この SWU イメージを 「SWU イメージのインストール」 を参照して Armadillo へインストールしてください。 6.2.5.2. Docker ファイルからイメージをビルドするArmadillo-X2 コンテナ から
その場合、意図しない解像度で描画されることがあります。
set_restart always
起床要因として利用可能なデバイスは次の通りです。 -
60 秒間任意の文字の書き込みがない場合は、システムが再起動します。 ソフトウェアウォッチドックタイマーを停止したい場合は、/dev/watchdog0 に V を書き込みます。 Armadillo-X2 で採用している i.MX 8M Plus には、機械学習に特化した演算処理ユニットである
python から ONNX Runtime を使う
TensorFlow Lite をインストールする
python から TensorFlow Lite を使う
"現在の SWU で管理されているバージョン" 欄には、ABOS の各ソフトウェアコンポーネントの名前とバージョン情報を一覧表示します。 6.8.5. アプリケーション向けのインターフェース (Rest API)コンテナやスクリプトから ABOS Web の一部の機能を使用できます。 6.8.5.1. Rest API へのアクセス権の管理Rest API は ABOS Web のパスワードと Rest API 用のトークンで認証されます。 また、接続可能なネットワークにも制限をかけております。初期状態では、同一サブネットからのアクセスのみ許容しています。
6.8.5.2. Rest API 使用例の前提条件各 Rest API の使用例を説明します。使用例では以下を前提としています。: -
http code: 500 6.8.5.4. Rest API : トークン管理トークン管理のためのインターフェースは以下のとおりです:
6.8.5.6. Rest API : コンテナ操作
6.8.5.7. Rest API : ネットワーク設定
ネットワーク接続一覧
ネットワーク接続詳細取得
{"name":"Wired connection 1","state":"activated","uuid":"18d241f1-946c-3325-974f-65cda3e6eea5","ctype":"802-3-ethernet","device":"eth0","props":{"802-3-ethernet.accept-all-mac-addresses":"-1","802-3-ethernet.auto-negotiate":"no","802-3-ethernet.cloned-mac-address":"","802-3-ethernet.duplex":"","802-3-ethernet.generate-mac-address-mask":"","802-3-ethernet.mac-address":"","802-3-ethernet.mac-address-blacklist":"","802-3-ethernet.mtu":"auto","802-3-ethernet.port":"","802-3-ethernet.s390-nettype":"","802-3-ethernet.s390-options":"","802-3-ethernet.s390-subchannels":"","802-3-ethernet.speed":"0","802-3-ethernet.wake-on-lan":"default","802-3-ethernet.wake-on-lan-password":"","GENERAL.CON-PATH":"/org/freedesktop/NetworkManager/Settings/1","GENERAL.DBUS-PATH":"/org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/6","GENERAL.DEFAULT":"yes","GENERAL.DEFAULT6":"no","GENERAL.DEVICES":"eth0","GENERAL.IP-IFACE":"eth0","GENERAL.MASTER-PATH":"","GENERAL.NAME":"Wired connection 1","GENERAL.SPEC-OBJECT":"","GENERAL.STATE":"activated","GENERAL.UUID":"18d241f1-946c-3325-974f-65cda3e6eea5","GENERAL.VPN":"no","GENERAL.ZONE":"","IP4.ADDRESS[1]":"198.51.100.123/16","IP4.DNS[1]":"192.0.2.1","IP4.DNS[2]":"192.0.2.2","IP4.GATEWAY":"198.51.100.1","IP4.ROUTE[1]":"dst = 198.51.100.0/16, nh = 0.0.0.0, mt = 100","IP4.ROUTE[2]":"dst = 0.0.0.0/0, nh = 198.51.100.1, mt = 100","IP6.ADDRESS[1]":"fe80::211:cff:fe00:b13/64","IP6.GATEWAY":"","IP6.ROUTE[1]":"dst = fe80::/64, nh = ::, mt = 