第4章 Armadilloの電源を入れる前に
4.1. 準備するもの
SDスロットの動作を確認する 場合などに利用します。
USBの動作を確認する 場合などに利用します。
microSIM(UIM カード)とAPN情報
LTEの動作を確認する場合に利用します。通信事業者との契約が必要です。SMSの動作を確認する場合は、SMSが利用可能なmicroSIM(UIM カード)が必要です。
開発/動作確認環境を構築するために利用します。Linuxでは、tar[4]で展開できます。Windowsでは、7-Zip などが対応しています。
4.2. 組み立て手順
4.2.1. 概要
Armadillo-IoTゲートウェイG3Lの筐体は、基板を固定するためのブラケットと、基板を固定したブラケットを覆うケーストップの2つで構成されています。
筐体の構成
ブラケット
図4.1 筐体の構成
4.2.2. 筐体の組み立て手順
基板が固定されているブラケットに対してケーストップを取り付け、付属のネジでネジ止めします。 ブラケットにはL字の爪があり、この部分をケーストップ内側の突起に引っ掛けることでブラケットにケーストップを取り付けることができます。
ブラケットの爪とケーストップ内側の突起
図4.2 ブラケットの爪とケーストップ内側の突起
筐体の組み立て手順を次に示します。
手順4.1 筐体の組み立て手順
  1. ケーストップをブラケットの上に載せます。このとき、ブラケットの各種インターフェース実装面側(LANコネクタ、USBコネクタが実装されている面)から少し離した位置にケーストップを配置します。
    ケーストップ配置
    図4.3 ケーストップ配置
  2. ブラケットに載せたケーストップの下端とブラケットとの間に隙間ができないように注意して、ケーストップをブラケットの各種インターフェース実装面の側へとスライドさせます。 ケーストップの内側にある突起がブラケットの爪に引っ掛って止るところまでスライドさせてはめ込みます。
    ケーストップはめ込み
    図4.4 ケーストップはめ込み
  3. ケーストップとブラケットの爪が正しくかみ合い、ケーストップとブラケットとの間に隙間ができていないことを確認します。
    ケーストップかみ合わせ確認
    図4.5 ケーストップかみ合わせ確認
  4. 付属のネジ2本でネジ止めをして、ケーストップとブラケットを完全に固定します。 このとき、ケーストップ上面に2箇所あいている穴とブラケットのネジ穴の位置がずれていないことを確認してネジ止めしてください。
ケーストップのネジ止め
バインド小ねじ(M3、L=5mm)x2
図4.6 ケーストップのネジ止め
ネジを締める前に、ケーストップとブラケットの爪が正しく噛み合って、ケーストップとブラケットとの間に隙間ができていないことを必ず確認してください。隙間が有るままでネジを締めるとケーストップが破損する恐れがあります。 また、ネジをきつく締め過ぎると、ケーストップが破損する恐れがありますので、十分にご注意ください。
4.2.3. 各種取付
Armadillo-IoTゲートウェイG3L標準筐体への外付けアンテナの取付や、ブラケットに開けられた各種取付用の穴について、図4.7「各種取付」に示します。各種取付用の穴の位置については図18.1「筐体形状図」を参照してください。
各種取付
図4.7 各種取付
外付けアンテナを取り付ける際、無理な力を加えると破損の原因となりますので、十分に注意してください。
4.3. 開発/動作確認環境の構築
  • GPL v2(General Public License version 2)で提供されている[5]
ATDEはDebian GNU/Linux 10(コードネーム buster)をベースに、Armadillo-IoT ゲートウェイのソフトウェア開発を行うために必要なクロス開発ツールや、Armadillo-IoT ゲートウェイの動作確認を行うために必要なツールが事前にインストールされています。
4.3.1. ATDEセットアップ
4.3.1.1. VMwareのインストール
ATDEを使用するためには、作業用PCにVMwareがインストールされている必要があります。VMware Webページ(https://www.vmware.com/)を参照し、利用目的に合うVMware製品をインストールしてください。また、ATDEは tar.xz圧縮されていますので、環境に合せたツールで展開してください。
VMwareのドキュメントは、VMware Webページ(https://www.vmware.com/)から取得することができます。
4.3.1.2. ATDEアーカイブの取得
ATDEのアーカイブはArmadilloサイト(https://armadillo.atmark-techno.com)から取得可能です。
作業用PCの動作環境(ハードウェア、VMware、ATDEの対応アーキテクチャなど)により、ATDEが正常に動作しない可能性があります。VMware Webページ(https://www.vmware.com/)から、使用しているVMwareのドキュメントなどを参照して動作環境を確認してください。
4.3.1.3. ATDEアーカイブの展開
