製品機能
本章では、Armadillo-610で利用できる各種機能の仕様について説明します。
12.1. UART
Armadillo-610のシリアルは、i.MX6ULLのUART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) を利用しています。Armadillo-610 開発セットの標準状態では、シリアルインターフェース(Armadillo-610 拡張ボード: CON3)が UART1 をコンソールとして利用しています。
また、Grove インターフェース(Armadillo-610 拡張ボード: CON7)にはUART5を利用しています。
  • 最大ボーレート:230.4kbps
関連するソースコード
  • drivers/tty/serial/imx.c
  • drivers/tty/serial/imx_earlycon.c
Device Treeドキュメント
  • Documentation/devicetree/bindings/serial/fsl-imx-uart.yaml
UART3
/dev/ttymxc2
/dev/ttymxc4
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers  --->
  Character devices  --->
    [*] Enable TTY                                            <TTY>
        Serial drivers  --->
          <*> IMX serial port support                  <SERIAL_IMX>
          <*>   Console on IMX serial port     <SERIAL_IMX_CONSOLE>
          [*] Earlycon on IMX serial port     <SERIAL_IMX_EARLYCON>
12.2. Ethernet
関連するソースコード
  • drivers/net/ethernet/freescale/fec_main.c
  • drivers/net/phy/smsc.c
  • drivers/net/mdio/of_mdio.c
Device Treeドキュメント
  • Documentation/devicetree/bindings/net/fsl-fec.txt
  • Documentation/devicetree/bindings/net/mdio-mux.txt
  • Documentation/devicetree/bindings/net/ethernet-phy.yaml
  • Documentation/devicetree/bindings/net/smsc-lan87xx.txt
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers  --->
  [*] Network device support  --->                     <NETDEVICES>
    [*]   Ethernet driver support  --->                  <ETHERNET>
      [*]   Freescale devices                <NET_VENDOR_FREESCALE>
      <*>     FEC ethernet controller (of ColdFire and some i.MX CPUs)
                                                              <FEC>
    -*-   PHY Device support and infrastructure  --->      <PHYLIB>
      {*}   SMSC PHYs                                    <SMSC_PHY>
12.3. SDホスト
  • /dev/mmcblk1
関連するソースコード
  • drivers/mmc/host/sdhci-esdhc-imx.c
  • drivers/mmc/host/sdhci-of-esdhc.c
Device Treeドキュメント
  • Documentation/devicetree/bindings/mmc/fsl-imx-esdhc.yaml
  • Documentation/devicetree/bindings/mmc/mmc-controller.yaml
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers  --->
  <*> MMC/SD/SDIO card support  --->                          <MMC>
    <*>   MMC block device driver                       <MMC_BLOCK>
    (8)    Number of minors per block device     <MMC_BLOCK_MINORS>
    <*>   Secure Digital Host Controller Interface support
                                                        <MMC_SDHCI>
    <*>     SDHCI platform and OF driver helper   <MMC_SDHCI_PLTFM>
12.4. USBホスト
Armadillo-610 開発セットでは、「USBハブ」に示す USB ハブが USB_OTG1 を利用しています。USB インターフェース(Armadillo-610 拡張ボード: CON5)にはUSB ハブが接続されています。
関連するソースコード
  • drivers/usb/chipidea/
  • drivers/usb/host/ehci-hcd.c
  • drivers/usb/phy/of.c
  • drivers/usb/phy/phy-generic.c
  • drivers/usb/phy/phy.c
Device Treeドキュメント
  • Documentation/devicetree/bindings/usb/ci-hdrc-usb2.txt
  • Documentation/devicetree/bindings/phy/mxs-usb-phy.txt
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers  --->
  [*] USB support  --->                               <USB_SUPPORT>
    <*>   Support for Host-side USB                           <USB>
    <*>   EHCI HCD (USB 2.0) support                 <USB_EHCI_HCD>
    <*>   ChipIdea Highspeed Dual Role Controller    <USB_CHIPIDEA>
    [*]     ChipIdea device controller           <USB_CHIPIDEA_UDC>
    [*]     ChipIdea host controller            <USB_CHIPIDEA_HOST>
            USB Physical Layer drivers  --->
      <*> Freescale MXS USB PHY support               <USB_MXS_PHY>
12.5. USB OTG
Armadillo-610のUSB OTGは、i.MX6ULLのUSB-PHY (Universal Serial Bus 2.0 Integrated PHY) および USB (Universal Serial Bus Controller) を利用しています。
Armadillo-610 開発セットでは、USB インターフェース(Armadillo-610 拡張ボード: CON6)が USB OTG2 を利用しています。
関連するソースコード
Device Treeドキュメント
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers  --->
    <*>   USB Gadget Support  --->                     <USB_GADGET>
