第11章 イメージファイルの書き換え方法
本章では、Armadillo-IoT G3の内蔵ストレージ(eMMC及びQSPIフラッシュメモリ)に書き込まれているイメージファイルを書き換える手順について説明します。
11.1. インストールディスクを使用する
インストールディスクを使用すると、内蔵ストレージ上のすべてのイメージをまとめて書き換えることができます。 Armadillo がソフトウェアの問題により起動しなくなった場合の復旧方法としてもご使用頂けます。
表11.1 インストールディスク作成に使用するファイル
ファイルファイル名
インストールディスクイメージinstall_disk_sd_[version].img
11.1.1. インストールディスクの作成
  1. 512 MB以上のSDカードを用意してください。
    [PC ~]$ mount
    (省略)
    [PC ~]$ sudo umount /dev/sdb1
  4. SD カードにインストールディスクイメージを書き込みます。
    [PC ~]$ sudo dd if=install_disk_sd_[version].img of=/dev/sdb bs=4M
    94+1 レコード入力
    94+1 レコード出力
    397410304 バイト (397 MB) コピーされました、 45.8441 秒、 8.7 MB/秒
11.1.2. インストールの実行
  1. 電源が切断されていることを確認します。接続されていた場合は、電源を切断してください。
  2. USBシリアル変換アダプタのスライドスイッチを確認します。スライドスイッチが図4.8「スライドスイッチの設定」の 2 側に設定されている事を確認してください。
  3. インストールディスクを使用してSDブートを行います。SDスロット(CON4)にインストールディスクを接続し、JP1をショートに設定してください。
  4. Armadillo に電源を投入します。Armadilloが起動するとインストールが始まり、自動的にeMMCとQSPIが書き換えられます。
    U-Boot 2014.04-at1 (Mar 22 2016 - 16:52:45)
    CPU:   Freescale i.MX7D rev1.1 at 792 MHz
    CPU:   Temperature: can't get valid data!
    Reset cause: POR
    I2C:   ready
    *** Warning - bad CRC, using default environment
    mmc0 is current device
    Board Type: Armadillo-IoT G3(0a000000)
    Revison: 0001
    S/N: 28
    DRAM: 00001d05
    XTAL: 00
    Net:   FEC0
    *+*+* Recovery Start!! *+*+*
  5. 以下のようにメッセージが表示され、自動的に終了するとインストール完了です。
    *+*+* Recovery Completed!! *+*+*
    System is going down for system reboot now.
    Starting local stop scripts.
    Syncing all filesystems: done
    Unmounting all filesystems: done
    Requesting system halt
    reboot: System halted
11.2. 特定のイメージファイルだけを書き換える
イメージファイルと書き込み先の対応を次に示します。
表11.2 イメージファイルと書き込み先の対応
名称
ファイル名
ストレージ
SPIヘッダー
spi-header-aiotg-g3-[version].bin
QSPIフラッシュメモリ
/dev/mtdblock0
ブートローダーイメージ
loader-armadillo-iotg-g3-[version].bin
/dev/mtdblock0
Linuxカーネルイメージ
uImage-x1-[version]
/dev/mmcblk2p1
Device Tree Blob
armadillo_iotg_g3-[version].dtb
/dev/mmcblk2p1
Debian GNU/Linuxルートファイルシステム
debian-jessie-armhf_aiotg3_[version].tar.gz
/dev/mmcblk2p2
11.2.1. SPIヘッダーの書き換え
SPIヘッダーの書き換え方法を次に示します。
[armadillo ~]# dd if=spi-header-aiotg-g3-[version].bin of=/dev/mtdblock0 1
1+0 records in
1+0 records out
512 bytes (512 B) copied, 0.918204 s, 0.6 kB/s
MTDのブロックデバイスにSPIヘッダーを書き込みます。
11.2.2. ブートローダーイメージの書き換え
ブートローダーイメージの書き換え方法を次に示します。MTDのブロックデバイスに直接イメージファイルを書き込むことで行います。
[armadillo ~]# dd if=loader-armadillo-iotg-g3-[version].bin of=/dev/mtdblock0 bs=1k seek=1 1
282+1 records in
282+1 records out
288816 bytes (289 kB) copied, 5.4582 s, 52.9 kB/s
MTDのブロックデバイスの先頭から1KBシークした位置にブートローダーイメージを書き込みます。
11.2.3. Linuxカーネルイメージの書き換え
Linuxカーネルイメージの書き換え方法を次に示します。
[armadillo ~]# cp uImage-x1-[version] /mnt/uImage  2
[armadillo ~]# umount /mnt  3
Linuxカーネルイメージを/mnt/ディレクトリにコピーします。
11.2.4. DTBの書き換え
DTBの書き換え方法を次に示します。
[armadillo ~]# cp armadillo_iotg_g3-[version].dtb /mnt/armadillo_iotg_g3.dtb  2
DTBを/mnt/ディレクトリにコピーします。
11.2.5. ルートファイルシステムの書き換え
  1. eMMC上のルートファイルシステムを書き換えるには、SDブートを行う必要があります。ブートディスクの作成方法やSDブートの実行方法ついては10章SDブートの活用を参照してください。
  2. Debian GNU/Linuxルートファイルシステムアーカイブを準備しておきます。
    [armadillo ~]# ls
    debian-jessie-armhf_aiotg-g3_[version].tar.gz
  3. ルートファイルシステムをeMMCの第2パーティションに再構築します。
    [armadillo ~]# mount -t ext3 /dev/mmcblk2p2 /mnt  1
    [armadillo ~]# rm -rf /mnt/*  2
    [armadillo ~]# tar zxf debian-jessie-armhf_aiotg-g3_[version].tar.gz -C /mnt  3
    [armadillo ~]# umount /mnt  4
    /mnt/以下のファイルを全て削除します。
