Armadilloの電源を入れる前に
4.1. 準備するもの
SDカード
SDスロットの動作を確認する場合などに利用します。
USBの動作を確認する場合などに利用します。
4.2. 開発/動作確認環境の構築
ATDE9 は Debian GNU/Linux 11 (コードネーム bullseye) をベースに、Armadillo-610 のソフトウェア開発を行うために必要なクロス開発ツールや、Armadillo-610の動作確認を行うために必要なツールが事前にインストールされています。
4.2.1. ATDEのセットアップ
4.2.1.1. VMwareのインストール
4.2.1.2. ATDEのアーカイブを取得
4.2.1.3. ATDEのアーカイブを展開
4.2.1.6. ATDEの起動
ATDEのアーカイブを展開したディレクトリに存在する仮想マシン構成(.vmx)ファイルをVMware上で開くと、ATDEを起動することができます。ATDE9にログイン可能なユーザーを、表4.1「ユーザー名とパスワード」に示します [5]
表4.1 ユーザー名とパスワード
4.2.2. 取り外し可能デバイスの使用
Armadillo-610の動作確認を行うためには、表4.2「動作確認に使用する取り外し可能デバイス」に示すデバイスをゲストOSに接続する必要があります。
表4.2 動作確認に使用する取り外し可能デバイス
作業用PCの物理シリアルポート
シリアルポート
4.2.3. コマンドライン端末(GNOME端末)の起動
GNOME端末を起動するには、図4.1「GNOME端末の起動」のようにデスクトップ左上のアプリケーションの「ユーティリティ」カテゴリから「端末」を選択してください。
図4.1 GNOME端末の起動
図4.2 GNOME端末のウィンドウ
表4.3 シリアル通信設定
  1. 図4.3「minicomの設定の起動」に示すコマンドを実行し、minicomの設定画面を起動してください。
    図4.3 minicomの設定の起動
  2. 図4.4「minicomの設定」が表示されますので、「Serial port setup」を選択してください。
    図4.4 minicomの設定
  3. 図4.5「minicomのシリアルポートの設定」が表示されますので、Aキーを押してSerial Deviceを選択してください。
    図4.5 minicomのシリアルポートの設定
    usb 2-1.2: Manufacturer: FTDI
    usb 2-1.2: Detected FT232RL
    図4.6 例. USB to シリアル変換ケーブル接続時のログ
  7. キーボードのEキーを押してください。 図4.7「minicomのシリアルポートのパラメータの設定」 が表示されます。
    図4.7 minicomのシリアルポートのパラメータの設定
  8. 図4.7「minicomのシリアルポートのパラメータの設定」では、転送レート、データ長、ストップビット、パリティの設定を行います。
  9. 現在の設定値は「Current」に表示されています。 それぞれの値の内容は図4.8「minicomシリアルポートの設定値」を参照してください。
    図4.8 minicomシリアルポートの設定値
  12. Enterキーを2回押して、図4.4「minicomの設定」に戻ってください。
  13. 図4.4「minicomの設定」から、「Save setup as dfl」を選択し、設定を保存してください。
図4.9 minicom起動方法
図4.10 minicom終了確認
4.3. インターフェースレイアウト
Armadillo-610および開発セット付属の拡張ボードインターフェースレイアウトは次のとおりです。 各インターフェースの配置場所等を確認してください。
コネクタの挿抜寿命を記載していますが、製品出荷時における目安であり、 実際に挿抜可能な回数を保証するものではありません。 また、無理な挿抜は接触不良や破損の原因となりますので、取り扱いには十分ご注意ください。
4.3.1. Armadillo-610 インターフェースレイアウト
images/a610-layout.svg
図4.11 Armadillo-610 インターフェースレイアウト
表4.4 Armadillo-610 インターフェース内容
部品番号インターフェース名 形状 備考
microSDスロット(ヒンジタイプ)
基板間コネクタ100ピン(0.4mmピッチ)
挿抜寿命: 20回
ピンヘッダ 8ピン(2mmピッチ)
コネクタ非搭載
LED5
ユーザーLED
LED(黄色,面実装)
4.3.2. Armadillo-610 拡張ボード インターフェースレイアウト
images/a610ext-layout.svg
図4.12 Armadillo-610 拡張ボード インターフェースレイアウト
