3.1. アプリケーション開発の流れ
3.2.3. アップデート機能について
3.2.3.1. SWUpdate とは
3.2.3.2. SWU イメージとは
3.2.3.4. ロールバック(リカバリー)
3.2.3.5. SWU イメージのインストール
3.2.4. ファイルの取り扱いについて
3.2.5. インストールディスクについて
3.2.5.1. 初期化インストールディスクの作成
3.2.5.2. インストールディスクを使用する
3.3. 開発の準備
3.3.1. 準備するもの
3.3.2. 開発環境のセットアップ
3.3.2.1. VMwareのインストール
3.3.2.2. ATDEのアーカイブを取得
3.3.2.3. ATDEのアーカイブを展開
3.3.2.6. ATDEの起動
3.3.2.7. 取り外し可能デバイスの使用
3.3.3. Armadilloの起動
3.3.3.1. Armadilloと開発用PCを接続
3.3.3.2. ジャンパピンの設定について
3.3.3.3. 起動
3.3.3.4. ログイン
3.3.3.5. 終了方法
3.3.4. VSCodeのセットアップ
3.3.4.1. ソフトウェアのアップデート
3.3.4.2. VSCode に開発用エクステンションをインストールする
3.3.4.3. クロスコンパイル用ライブラリをインストールする
3.3.5. VSCode を使用して Armadillo のセットアップを行う
3.3.5.1. プロジェクトの作成
3.3.5.2. initial_setup.swu の作成
3.3.6. ユーザー登録
3.3.6.1. 購入製品登録
3.4.5. CON11(拡張インターフェース)
3.4.6. 拡張ボードの設計
3.4.6.1. ピンアサイン
3.4.6.2. 基板形状
3.4.7. 回路設計
3.4.7.1. スイッチ、LED、リレー
3.4.7.2. 電源
3.4.7.3. レベル変換
3.6.1.2. 使用方法
3.6.3. USB デバイスを使用する
3.6.4. UART を使用する
3.6.5. HDMI を使用する
3.6.5.2. ソフトウェア仕様
3.6.5.3. 使用方法
3.6.6. 音声出力を行う
3.6.7. MIPI CSI-2 カメラを使用する
3.6.7.1. ハードウェア仕様
3.6.7.2. ソフトウェア仕様
3.6.7.3. 使用方法
3.6.8. GPIO を制御する
3.6.8.1. ハードウェア仕様
3.6.8.2. ソフトウェア仕様
3.6.8.3. 使用方法
3.6.9. I2C デバイスを使用する
3.6.9.2. ソフトウェア仕様
3.6.9.3. 使用方法
3.6.10. SPI デバイスを使用する
3.6.10.2. 使用方法
3.6.11. CAN デバイスを使用する
3.6.11.2. 使用方法
3.6.12. PWM を使用する
3.6.12.2. 使用方法
3.6.13. I2S(SAI) を使用する
3.6.13.2. 使用方法
3.6.14. PDM マイクを使用する
3.6.14.2. 使用方法
3.6.15. RTC を使用する
3.6.16. 電源を入力する
3.6.17. 起動デバイスを変更する
3.6.17.1. ハードウェア仕様
3.6.18. ユーザースイッチを使用する
3.6.18.1. ハードウェア仕様
3.6.18.2. ソフトウェア仕様
3.6.18.3. 使用方法
3.6.19. LED を使用する
3.6.19.1. ハードウェア仕様
3.6.19.2. ソフトウェア仕様
3.6.19.3. 使用方法
3.6.20. Bluetooth を扱う
3.6.21. Wi-SUN デバイスを扱う
3.6.22. EnOcean デバイスを扱う
3.8.4. ABOS Web の設定操作
3.8.5. ログアウト
3.8.6. WWAN設定
3.8.7. WLAN 設定
3.8.8.1. LAN 接続設定
3.8.8.2. WWAN 接続設定
3.8.8.3. WLAN 接続設定
3.8.9. DHCPサーバー設定
3.8.10. NAT設定
3.8.10.1. NAT 設定
3.8.10.2. ポートフォワーディング設定
3.8.10.3. VPN設定
3.8.11. 状態一覧
3.9. GUI アプリケーションの開発
3.9.1. Flutter とは
3.9.2. Flutter を用いた開発の流れ
3.9.3. ATDE 上でのセットアップ
3.9.3.1. プロジェクトの作成
3.9.3.2. 初期設定
3.9.3.3. アプリケーション実行用コンテナイメージの作成
3.9.4. Armadillo 上でのセットアップ
3.9.4.1. ディスプレイの接続
3.9.4.2. アプリケーション実行用コンテナイメージのインストール
3.9.5. アプリケーション開発
3.9.5.1. アプリケーションのビルドモード
3.9.5.2. サンプルアプリケーションのビルド
3.9.5.3. パッケージをインストールする
3.9.6. 動作確認
3.9.6.1. ssh 接続に使用する IP アドレスの設定
3.9.6.2. アプリケーションの実行
3.9.6.3. ホットリロード
3.9.7. リリース版のビルド
3.9.8. 製品への書き込み
3.10. CUI アプリケーションの開発
3.10.1. CUI アプリケーション開発の流れ
3.10.2. ATDE 上でのセットアップ
3.10.2.1. プロジェクトの作成
3.10.2.2. 初期設定
3.10.2.3. アプリケーション実行用コンテナイメージの作成
3.10.3. Armadillo 上でのセットアップ
3.10.3.1. アプリケーション実行用コンテナイメージのインストール
3.10.4. アプリケーション開発
3.10.4.1. VSCode の起動
3.10.4.2. ディレクトリ構成
3.10.4.3. ssh 接続に使用する IP アドレスの設定
3.10.4.4. アプリケーションの実行
3.10.5. リリース版のビルド
3.10.6. 製品への書き込み
3.11. システムのテストを行う
3.11.1. ランニングテスト
3.11.2. 異常系における挙動のテスト
3.1. アプリケーション開発の流れ
Armadillo-X2 では基本的に ATDE という Armadillo 専用開発環境と、 Visual Studio Code 向け Armadillo 開発用エクステンションを用いてアプリケーション開発を行っていきます。
基本的な Armadillo-X2 でのアプリケーション開発の流れを図3.1「アプリケーション開発の流れ」に示します。
図3.1 アプリケーション開発の流れ
    2. 画面を必要としないアプリケーションを開発する場合、「CUI アプリケーションの開発」を行います。
3.2.3. アップデート機能について
  • A/Bアップデート(アップデートの2面化)
  • hawkBit でのリモートアップデート対応
3.2.3.2. SWU イメージとは
  • ○ 書き込みが電源断などで中断後しても、すぐに復帰出来る
ロールバックする条件は次の通りです:
  • USBメモリまたはSDカードからの自動インストール
    証明が間違ったメッセージ。
  • hawkBit を使用した自動インストール
    hawkBit で Armadillo-X2 を複数台管理してアップデートすることができます。 「hawkBitサーバーから複数のArmadilloに配信する」を参考にしてください。
図3.2 persist_file コマンド実行例
SWUpdate 後には削除されます。ログやデータベースなど、アプリケーションが動作中に作成し続けるようなデータの保存に向いています。
SWUpdate の最中や後も保持され続けます。コンフィグファイルなど、アプリケーションのバージョンに追従してアップデートするようなデータの保存に向いています。
    Armadillo-X2 インストールディスクイメージ にある標準イメージです。 Armadillo を初期化する際に使用されます。
