第22章 ユーザー登録
アットマークテクノ製品をご利用のユーザーに対して、購入者向けの限定公開データの提供や大切なお知らせをお届けするサービスなど、ユーザー登録すると様々なサービスを受けることができます。サービスを受けるためには、「アットマークテクノ Armadilloサイト」にユーザー登録をする必要があります。
22.1. 購入製品登録
ユーザー登録完了後に、購入製品登録することで、「購入者向けの限定公開データ[26]」をダウンロードすることができるようになります。
Armadillo-X1の購入製品登録を行うには、Armadilloサイトで「正規認証ファイル」のアップロードを行う必要があります
Armadillo-X1から正規認証ファイル(board-info.txt)を取り出す手順を「正規認証ファイルを取り出す手順」に示します。
22.1.1. 正規認証ファイルを取り出す手順
Armadillo-X1 にログインし、幾つかのコマンドを実行すると正規認証ファイルが生成されます。
  1. ATDEでminicomを立ち上げて、Armadillo-X1にrootユーザーでログインします。デバイスファイル名(/dev/ttyUSB0)は、ご使用の環境により ttyUSB1やttyS0、ttyS1 などになる場合があります。Armadilloに接続されているシリアルポートのデバイスファイルを指定してください。
  2. "get-board-info"コマンドを実行し正規認証ファイル(board-info.txt)を作成します。作成できた場合は 6 へ、"get-board-info"コマンドが存在しないエラーが表示された場合は 3 へ進んでください。
    [armadillo ~]# get-board-info
    [armadillo ~]# ls
    board-info.txt
  3. "get-board-info"コマンドが存在しない場合、get-board-info パッケージをインストールします。
    [armadillo ~]# apt update
    [armadillo ~]# apt install get-board-info
  4. "get-board-info"コマンドを実行し正規認証ファイル(board-info.txt)を作成します。
    [armadillo ~]# ls
    board-info.txt
  5. get-board-info パッケージをアンインストールします。
    [armadillo ~]# apt remove get-board-info
  6. Armadillo上で動いている WEBサーバーがアクセスできる場所に、正規認証ファイルを移動し、アクセス権限を変更します。
    [armadillo ~]# mv board-info.txt /var/www/html/
  7. minicomを終了させ、お使いのWebブラウザから、Armadillo の URL にアクセスしてください。
    • http://[ArmadilloのIPアドレス]/board-info.txt [27]
    取り出した正規認証ファイルを「Armadillo-X1 購入製品登録」ページの「正規認証ファイル」欄に指定し、アップロードしてください。
[26] アドオンモジュールの回路図データなど
[27] ArmadilloのIPアドレスが 192.0.2.10 の場合、http://192.0.2.10/board-info.txt となります。
