第2章 注意事項
2.1. 安全に関する注意事項
2.2. 取扱い上の注意事項
破損しやすい箇所
基板間コネクタは破損しやすい部品になっています。無理に力を加えて破損することのないよう十分注意してください。
本製品の改造
電源投入時のコネクタ着脱
静電気
ラッチアップ
衝撃
落下や衝撃などの強い振動を与えないでください。
使用場所の制限
電波に関する注意事項(2.4GHz帯無線)
この無線機(AEH-AR9462)は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてDS-SS及びOFDM方式を採用しています。
この無線機(AEH-AR9462)は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてFH-SS方式を採用しています。
電波に関する注意事項(5GHz帯無線)
W53、W56にてAPモード使用時は1分間のレーダー波検出を行いますので、その間はアクセスポイントとして動作しません。
電波に関する注意事項(3G)
この無線機(PDS6-J)は3G通信を行います。
3G通信機能は、心臓ペースメーカーや除細動器等の植込み型医療機器の近く(15cm程度以内)で使用しないでください。
2.3. ソフトウェア使用に関しての注意事項
本製品に含まれるソフトウェアについて
本製品の標準出荷状態でプリインストールされている以下のソフトウェアは、オープンソースソフトウェアではありません。
  • ボード情報取得ツール(get_board_info)
2.4. 書込み禁止領域について
2.5. 電波障害について
Armadillo-IoT ゲートウェイ G3 は、2016 年 3 月28 日現在 VCCI クラス B 情報技術装置の申請準備中です。
この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。 この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
アドオンモジュールは、モジュール単体でVCCIの適合確認試験を実施していません。Armadillo-IoT ゲートウェイ G3 と接続することで、VCCIの技術基準に適合することを確認する予定です。アドオンモジュールは、Armadillo-IoTのアドオンインターフェースに接続し使用してください。
2.6. 保証について
本製品の本体基板は、製品に添付もしくは弊社Webサイトに記載している「製品保証規定」に従い、ご購入から2週間の交換保証を行っています。添付品およびソフトウェアは保証対象外となりますのでご注意ください。
2.7. 輸出について
2.8. 商標について
2.9. 無線モジュールの安全規制について
本製品に搭載されている3Gモジュール PDS6-J、WLAN+BTコンボモジュール AEH-AR9462は電気通信事業法に基づく設計認証を受けています。
また、本製品に搭載されている3Gモジュール PDS6-J、WLAN+BTコンボモジュール AEH-AR9462、ラインアップしている無線アドオンモジュールは、電波法に基づく工事設計認証を受けています。
以下の事項を行うと法律により罰せられることがあります。
  • 無線モジュールやアンテナを分解/改造すること。
認証番号は次の通りです。
表2.1 3Gモジュール:PDS6-J 適合証明情報
項目内容
型式又は名称PDS6-J
電波法に基づく工事設計認証における認証番号003-150152
電気通信事業法に基づく設計認証における認証番号AD150110003
3Gモジュール:PDS6-J 認証マーク
図2.1 3Gモジュール:PDS6-J 認証マーク
表2.2 WLAN+BTコンボモジュール: AEH-AR9462 適合証明情報
項目内容
型式又は名称AR5B22
図2.2 WLAN+BTコンボモジュール: AEH-AR9462 認証マーク
表2.3 RN4020アドオンモジュール: RN4020 適合証明情報
項目内容
型式又は名称RN4020
RN4020アドオンモジュール: RN4020 認証マーク
図2.3 RN4020アドオンモジュール: RN4020 認証マーク
表2.4 EnOceanアドオンモジュール: BP35A3 適合証明情報
項目内容
型式又は名称BP35A3
EnOceanアドオンモジュール: BP35A3 認証マーク
図2.4 EnOceanアドオンモジュール: BP35A3 認証マーク
EnOceanアドオンモジュール には2つの認証マーク表示がありますが、BP35A3の認証番号は003-140290です。
EnOceanアドオンモジュールの認証マーク
シールに記載されている認証マーク及び認証番号(206-000372)は、BP35A3が搭載しているモジュール、TCM410J としての認証番号です。
BP35A3 の認証マーク及び認証番号(003-140290)はこちらに記載されています。
図2.5 EnOceanアドオンモジュールの認証マーク
表2.5 Wi-SUNアドオンモジュール: BP35A1 適合証明情報
項目内容
型式又は名称BP35A1
Wi-SUNアドオンモジュール: BP35A1 認証マーク
図2.6 Wi-SUNアドオンモジュール: BP35A1 認証マーク
表2.6 AEH-AR9462 各国電波法規制への対応情報
項目内容
FCC ID2AE3B-AEH-AR9462
IC20662-AEHAR9462
表2.7 RN4020 各国電波法規制への対応情報
項目内容
FCC IDT9JRN4020
IC6514A-RN4020
[1] コネクタ非搭載箇所へのコネクタ等の増設は除く。
