動作確認方法
本章では、ハードウェアの動作確認に使用するコマンドやその実行手順について説明します。
ハードウェアの動作確認以外が目的のコマンドや手順については 10章Howto を参照してください。
7.1. ネットワーク
ここでは、ネットワークの設定方法について説明します。
7.1.1. 接続可能なネットワーク
Armadillo-610 は、1つの Ethernet ポートが搭載されています。 Linuxからは、 eth0 に見えます。
表7.1 ネットワークとネットワークデバイス
ネットワーク ネットワークデバイス 出荷時の設定
7.1.2. IP アドレスの確認方法
Armadillo-610 の IP アドレスを確認するには、ip addr コマンドを使用します。
    link/ether 00:11:0c:00:00:f3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.0.2.0/24 brd 192.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
    inet6 2001:db8::/64 scope link noprefixroute
図7.1 IP アドレスの確認
図7.2 IP アドレス(eth0)の確認
7.1.3. ネットワークの設定方法
Armadillo-610 では、通常の Linux システムと同様、ネットワークインターフェースの設定は NetworkManager を使用します。 NetworkManager はすべてのネットワーク設定をコネクションとして管理します。コネクションには「どのようにネットワークへ接続するか」、 「どのようにネットワークを作成するか」を記述し、 /etc/NetworkManager/system-connections/ に保存します。 また、1つのデバイスに対して複数のコネクションを保存することは可能ですが、1つのデバイスに対して有効化にできるコネクションは1つだけです。
7.1.3.1. nmcli について
nmcli は NetworkManager を操作するためのコマンドラインツールです。 図7.3「nmcli のコマンド書式」nmcli の書式を示します。このことから、 nmcli は「オブジェクト (OBJECT) というものが存在し、 それぞれのオブジェクトに対してコマンド (COMMAND) を実行する。」という書式でコマンドを入力することがわかります。 また、オブジェクトそれぞれに help が用意されていることもここから読み取れます。
図7.3 nmcli のコマンド書式
7.1.4. nmcli の基本的な使い方
7.1.4.1. コネクションの一覧
登録されているコネクションの一覧を確認するには、次のようにコマンドを実行します。 [6]
図7.4 コネクションの一覧
7.1.4.2. コネクションの有効化・無効化
図7.5 コネクションの有効化
図7.6 コネクションの無効化
7.1.4.3. コネクションの作成
図7.7 コネクションの作成
Armadillo-610 を再起動したときにコネクションファイルが消えてしまわないように、 persist_file コマンドで永続化する必要があります。 persist_file コマンドに関する詳細は「overlayfs と persist_file について」を参照してください。
図7.8 コネクションファイルの永続化
別の Armadillo-610 からコネクションファイルをコピーした場合は、コネクションファイルの パーミッションを 600 に設定してください。 600 に設定後、 nmcli c reload コマンドでコネクションファイルを再読込します。
swu イメージを使用してコネクションファイルのアップデートを行う場合は、 swu イメージに含めるコネクションファイルのパーミッションを 600 に設定してから、 swu イメージを作成してください。 アップデート実行時には swu イメージ作成時のパーミッションが維持されるため、 上記のコマンド実行手順は不要です。 swu イメージに関しては 「Armadilloのソフトウェアをアップデートする」 を参考にしてください。
7.1.4.4. コネクションの削除
図7.9 コネクションの削除
図7.10 コネクションファイル削除時の永続化
7.1.4.5. 固定IPアドレスに設定する
表7.2「固定 IP アドレス設定例」の内容に設定する例を、 図7.11「固定 IP アドレス設定」に示します。
表7.2 固定 IP アドレス設定例
図7.11 固定 IP アドレス設定
7.1.4.6. DNS サーバーを指定する
DNS サーバーを指定する例を、図7.12「DNS サーバーの指定」に示します。
図7.12 DNS サーバーの指定
7.1.4.7. DHCP に設定する
DHCP に設定する例を、図7.13「DHCP の設定」に示します。
図7.13 DHCP の設定
7.1.4.8. コネクションの修正を反映する
図7.14 コネクションの修正の反映
7.1.4.9. デバイスの一覧
図7.15 デバイスの一覧
7.1.4.10. デバイスの接続
図7.16 デバイスの接続
7.1.4.11. デバイスの切断
図7.17 デバイスの切断
7.1.5. 有線 LAN
図7.18 有線 LAN の PING 確認
7.2. ストレージ
Armadillo-610 でストレージとして使用可能なデバイスを次に示します。
表7.3 ストレージデバイス
オンボード eMMC
/dev/mmcblk0
/dev/mmcblk0p1
オンボード
オンボード eMMC (GPP)
/dev/mmcblk0gp3
オンボード
SD/SDHC/SDXCカード
/dev/mmcblk1
/dev/mmcblk1p1
SDインターフェース(Armadillo-610: CON1) [a]
SDインターフェース(Armadillo-610 拡張ボード: CON1) [a]
/dev/sd* [b]
/dev/sd*1
USB ホストインターフェース (Armadillo-610 拡張ボード: CON5)
[a] Armadillo-610: CON1 とArmadillo-610 拡張ボード: CON1 は排他利用となります。
Armadillo-610 では、8 MiB の GPP を4つ作成しています。各領域の用途を表7.4「eMMCのGPPの用途」に示します。