  • 開発が完了した Armadillo-X2 をクローンするためのインストールディスク
  2. 標準のインストールディスクイメージを使用する場合は、 Armadillo-X2 インストールディスクイメージ から 「Armadillo Base OS」をダウンロードしてください。
  4. microSD カードのデバイス名を確認します
  1. JP1ジャンパーをショート(SDブートに設定)し、microSDカードをCON1に挿入します。
  3. 完了すると電源が切れます(LED4が消灯、コンソールに reboot: Power down が表示)。
  4. 電源を取り外し、続いてJP1ジャンパーとmicroSDカードを外してください。
3.3. 開発の準備
3.3.1. 準備するもの
USBの動作を確認する場合などに利用します。
nanoSIM(UIM カード)とAPN 情報
3.3.2. 開発環境のセットアップ
ATDEは、バージョンにより対応するアットマークテクノ製品が異なります。本製品に対応しているATDEは、ATDE9 の v20211201 以降です。
本製品に対応している ATDE のバージョンは ATDE9 v20211201 以降です。
3.3.2.6. ATDEの起動
表3.2 ユーザー名とパスワード
Armadillo-X2の動作確認を行うためには、表3.3「動作確認に使用する取り外し可能デバイス」に示すデバイスをゲストOSに接続する必要があります。
表3.3 動作確認に使用する取り外し可能デバイス
図3.4 GNOME端末の起動
図3.5 GNOME端末のウィンドウ
表3.4 シリアル通信設定
    図3.6 minicomの設定の起動
    図3.7 minicomの設定
    図3.8 minicomのシリアルポートの設定
    図3.11 minicomシリアルポートの設定値
図3.12 minicom起動方法
図3.13 minicom終了確認
3.3.3. Armadilloの起動
Armadillo-X2と周辺装置の接続例を図3.14「Armadillo-X2の接続例」に示します。
images/x2-connection.svg
図3.14 Armadillo-X2の接続例
Armadillo-X2
ACアダプタ(12V/3.0A)
ディスプレイ(HDMI対応)
HDMIケーブル
図3.15 COM7が競合している状態
図3.16 Bletoothに割当のCOMを変更した状態
ジャンパの設定を変更することで、Armadillo-X2の動作を変更することができます。
images/x2-jp.svg
図3.17 JP1の位置
表3.5 ジャンパの状態と起動デバイス
JP1の状態 起動デバイス
ショート
microSD(CON1)
[ティップ]ジャンパのオープン、ショートとは
3.3.3.3. 起動
電源入力インターフェースに電源を接続すると Armadillo-X2 が起動します。起動すると CON6 (USB コンソールインターフェース) から起動ログが表示されます。
Armadillo-X2 の電源投入時点でのジャンパ JP1 の状態によって起動モードが変化します。 詳しくは 「起動デバイスを変更する」 を参照してください。
  - ATF e26bfd0
  - U-Boot 2020.04-at11
fsck_atlog               | * Checking at-log filesystem /dev/mmcblk2gp1 ...udev                     | * Starting udev ... [ ok ]
udev-trigger             | * Generating a rule to create a /dev/root symlink ...sysctl                   | * Configuring kernel parameters ... [ ok ]
hostname                 | * Setting hostname ...udev-trigger             | * Populating /dev with existing devices through uevents ... [ ok ]
reset_bootcount          | * Resetting bootcount in bootloader env ...buttond                  | * Starting button watching daemon ... [ ok ]
podman-atmark            | * Starting configured podman containers ...chronyd                  | * Starting chronyd ...zramswap                 | * Creating zram swap device ... [ ok ]
  - ATF e26bfd0
reset cause: normal reboot
3.3.3.4. ログイン
    atmarkユーザーのパスワード変更コマンドです。
3.3.3.5. 終了方法
podman-atmark            | * Stopping all podman containers ...buttond                  | * Stopping button watching daemon ... [ ok ]
klogd                    | * Stopping busybox klogd ...chronyd                  | * Stopping chronyd ... [ ok ]
networkmanager           | * Stopping networkmanager ...syslog                   | * Stopping busybox syslog ... [ ok ]
localmount               | *   Unmounting /opt/firmware ... [ ok ]
killprocs                | * Terminating remaining processes ...mount-ro                 | * Remounting remaining filesystems read-only ... *   Remounting / read only ... [ ok ]
Armadillo-X2 の開発には、 VSCode を使用します。 開発前に以下の手順を実施して、 ATDE に VSCode 及び、開発用エクステンションとクロスコンパイル用ライブラリをインストールしてください。
図3.18 ソフトウェアをアップデートする
図3.19 VSCode を起動する
images/common-images/flutter_vscode_install_extension.png
図3.20 VSCode に開発用エクステンションをインストールする
図3.21 ビルドツール実行前の準備
その後、ビルドツールを実行します。
[ATDE ~]$ cd at-imxlibpackage
図3.22 ビルドツールの実行
ここでは VSCode を使用した Armadillo のセットアップ方法を紹介します。 VSCode を使用して以下のセットアップを行うことができます。
  • initial_setup.swu の作成
  • at-debian-image と alpine のコンテナイメージをインストールするための SWU ファイルの作成
3.3.5.1. プロジェクトの作成