表4.5 Armadillo-610 拡張ボード インターフェース内容
部品番号 インターフェース名 形状 備考
SDスロット
RJ-45コネクタ
シリアルインターフェース
ピンヘッダ7ピン(1.25mm ピッチ)
挿抜寿命: 40回
Armadillo-610インターフェース
挿抜寿命: 20回
USBホストインターフェース
Type-Aコネクタ(2ポートスタック)
USB OTGインターフェース
Micro-ABコネクタ
Groveインターフェース
ピンヘッダ 4ピン(2.54mmピッチ)
LCDインターフェース
FFCコネクタ 50ピン(0.5mmピッチ)
挿抜寿命: 20回
DCジャック
対応プラグ: 内径 2.1 外形5.5mm
CON13A
電源出力インターフェース
端子台 2ピン
CON13B
DIDOインターフェース
端子台 7ピン
CON13C
RS485インターフェース
端子台 3ピン
CON13D
オーディオインターフェース
端子台 2ピン
電源出力インターフェース
ピンヘッダ 2ピン(2.54mmピッチ)
コネクタ非搭載
CON15
電池ボックス
対応電池: CR2032
CON16
コネクタ非搭載
CON17
内蔵RTCバックアップインターフェース
コネクタ非搭載
CON18
WLANインターフェース
基板間コネクタ34ピン(0.5mmピッチ)
CON19
ピンヘッダ10ピン(2.54mmピッチ)
コネクタ非搭載
CON20
ピンヘッダ40ピン(2.54mmピッチ)
コネクタ非搭載
コネクタ非搭載
コネクタ非搭載
リセットインターフェース
コネクタ非搭載
CON24
ピンヘッダ 6ピン(2.54mmピッチ)
コネクタ非搭載
タクトスイッチ
リセットスイッチ
タクトスイッチ
ONOFFスイッチ
タクトスイッチ
LED1
LED(緑色,面実装)
LED2
LANリンクアクティビティLED
LED(黄色,面実装)
ユーザーLED
LED(緑色,面実装)
TH7
Armadillo-610用スタッド
スペーサー M3 (L=3mm)
TH8
スペーサー M3 (L=3mm)
TH13
WLAN用スタッド
スペーサー M2 (L=1.5mm)
TH14
スペーサー M2 (L=1.5mm)
4.4. 組み立て
[警告]コネクタ嵌合時の注意
コネクタの中心を合わせて嵌合してください。
images/con-in1.svg
images/con-in2.svg
images/con-in3.svg
images/a610dev-assembly.svg
図4.13 Armadillo-610 開発セットの組み立て
[警告]コネクタ抜去時の注意
コネクタは平行に抜去してください。
images/con-out1.svg
images/con-out2.svg
images/con-out3.svg
4.5. 接続方法
Armadillo-610 開発セットと周辺装置の接続例を次に示します。
images/a610dev-connection.svg
図4.14 Armadillo-610 開発セットの接続例
Armadillo-610 開発セット
ACアダプタ(12V/2A)
USB2.0ケーブル(A-miniBタイプ)
SDカード
スピーカー
図4.15 USBシリアル変換アダプタの挿抜角度
images/speaker-lead.svg
図4.16 スピーカーのリード線
図4.17 COM7が競合している状態
図4.18 Bluetoothに割当のCOMを変更した状態
4.6. ジャンパピンの設定について
ジャンパピンの位置は図4.19「JP1の位置」で確認してください。
images/a610-ext-board-jp.svg
図4.19 JP1の位置
[ティップ]ジャンパのオープン、ショートとは
4.7. スライドスイッチの設定について
図4.20 スライドスイッチの設定
4.8. viエディタの使用方法
4.8.1. viの起動
図4.21 viの起動
4.8.2. 文字の入力
表4.6 入力モードに移行するコマンド
「i」、「a」それぞれのコマンドを入力した場合の文字入力の開始位置を図4.22「入力モードに移行するコマンドの説明」に示します。
図4.22 入力モードに移行するコマンドの説明
4.8.3. カーソルの移動
表4.7 カーソルの移動コマンド
4.8.4. 文字の削除
文字を削除する場合は、コマンドモードで表4.8「文字の削除コマンド」に示すコマンドを入力します。
表4.8 文字の削除コマンド
「x」コマンド、「dd」コマンドを入力した場合に削除される文字を図4.23「文字を削除するコマンドの説明」に示します。
図4.23 文字を削除するコマンドの説明
4.8.5. 保存と終了
表4.9 保存・終了コマンド
ファイルを+file+に指定して保存
[5] 特権ユーザーでGUIログインを行うことはできません
