10.1. ログインできるユーザーについて
10.2. swupdateを使用してアップデートする
10.2.1. swupdate で可能なアップデート
10.2.2. コンテナのアップデート、ユーザーデータディレクトリや Armadillo Base OS の差分アップデート
10.2.3. Armadillo Base OS の一括アップデート
10.2.4. ブートローダーのアップデート
10.2.5. swupdate がエラーする場合の対処
10.3. mkswu の .desc ファイルを編集する
10.3.1. インストールバージョンを指定する
10.3.2. Armadillo へファイルを転送する
10.3.3. Armadillo 上で任意のコマンドを実行する
10.3.4. Armadillo にファイルを転送し、そのファイルをコマンド内で使用する
10.3.5. 動作中の環境でのコマンドの実行
10.3.6. Armadillo にコンテナイメージを転送する
10.3.7. Armadillo のブートローダーを更新する
10.3.8. SWU イメージの設定関連
10.3.9. Armadillo 上のコンテナイメージと自動起動用confファイルを削除する
10.3.10. SWUpdate 実行中/完了後の挙動を指定する
10.3.11. desc ファイル設定例
10.4. swupdate_preserve_files について
10.5. SWU イメージの内容の確認
10.6. SWUpdate と暗号化について
10.7. SWUpdate の署名鍵と証明書の更新
10.7.1. 署名鍵と証明書の追加
10.7.2. 署名鍵と証明書の削除
10.8. コンテナについて
10.8.1. コンテナの応用的な操作
10.8.2. コンテナとコンテナに関連するデータを削除する
10.8.3. コンテナ起動設定ファイルを作成する
10.8.4. アットマークテクノが提供するイメージを使う
10.8.5. alpine のコンテナイメージをインストールする
10.8.6. コンテナのネットワークを扱う
10.8.7. コンテナ内にサーバを構築する
10.8.8. コンテナからのpoweroff及びreboot
10.8.9. 異常検知
10.9. Web UI から Armadillo をセットアップする (ABOS Web)
10.9.1. ABOS Web ではできないこと
10.9.2. ABOS Web の設定機能一覧と設定手順
10.9.3. コンテナ管理
10.9.4. SWUインストール
10.9.5. 時刻設定
10.9.6. アプリケーション向けのインターフェース (Rest API)
10.9.7. カスタマイズ
10.9.8. ユーザー設定とユーザーデータの削除
10.9.9. ABOS Web を停止する
10.9.10. ABOS Web を起動する
10.9.11. ABOS Web のセキュリティ対策
10.10. ABOSDE から ABOS Web の機能を使用する
10.10.1. Armadillo の SWU バージョンを取得する
10.10.2. Armadillo のコンテナの情報を取得する
10.10.3. Armadillo のコンテナを起動・停止する
10.10.4. Armadillo のコンテナのログを取得する
10.10.5. Armadillo に SWU をインストールする
10.11. ssh 経由で Armadillo Base OS にアクセスする
10.12. 電源を安全に切るタイミングを通知する
10.12.1. DTS overlays の設定
10.12.2. 動作確認
10.13. Armadillo Base OS をアップデートする
10.14. ロールバック状態を確認する
10.15. Armadillo 起動時にコンテナの外でスクリプトを実行する
10.16. U-Boot
10.16.1. u-boot の環境変数の設定
10.17. SDブートの活用
10.17.1. ブートディスクの作成
10.17.2. SDブートの実行
10.18. Device Treeをカスタマイズする
10.18.1. Device Tree Source (DTS) の読み方
10.18.2. Device Tree 作成の参考となる情報
10.18.3. DTS overlays によるカスタマイズ
10.18.4. 独自の DTS overlay を追加する
10.19. Armadilloのソフトウェアをビルドする
10.19.1. ブートローダーをビルドする
10.19.2. Linux カーネルをビルドする
10.19.3. Alpine Linux ルートファイルシステムをビルドする
10.20. eMMC のデータリテンション
10.21. 動作ログ
10.21.1. 動作ログについて
10.21.2. 動作ログを取り出す
10.21.3. ログファイルのフォーマット
10.21.4. ログ用パーティションについて
10.21.5. /var/log/ 配下のログに関して
10.21.6. ABOS Web でログを確認する
10.22. ATDE・Linux でインストールディスクを作成する
