CON1 | SDインターフェース | microSDカード用のSDスロットです。外部ストレージが必要な場合や、microSDカードに配置したブートディスクイメージから起動する場合などに使用します。 |
CON2 | LANインターフェース2 | LANケーブル接続用のRJ-45コネクタです。有線LANを利用する場合に使用します。 |
CON3 | LANインターフェース1 | LANケーブル接続用のRJ-45コネクタです。有線LANを利用する場合に使用します。 |
CON4 | USBインターフェース | USBメモリやUSB接続デバイス接続用のUSB3.0 Type-Aコネクタです。外部ストレージが必要な場合や、USB接続の各種デバイスを使用する場合に使用します。 |
CON5 | M.2インターフェース | 無線LAN/BTモジュール接続用のM.2コネクタ(E-Key)です。無線LAN/BTコンボモジュール搭載モデルの場合は、無線LAN/BTコンボモジュールが接続されます。 |
CON6 | USBコンソールインターフェース | USB microBケーブル接続用のUSB micro-Bコネクタです。コンソール入出力を利用する場合に使用します。 |
CON7 | JTAGインターフェース | 1列8ピン(2.54mmピッチ)のピンヘッダを搭載可能です。JTAGを利用する場合に使用します。 |
CON8 | HDMIインターフェース | HDMI Type-Dケーブル接続用のHDMI Type-Dコネクタです。HDMI対応ディスプレイ等を利用する場合に使用します。 |
CON9 | LVDSインターフェース | LVDS出力用31ピンコネクタです。LVDS対応ディスプレイ等を利用する場合に使用します。 |
CON10 | MIPI-CSIインターフェース | MIPI CSI-2対応カメラ接続用の15ピン(1mmピッチ)FFCコネクタです。MIPI CSI-2対応カメラを利用する場合に使用します。 |
CON11 | 拡張インターフェース1 | 2列17ピン(2.54mmピッチ)のピンヘッダが搭載されています。機能拡張する場合に使用します。3G/LTEモジュール搭載モデルでは使用できません。 |
CON12 | 拡張インターフェース2 | 2列8ピン(2.54mmピッチ)のピンヘッダを搭載可能です。機能拡張する場合に使用します。 |
CON13 | RTCバックアップインターフェース | CR2032等のコイン形電池接続用の電池ボックスです。リアルタイムクロックのバックアップ給電が必要な場合に使用します。 |
CON14 | 電源入力インターフェース1 | ACアダプタ接続用DCジャックです。付属のACアダプタからArmadillo-IoT ゲートウェイ G4へ電源供給する場合に使用します[]。 |
CON15 | 電源入力インターフェース2 | 電源入力用2ピン(2mmピッチ)ライトアングルコネクタです。ACアダプタ以外の電源装置かららArmadillo-IoT ゲートウェイ G4へ電源供給する場合に使用します[]。 |
JP1 | 起動デバイス設定ジャンパ | 起動モードを設定するための2ピン(2.54mmピッチ)ピンヘッダです。 |
SW1 | ユーザースイッチ | ユーザーが利用可能なタクトスイッチです。 |
LED3 | ユーザーLED | ユーザーが利用可能な砲弾タイプ(Φ3mm)の緑色LEDです。 |
LED4 | 電源LED | 電源の入力状態を表示する表面実装タイプの緑色LEDです。 |
SP1 | M.2用スタッド | 無線LAN/BTモジュール接続用のスペーサー(M2、L=2.45mm)です。無線LAN/BTコンボモジュール搭載モデルの場合は、無線LAN/BTコンボモジュールのネジ止めに使用されます。 |
CH1 | 無線LANアンテナインターフェース1 | 無線LAN/BT用外付けアンテナケーブルを接続するための小型同軸コネクタです。 |
CH2 | 無線LANアンテナインターフェース2 | 無線LAN/BT用外付けアンテナケーブルを接続するための小型同軸コネクタです。 |
CH3 | BTアンテナインターフェース | 無線LAN/BT用外付けアンテナケーブルを接続するための小型同軸コネクタです。 |
