第3章 製品概要
3.1. 製品の特長
3.1.1. Armadilloとは
◆ ARMプロセッサ搭載・省電力設計
◆ 小型・手のひらサイズ
◆ 標準OSとしてLinuxをプリインストール
◆ 開発環境
3.1.2. Armadillo-IoTゲートウェイとは
Armadillo-IoTゲートウェイは、組み込みプラットフォームとして実績のあるArmadilloをベースにした、IoT/M2M向けのゲートウェイを簡単に、素早く開発するためのプラットフォームです。高い自由度と、開発のしやすさ、組み込み機器としての堅牢性をバランスよく兼ね備えており、オリジナルの商用IoTゲートウェイを市場のニーズに合わせてタイムリーに開発したい方に好適です。
アドオンモジュールで機能拡張
拡張用のインターフェースを2個搭載しており、任意のアドオンモジュールを接続可能です。RS232C/RS422/RS485やデジタル入出力、アナログ入力等の有線接続用のアドオンモジュールや、EnOcean、Wi-SUN等の省電力無線通信規格に対応したアドオンモジュールが標準ラインアップされています。
また、アドオンモジュール用のインターフェース規格は公開されているため、オリジナルのモジュールを開発できます。アドオンモジュールのみを開発するだけで様々な要求に対応することができるため、CPUボードから全て開発する場合に比べて、開発期間とコストを低減できます。
モバイル通信(3G)対応
モバイル通信用に、3G対応モジュールを搭載可能です。Armadillo-IoT専用回線プランも各社から提供されており、3G対応機能をすぐに導入できます。
Linuxをベースとしたソフトウェアスタック
標準OSとしてLinuxをプリインストールしているため、オープンソースソフトウェアを中心とした、各種ソフトウェア資産を活用できます。また、RubyやOracle Javaにも対応しているため、C/C++言語以外でのソフトウェア開発が可能です。
クラウド対応
3.2. 製品ラインアップ
Armadillo-IoT ゲートウェイ G3 の製品ラインアップは次の通りです。
表3.1 Armadillo-IoT ゲートウェイ G3 ラインアップ
Armadillo-IoT ゲートウェイ G3 先行評価セットAGX3020-P00Z
Armadillo-IoT ゲートウェイ G3 開発セット (3G搭載モデル)[a]AGX3020-D00Z
Armadillo-IoT ゲートウェイ G3 量産用(3G搭載、3Gアンテナセット付属、WLANコンボ搭載、WLAN基板アンテナ付属)[a]AGX3020-C03Z
Armadillo-IoT ゲートウェイ G3 量産用 (3G非搭載、WLANコンボ非搭載)[a]AGX3000-C00Z
[a] 発売予定
アドオンモジュールのラインアップは次の通りです。
表3.2 アドオンモジュールラインアップ
Armadillo-IoT EnOceanアドオンモジュール EN00OP-AGA-EN00-00[a]
3.2.1. Armadillo-IoTゲートウェイG3開発セット
Armadillo-IoTゲートウェイG3開発セット(型番: AGX3020-D00Z)は、Armadillo-IoTを使った開発がすぐに開始できるように、開発に必要なものを一式含んだセットです。内蔵のRS232Cアドオンモジュール RS01以外のアドオンモジュールは別売です。
表3.3 Armadillo-IoTゲートウェイG3開発セットのセット内容
Armadillo-IoTゲートウェイG3(3Gモジュール搭載、無線LANモジュール内蔵、ケース入り)
RS232Cアドオンモジュール RS01(Armadillo-IoTゲートウェイG3に内蔵)
3Gモジュール用アンテナ
開発用USBシリアル変換アダプタ
USB2.0ケーブル(A-miniBタイプ)
ACアダプタ(12V)
開発用DVD-ROM
3.2.2. Armadillo-IoTゲートウェイG3量産用
Armadillo-IoTを使った製品の量産用モデルとして、Armadillo-IoT ゲートウェイ G3 量産用(3G搭載、3Gアンテナセット付属、WLANコンボ搭載、WLAN基板アンテナ付属)(型番: AGX3020-C03Z)、、Armadillo-IoTゲートウェイG3量産用(3G非搭載)(型番: AGX3000-C00Z)をラインアップしています。
アドオンモジュールや無線LANモジュール、その他付属品など、量産時に必要なものを同時に発注することができます。 また、ケース無しでの発注も可能です。詳細はお問い合わせください。
3.3. 仕様
Armadillo-IoTゲートウェイG3の主な仕様は次のとおりです。
表3.4 仕様
型番AGX3020-P00ZAGX3020-D00ZAGX3020-C03ZAGX3000-C00Z
プロセッサ
NXP Semiconductors i.MX 7Dual
Main: ARM Cortex-A7 x 2
- 命令/データキャッシュ 32KByte/32KByte
- L2キャッシュ 512KByte
- 内部SRAM 256KByte
- メディアプロセッシングエンジン(NEON)搭載
- Thumb code(16bit 命令セット)サポート
Secondary: ARM Cortex-M4
- 命令/データキャッシュ 16KByte/16KByte
システムクロック
CPUコアクロック(ARM Cortex-A7): 1.0GHz
CPUコアクロック(ARM Cortex-M4): 200MHz
DDR クロック: 533MHz
源発振クロック: 32.768kHz, 24MHz
RAM
DDR3L: 512MByte
バス幅 32bit
ROM
QSPI NOR型フラッシュメモリ: 8MByte
eMMC: 3.7GByte[a]
LAN(Ethernet)
RJ-45 x 1
1000BASE-TX/100BASE-TX/10BASE-T, AUTO-MDIX対応
WLAN+BTコンボモジュール: AEH-AR9462 搭載
IEEE 802.11a/b/g/n
