[armadillo /]# swupdate -d '-u https://armadillo.atmark-techno.com/files/downloads/armadillo-iot-a9e/image/baseos-900-latest.swu'
4.4.4. 開発中のみ使用していたコンテナイメージの削除
[armadillo /]# podman ps -a
コンテナの名前で削除するコンテナを指定しています。
コンテナのIDで削除するコンテナを指定しています。
何も表示されず、全てのコンテナが削除されたことを確認します
[armadillo /]# podman images
C 1
C を入力しEnterを押下します。
4.4.6. 開発したシステムをインストールディスクにする
  • VS Code を使用して生成
4.4.7. VS Code を使用して生成する
USB メモリは vfat もしくは ext4 形式でフォーマットし、空き容量が 10GB 以上のものを使用してください。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E への USB メモリのマウントは不要です。
完了後、USBメモリを抜いてください。 もし、エラーが出た場合はArmadillo-IoT ゲートウェイ A9Eの電源を再投入してやり直してください。
4.4.8. インストールディスクの動作確認を行う
4.4.9. コマンドラインから生成する
4.4.9.1. JTAG と SD ブートを無効化する
図4.10 JTAG と SD ブートを無効化する
図4.11 JTAG と SD ブートの設定値を確認する
図4.13 U-Boot のコマンドプロンプトを無効化する
4.4.9.3. インストールディスクイメージを生成する
Checking if /dev/mmcblk2 can be used safely...
Creating exFAT filesystem(/dev/mmcblk2p2, cluster size=131072)
Resize device id 1 (/dev/mmcblk2p1) from 520.00MiB to max
図4.16 ip_config.txtの内容
図4.17 IPアドレスの確認
図4.18 allocated_ips.csvの内容
4.4.9.6. インストール実行時のログを保存する
                        mount /dev/mmcblk2p2 "$USER_MOUNT" 1
図4.19 インストールログを保存する
send_log関数中では、SDカードの第2パーティション(/dev/mmcblk2p2)はマウントされていないのでマウントします。
図4.20 インストールログの中身
4.4.10. インストールの実行
図4.22 descファイルの記述例