1024","connection.auth-retries":"-1","connection.autoconnect":"yes","connection.autoconnect-priority":"-999","connection.autoconnect-retries":"-1","connection.autoconnect-slaves":"-1","connection.dns-over-tls":"-1","connection.gateway-ping-timeout":"0","connection.id":"Wired connection 1","connection.interface-name":"eth0","connection.lldp":"default","connection.llmnr":"-1","connection.master":"","connection.mdns":"-1","connection.metered":"unknown","connection.mptcp-flags":"0x0","connection.multi-connect":"0","connection.permissions":"","connection.read-only":"no","connection.secondaries":"","connection.slave-type":"","connection.stable-id":"","connection.timestamp":"1703208824","connection.type":"802-3-ethernet","connection.uuid":"18d241f1-946c-3325-974f-65cda3e6eea5","connection.wait-activation-delay":"-1","connection.wait-device-timeout":"-1","connection.zone":"","ipv4.addresses":"198.51.100.123/16","ipv4.auto-route-ext-gw":"-1","ipv4.dad-timeout":"-1","ipv4.dhcp-client-id":"","ipv4.dhcp-fqdn":"","ipv4.dhcp-hostname":"","ipv4.dhcp-hostname-flags":"0x0","ipv4.dhcp-iaid":"","ipv4.dhcp-reject-servers":"","ipv4.dhcp-send-hostname":"yes","ipv4.dhcp-timeout":"0","ipv4.dhcp-vendor-class-identifier":"","ipv4.dns":"192.0.2.1,192.0.2.2","ipv4.dns-options":"","ipv4.dns-priority":"0","ipv4.dns-search":"","ipv4.gateway":"198.51.100.1","ipv4.ignore-auto-dns":"no","ipv4.ignore-auto-routes":"no","ipv4.link-local":"0","ipv4.may-fail":"yes","ipv4.method":"manual","ipv4.never-default":"no","ipv4.replace-local-rule":"-1","ipv4.required-timeout":"-1","ipv4.route-metric":"-1","ipv4.route-table":"0","ipv4.routes":"","ipv4.routing-rules":"","ipv6.addr-gen-mode":"eui64","ipv6.addresses":"","ipv6.auto-route-ext-gw":"-1","ipv6.dhcp-duid":"","ipv6.dhcp-hostname":"","ipv6.dhcp-hostname-flags":"0x0","ipv6.dhcp-iaid":"","ipv6.dhcp-send-hostname":"yes","ipv6.dhcp-timeout":"0","ipv6.dns":"","ipv6.dns-options":"","ipv6.dns-priority":"0","ipv6.dns-search":"","ipv6.gateway":"","ipv6.ignore-auto-dns":"no","ipv6.ignore-auto-routes":"no","ipv6.ip6-privacy":"-1","ipv6.may-fail":"yes","ipv6.method":"auto","ipv6.mtu":"auto","ipv6.never-default":"no","ipv6.ra-timeout":"0","ipv6.replace-local-rule":"-1","ipv6.required-timeout":"-1","ipv6.route-metric":"-1","ipv6.route-table":"0","ipv6.routes":"","ipv6.routing-rules":"","ipv6.token":"","proxy.browser-only":"no","proxy.method":"none","proxy.pac-script":"","proxy.pac-url":""}}
ネットワーク接続の変更
図6.94「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲まれているボタンをクリックすることで、ローカルネットワーク上で ABOS Web が動作している Armadillo をスキャンすることができます。