表7.4 eMMCのGPPの用途
ディスクデバイス 用途
/dev/mmcblk0gp0
ライセンス情報等の為の予約領域
/dev/mmcblk0gp1
動作ログ領域
/dev/mmcblk0gp2
動作ログ予備領域[a]
/dev/mmcblk0gp3
ユーザー領域
7.2.1. ストレージの使用方法
図7.19 mount コマンド書式
microSDスロット (Armadillo-610: CON1) にmicroSDカードを挿入し[7]、以下に示すコマンドを実行すると、 /media ディレクトリにmicroSDカードのファイルシステムをマウントすることができます。microSDカード内のファイルは、/media ディレクトリ以下に見えるようになります。
図7.20 ストレージのマウント
図7.21 ストレージのアンマウント
7.2.2. ストレージのパーティション変更とフォーマット
パーティション構成を変更したい場合、 fdisk コマンドを使用します。 fdisk コマンドの使用例として、 一つのパーティションで構成されている microSD カードのパーティションを、2つに分割する例を図7.22「fdiskコマンドによるパーティション変更」に示します。 一度、既存のパーティションを削除してから、新たにプライマリパーティションを二つ作成しています。先頭のパーティションには 100MByte、 二つめのパーティションに残りの容量を割り当てています。先頭のパーティションは /dev/mmcblk1p1 、二つめは /dev/mmcblk1p2 となります。
図7.22 fdiskコマンドによるパーティション変更
図7.23 EXT4 ファイルシステムの構築
7.3. LED
Armadillo-610 の LED は GPIO で接続されているため、ソフトウェアで制御することができます。
利用しているデバイスドライバは LED クラスとして実装されているため、 LED クラスディレクトリ以下のファイルによって LED の制御を行うことができます。 LEDクラスディレクトリと LED の対応を次に示します。
表7.5 LED クラスディレクトリと LED の対応
/sys/class/leds/green/
ユーザーLED緑
/sys/class/leds/yellow/
ユーザーLED黄
7.3.1. LED を点灯/消灯する
LED クラスディレクトリ以下の brightness ファイルへ値を書き込むことによって、LED の点灯/消灯を行うことができます。 brightness に書き込む有効な値は 0〜255です。
brightness に 0 以外の値を書き込むと LED が点灯します。
図7.24 LEDを点灯させる
Armadillo-610 の LED には輝度制御の機能がないため、0(消灯)、1〜255(点灯)の2つの状態のみ指定することができます。
図7.25 LEDを消灯させる
brightness を読み出すと LED の状態が取得できます。
図7.26 LED の状態を表示する
7.3.2. トリガを使用する
表7.6 LEDトリガの種類
mmc0
eMMC のアクセスランプにします
microSD スロットのアクセスランプにします
timer
[none] rfkill-any rfkill-none kbd-scrolllock kbd-numlock kbd-capslock kbd-kanalo
ck kbd-shiftlock kbd-altgrlock kbd-ctrllock kbd-altlock kbd-shiftllock kbd-shift
rlock kbd-ctrlllock kbd-ctrlrlock timer oneshot heartbeat backlight gpio default
-on mmc1 mmc0
図7.27 対応している LED トリガを表示
図7.28 LEDのトリガにtimerを指定する
[armadillo ~]# echo heartbeat > /sys/class/leds/[LED]/trigger
図7.29 LEDのトリガに heartbeat を指定する
7.4. ユーザースイッチ
Armadillo-610 のユーザースイッチのデバイスドライバは、インプットデバイスとして実装されています。 インプットデバイスのデバイスファイルからボタンプッシュ/リリースイベントを取得することができます。
表7.7 インプットデバイスファイルとイベントコード
28 (KEY_ENTER)
インプットデバイスは検出された順番にインデックスが割り振られます。USBデバイスなどを接続してインプットデバイスを追加している場合は、 デバイスファイルのインデックスが異なる可能性があります。
7.4.1. イベントを確認する
ユーザースイッチのボタンプッシュ/リリースイベントを確認するために、ここでは evtest コマンドをインストールして使用します。 evtest を停止するには、Ctrl-c を入力してください。
[armadillo ~]# apk add evtest
図7.30 evtest コマンドのインストール
[armadillo ~]# evtest /dev/input/by-path/platform-gpio-keys-event
    Event code 148 (KEY_PROG1)
Event: time 1638343703.831011, type 1 (EV_KEY), code 28 (KEY_ENTER), value 1 1
Event: time 1638343703.831011, -------------- SYN_REPORT ------------
Event: time 1638343703.991022, type 1 (EV_KEY), code 28 (KEY_ENTER), value 0 2
Event: time 1638343703.991022, -------------- SYN_REPORT ------------
図7.31 ユーザースイッチ: イベントの確認
SW1 のボタン プッシュ イベントを検出したときの表示
SW1 のボタン リリース イベントを検出したときの表示
[7] Armadillo-600 シリーズのmicroSDスロットは活線挿抜非対応のため、Armadilloの電源をOFFしてからmicroSDカードを挿抜してください。
