1ポート拡張することが可能です。
14.2.2.2. USB
  • USB 2.0
14.2.2.3. UART
  • 最大データ転送レート: 4Mbps
  • 信号レベル: +3.3V_IO
14.2.2.4. SD/SDIO/MMC
  • 最大クロック周波数: 49.5MHz
  • 信号レベル: +3.3V_IO
14.2.2.5. LCD
  • 信号レベル: +3.3V_IO
14.2.2.6. I2S(SAI)
  • 信号レベル: +3.3V_IO
14.2.2.7. MQS
  • 信号レベル: +3.3V_IO
14.2.2.8. S/PDIF
  • 信号レベル: +3.3V_IO
14.2.2.9. I2C
  • 最大データ転送レート: 400kbps
  • 信号レベル: +3.3V_IO
14.2.2.10. SPI
  • 信号レベル : +3.3V_IO
14.2.2.11. CAN
  • プロトコルバージョン2.0Bアクティブ対応
  • 信号レベル: +3.3V_IO
14.2.2.12. A/D
  • 分解能: 最大12ビット
  • サンプリングレート: 最大1MS/s
  • 測定電圧範囲: DC 0〜3.3V
14.2.2.13. PWM
PWMを最大8ポート拡張することが可能です。
  • 最大周波数: 66MHz
  • 信号レベル: +3.3V_IO
14.2.2.14. GPIO
GPIOを最大66ポート拡張することが可能です。
  • 信号レベル : +3.3V_IO
14.2.2.15. リアルタイムクロック
  • 平均月差: 約70秒@25℃(参考値)
14.2.3. CON10(JTAGインターフェース)
システムJTAGコントローラの詳細につきましては、NXP Semiconductorsのホームページからダウンロード可能な 『i.MX 6ULL Applications Processor Reference Manual』をご参照ください。 モード設定に必要なi.MX6ULLのJTAG_MODピンはCON2(拡張インターフェース)に接続されています。
表14.9 CON10 信号配列
+3.3V_IO
電源(+3.3V_IO)
JTAG_TRST_B
JTAG_TDI
JTAG_TMS
JTAG_TCK
JTAG_TDO
EXT_RESET_B
14.2.4. LED5(ユーザーLED)
LED5は、ユーザー側で自由に利用できるLEDです。
表14.10 LED5
LED5
ユーザー LED(黄)
14.3. 形状図
14.3.1. 基板形状図
図14.13 基板形状および固定穴寸法
図14.14 コネクタ中心寸法
図14.15 Armadillo-610のスタッキング高さ
14.4. 設計情報
本章では、Armadillo-610の機能拡張や信頼性向上のための設計情報について説明します。
14.4.1. 信頼性試験データについて
14.4.2. 拡張ボードの設計
images/a610-ext-con2.svg
図14.16 Afmadillo-610のCON2
Armadillo-610では、表3.3「仕様」の拡張インターフェースの欄にあるとおりの機能が拡張できます。ただし、ここに記載の拡張数は、優先的に機能を割り当てた場合の最大数ですので、必要な機能がすべて実現できるかは、『Armadillo-610 マルチプレクス表』で検討する必要があります。
images/a610-multi-ex.svg
図14.17 Afmadillo-610のマルチプレクス表
本書には各機能の概要しか記載していませんので、詳細な仕様が必要な場合は、NXP Semiconductorsのホームページからダウンロード可能な、『i.MX 6ULL Applications Processor Reference Manual』、『i.MX 6ULL Applications Processors for Industrial Products』をご確認ください。Armadillo-610固有の情報を除いて、回路設計に必要な情報はこれらのマニュアルに、すべて記載されています。 検索しやすいように、マルチプレクス表や「CON2(拡張インターフェース)」にi.MX6ULLのピン名やコントローラー名を記載しておりますので、是非ご活用ください。
Armadillo-610 マルチプレクス表はlink:「アットマークテクノ Armadilloサイト」からダウンロードしてください。
Armadillo-610の拡張ボードを設計開発するためのリファレンスボードとして、 Armadillo-610 拡張ボードの回路図を公開しています。 Armadillo-610 拡張ボードでは、以下の機能の拡張方法を確認することが可能です。
  • 電源
  • 起動デバイス設定
  • LAN(Ethernet)、無線LAN
  • USB HUB、USB Host、USB OTG
  • SD
  • LCD [12]
  • RS485、UART(デバッグ用)
  • MQS、SAI [12]
  • 絶縁デジタル入出力
  • リアルタイムクロック
  • スイッチ、LED
  • A/D、I2C
Armadillo-610 拡張ボードの回路図/部品表[13]はlink:「アットマークテクノ Armadilloサイト」からダウンロードしてください。
14.4.2.1. 電源