10.22.1. GUI でインストールディスクを作成する
10.22.2. CUI でインストールディスクを作成する
10.23. シリアル通信ソフトウェア(minicom)
10.23.1. シリアル通信ソフトウェア(minicom)のセットアップ
10.23.2. minicom の起動
10.23.3. minicom の終了
10.24. セキュリティ
10.24.1. SWUpdate と暗号化について
10.24.2. SBOM の提供
10.24.3. 不正な USB デバイスの接続を拒否する
10.24.4. EdgeLock SE050 を利用したキーストレージ
10.24.5. デバッグ機能を閉じる
10.24.6. カーネルのアドレス空間配置のランダム化
10.24.7. コンテナの最小化
10.25. オプション品
初期状態では「root」ユーザーと、一般ユーザーである「atmark」ユーザーが存在しますが、「atmark」ユーザーは初期状態ではロックされています。 ロックを解除するためには、「atmark」ユーザーのパスワードを設定した initial_setup.swu をインストールするか、CUIからパスワードを直接設定します。
CUIからパスワードを直接設定する手順では、以下のように一度「root」ユーザーでログインしてから passwd atmark コマンドで「atmark」ユーザーのパスワードを設定します。
Retype new password: 3
armadillo:~# persist_file /etc/shadow 4
Password: 5
atmarkユーザーのパスワード変更コマンドです。
新しいパスワードを入力します。設定するパスワードには大文字のアルファベット、小文字のアルファベット、0から9までの数字、その他(記号・句読点など)を含める事ができます。
新しいパスワードを再入力します。
    Armadillo Base OS を B 面にコピーする流れを図10.1「Armadillo Base OS を B 面にコピー」に示します。
    図10.1 Armadillo Base OS を B 面にコピー
    図10.2「desc ファイルに記述したswudesc_* コマンドを実行」に示すように、desc ファイルに記述した順番に従って swudesc_* コマンドを実行します。
    図10.2 desc ファイルに記述したswudesc_* コマンドを実行
    swudesc_* コマンドの種類を表10.1「swudesc_* コマンドの種類」に示します。
    表10.1 swudesc_* コマンドの種類
    図10.3 アップデート完了後の挙動
    swdesc_option POST_ACTION に指定できる挙動の種類を表10.2「アップデート完了後の挙動の種類」に示します。
    表10.2 アップデート完了後の挙動の種類
    図10.4「B 面への切り替え」に示すように、正常にアップデートが行われると、次回起動時に B 面に切り替わります。
    図10.4 B 面への切り替え
    Armadillo Base OS とアップデート後に保持するファイルを B 面にコピーする流れを図10.5「Armadillo Base OS とファイルを B 面にコピー」に示します。
    図10.5 Armadillo Base OS とファイルを B 面にコピー
    図10.6「desc ファイルに記述したswudesc_* コマンドを実行」に示すように、desc ファイルに記述した順番に従って swudesc_* コマンドを実行します。
    図10.6 desc ファイルに記述したswudesc_* コマンドを実行
    swudesc_* コマンドの種類を表10.3「swudesc_* コマンドの種類」に示します。
    表10.3 swudesc_* コマンドの種類
    図10.7 アップデート完了後の挙動
    swdesc_option POST_ACTION に指定できる挙動の種類を表10.4「アップデート完了後の挙動の種類」に示します。
    表10.4 アップデート完了後の挙動の種類
    図10.8「B 面への切り替え(component=base_os)」に示すように、正常にアップデートが行われると、次回起動時に B 面に切り替わります。
    図10.8 B 面への切り替え(component=base_os)
    • --extra-os オプションを指定する場合
      • コピー先:/
      • コピー先:/
    • それ以外の component の場合
  • swdesc_option POST_ACTION=container: コンテナのみのアップデート後に再起動を行いません。 コンテナの中身だけをアップデートする場合、Armadillo-900 開発セットを再起動せずにコンテナだけを再起動させます。
10.3.11.1. 例: sshdを有効にする
10.3.11.2. 例: Armadillo Base OSアップデート