そのため、ABOSDE では 図6.95「ABOSDE の ABOS Web パスワード入力画面」 のように ABOS Web のパスワードを求められますので、設定したパスワードを入力してください。 6.9.2. Armadillo のコンテナの情報を取得するローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンした後に、
図6.97「ABOSDE で Armadillo のコンテナ情報を取得」 の赤枠で囲まれているボタンをクリックすることで、選択した Armadillo のコンテナの情報を取得できます。
図6.101「ABOSDE で Armadillo に SWU をインストール」 の赤枠で囲まれているボタンをクリックすることで、選択した Armadillo に SWU をインストールすることができます。
図6.106「ライブラリバージョンの確認」によるバージョン確認方法は、ライブラリイメージのバージョンが2.2.0以降の場合のみ可能です。
/opt/firmware を渡すコンテナコンフィグの例
動画コーデック: H.264/AVC, VP8, VP9
画像フォーマット: JPEG, PNG, BMP
ストリーミング: http, rtp
デコード可能なコーデック
エンコード可能なコーデック
デコーダーが対応しているフォーマット
エンコーダが対応しているフォーマット
Config1: +/-13 (planned)
Config2: +/-21
Config3: +/-29 (planned)
Config4: +/-45 (planned)
Config5: +/-61 (planned)
Intra PU: 16x16 / 8x8 / 4x4
Inter PU: 16x16 / 8x16 / 16x8
TU: 4x4 and 8x8 transforms
コンテナイメージを想定しています。
動画ファイルを選択することができます。
右側には認識した物体のラベルとスコアが表示されます。
2回目以降の起動では 5 秒程度で映像が表示されます。
Linuxからは、 eth0 に見えます。 表6.14 ネットワークとネットワークデバイス ネットワーク | ネットワークデバイス | 出荷時の設定 |
図6.142「nmcli のコマンド書式」に nmcli の書式を示します。このことから、 nmcli は「オブジェクト (OBJECT) というものが存在し、
コネクションの作成と同様に persist_file コマンドで永続化する必要があります。 DHCP に設定する例を、図6.152「DHCP の設定」に示します。 ![[注記]](images/note.png) | |
一つのパーティションで構成されている microSD カードのパーティションを、2つに分割する例を図6.161「fdiskコマンドによるパーティション変更」に示します。
各列についての説明を表6.16「thermal_profile.csvの各列の説明」に記載します。 表6.16 thermal_profile.csvの各列の説明 ヘッダ | 説明 |
これにより Armadillo 動作中の温度の変化が可視化され、得られる情報が見やすくなります。 図6.172「Armadillo-IoT ゲートウェイ G4で取得した温度のグラフ」は Armadillo-IoT ゲートウェイ G4上で一定期間 atmark-thermal-profiler を実行して取得した thermal_profile.csv を Google スプレッドシートでグラフ化したものです。
各列について詳しくは表6.16「thermal_profile.csvの各列の説明」にまとまっています。 一般的に CPU 使用率が高くなると、 CPU 周辺の温度も高くなります。
削除されたファイルをコピーすることもできます。 Armadillo Base OS の ルートファイルシステムが壊れて起動できなくなった場合に自動的に前のバージョンで再起動します。 自分で確認する必要がある場合に abos-ctrl status でロールバックされてるかどうかの確認ができます。 必要な場合(例えば、自分のアプリケーションがアップデート直後に問題があった場合)、 abos-ctrl rollback で手動のロールバックも可能です。ロールバックにエラーがなければ、再起動してロールバックを完了します。 なお、/var/at-log/atlog に切り替えの際に必ずログを書きますので、調査の時に使ってください。 6.20. Armadillo 起動時にコンテナの外でスクリプトを実行する起動時に何かスクリプトを走らせるためにはコンテナとして実行することを推奨します。 「コンテナ起動設定ファイルを作成する」 を参照してください。 コンテナで実行不可能な場合に、「local」サービスを使うことができます: /etc/local.d ディレクトリに
主要なu-bootの環境変数を以下に示します。 表6.17 u-bootの主要な環境変数 環境変数 | 説明 | デフォルト値 |
2: eMMC
ブートディスクイメージのビルドします
baseos-x2-[VERSION].img -
microSDカードのパーティション構成は次のようになっています。 表6.18 microSDカードのパーティション構成 パーティション | オフセット | サイズ | 説明 |
ブートディスク上のLinuxカーネルを起動します。