VSCode の左ペインの [G4/X2] から [Armadillo Setup New Project] を実行し、表示されるディレクトリ選択画面からプロジェクトを保存する ディレクトリを選択してください。実行するためには右に表示されている三角形ボタンを押してください。 保存先を選択すると、プロジェクト名を入力するダイアログが表示されるので、任意のプロジェクト名を入力してエンターキーを押してください。 ここでは、ホームディレクトリ直下に my_project として保存しています。
images/common-images/armadillo_setup_vscode_new_project.png
図3.23 プロジェクトを作成する
図3.24 プロジェクト名を入力する
プロジェクト作成後、プロジェクトディレクトリへ移動して VSCode を起動してください。
図3.25 プロジェクトディレクトリへ移動して VSCode を起動する
initial_setup.swu ファイルの作成を行います。 VSCode の左ペインの [my_project] から [Generate initial setup swu] を実行すると、 initial_setup.swu が作成されます。
図3.26 initial_setup.swu を作成する
初回実行時には各種設定の入力を求められます。 入力する設定の内容を 図3.27「initial_setup.swu 初回生成時の各種設定」 に示します。
root ユーザのパスワード(確認):
atmark ユーザのパスワード(確認):
BaseOSイメージのarmadillo.atmark-techno.comサーバーからの自動アップデートを行いますか? (N/y) 7
パスワードを設定しない場合 abos-web は使用できなくなります。
abos-webユーザのパスワード(空の場合はアカウントをロックします): 8
abos-web ユーザのパスワード(確認):
図3.27 initial_setup.swu 初回生成時の各種設定
ファイルは my_project/initial_setup/initial_setup.swu に保存されています。 この SWU イメージを 「SWU イメージのインストール」 を参照して Armadillo へインストールしてください。
3.3.6. ユーザー登録
3.3.6.1. 購入製品登録
  • シールド付のケーブルを使用する
  • ケーブルは最短で接続する
  • 基板単体
  • 周囲温度: 約65℃
  • microSD/HDMI/USB3.0/LAN動作
  • 基板をケースに収納(放熱シートあり)
images/x2-ic1.svg
図3.28 Armadillo-X2のIC1とヒートシンク固定穴の位置
Armadillo-X2では、温度センサーでCPU(Arm Cortex-A53)周辺温度、 SoC(ANAMIX内部)温度を測定することが可能です。 温度センサーの詳細につきましては、「温度センサーの仕様」をご確認ください。
表3.6 CON11 搭載コネクタと対向コネクタ例
名称 型番 メーカー 備考
搭載コネクタ
6130xx21121 [a]
Wurth Elektronik
許容電流 3A(端子1本あたり)
対向コネクタ
6130xx21821 [a]
Wurth Elektronik
[a] xxにはピン数が入ります。
表3.7 CON11 信号配列
ピン番号 ピン名 I/O 説明 電圧グループ
電源入出力(VIN)、CON14、CON15と共通
VDD_1V8
ECSPI1_MISO
VDD_1V8
VDD_1V8
ECSPI1_MOSI
VDD_1V8
ECSPI2_MISO
VDD_1V8
ECSPI1_SCLK
VDD_1V8
ECSPI2_MOSI
VDD_1V8
ECSPI1_SS0
VDD_1V8
ECSPI2_SCLK
VDD_1V8
SAI3_TXFS
VDD_1V8
ECSPI2_SS0
VDD_1V8
SAI3_TXC
VDD_1V8
SAI5_RXC
VDD_1V8
SAI3_TXD
VDD_1V8
SAI5_RXD0
VDD_1V8
SAI3_RXD
VDD_1V8
SAI5_RXD1
VDD_1V8
SAI3_MCLK
VDD_1V8
SAI5_RXD2
VDD_1V8
GPIO1_IO15
VDD_1V8
SAI5_RXD3
VDD_1V8
USBDM_DN2
SAI5_MCLK
VDD_1V8
USBDP_DN2
SAI5_RXFS
VDD_1V8
VDD_1V8
電源出力(VDD_1V8)
VDD_5V
電源出力(VDD_5V)
VDD_5V
電源出力(VDD_5V)
拡張できる機能の詳細につきましては、 「アットマークテクノ Armadilloサイト」からダウンロードできる 『Armadillo-X2 マルチプレクス表』をご参照ください。
3.4.6. 拡張ボードの設計
images/x2-con11.svg
図3.29 Armadillo-X2の拡張インターフェース
3.4.6.1. ピンアサイン
Armadillo-X2 マルチプレクス表は 「アットマークテクノ Armadilloサイト」からダウンロードしてください。
3.4.6.2. 基板形状
Armadillo-X2の拡張ボードを設計する際の推奨形状は図3.30「Armadillo-X2の拡張ボード例」のとおりです。 拡張ボード側にピンソケットを実装してArmadillo-X2と接続します。
images/x2-exp-ex.png
図3.30 Armadillo-X2の拡張ボード例
金属スペーサ(M2、L=11mm) × 3
3.4.7. 回路設計
images/sch-gpio.svg
図3.31 スイッチ、LED、リレー接続例
3.4.7.2. 電源
images/sch-power.svg
図3.32 DC/DCコンバータ回路(VDD_5V入力、3.3V 1.5A出力)例
図6.178「電源回路の構成」のインターフェース名(Ext. I/F等)の左横にはコネクタもしくはノイズフィルタの定格電流値を最大値として記載しています。 また、パワースイッチの下には、パワースイッチの制限電流値を最大値として記載しています。 スイッチングレギュレータの供給能力を超えてしまうため、インターフェースすべての最大値まで電流供給することはできません。 それぞれのインターフェースへの推奨の電流供給値は以下のとおりです。
表3.8 各インターフェースへの電流供給例
部品番号 インターフェース名 電圧グループ電流値
USBインターフェース1
900mA
CON17
USBインターフェース2
500mA
MIPI-CSIインターフェース
VEXT_3V3
500mA
入力電源に依存
VDD_5V
1A
VDD_1V8
500mA
CON16
3.3V電源出力インターフェース
VEXT_3V3
500mA
3.4.7.3. レベル変換
images/sch-lv-shifter.svg
図3.33 1.8V ←→ 3.3V 双方向レベル変換回路の例
上記レベル変換ICは1.8V ←→ 5Vでも使用可能です。
    図3.34 at-dtweb の起動開始
    図3.35 ボード選択画面
    図3.36 Linux カーネルディレクトリ選択画面
    図3.37 at-dtweb 起動画面
図3.38 UART3(RXD/TXD) のドラッグ
図3.39 CON11 8/10 ピンへのドロップ
図3.40 信号名の確認
図3.41 プロパティの設定
図3.42 プロパティの保存
図3.43 全ての機能の削除
図3.44 I2C5(SCL/SDA) の削除
図3.45 DTS/DTB の生成
図3.46 dtbo/desc の生成完了
broken 5
図3.47 /boot/overlays.txt の変更例
sw1-wakeupも有効になっていることを確認できます。
[PC ~]$ cd linux-[VERSION] 1
[PC ~/linux-[VERSION]]$ vim \
/dts-v1/;
/plugin/;
#include "imx8mp-pinfunc.h"
&pwm2 {
        pinctrl-names = "default";
        pinctrl-0 = <&pinctrl_pwm2>;