非搭載[b]
モバイル通信
3Gモジュール Gemalto PDS6-J搭載[c][d]
microSIMスロット x 1
WWAN拡張用コネクタ x 1
シリアル(UART)
3.3V CMOS x 1
SD/MMC
SDスロット x 1
USB 2.0 Host x 1 (High Speed)
カレンダー時計
リアルタイムクロック
外部バックアップ用電源入力コネクタ搭載[e]
アドオンモジュール[f]
RS232Cアドオンモジュール搭載[g]
非搭載
スイッチユーザースイッチ x 3、リセットスイッチ x 1
LED
ユーザーLED x 4、3G LED x 1
電源電圧DC 8V~26.4V
消費電力[h]無通信時 約2.1WT.B.D
通信時 約2.5W[i]
使用温度範囲[j][k]10~40℃-10~60℃[l]
外形サイズ155.8 x 125.8 x 47.0mm(フランジ部を含む)
[a] SLCでの数値です。出荷時SLCに設定しています。
[b] WLAN+BTコンボモジュール: AEH-AR9462(セミオーダーで選択可能)の接続が可能です。
[c] 外付けアンテナを接続する必要があります。AGX3020-P00Z、AGX3020-D00Z、AGX3020-C03Zには外付けアンテナとアンテナケーブルが同梱されています。AGX3000-C00Zは別売です。
[d] 3Gモバイル通信microSIMカードは別売です。
[e] 電池は付属していません。
[f] アドオンモジュールは2個搭載可能です。
[g] その他のアドオンモジュールは別売です。
[h] 各種デバイス、アドオンモジュールを接続していない状態での消費電力となります。
[i] 電波環境により消費電力は変化します。
[j] 高温時3Gモジュールの通信を停止するなど消費電力をセーブした場合の温度となります。
[k] 結露無きこと。
[l] 基板単体での動作温度範囲は-20℃~70℃となります。
3.4. Armadillo-IoTゲートウェイの外観
図3.1 Armadillo-IoTゲートウェイの外観
表3.5 各部名称と機能
番号名称説明
1LANコネクタLANケーブルを接続します。
2USBコネクタUSBメモリ等を接続します。
3電源コネクタ1付属のACアダプタを接続します。
4電源コネクタ2付属のACアダプタ以外の電源ケーブルを接続します。
5SDスロットSDカード等を接続します。
8ユーザーLED1ユーザーで自由に機能を設定できる緑色LEDです。
9ユーザーLED2
10ユーザーLED3
11ユーザーLED4
12WWAN LED3Gモジュールの通信状態を表す緑色LEDです。
13ユーザースイッチ1ユーザーで自由に機能を設定できるタクトスイッチです。
14ユーザースイッチ2
15ユーザースイッチ3
16リセットスイッチリセット用のタクトスイッチです。
17シリアルコネクタシリアルクロスケーブルを接続します。
18アンテナコネクタ付属のアンテナを接続します。
3.5. ブロック図
Armadillo-IoTゲートウェイのブロック図は次のとおりです。
Armadillo-IoTゲートウェイ ブロック図点線のブロックは、製品モデルで部品の搭載/非搭載が異なります。3Gモジュール搭載モデルは、3Gモジュール、CON11、CON17が搭載、CON10が非搭載です。3Gモジュール非搭載モデルは、CON10が搭載、3Gモジュール、CON11、CON17が非搭載です。
図3.2 Armadillo-IoTゲートウェイ ブロック図[3]
3.6. ソフトウェア構成
Armadillo-IoT で利用可能なソフトウェアを表3.6「Armadillo-IoTで利用可能なソフトウェア」に示します。
表3.6 Armadillo-IoTで利用可能なソフトウェア
ソフトウェア説明
U-Bootブートローダーです。Linuxカーネルを起動させる機能の他に、ダウンローダーと協調動作を行いフラッシュメモリを書き替える機能など様々な機能を持っています。工場出荷状態ではブートローダーイメージはフラッシュメモリに配置されています。
Linuxカーネルバージョン3.14.38のLinuxカーネルです。工場出荷状態ではLinuxカーネルイメージはフラッシュメモリに配置されていますが、Hermit-Atの機能によりmicroSDカードに配置することもできます。
Armadillo-IoT のQSPIフラッシュメモリのメモリマップを表3.7「QSPIフラッシュメモリ メモリマップ」に示します。
表3.7 QSPIフラッシュメモリ メモリマップ
物理アドレスサイズ説明
0x00000000
0x000001FF
512 Bytes
QuadSPI Configuration Parameters(QSPI フラッシュメモリデバイス情報)
0x00000200
0x000003FF
512 Bytes
予約領域
0x00000400
0x00000413
20 Bytes
IVT Header (ソフトウェアマップ情報)
0x00000414
0x00000AEB
1768 Bytes
DCD Header (ハードウェア初期化情報)
0x00000AEC
0x00000BFF
260 Bytes
予約領域
0x00000C00
0x001003FF
260 Bytes
ライセンス情報
0x00140400
0x007FFFFF
約 6.7 MBytes
予約領域
Armadillo-IoT のeMMC のメモリマップを表3.8「eMMC メモリマップ」に示します。
表3.8 eMMC メモリマップ
パーティションサイズ説明
32 MBytes
Linux カーネルイメージ/Device Tre Blob
約 3.5 GBytes
Debian GNU/Linux
32 MBytes
リカバリイメージ
[3] 点線のブロックは、製品モデルで部品の搭載/非搭載が異なります。3Gモジュール搭載モデルは、3Gモジュール、CON11、CON17が搭載、CON10が非搭載です。3Gモジュール非搭載モデルは、CON10が搭載、3Gモジュール、CON11、CON17が非搭載です。
