量産用途では「量産モデル」をご利用ください。
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 Armadillo Base OSから「Armadillo-IoT ゲートウェイ G4用 SWUイメージファイル」のURLをコピーして、図4.4「Armadillo Base OSをアップデートする」に示すコマンドを実行することでArmadillo Base OSを最新版にアップデートできます。
もし、エラーが出た場合はArmadillo-IoT ゲートウェイ G4の電源を再投入してやり直してください。
4.4.7.1. JTAG と SD ブートを無効化する
コマンドを実行します。
コマンドを実行します。
disabled
の場合は無効化する設定になっています。
設定をリセットするには --reset
コマンドを実行します。
再びこれらを有効に戻すことはできなくなります。
4.4.7.2. インストールディスクイメージを生成する
4.4.7.5. インストール実行時のログを保存する
コマンドを実行することで、SWUイメージが出来上がります。
4.7.2. オプションケース(金属製)への組み付け
ねじの締め付けトルクは 31.5cN•m です。
放熱シート(15×15×4mm)
ケース(上)は、ケース(下)とフロント側を支点に嵌め合わせます。
このとき、コネクタ、スイッチ、LEDが曲がらないように注意しながら、
フロントに空いた穴に嵌めつつ閉めます。
LTEモデルの場合には、3G/LTEモジュールの熱をケースに伝導させて放熱する構造で設計しています。
3G/LTEモジュール上部に貼り付けられた放熱シートをケース(上)に接触させた状態で嵌め合わせます。
ケース(上)とケース(下)は2箇所ねじ止めします。
ねじの締め付けトルクは 17.5cN•m です。
皿ねじ(M2.6、L=4mm) × 2