        status = "okay";
&iomuxc {
        pinctrl_pwm2: pwm2grp {
                fsl,pins = <
[PC ~/linux-[VERSION]]$ scp \
    armadillo:/boot 4
[armadillo ~]# cd /boot
'/boot/armadillo_iotg_g4-customize.dtbo' -> '/mnt/boot/armadillo_iotg_g4-customize.dtbo'
[armadillo /boot]# reboot 7
図3.48 DT overlay を作成する例
取得したカーネルのソースディレクトリに入ります。
DT overlay をビルドします。
図3.49「Armadillo-X2のインターフェース」にArmadillo-X2の各インターフェースの位置を、表3.9「Armadillo-X2 インターフェース一覧」に各インターフェースの概要を示します。
図3.49 Armadillo-X2のインターフェース
表3.9 Armadillo-X2 インターフェース一覧
DM3BT-DSF-PEJS
56F-1304DYDZ2NL
YUAN DEAN SCIENTIFIC
USBインターフェース1
GSB3111311HR
Amphenol ICC
UB-MC5BR3-SD204-4S-1-TB NMP
HDMIインターフェース
DC3RX19JA2R1700
MIPI-CSIインターフェース
1-1734248-5
Wurth Elektronik
電源入力インターフェース1
CUI
CON15
電源入力インターフェース2
S02B-PASK-2(LF)(SN)
CON16
3.3V電源出力インターフェース
61300211121
Wurth Elektronik
CON17
USBインターフェース2
Bel Fuse Inc.
Wurth Elektronik
SKHHLUA010
ユーザーLED
L-710A8CB/1GD
Kingbright Electronic
電源LED
SML-D12M8WT86
表3.9「Armadillo-X2 インターフェース一覧」には部品の実装、未実装を問わず、搭載可能な代表型番を記載しています。 お手元の製品に搭載されている実際の部品情報につきましては、 「アットマークテクノ Armadilloサイト」 からダウンロードできる納入仕様書および変更履歴表をご確認ください。
表3.10 CON1 信号配列
SD_DAT2
SD_DAT3
SD_CMD
電源出力(VDD_SD)
SD_CLK
SD_DAT0
SD_DAT1
SD_CD
(Low: カード挿入、High: カード未挿入)
図3.50 CON1 microSDスロット 取り扱い上の注意事項
3.6.1.2. 使用方法
add_args --cap=SYS_ADMIN 2
  • 通信モード: Full-Duplex(全二重), Half-Duplex(半二重) [6]
表3.11 CON3 信号配列 (10BASE-T/100BASE-TX)
LAN1_TX+
LAN1_TX-
LAN1_RX+
LAN1_RX-
表3.12 CON3 信号配列 (1000BASE-T)
LAN1_TRD0+
送受信データ0(+)
LAN1_TRD0-
送受信データ0(-)
LAN1_TRD1+
送受信データ1(+)
LAN1_TRD2+
送受信データ2(+)
LAN1_TRD2-
送受信データ2(-)
LAN1_TRD1-
送受信データ1(-)
LAN1_TRD3+
送受信データ3(+)
LAN1_TRD3-
送受信データ3(-)
表3.13 CON3 LAN LEDの動作
名称 状態 説明
LANリンクアクティビティLED
点灯(黄)
点滅(黄)
点灯(緑)
点灯(橙)
1000Mbpsで接続されている
images/con3-lan-led.svg
図3.51 CON3 LAN LED配置
  • eth0 (LANインターフェース1)
    • USB specification rev 3.0準拠
  • USB ハブ
    • USB specification rev 2.0準拠
    • データ転送モード
      • Super Speed(5Gbps)
    表3.14 CON4 信号配列
    電源出力(USB1_VBUS)
    USB1_D-
    USB1_D+
    USB1_SSRX-
    USB1_SSRX+
    USB1_SSTX-
    USB1_SSTX+
    インターフェース仕様(CON17)
    • データ転送モード
    表3.15 CON4 信号配列
    電源出力(USB1_VBUS)
    USBDM_DN1
    USBDP_DN1
    USB シリアルデバイスをコンテナ内から扱う場合には、Podman のイメージからコンテナを作成する際に ホスト OS 側の /dev/ttyUSBN を渡す必要があります。 以下は、 /dev/ttyUSB0 を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。
    add_devices /dev/ttyUSB0
    図3.52 USB シリアルデバイスを扱うためのコンテナ作成例
    [container ~]# setserial -a /dev/ttyUSB0
    /dev/ttyUSB0, Line 0, UART: unknown, Port: 0x0000, IRQ: 0
            Baud_base: 24000000, close_delay: 0, divisor: 0
    図3.53 setserial コマンドによるUSBシリアルデバイス設定の確認例
    USB カメラをコンテナ内から扱う場合には、Podman のイメージからコンテナを作成する際に ホスト OS 側の /dev/videoN を渡す必要があります。 以下は、 /dev/video3 を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。
    add_devices /dev/video3
    [container ~]# ls /dev/video3
    /dev/video3
    図3.54 USB カメラを扱うためのコンテナ作成例
      図3.55 USB メモリをホスト OS 側でマウントする例
      図3.56 ホスト OS 側でマウント済みの USB メモリを扱うためのコンテナ作成例
      図3.57 USB メモリに保存されているデータの確認例
      USB メモリをコンテナ内からマウントして扱う場合には、Podman のイメージからコンテナを作成する際に ホスト OS 側の /dev ディレクトリを渡すと同時に、適切な権限も渡す必要があります。 以下は、 /dev を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。権限として SYS_ADMIN を渡しています。
      図3.58 USB メモリをマウントするためのコンテナ作成例
      [container ~]# mount /dev/sda1 /mnt
      図3.59 コンテナ内から USB メモリをマウントする例
3.6.4. UART を使用する
  • 信号レベル: VDD_1V8
    CON6はUSBコンソール用インターフェースです。
    表3.16 CON6 信号配列
    電源入力(VBUS_CNSL)
UART2
図3.60 シリアルインターフェースを扱うためのコンテナ作成例
図3.61 setserial コマンドによるシリアルインターフェイス設定の確認例
3.6.5. HDMI を使用する