ブートローダーのビルドに必要なパッケージのインストール
Armadillo-X2 ブートローダー から
「ブートローダー ソース」ファイル (imx-boot-[VERSION].tar.gz) を次のようにダウンロードします。 [ATDE ~]$ wget https://download.atmark-techno.com/{url-product-dir}/bootloader/imx-boot-[VERSION].tar.gz
sld_header_off 0x58000
sld_csf_off 0x59020
への同意を求められます。
Armadillo-X2では、
Linuxカーネルのビルドに必要なパッケージのインストール
Armadillo-X2 Linuxカーネル から
│ │ [*] Support DMA zone │ │
ルートファイルシステムを構築することができるツールです。
Armadillo-X2 開発用ツール から
「Alpine Linuxルートファイルシステムビルドツール」 ファイル (build-rootfs-[VERSION].tar.gz) を次のようにダウンロードします。 [ATDE ~/]$ wget https://download.atmark-techno.com/{url-product-dir}/tool/build-rootfs-latest.tar.gz
ax2ディレクトリ以下のファイルを変更することで、
build-rootfsに含まれるファイルの説明は次の通りです。 表6.19 build-rootfsのファイル説明 ファイル | 説明 |
キャッシュアーカイブもダウンロードして、
6.23.4. ビルドしたルートファイルシステムの SBOM を作成するここでは例として、「Alpine Linux ルートファイルシステムをビルドする」 で作成した OS_update.swu の SBOM を作成します。
の各ソフトウェアダウンロードページからダウンロードすることができます。 eMMC は主に NAND Flash メモリから構成されるデバイスです。NAND Flash メモリには書き込みしてから1年から3年程度の長期間データが読み出されないと電荷が抜けてしまう可能性があります。その際、電荷が抜けて正しくデータが読めない場合は、eMMC 内部で ECC (Error Correcting Code) を利用してデータを訂正します。しかし、訂正ができないほどにデータが化けてしまう場合もあります。そのため、一度書いてから長期間利用しない、高温の環境で利用するなどのケースでは、データ保持期間内に電荷の補充が必要になります。電荷の補充にはデータの読み出し処理を実行し、このデータの読み出し処理をデータリテンションと呼びます。 Armadillo-X2 に搭載のeMMCには長期間データが読み出されない状態であっても、データリテンションを自動的に行う機能を搭載しています。 データリテンションは /etc/conf.d/micron_emmc_reten というファイルに書かれた設定、use_system_time によって以下の2通りの挙動を示します。 表6.20 データリテンションの挙動 /etc/conf.d/micron_emmc_reten | initiating condition |
これで設定は完了しました。 以下は挙動ごとのシステム概略図です。 use_system_time を有効にした場合のデータリテンションの動作例を以下に示します。 6.24.2. より詳しくデータリテンションの統計情報を確認するにはMicron Technology が提供する emmcparm というツールを使うことで、データリテンションの統計情報を確認することができます。統計情報として eMMC 内部に保存されているのは実行回数、最終実行完了時のカウンター値、現在のデータリテンション処理の進捗があります。
emmcparm をダウンロードする
マニュアル作成時点では 5.0.0 を利用しました |
パッケージを展開する
SSR を取得する
| Secure Smart Report |
リセット後に毎回実行する
eMMC コントローラは、バスの稼動状態を監視する
Armadillo でのセルフリフレッシュ機能搭載 eMMC への設定は以下のとおりです。 表6.21 Armadillo のデータリテンションの設定 setting | value | description |
6.25. Linuxカーネルがクラッシュしたときにメモリの状態を保存するArmadilloはLinuxカーネルがクラッシュすると、ウォッチドッグタイマーによってシステムリセットが発生し、再起動します。 このとき、再起動によってメモリの内容が失われてしまうため、デバッグが困難になる場合があります。 ここでは Kdump を利用してLinuxカーネルがクラッシュしたときにメモリの状態(vmcore)を保存し、vmcoreを解析する方法を紹介します。 ここでは、Kdumpの実行環境を構築する手順を紹介します。
Linuxカーネルの準備
ビルド済みのapkパッケージを利用する場合
Linuxカーネルをビルドする場合
パッケージのインストール
設定ファイルの編集
# kdump-tools configuration
KDUMP_KERNEL=/boot/Image
Linuxカーネルイメージのパスを指定します。
initrdは利用しないのでコメントアウトします。
kdump-toolsサービスの有効化
kdump-toolsサービスの自動起動を有効にします。
Linuxカーネル起動時パラメータの指定
[ 19.390426] Bye!