Windowsでの展開方法を手順4.2「WindowsでATDEのアーカイブ展開する」に、Linuxでの展開方法を手順4.3「Linuxでtar.xz形式のファイルを展開する」に示します。
手順4.2 WindowsでATDEのアーカイブ展開する
    7-Zipをインストールします。7-Zipは、圧縮解凍ソフト 7-Zip(https://7-zip.opensource.jp/)から取得可能です。
    [PC ~]$ tar Jxf atde-amd64-[version].tar.xz
    tar.xz圧縮ファイルの展開が終了すると、ATDEアーカイブの展開は完了です。atde-amd64-[version]ディレクトリにATDEのデータイメージが出力されています。
    [PC ~]$ ls atde-amd64-[version]/
    atde-amd64.nvram      atde-amd64-s005.vmdk  atde-amd64.vmdk
    atde-amd64-s001.vmdk  atde-amd64-s006.vmdk  atde-amd64.vmsd
    atde-amd64-s002.vmdk  atde-amd64-s007.vmdk  atde-amd64.vmx
    atde-amd64-s003.vmdk  atde-amd64-s008.vmdk  atde-amd64.vmxf
    atde-amd64-s004.vmdk  atde-amd64-s009.vmdk
4.3.1.4. ATDEの起動
ATDEのアーカイブを展開したディレクトリに存在する仮想マシン構成(.vmx)ファイルをVMware上で開くと、ATDEを起動することができます。ATDEにログイン可能なユーザーを、表4.1「ユーザー名とパスワード」に示します[6]
表4.1 ユーザー名とパスワード
atmarkatmark一般ユーザー
rootroot特権ユーザー
ATDEに割り当てるメモリおよびプロセッサ数を増やすことで、ATDEをより快適に使用することができます。仮想マシンのハードウェア設定の変更方法については、VMware Webページ(https://www.vmware.com/)から、使用しているVMwareのドキュメントなどを参照してください。
4.3.2. 取り外し可能デバイスの使用
取り外し可能デバイスの使用方法については、VMware Webページ(https://www.vmware.com/)から、使用しているVMwareのドキュメントなどを参照してください。
表4.2 動作確認に使用する取り外し可能デバイス
作業用PCの物理シリアルポートシリアルポート
4.3.3. コマンドライン端末(GNOME端末)の起動
GNOME端末を起動するには、図4.8「GNOME端末の起動」のようにデスクトップ左上のアクティビティから「terminal」と入力し「端末」を選択してください。
GNOME端末の起動
図4.8 GNOME端末の起動
図4.9「GNOME端末のウィンドウ」のようにウィンドウが開きます。
GNOME端末のウィンドウ
図4.9 GNOME端末のウィンドウ
表4.3 シリアル通信設定
転送レート115,200bps
データ長8bit
ストップビット1bit
パリティなし
フロー制御なし
minicomの設定を開始するには、図4.10「minicom設定方法」のようにしてください。設定完了後、デフォルト設定(dfl)に保存して終了します。
[PC ~]$ LANG=C minicom --setup
図4.10 minicom設定方法
minicomを起動させるには、図4.11「minicom起動方法」のようにしてください。
[PC ~]$ LANG=C minicom --wrap --device /dev/ttyUSB0
図4.11 minicom起動方法
                                   | Leave without reset?  |
                                   |     Yes       No      |
図4.12 minicom終了確認
[PC ~]$ sudo usermod -aG dialout atmark
4.4. インターフェースレイアウト
Armadillo-IoT メインユニット インターフェースレイアウト(A面)
図4.13 Armadillo-IoT メインユニット インターフェースレイアウト(A面)
Armadillo-IoT メインユニット インターフェースレイアウト(B面)
図4.14 Armadillo-IoT メインユニット インターフェースレイアウト(B面)
部品番号インターフェース名形状備考
CON2LANインターフェースRJ-45コネクタ
CON4シリアルインターフェース端子台6ピン(3.5mmピッチ)
CON5デバッグシリアルインターフェースピンヘッダ7ピン(1.25mmピッチ)挿抜寿命:40回 [a]
CON8電源入力インターフェース1DCジャック
対応プラグ:内径2.1mm
外径:5.5mm
CON9[b]RTCバックアップインターフェースピンヘッダ2ピン(1.25mmピッチ)挿抜寿命:20回 [a]
CON10電源入力インターフェース2ピンヘッダ2ピン(2mmピッチ)
