4.1.3. Armaidllo 納品後の製造・量産作業
有償の BTO(Build To Order) サービスを利用することで、これらの作業の一部をアットマークテクノへ委託・実施済みの状態で Armadillo を納品することも可能です。
大きく分けて試作開発用途で使う「開発セット」と量産向けの「量産モデル」の2種類があります。
量産用途では「量産モデル」をご利用ください。
| Pros | Cons |
インストールの前後処理は、SDカード内にシェルスクリプトを配置するだけなので製造担当者にも編集しやすい
Armadillo-X2 への USB メモリのマウントは不要です。 インストールディスクイメージは installer.img という名前で保存します。すでに同名のファイルが存在する場合は上書きされます。 |
もし、エラーが出た場合はArmadillo-X2の電源を再投入してやり直してください。
4.4.7.3. インストール実行時のログを保存する
コマンドを実行することで、SWUイメージが出来上がります。
4.7.2. オプションケース(金属製)への組み付け
ねじの締め付けトルクは 31.5cN•m です。
放熱シート(15×15×4mm)
放熱シートは「Armadillo-X2 オプションケースセット」に含まれません。
放熱シートが必要な場合は「CPU放熱シート15x15x4mm 10個セット」をオプション品でラインアップしておりますので、ご検討ください。 |
皿ねじ(M2.6、L=4mm) × 2
ケース(上)を閉じる際にスライドさせると、
LANコネクタの接触バネ部分に干渉して折れたり曲がったりするため、
接触バネに干渉しないように閉じてください。