Armadillo-X2は、HDMI対応ディスプレイへの画像出力及び、音声出力をサポートしています。 Linuxでは、それぞれDRM(Direct Rendering Manager)デバイス [7]、ALSA(Advanced Linux Sound Architecture)デバイスとして利用することができます。
機能(画像出力)
  • 最大解像度: 4096x2160ピクセル
  • 最大ドットクロック: 297MHz
  • カラーフォーマット: RGB888(24bit)
  • 走査方式: プログレッシブ
上記を満していても、画像出力できない場合があります。次のVIC [8] は非対応である為、画像出力できません。
機能(音声出力)
  • チャンネル数: 2
CON8はHDMI出力インターフェースです。
表3.17 CON8 信号配列
HDMI_HPD
HDMI_Utility
HDMI_TX2+
HDMI_TX2_Shield
TMDSデータ2シールド
HDMI_TX2-
HDMI_TX1+
HDMI_TX1_Shield
TMDSデータ1シールド
HDMI_TX1-
HDMI_TX0+
HDMI_TX0_Shield
TMDSデータ0シールド
HDMI_TX0-
HDMI_TXC+
HDMI_TXC_Shield
TMDSクロックシールド
HDMI_TXC-
HDMI_CEC
HDMI_GND
HDMI_SCL
HDMI_SDA
5V_HDMI
電源出力(5V_HDMI)
3.6.5.2. ソフトウェア仕様
  • /dev/dri/card1 (DRM)
  • hw:0 (ALSA)
sysfs DRMクラスディレクトリ
映像出力を行いたい場合は以下のコマンドを実行します。
3.6.5.3. 使用方法
使用方法については「画面表示を行う」を参照してください。
3.6.6. 音声出力を行う
図3.62 音声出力を行うためのコンテナ作成例
図3.63 alsa-utils による音声出力を行う例
3.6.7.1. ハードウェア仕様
Linuxでは、カメラ [9] からの画像入力をV4L2(Video4Linux2)デバイスとして利用することができます。
  • レーン数: 2(データ), 1(クロック)
  • 最大ピクセルクロック: 400MHz
表3.18 CON10 搭載コネクタとフレキシブルフラットケーブル例
名称 型番 メーカー 備考
搭載コネクタ
1-1734248-5
許容電流 1A(端子1本あたり)
images/mipi-ffc.svg
図3.64 CON10 接続可能なフレキシブルフラットケーブルの形状
表3.19 CON10 信号配列
CSI1_DN_0
CSI1_DP_0
CSI1_DN_1
CSI1_DP_1
CSI1_CK_N
CSI1_CK_P
CSI1_GPIO0_3V3
VEXT_3V3
CSI1_GPIO1_3V3
VEXT_3V3
I2C2_SCL_3V3
VEXT_3V3
I2C2_SDA_3V3
VEXT_3V3
VEXT_3V3
電源出力(VEXT_3V3)
CSI1_DN_0
CSI1_DP_0
CSI1_DN_1
CSI1_DP_1
CSI1_CK_N
CSI1_CK_P
CSI1_GPIO0_3V3
VEXT_3V3
CSI1_GPIO1_3V3
VEXT_3V3
I2C2_SCL_3V3
VEXT_3V3
I2C2_SDA_3V3
VEXT_3V3
VEXT_3V3
電源(VEXT_3V3)
3.6.7.2. ソフトウェア仕様
  • /dev/video2 [10]
3.6.7.3. 使用方法
表3.20 MIPI CSI-2 カメラ用の DT overlay
DT overlay ファイル 説明
3.6.8. GPIO を制御する
3.6.8.1. ハードウェア仕様
  • 信号レベル : VDD_1V8
3.6.8.2. ソフトウェア仕様
0〜31(GPIO1_IO00〜GPIO1_IO31)
32〜63(GPIO2_IO00〜GPIO2_IO31)
64〜95(GPIO3_IO00〜GPIO3_IO31)
96〜127(GPIO4_IO00〜GPIO4_IO31)
3.6.8.3. 使用方法
図3.65 GPIO を扱うためのコンテナ作成例
図3.66 コンテナ内からコマンドで GPIO を操作する例
図3.67 gpiodetect コマンドの実行
図3.68 gpioinfo コマンドの実行
  • 最大データ転送レート: 384kbps
  • 信号レベル: VDD_1V8
表3.21 I2C デバイス
0x25
PCA9450(PMIC)
0x2c
USB2422(USBハブ)
RV-8803-C7(RTC)
2(I2C3)
SE050(セキュアエレメント)
3(I2C4)
接続デバイス無し
3.6.9.2. ソフトウェア仕様
  • 最大クロック: 384kHz
/dev/i2c-6 は、HDMI DDCです。
3.6.9.3. 使用方法
図3.69 I2C を扱うためのコンテナ作成例
図3.70 i2cdetect コマンドによる確認例
  • 信号レベル : VDD_1V8
3.6.10.2. 使用方法
図3.71 SPI を扱うためのコンテナ作成例
図3.72 spi-config コマンドによる確認例
  • CAN FD、CAN 2.0Bプロトコル対応
  • 信号レベル: VDD_1V8
3.6.11.2. 使用方法
set_image dockage.io/alpine
図3.73 CAN を扱うためのコンテナ作成例
図3.74 CAN の設定例
3.6.12. PWM を使用する
  • 最大周波数: 66MHz
  • 信号レベル: VDD_1V8
3.6.12.2. 使用方法
図3.75 PWM を扱うためのコンテナ作成例
図3.76 PWM の動作設定例
pwmchip2 を export します。
  • 信号レベル: VDD_1V8
3.6.13.2. 使用方法
  • 信号レベル: VDD_1V8
3.6.14.2. 使用方法
3.6.15. RTC を使用する
表3.22 CON13 信号配列
温度補償タイプのリアルタイムクロックを実装しており、 平均月差は周囲温度-20℃~70℃で8秒(参考値)です。
リアルタイムクロックの時間精度は周囲温度に大きく影響を受けますので、使用温度での十分な特性の確認をお願いいたします。
図3.77 RTC を扱うためのコンテナ作成例
図3.78 hwclock コマンドによるRTCの時刻表示と設定例
3.6.16. 電源を入力する
CON14、CON15は電源入力用のインターフェースです。
インターフェース仕様(CON14)
CON14にはDCジャックが実装されており、図3.79「ACアダプタの極性マーク」と同じ極性マークのあるACアダプタが使用できます。対応プラグは内径2.1mm、外形5.5mmのものとなります。
図3.79 ACアダプタの極性マーク
インターフェース仕様(CON15)
表3.23 CON15 搭載コネクタと対向コネクタ例
名称 型番 メーカー 備考
搭載コネクタ
S02B-PASK-2(LF)(SN)
許容電流 3A(端子1本あたり)
対向コネクタ
PAP-02V-S
コンタクト
SPHD-001T-P0.5
適用電線AWG26~AWG22
SPHD-002T-P0.5
適用電線AWG28~AWG24
表3.24 CON15 信号配列
電源入力(VIN)
3.6.17. 起動デバイスを変更する
3.6.17.1. ハードウェア仕様
表3.25 ジャンパの状態と起動デバイス
JP1の状態 起動デバイス
ショート
microSD(CON1)
表3.26 JP1 信号配列
JP1_PU
基板上で4.7kΩプルアップ(VDD_1V8)
3.6.18.1. ハードウェア仕様
表3.27 SW1 信号配列
(Low: 押された状態、High: 押されていない状態)
3.6.18.2. ソフトウェア仕様
表3.28 キーコード
KEY_PROG1
148
XF86Launch1
EC25-J RI
KEY_PROG2
149
XF86Launch2
予約
KEY_PROG3
202
XF86Launch3
予約
KEY_PROG4
203
XF86Launch4