SysRqキーを有効化します。
vmlinuxの準備
ビルドしたLinuxカーネルが動作している場合
crashコマンドの準備
vmcoreの確認
uboot で wdt による再起動が合った場合にその日付
文字を入力するにはコマンドモードから入力モードへ移行する必要があります。コマンドモードから入力モードに移行するには、表6.22「入力モードに移行するコマンド」に示すコマンドを入力します。入力モードへ移行後は、キーを入力すればそのまま文字が入力されます。 表6.22 入力モードに移行するコマンド コマンド | 動作 |
「i」、「a」それぞれのコマンドを入力した場合の文字入力の開始位置を図6.183「入力モードに移行するコマンドの説明」に示します。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
方向キーでカーソルの移動ができますが、コマンドモードで表6.23「カーソルの移動コマンド」に示すコマンドを入力することでもカーソルを移動することができます。 表6.23 カーソルの移動コマンド コマンド | 動作 |
ファイルの保存、終了を行うコマンドを表6.25「保存・終了コマンド」に示します。 表6.25 保存・終了コマンド コマンド | 動作 |
| ファイルを+file+に指定して保存 | :wq
保存と終了を行うコマンドは「 : 」(コロン)からはじまるコマンドを使用します。" : "キーを入力すると画面下部にカーソルが移り入力したコマンドが表示されます。コマンドを入力した後Enterキーを押すことで、コマンドが実行されます。 本章では、Armadillo-X2のオプション品について説明します。 表6.26 Armadillo-X2関連のオプション品 6.28.1. Armadillo-X2 オプションケース(金属製)Armadillo-X2用のアルミ製ケースです。
基板を収めた状態で、DCジャック、LAN、USBx2、HDMI、USBコンソール、スイッチ、LEDにアクセスすることが可能となっています。 表6.27 Armadillo-X2 オプションケースセット(金属製)について 製品名 | Armadillo-X2 オプションケースセット(金属製) | 型番 | OP-CASEX2-MET-00 | セット内容 | アルミケース、ケースネジ×2、Armadillo-X2固定用ネジ×4 |
表6.28 Armadillo-X2 オプションケース(金属製)の仕様 ![[警告]](images/warning.png) | |
他コネクタの面位置より少し後ろに配置しているため、
ケース固定用のM3のねじ穴を2つ用意しています。
6.28.2. Armadillo-X2、G4 ケースモデル VESA規格固定用プレートArmadillo-X2、G4 ケースモデル VESA規格固定用プレートはVESA規格(100 × 100mm)に対応したテレビやモニターなどに
Armadillo-X2およびArmadillo-IoT ゲートウェイ G4のケースモデルを取り付けるための製品です。 表6.29 Armadillo-X2、G4 ケースモデル VESA規格固定用プレートについて 製品名 | Armadillo-X2、G4 ケースモデル VESA規格固定用プレート | 型番 | OP-CASEX2-VESA-00 | セット内容 | VESA規格固定用プレート、ケース固定用ねじ×2、プレート固定用ねじ×4 |
表6.30 Armadillo-X2、G4 ケースモデル VESA規格固定用プレートの仕様 色 | 黒 | 材質 | 鉄 | 寸法 | 120 × 123 mm | 板厚 | 2 mm |
バインド小ねじ(M4、L=10mm) × 4