12.6. USBハブ
Armadillo-610 拡張ボードには、Microchip 製 USB2513B が搭載されています。USB2513Bには、WLAN インターフェース(Armadillo-610 拡張ボード: CON18)およびUSB インターフェース(Armadillo-610 拡張ボード: CON5)が接続されています。
  • USB specification rev 2.0準拠
関連するソースコード
  • drivers/usb/misc/usb251xb.c
Device Treeドキュメント
  • Documentation/devicetree/bindings/usb/usb251xb.txt
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers  --->
          *** USB Miscellaneous drivers ***
    <*>   USB251XB Hub Controller Configuration Driver
                                                 <USB_HUB_USB251XB>
12.7. リアルタイムクロック
また、Armadillo-610 拡張ボードには、日本電波工業(NDK)製 NR3225SA が搭載されています。NR3225SA は、「I2C」に示す I2C2 (I2C ノード: 2-0032) に接続されています。
  • /dev/rtc0
  • /dev/rtc1
関連するソースコード
  • drivers/rtc/rtc-snvs.c
  • drivers/rtc/rtc-nr3225sa.c
Device Treeドキュメント
  • Documentation/devicetree/bindings/crypto/fsl-sec4.txt
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers --->
  [*] Real Time Clock  --->                             <RTC_CLASS>
    <*>   Freescale SNVS RTC support                 <RTC_DRV_SNVS>
    <*>   NDK NR3225SA                           <RTC_DRV_NR3225SA>
12.8. LED
Armadillo-610 および Armadillo-610 拡張ボードに搭載されているソフトウェア制御可能なLEDには、GPIOが接続されています。 Linuxでは、GPIO接続用LEDドライバ (leds-gpio) で制御することができます。
  • /sys/class/leds/green
  • /sys/class/leds/yellow
関連するソースコード
  • drivers/leds/leds-gpio.c
Device Treeドキュメント
  • Documentation/devicetree/bindings/leds/leds-gpio.yaml
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers  --->
  [*] LED Support  --->                                  <NEW_LEDS>
    <*>   LED Support for GPIO connected LEDs           <LEDS_GPIO>
12.9. ユーザースイッチとイベント信号
Armadillo-610 拡張ボードに搭載されているユーザースイッチには、GPIOが接続されています。
表12.1 キーコード
KEY_ENTER
Return
  • /dev/input/by-path/platform-gpio-keys-event [8]
関連するソースコード
  • drivers/input/keyboard/gpio_keys.c
Device Treeドキュメント
  • Documentation/devicetree/bindings/input/gpio-keys.yaml
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers  --->
  Input device support  --->
                                                            <INPUT>
      [*]   Keyboards  --->                        <INPUT_KEYBOARD>
      <*>   GPIO Buttons                            <KEYBOARD_GPIO>
12.10. I2C
表12.2 I2C デバイス
PF3000
NR3225SA
  • 最大転送レート: 400kbps
関連するソースコード
  • drivers/i2c/busses/i2c-imx.c
Device Tree ドキュメント
  • Documentation/devicetree/bindings/i2c/i2c-gpio.yaml
  • Documentation/devicetree/bindings/i2c/i2c-imx.yaml
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers  --->
  I2C support  --->
    -*- I2C support                                            <I2C>
      <*>   I2C device interface                       <I2C_CHARDEV>
        <*> GPIO-based bitbanging I2C                     <I2C_GPIO>
        <*> IMX I2C interface                              <I2C_IMX>
12.11. アナログオーディオ
Armadillo-610 のアナログオーディオは、i.MX6ULL の MQS (Medium Quality Sound) を利用しています。
  • サンプリング周波数: 48000
  • チャンネル数: 2
  • フォーマット: Signed 16 bit, Little-endian
  • 再生(Playback)のみサポート
オーディオデバイス
  • hw:0
関連するソースコード
  • sound/soc/fsl/fsl_sai.c
  • sound/soc/fsl/fsl_asrc.c
  • sound/soc/fsl/fsl_mqs.c
  • sound/soc/fsl/fsl-asoc-card.c
Device Tree ドキュメント
  • Documentation/devicetree/bindings/sound/fsl-sai.txt
  • Documentation/devicetree/bindings/sound/fsl,asrc.txt
  • Documentation/devicetree/bindings/sound/fsl,mqs.txt
  • Documentation/devicetree/bindings/sound/fsl-asoc-card.txt
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers  --->
  <*> Sound card support  --->                               <SOUND>
    <*>   Advanced Linux Sound Architecture  --->              <SND>
      <*>   ALSA for SoC audio support  --->               <SND_SOC>
        SoC Audio for Freescale CPUs  --->
          <*> Asynchronous Sample Rate Converter (ASRC) module support
                                                  <SND_SOC_FSL_ASRC>
          {M} Synchronous Audio Interface (SAI) module support