PWR_OFF
KEY_POWER
116
XF86PowerOff
REBOOT
KEY_RESET
408
  • /dev/input/by-path/platform-gpio-keys-event [11]
3.6.18.3. 使用方法
図3.80 ユーザースイッチのイベントを取得するためのコンテナ作成例
図3.81 evtest コマンドによる確認例
3.6.19. LED を使用する
3.6.19.1. ハードウェア仕様
インターフェース仕様(LED3)
LED3は、ユーザー側で自由に利用できるLEDです。
表3.29 LED3の状態
ユーザー LED(緑)
インターフェース仕様(LED4)
表3.30 LED4の状態
部品番号 名称(色) 状態 説明
電源LED(緑)
VDD_3V3が供給されている
VDD_3V3が供給されていない
3.6.19.2. ソフトウェア仕様
  • /sys/class/leds/led1
3.6.19.3. 使用方法
表3.31 LED クラスディレクトリと LED の対応
/sys/class/leds/led1/
ユーザーLED緑
図3.82 LED を扱うためのコンテナ作成例
図3.83 LED の点灯/消灯の実行例
図3.84 LED の状態を表示する
表3.32 LEDトリガの種類
microSD スロットのアクセスランプにします
mmc2
eMMC のアクセスランプにします
 default-on panic mmc1
図3.85 対応している LED トリガを表示
図3.86 LEDのトリガに heartbeat を指定する
コンテナ内から Bluetooth を扱うには、コンテナ作成時にホストネットワークを使用するために、 NET_ADMIN の権限を渡す必要があります。 図3.87「Bluetooth を扱うコンテナの作成例」に、alpine イメージから Bluetooth を扱うコンテナを作成する例を示します。
図3.87 Bluetooth を扱うコンテナの作成例
図3.88 Bluetooth を起動する実行例
Agent registerd
図3.89 bluetoothctl コマンドによるスキャンとペアリングの例
図3.90 Wi-SUN デバイスを扱うためのコンテナ作成例
図3.91 EnOcean デバイスを扱うためのコンテナ作成例
図3.92「開発者が開発するもの、開発しなくていいもの」は、 Armadillo Base OS 搭載製品において、開発者が開発するものと開発しなくていいものをまとめた図です。
図3.92 開発者が開発するもの、開発しなくていいもの
    図3.93「現在の面の確認方法」に示すコマンドを実行することで、現在 A/B どちらの面で起動しているかを確認できます。
    図3.93 現在の面の確認方法
Armadillo と PC を有線 LAN で接続して、Armadillo の電源を入れて PC で Web ブラウザを起動したら、Web ブラウザのアドレスバーに次の URL を入力してください。  https://armadillo.local:58080
また、VSCode 上で ABOSDE(Armadillo Base OS Development Environment) から、ABOS Web が動作している Armadillo の一覧を確認し、図3.94「ABOSDE を使用して ABOS Web を開く」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、指定した Armadillo の ABOS Web を Web ブラウザ で開くことが出来ます。 ただし、ATDE のネットワークを NAT に設定している場合は Armadillo がリストに表示されません。
図3.94 ABOSDE を使用して ABOS Web を開く
図3.95「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、ABOSDE に表示されている Armadillo を更新することができます。
図3.95 ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する
図3.96 パスワード登録画面
図3.97 パスワード登録完了画面
図3.98 ログイン画面
図3.99 トップページ
3.8.5. ログアウト
3.8.6. WWAN設定
LTE をはじめとする WWAN 通信モジュールを搭載した Armadillo の、WWAN 設定を行います。 この設定画面では、WWAN 接続設定の登録と、WWAN 接続の状態(現在のアドレス情報)の表示、登録済み WWAN 接続設定の編集と削除を行うことができます。 設定項目のうち、"MCC/MNC" は、通常は空欄にしてください。 MCC/MNC 以外の項目を正しく設定しても WWAN 通信が動作しない場合、特に SIM カードがマルチキャリア SIM の場合は、ご契約の通信事業者に MCC/MNM を問い合わせ、通信事業者から提示された MCC/MNC の値を設定してください。 それぞれの入力フィールドに設定値を入力して "接続して保存" ボタンをクリックすると、WWAN 接続の設定を登録して、WWAN 接続動作を実行します。 WWAN 通信設定が行われ、ネットワーク接続が確立した状態では、割当たっている IP アドレスなどを "現在のWWAN接続情報" に表示します。 図3.100「WWAN設定画面」に、WWAN 設定を行った状態を示します。
図3.100 WWAN設定画面
3.8.7. WLAN 設定
図3.101「WLAN クライアント設定画面」に、WLAN クライアント設定を行った状態を示します。
図3.101 WLAN クライアント設定画面
図3.102「WLAN アクセスポイント設定画面」に、WLAN アクセスポイント設定を行った状態を示します。
図3.102 WLAN アクセスポイント設定画面
図3.103 現在の接続情報画面
3.8.8.1. LAN 接続設定
LAN 接続の接続名は、デフォルトでは "Wired conneciton 1" です。 LAN ポートを二つ搭載した Armadillo では、二つめの LAN ポートに対応する "Wired connection 2" も有効です。 Armadillo を LAN と WWAN との間で IPv4 ルーターとして運用する場合は、LAN 接続の設定で IPv4 アドレスを固定 IP アドレスに設定して下さい。 図3.104「LAN 接続設定で固定 IP アドレスに設定した画面」に、LAN 接続の設定編集画面で固定 IP アドレスに設定した状態を示します。
図3.104 LAN 接続設定で固定 IP アドレスに設定した画面
3.8.8.2. WWAN 接続設定
3.8.8.3. WLAN 接続設定
3.8.9. DHCPサーバー設定
ネットワークインターフェースごとに、接続したネットワーク上で Armadillo を DHCP サーバーとして動作させる設定を行うことができます。 接続済みの DHCP サーバー情報を、画面上部の"現在のDHCP情報"に表示します。 DHCPサーバーの設定を登録する場合は、"DHCP情報入力"欄に設定内容を入力して"設定"ボタンをクリックしてください。 図3.105「eth0 に対する DHCP サーバー設定」に、一つめの LAN ポート(eth0)に対する設定を行った状態を示します。
図3.105 eth0 に対する DHCP サーバー設定
3.8.10. NAT設定
3.8.10.1. NAT 設定
ルーター機能での宛先インターフェース設定を行なえます。 図3.106「LTE を宛先インターフェースに指定した設定」に、宛先インターフェースに ppp0 を指定した場合の画面を示します。
図3.106 LTE を宛先インターフェースに指定した設定
受信インターフェースごとに、ポートフォワーディング設定を登録できます。 図3.107「LTE からの受信パケットに対するポートフォワーディング設定」 に、受信インターフェース ppp0 について、ポート8080番宛の tcp パケットをポートフォワーディングする設定を行った状態を示します。