10.3.11.3. 例: swupdate_preserve_files で Linux カーネル以外の Armadillo-900 開発セット 向けのイメージをインストールする方法
Armadillo-900 開発セット 向けのアップデートイメージに Linux カーネルが含まれています。
そうでないファイルを更新する際には /etc/swupdate_preserve_files に記載します。「例: swupdate_preserve_files で Linux カーネル以外の Armadillo-900 開発セット 向けのイメージをインストールする方法」 を参考にしてください。
10.7.1. 署名鍵と証明書の追加
図10.9 mkswu --genkey で署名鍵と証明書を追加する
図10.10 mkswu --genkey により mkswu.conf に追加された内容
図10.11 新しい証明書が Armadillo に追加されていることを確認する
10.7.2. 署名鍵と証明書の削除
図10.12 署名鍵と証明書を削除する設定
図10.13 証明書がインストールされていることを確認する
10.8. コンテナについて
ここでは、Podman やコンテナのより応用的な使用方法について説明します。
10.8.1. コンテナの応用的な操作
10.8.1.1. ユーザーデータディレクトリを使用する
ここで紹介する内容はコンテナイメージの管理の説明です。データベース等のコンテナから書き込みが必要な場合には 「コンテナをコンテナイメージとして保存する」 にあるボリュームの説明を参照してください。
10.8.1.2. コンテナイメージをアーカイブにする
podman save コマンドで、コンテナイメージを .tar 形式で保存することができます。 作成した .tar アーカイブは 「mkswu の .desc ファイルを編集する」swdesc_embed_containerswdesc_usb_container で使えます。
[armadillo ~]# podman save my_image:latest -o my_image_1.tar
[armadillo ~]# ls
my_image_1.tar
図10.14 コンテナイメージをアーカイブにする
10.8.1.3. コンテナイメージをアップデートする
イメージを前のバージョンからアップデートします。
[armadillo ~/podman-build-update]# vi Dockerfile
図10.15 podman buildでのアップデートの実行例
+ この場合、 podman_partial_image コマンドを使って、差分だけをインストールすることもできます。
10.8.1.4. コンテナイメージを eMMC に保存する
ここまでで、コンテナイメージのダウンロード・作成( podman pull, podman build )とコンフィグファイルの作成を行いました。 ですが、 podman pullpodman build で用意したコンテナイメージや、作成・変更したコンフィグファイルはデフォルト状態ではメモリ上にしか保存されません。これは、Armadillo Base OS の仕様により Podman のデータは tmpfs に保存されるためです。
そのため、このまま Armadillo を終了すると、これらのデータは消えてしまいます。 Armadillo を終了してもデータが消えないようにするためには、 ファイルは persist_file で保存し、コンテナイメージは abos-ctrl podman-storage --disk で podman のストレージを eMMC に切り替えるか abos-ctrl podman-rw で一時的に eMMC に保存します。
また、起動時にコンテナを起動する場合にもイメージを eMMC に書き込む必要があります。
開発が終わって運用の場合は 「コンテナイメージを SWUpdate で転送する」 でコンテナのイメージを転送します。この場合は読み取り専用の app パーティションのサブボリュームに展開します。 運用中の Armadillo には直接に変更をせず、 SWUpdate でアップデートしてください。
図10.16 abos-ctrl podman-rw の実行例
[armadillo ~]# podman images 5
図10.17 abos-ctrl podman-storage のイメージコピー例
10.8.1.5. コンテナ間で通信をする
図10.18 コンテナを作成する実行例
図10.19 コンテナの IP アドレスを確認する実行例
図10.20 ping コマンドによるコンテナ間の疎通確認実行例
10.8.1.6. podでコンテナのネットワークネームスペースを共有する
図10.21 podを使うコンテナを自動起動するための設定例
10.8.1.7. networkの作成
図10.22 networkを使うコンテナを自動起動するための設定例
10.8.1.8. コンテナからのコンテナ管理
10.8.1.9. リモートリポジトリにコンテナを送信する
10.8.1.10. コンテナイメージを SWUpdate で転送する
10.8.2.1. VS Code から実行する
図10.23 Armadillo 上のコンテナイメージを削除する