Armadillo-610 拡張ボードでは、5Vを3.7Vに降圧して Armadillo-610に供給する回路を確認することができます。 抵抗値で出力電圧を変更できるタイプのDC/DCコンバータを採用しておりますので、別の電圧値が必要な場合は、抵抗値を変更することで対応可能です。
images/block-power-ex.svg
図14.18 電源回路例
14.4.2.2. 起動デバイスの設定
  • オンボードeMMC
表14.11 BJP1の状態と起動デバイス
BJP1 起動デバイス
images/sch-jp.svg
図14.19 起動設定ジャンパー例
起動デバイスをmicroSDカードに設定した場合でも、 microSDスロットにmicroSDカードが挿さっていなかった場合は、 eMMCから起動します。 [14]
eFUSEを設定した場合、BJP1の設定は無視されます。
14.4.2.3. LAN(Ethernet)
回路の詳細はArmadillo-610 拡張ボードで確認することが可能です。
images/block-lan.svg
図14.20 LAN(Ethernet)接続例
14.4.2.4. USB
USB Hostを拡張する場合は、USBデバイスへ供給する電源制御のためのパワースイッチを搭載してください。 パワースイッチのイネーブルピン制御のためのGPIOは電源投入時、プルアップされていないものを選定してください。 USB_OTGx_VBUSピンを使用しない場合でも、デバイス検出のためにダイオード経由で5Vを入力する必要があります。
Armadillo-610 拡張ボードでは、USBハブ、Host、OTGの回路を確認することが可能です。拡張ボードで採用しているUSBハブは3ポート品ですが、ピンコンパチで4ポート品もラインアップされているので、そちらもご検討ください。
images/block-usb.svg
図14.21 USB Host接続例
14.4.2.5. シリアル(UART)
images/block-uart.svg
図14.22 シリアル(UART)接続例
デバッグやメンテナンス用途であれば、拡張ボード上にレベル変換ICを搭載せずに、 外付けのレベル変換アダプタを使用するのもおすすめです。 レベル変換アダプタは、弊社からもオプションで購入することが可能です。
14.4.2.6. SD
images/block-sd.svg
図14.23 SD接続例
SDスロットを拡張する回路の詳細は、Armadillo-610拡張ボードで確認することが可能です。
14.4.2.7. スイッチ、LED、リレー
images/sch-gpio.svg
図14.24 スイッチ、LED、リレー接続例
14.4.2.8. リアルタイムクロック
14.4.2.9. LCD
デジタルRGB入力を持つ液晶パネルモジュールなどを接続することができます。 Armadillo-610 拡張ボードでは、以下のタッチパネルLCDを接続するための回路を確認することが可能です。
  • LCDオプションセット(7インチタッチパネルWVGA液晶)(型番: OP-LCD70EXT-00)、
Armadillo-610 開発セットにLCDオプションセットは付属しませんので、 動作を確認する場合は別途購入が必要となります。
14.4.2.10. オーディオ
MQSの回路はArmadillo-610 拡張ボード、I2Sの回路はArmadillo-400シリーズ LCDオプションセットのLCD拡張ボードで確認することが可能です。
images/block-mqs.svg
図14.25 MQS接続例
14.4.2.11. リセットスイッチ
images/sch-pwron.svg
図14.26 PWRON回路例
14.4.2.12. ONOFFスイッチ
images/sch-onoff.svg
図14.27 ONOFF回路例
14.4.2.13. 基板形状
Armadillo-610の拡張ボードを設計する際の、推奨レイアウトは図14.28「拡張ボード推奨レイアウト」のとおりです。
図14.28 拡張ボード推奨レイアウト
Armadillo-610側の最大部品高さ: 2mm
Armadillo-610の固定例は図14.29「Armadillo-610の固定例」のとおりです。
images/a610-assembly.svg
図14.29 Armadillo-610の固定例
なべ小ねじ(M3、L=5mm)
14.5. 製品化に向けて
Armadillo-610を組み込んだ基板からの放射ノイズを減らしたり、ESD耐性を向上させるさせるための情報を紹介します。
14.5.1. 放射ノイズ
  • シールド付FFCを使用する
    • シールドは拡張ボードのGNDに接続する
14.5.2. ESD/雷サージ
Armadillo-610を組み込んだ機器に接続されたケーブルが屋外に露出するような設置環境では、 ケーブルに侵入した雷サージ等のストレスによりインターフェース回路が破壊される場合があります。 ストレスへの耐性を向上させるために、以下の対策が効果的です。
[9] T1: 任意のタイミング
[12] Armadillo-400 シリーズLCD オプションセットのLCD拡張ボードの回路図も合わせてご確認ください。
[13] Armadillo-610 拡張ボードの回路図、部品表は購入者向けの限定データです。
[14] eFUSEでeMMCからの起動を禁止した場合を除きます