図3.107 LTE からの受信パケットに対するポートフォワーディング設定
3.8.10.3. VPN設定
図3.108「VPN 設定」に、VPN 接続設定を行った状態を示します。
図3.108 VPN 設定
3.8.11. 状態一覧
3.9.1. Flutter とは
図3.109 Flutter アプリケーションの例
図3.110 Flutter アプリケーション開発の流れ
3.9.3.1. プロジェクトの作成
  • Flutter Demo アプリケーション
  • GUI アプリケーション
  • Signage アプリケーション
  • Factory Signage アプリケーション
図3.111 Flutter Demo アプリケーションの画面
図3.112 GUI アプリケーションの画面
図3.113 Signage アプリケーションの画面
図3.114 Factory Signage アプリケーションの画面
以降の手順でサンプルアプリケーション毎に VSCode でクリックする箇所や生成されるファイル名等が変わります。
VSCode の左ペインの [G4/X2] から [<アプリケーション名> New Project]を実行し、表示されるディレクトリ選択画面からプロジェクトを保存するディレクトリを選択してください。実行するためには右に表示されている三角形ボタンを押してください。 保存先を選択すると、プロジェクト名を入力するダイアログが表示されるので、任意のプロジェクト名を入力してエンターキーを押してください。 ここでは、ホームディレクトリ直下に my_project として保存しています。 以下では例として [GUI アプリケーション] の作成を行っています。
図3.115 GUI アプリケーションのプロジェクトを作成する
図3.116 プロジェクト名を入力する
3.9.3.2. 初期設定
図3.117 初期設定を行う
images/common-images/flutter_vscode_setup_envronment.png
図3.118 VSCode で初期設定を行う
図3.119 VSCode のターミナル
Enter same passphrase again:
図3.120 SSH 用の鍵を生成する
図3.121 VSCode でコンテナイメージの作成を行う
gui_app_dev_image.swu を作成しました。
図3.122 コンテナイメージの作成完了
作成した SWU イメージは my_project/container/dev ディレクトリ下に gui_app_dev_image.swu という ファイル名で保存されています。
3.9.4.1. ディスプレイの接続
「アプリケーション実行用コンテナイメージの作成」 で作成した gui_app_dev_image.swu「SWU イメージのインストール」 を参照して Armadillo へインストールしてください。
3.9.5. アプリケーション開発
Flutter アプリケーションのビルドモードには Debug、 Profile、 Release の3種類があり、 VSCode からは Debug、Release モードの実行が可能です。 Debug モードでビルドしたアプリケーションは後述するホットリロード等のデバッグ機能を用いて、 効率的に開発が可能ですが、アプリケーションの動作が重くなります。 特に動画やアニメーションの動作に大きく影響が出ますので、 その場合は Release モードで動作を確認してください。
Flutter のサンプルアプリケーションのビルド方法を説明します。 プロジェクトディレクトリへ移動し VSCode を起動します。
図3.123 my_project へ移動して VSCode を起動する。
VSCode の左ペインの [my_project] から [Debug app run on ATDE] を実行すると、 Debug モードでアプリケーションがビルドされ ATDE 上で起動します。
図3.124 ATDE 上で Debug モードでビルドしたアプリケーションを実行する
図3.125 起動したサンプルアプリケーション
また、Release モードでアプリケーションを実行するには、VSCode の左ペインの [my_project] から [Release app run on ATDE] を実行してください。
図3.126 ATDE 上で Release モードでビルドしたアプリケーションを実行する
[ATDE ~/my_project]$ cd app
図3.127 dart_periphery パッケージをインストールする例
表3.33 組み合わせて使うパッケージ
video_player
video_player_elinux
camera
camera_elinux
path_provider
path_provider_elinux
shared_preferences
shared_preferences_elinux
joystick
図3.128 video_player パッケージをインストールする例
図3.129 dart_periphery パッケージをアンインストールする例
3.9.6. 動作確認
VSCode 上で ABOSDE(Armadillo Base OS Development Environment) から、ABOS Web が動作している Armadillo の一覧を確認し、図3.130「ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、指定した Armadillo の IP アドレスを ssh 接続に使用します。 ただし、ATDE のネットワークを NAT に設定している場合は Armadillo がリストに表示されません。
images/common-images/abosde_monitor_set_ip.png
図3.130 ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する
図3.131「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、ABOSDE に表示されている Armadillo を更新することができます。
images/common-images/abosde_monitor_rescan.png
図3.131 ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する
ATDE のネットワークを NAT に設定している場合や、ABOS Web を起動していない場合等、ABOSDE のリストに Armadillo が表示されない場合は、 プロジェクトディレクトリに入っている config/ssh_config ファイルを編集して IP アドレスを書き換えてください。
    Port 2222
図3.132 ssh_config を編集する
VSCode の左ペインの [my_project] から [Debug app run on Armadillo] を実行すると、 Debug モードでビルドされたアプリケーションが Armadillo へ転送されて起動します。
図3.133 Armadillo 上で Debug モードでビルドしたアプリケーションを実行する
図3.134 実行時に表示されるメッセージ
図3.135 アプリケーションを終了する
また、Release モードでアプリケーションを実行するには、VSCode の左ペインの [my_project] から [Release app run on Armadillo] を実行してください。
図3.136 Armadillo 上で Release モードでビルドしたアプリケーションを実行する
3.9.6.3. ホットリロード
ホットリロード機能を使うには、アプリケーション実行時に表示される VSCode のターミナルで r を入力してください。 その後、以下のようなメッセージが表示され修正が反映されます。
