AWL13の仕様、ブロック図および見取り図です。 表4.1 AWL13基本仕様 項目 | 値 |
デバイス
ローム BP3580 (BU1805GUチップセット搭載)
周波数帯域
2.4GHz帯(2400〜2483.5MHz/ch1〜ch13)
通信速度[]
IEEE 802.11b: 最大 11 Mbps
IEEE 802.11g: 最大 54 Mbps
IEEE 802.11n: 最大 72.2 Mbps
チャンネル帯域
20MHz
MIMO(Multi Input Multi Output)
1x1、シングルストリーム
セキュリティ機能
WEP(64bit, 128bit), WPA-PSK(TKIP,AES), WPA2-PSK(TKIP,AES)
アクセス方式
インフラストラクチャモード(STA[], AP[][]対応), アドホックモード
ホストインターフェース
SDIO Ver.2.00 (High Speed/Normal Speed、1bit/4bit対応)
USB 2.0 (High Speed/Full Speed対応)
UART (最大 921,600 bps)
DC3.3V±0.2V
AWL13評価セットに含まれるAWL13評価ボードとRS232Cレベル変換ボードの仕様、ブロック図および見取り図です。 表4.2 AWL13評価ボード基本仕様 項目 | 値 |
SDIO | SDIO Ver.2.00、High Speedモード対応 | USB | USB2.0、High Speedモード対応、Type Bコネクタ | UART | +3.3V CMOSレベル、フロー制御ピン有り(CTS、RTS)、最大データ転送レート 921,600 bps | 電源電圧 | DC5.0V±0.2V(CON6、CON8) | DC3.3±0.2V(CON7) | USBバスパワー DC5V(CON4) | SDIOインターフェース DC3.3V(CON5) | 基板サイズ | 50.0 x 75.0mm |
表4.3 RS232Cレベル変換ボード基本仕様 RS232Cレベル変換ボード |
CON11 | +3.3V CMOSレベル | CON10 | RS232Cレベル | 最大データ転送レート | 921,600 bps | 基板サイズ | 50.0 x 26.2 mm |
AWL13評価ボードにはタクトスイッチとして、SW2,SW3,SW4が搭載されています。SW4が押された場合は、AWL13モジュールをリセットします。USB起動モード、またはSDIO起動モード時は、SW2、SW3を使用しません。 ![[警告]](images/warning.png) | |
USB起動モード、またはSDIO起動モード時は、SW2とSW3は押さないでください。接続装置が故障するおそれがあります。 |