                                                   <SND_SOC_FSL_SAI>
          <M>   Medium Quality Sound (MQS) module support
                                                   <SND_SOC_FSL_MQS>
12.12. ADコンバーター
Armadillo-610 のADコンバーターは、i.MX6ULL の ADC (Analog-to-Digital Converter) を利用しています。
Armadillo-610 開発セットでは、Grove インターフェース(Armadillo-610 拡張ボード: CON9)とGrove インターフェース(Armadillo-610 拡張ボード: CON10)がADC1を利用しています。
LCD インターフェース(Armadillo-610 拡張ボード: CON11)および拡張インターフェース(Armadillo-610 拡張ボード: CON20)には、ADコンバーターと共通の信号線が接続されています。そのため、同時に利用できない場合があります。
  • 分解能: 最大12bit
  • サンプリングレート: 最大1MS/s
  • 測定範囲: 0V ~ 3.3V
sysfsファイル
  • デバイスを認識した順番で /sys/bus/iio/devices/iio:deviceN (N は’0'からの連番)となります。
  • デバイスを認識した順番で /dev/iio:deviceN (N は’0'からの連番)となります。
関連するソースコード
  • drivers/iio/adc/vf610_adc.c
Device Treeドキュメント
  • Documentation/devicetree/bindings/iio/adc/fsl,vf610-adc.yaml
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers  --->
  <*> Industrial I/O support  --->                            <IIO>
          Analog to digital converters  --->
      <*> Freescale vf610 ADC driver                    <VF610_ADC>
12.13. パワーマネジメント
Armadillo-610のパワーマネジメント機能は、LinuxのSPM(System Power Management)およびDPM(Device Power Management)を利用しています。パワーマネジメント状態を省電力モードに遷移させることにより、Armadillo-610の消費電力を抑えることができます。
sysfsファイル
  • /sys/power/state
関連するソースコード
  • kernel/power/
カーネルコンフィギュレーション
  [*] Suspend to RAM and standby                          <SUSPEND>
  -*- Device power management core functionality               <PM>
Armadillo-610が対応するパワーマネジメント状態と、/sys/power/stateに書き込む文字列の対応を次に示します。
表12.3 対応するパワーマネジメント状態
パワーマネジメント状態 文字列 説明
mem
Power-On Suspend
standby
Suspend-to-RAMよりも短時間で復帰することができ、Suspend-to-Idleよりも消費電力を抑えることができる
Suspend-to-Idle
freeze
起床要因として利用可能なデバイスは次の通りです。
12.14. GPIO
関連するソースコード
  • drivers/gpio/gpio-mxc.c
Device Tree ドキュメント
  • Documentation/devicetree/bindings/gpio/fsl-imx-gpio.yaml
0〜31(GPIO1_IO00〜GPIO1_IO31)
32〜63(GPIO2_IO00〜GPIO2_IO31)
64〜95(GPIO3_IO00〜GPIO3_IO31)
96〜127(GPIO4_IO00〜GPIO4_IO31)
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers  --->
  [*] GPIO Support  --->                                   <GPIOLIB>
    (512) Maximum number of GPIOs for fast path
                                            <GPIOLIB_FASTPATH_LIMIT>
    Memory mapped GPIO drivers  --->
      -*- i.MX GPIO support                               <GPIO_MXC>
12.15. 温度センサー
Armadillo-610の温度センサーは、i.MX6ULLのTEMPMON(Temperature Monitor)を利用しています。
  • 測定温度範囲: -40〜+105°C
関連するソースコード
  • drivers/thermal/imx_thermal.c
Device Treeドキュメント
  • Documentation/devicetree/bindings/thermal/imx-thermal.yaml
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers  --->
  -*- Thermal drivers  --->                                <THERMAL>
    <*>   Temperature sensor driver for Freescale i.MX SoCs
                                                       <IMX_THERMAL>
12.16. ウォッチドッグタイマー
関連するソースコード
  • drivers/watchdog/imx2_wdt.c
Device Treeドキュメント
  • Documentation/devicetree/bindings/watchdog/fsl-imx-wdt.yaml
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers --->
  [*] Watchdog Timer Support  --->                       <WATCHDOG>
    <*>   IMX2+ Watchdog                                 <IMX2_WDT>
12.17. LCD
Armadillo-610 の LCD ホストは、i.MX6ULL のeLCDIF(Enhanced LCD Interface)を利用しています。LCDインターフェース(Armadillo-610 拡張ボード: CON11) に LCD オプションセット(7 インチタッチパネル WVGA 液晶)を接続した場合に利用できます。
機能 , デバイス
  • /dev/dri/card0 (DRM)
関連するソースコード
  • drivers/gpu/drm/mxsfb/
Device Treeドキュメント
  • Documentation/devicetree/bindings/display/mxsfb.txt
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers  --->
  Graphics support  --->
    <M> i.MX (e)LCDIF LCD controller                    <DRM_MXSFB>
LCD機能を利用するには、DT overlayの設定が必要です。
fdt_overlays=armadillo-610-onboard-usdhc2.dtbo armadillo-610-extboard-eva.dtbo armadillo-640-lcd70ext-l00.dtbo
[armadillo~]# reboot
[8] USBキーボードなどを接続してインプットデバイスを追加している場合は、番号が異なる可能性があります