CON11USBインターフェースType Aコネクタ
CON12microSDインターフェースmicroSDスロット
CON13アンテナインターフェース3小型同軸コネクタ挿抜寿命:20回 [a]
CON14アンテナインターフェース4小型同軸コネクタ挿抜寿命:20回 [a]
CON15アンテナインターフェース1同軸コネクタ
CON16アンテナインターフェース2同軸コネクタ
SW2ユーザースイッチタクトスイッチ
JP1起動バイス設定ジャンパピンヘッダ2ピン(2.54mmピッチ)
[b] 製品リビジョン『E』以降で搭載されています。
Armadillo-IoT サブユニット インターフェースレイアウト(A面)
図4.15 Armadillo-IoT サブユニット インターフェースレイアウト(A面)
Armadillo-IoT サブユニット インターフェースレイアウト(B面)
図4.16 Armadillo-IoT サブユニット インターフェースレイアウト(B面)
部品番号インターフェース名形状備考
CON2Wi-SUNモジュールインターフェース基板間コネクタ20ピン(0.5mmピッチ)挿抜寿命:40回 [a]
CON4LTEアンテナインターフェース1小型同軸コネクタ挿抜寿命:20回 [a]
CON5LTEアンテナインターフェース2小型同軸コネクタ挿抜寿命:20回 [a]
CON6microSIMインターフェースmicroSIMスロット
CON8WLANアンテナインターフェース1小型同軸コネクタ挿抜寿命:20回 [a]
CON9WLANアンテナインターフェース2小型同軸コネクタ挿抜寿命:20回 [a]
LED3ユーザーLED3LED(緑色、面実装、導光板有り)
LED4ユーザーLED4LED(緑色、面実装、導光板有り)
LED5ユーザーLED5LED(緑色、面実装、導光板有り)
SP1Wi-SUNモジュールスタッドスペーサー(M2, L=3mm)
SP2Wi-SUNモジュールスタッドスペーサー(M2, L=3mm)
4.5. 接続方法
Armadillo-IoTゲートウェイG3Lと周辺装置の接続例を次に示します。
Armadillo-IoTゲートウェイG3Lの接続例
Armadillo-IoTゲートウェイ
ACアダプタ(12V) [7]
USBシリアル変換アダプタ [7]
USB2.0ケーブル(A-miniBタイプ) [7]
LANケーブル
microSIMカード
RS422/RS485ケーブル
RS422/RS485-RS232C変換アダプタ
RS232Cケーブル
図4.17 Armadillo-IoTゲートウェイG3Lの接続例
デバッグシリアルインターフェースへUSBシリアル変換アダプタを接続する際は、ケーブルの根本を軽く握り、指先でコネクタを押すようにして挿入してください。 取り外しの際は、全ケーブルが均等に引きぬかれるようにケーブルをつかみ、引き抜いてください。 また、基板に対して垂直に挿入・抜去してください。30°以上傾けた状態での斜め挿入・抜去は、端子変形、ケース破損の原因となります。
挿抜角度
図4.18 挿抜角度
4.6. スライドスイッチの設定について
スライドスイッチの設定
ブートローダーは保守モード[8]になります。
ブートローダーはオートブートモード[9]になります。
図4.19 スライドスイッチの設定
4.7. viエディタの使用方法
4.7.1. viの起動
[PC ~]# vi [file]
図4.20 viの起動
4.7.2. 文字の入力
表4.6 入力モードに移行するコマンド
iカーソルのある場所から文字入力を開始
aカーソルの後ろから文字入力を開始
[警告]日本語変換機能をOFFに
「i」、「a」それぞれのコマンドを入力した場合の文字入力の開始位置を図4.21「入力モードに移行するコマンドの説明」に示します。
入力モードに移行するコマンドの説明
図4.21 入力モードに移行するコマンドの説明
[ティップ]viでの文字削除
4.7.3. カーソルの移動
表4.7 カーソルの移動コマンド
h左に1文字移動
j下に1文字移動
k上に1文字移動
l右に1文字移動
4.7.4. 文字の削除
文字を削除する場合は、コマンドモードで表4.8「文字の削除コマンド」に示すコマンドを入力します。
表4.8 文字の削除コマンド
xカーソル上の文字を削除
dd現在行を削除
「x」コマンド、「dd」コマンドを入力した場合に削除される文字を図4.22「文字を削除するコマンドの説明」に示します。
文字を削除するコマンドの説明
図4.22 文字を削除するコマンドの説明
4.7.5. 保存と終了
表4.9 保存・終了コマンド
:q!変更を保存せずに終了
:w [file]ファイル名をfileに指定して保存
:wqファイルを上書き保存して終了
[4] tar.xz形式のファイルを展開するにはJxfオプションを指定します。
[5] バージョン3.xまではPUEL(VirtulBox Personal Use and Evaluation License)が適用されている場合があります。
[6] 特権ユーザーでGUIログインを行うことはできません。
[7] Armadillo-IoTゲートウェイ開発セット付属品
[8] ブートローダーのコマンドプロンプトが起動します。
[9] OSを自動起動します。