図3.137 ホットリロード機能を使う
3.9.7. リリース版のビルド
VSCode の左ペインの [my_project] から [App build for release] を実行すると、 リリース版のアプリケーションがビルドされます。
images/common-images/flutter_vscode_build_release.png
図3.138 リリース版をビルドする
実行ファイルを含むビルド生成物は app/build/elinux/arm64/release/bundle/ ディレクトリ下に保存されています。
3.9.8. 製品への書き込み
リリース版のアプリケーションを含んだ SWU イメージを作成します。 事前に 「SWUイメージの作成」 を参照して SWU の初期設定を行ってください。
VSCode の左ペインの [my_project] から [Generate release swu] を実行すると SWU イメージが作成されます。
図3.139 SWU イメージを作成する
作成した SWU イメージは my_project/container/release ディレクトリ下に gui_app_rel_image.swu という ファイル名で保存されています。
図3.140 CUI アプリケーション開発の流れ
3.10.2.1. プロジェクトの作成
VSCode の左ペインの [G4/X2] から [Shell New Project] を実行し、表示されるディレクトリ選択画面からプロジェクトを保存する ディレクトリを選択してください。実行するためには右に表示されている三角形ボタンを押してください。 Python の場合は [Python New Project] を実行してください。 保存先を選択すると、プロジェクト名を入力するダイアログが表示されるので、任意のプロジェクト名を入力してエンターキーを押してください。 ここでは、ホームディレクトリ直下に my_project として保存しています。
図3.141 プロジェクトを作成する
図3.142 プロジェクト名を入力する
3.10.2.2. 初期設定
図3.143 初期設定を行う
images/common-images/cui_vscode_setup_envronment.png
図3.144 VSCode で初期設定を行う
図3.145 VSCode のターミナル
図3.146 SSH 用の鍵を生成する
images/common-images/cui_vscode_build_dev_image.png
図3.147 VSCode でコンテナイメージの作成を行う
localhost/shell_arm64_app_image:latest はすでに存在しますが、リビルドしますか?(app の更新だけの場合には不要です)[y/N] 1
コンテナイメージを ./swu/shell_arm64_app_image.tar に保存しました。
./swu/shell_app.desc のバージョンを 1 から 2 に変更しました。
./swu/dev.swu を作成しました。
次は Armadillo に ./swu/dev.swu をインストールしてください。
図3.148 コンテナイメージの作成完了
Dockerfile やパッケージリストを変更した場合のみにコンテナを再作成してください。
作成した SWU イメージは my_project/swu ディレクトリ下に dev.swu という ファイル名で保存されています。
「アプリケーション実行用コンテナイメージの作成」 で作成した dev.swu「SWU イメージのインストール」 を参照して Armadillo へインストールしてください。
3.10.4. アプリケーション開発
図3.149 VSCode で my_project を起動する
3.10.4.2. ディレクトリ構成
プロジェクトにいくつかのディレクトリがあります。
  • app: アプリケーションのソースです。Armadillo では /var/app/rollback/volumes/shell_app または python_app にそのままコピーされます。
  • config: 開発モードのための設定ファイルです。ssh 接続に使用する IP アドレスの設定」 を参照してください。
  • scripts: VSCode のコマンドに使われているスクリプト類です。編集された場合はサポート対象外となります。
  • swu: mkswu のためのテンプレートとコンテナのコンフィグファイルがあります。 shell_app または python_app のディレクトリの内容はそのまま SWU に組み込まれます。その中の etc/atmark/containers/shell_app.conf または python_app.conf に使われているボリュームやデバイス等が記載されていますので必要な場合に編集してください。
デフォルトのコンテナコンフィグでは appsrc/main.sh または Python の場合に src/main.py を実行しますので、リネームが必要な場合にコンテナのコンフィグも修正してください。
VSCode 上で ABOSDE(Armadillo Base OS Development Environment) から、ABOS Web が動作している Armadillo の一覧を確認し、図3.150「ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、指定した Armadillo の IP アドレスを ssh 接続に使用します。 ただし、ATDE のネットワークを NAT に設定している場合は Armadillo がリストに表示されません。
図3.150 ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する
図3.151「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、ABOSDE に表示されている Armadillo を更新することができます。
図3.151 ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する
図3.152 ssh_config を編集する
images/common-images/cui_vscode_run_armadillo.png
図3.153 Armadillo 上でアプリケーションを実行する
図3.154 実行時に表示されるメッセージ
images/common-images/cui_vscode_stop_armadillo.png
図3.155 アプリケーションを終了する
3.10.5. リリース版のビルド
images/common-images/cui_vscode_make_swu_image.png
図3.156 リリース版をビルドする
3.10.6. 製品への書き込み
作成した SWU イメージは my_project/swu ディレクトリ下に release.swu というファイル名で保存されています。
3.11. システムのテストを行う
3.11.1. ランニングテスト
    メモリの空き容量は図3.157「メモリの空き容量の確認方法」に示すように free コマンドで確認できます。
    図3.157 メモリの空き容量の確認方法
[5] 特権ユーザーでGUIログインを行うことはできません
[6] 1000Mbps(1000BASE-T)はHalf-Duplexに非対応です。
[7] フレームバッファデバイスとして利用することもできます。
[8] CEA-861 規格の VIC コード。
[9] Armadillo-X2にカメラは付属していません。
[10] UVCカメラなどを接続してV4L2デバイスを追加している場合は、番号が異なる可能性があります。
[11] USBキーボードなどを接続してインプットデバイスを追加している場合は、番号が異なる可能性があります