10.8.2.2. コマンドラインから実行する
図10.24 abos-ctrl container-clear 実行例
図10.25 コンテナを自動起動するための設定例
10.8.3.1. コンテナイメージの選択
10.8.3.2. ポート転送
10.8.3.3. デバイスファイル作成
10.8.3.4. ボリュームマウント
図10.26 ボリュームを shared でサブマウントを共有する例
10.8.3.5. ホットプラグデバイスの追加
add_hotplugs に指定できる主要な文字列とデバイスファイルの対応について、表10.5「add_hotplugsオプションに指定できる主要な文字列」に示します。
表10.5 add_hotplugsオプションに指定できる主要な文字列
表10.5「add_hotplugsオプションに指定できる主要な文字列」に示した文字列の他にも、/proc/devicesの数字から始まる行に記載されている文字列を指定することができます。 図10.27「/proc/devicesの内容例」に示す状態の場合、デバイスタイプを示す文字列としては、各行の先頭の数字を除いた mempty などを指定できることがわかります。
図10.27 /proc/devicesの内容例
10.8.3.6. 個体識別情報の環境変数の追加
add_armadillo_env を設定することで追加されるコンテナの環境変数について、表10.6「add_armadillo_envで追加される環境変数」に示します。
表10.6 add_armadillo_envで追加される環境変数
Armadillo-900 開発セット
AT_SE_PARAM
セキュアエレメントのデバイスファイルのパス
/dev/i2c-6:0x48
表10.6「add_armadillo_envで追加される環境変数」に示した環境変数をコンテナ上で確認する場合、図10.28「add_armadillo_envで設定した環境変数の確認方法」に示すコマンドを実行してください。ここでは、個体番号の環境変数を例に示します。
図10.28 add_armadillo_envで設定した環境変数の確認方法
お客様が独自の環境変数をコンテナに追加する場合は図9.6「個体番号の環境変数をconfファイルに追記」を参考にconfファイルを編集してください。
10.8.3.7. pod の選択
10.8.3.8. ネットワークの選択
10.8.3.9. IP アドレスの設定
10.8.3.10. 読み取り専用設定
10.8.3.11. イメージの自動ダウンロード設定
10.8.3.12. コンテナのリスタート設定
10.8.3.13. 信号を受信するサービスの無効化
10.8.3.14. podman logs 用のログサイズ設定
10.8.3.15. podman のフックの仕組み
10.8.3.16. ヘルスチェック機能の設定
図10.29 上記の例でエラーを発生させた際の起動ログ
10.8.3.17. 自動起動の無効化
10.8.3.18. 実行コマンドの設定
10.8.3.19. コンテナ起動前にコマンドを実行する
10.8.3.20. podman run に引数を渡す設定
10.8.4.1. ABOSDE からインストールする
      図10.30 インストール用のプロジェクトを作成する
    図10.31 at-debian-image のコンテナイメージをインストールする SWU ファイルを作成する
10.8.4.2. Docker ファイルからイメージをビルドする
Armadillo-900 開発セット コンテナ から 「Debian [VERSION] サンプル Dockerfile」 ファイル (at-debian-image-dockerfile-[VERSION].tar.gz) をダウンロードします。 その後 podman build コマンドを実行します。
図10.32 Docker ファイルによるイメージのビルドの実行例
10.8.4.3. ビルド済みのイメージを使用する
Armadillo-900 開発セット コンテナ から 「Debian [VERSION] サンプルコンテナイメージ」 ファイル (at-debian-image-[VERSION].tar) をダウンロードします。 その後 podman load コマンドを実行します。
図10.33 ビルド済みイメージを load する実行例
図10.34 alpine のコンテナイメージをインストールする SWU ファイルを作成する
10.8.5.1. SBOM 生成に関わる設定を行う
10.8.6.1. コンテナの IP アドレスを確認する
図10.35 コンテナの IP アドレス確認例
図10.36 ip コマンドを用いたコンテナの IP アドレス確認例
10.8.6.2. コンテナに固定 IP アドレスを設定する
図10.37 ユーザ定義のネットワーク作成例
図10.38 IP アドレス固定のコンテナ作成例
図10.39 コンテナの IP アドレス確認例
10.8.7.1. HTTP サーバを構築する
図10.40 コンテナに Apache をインストールする例
図10.41 コンテナに lighttpd をインストールする例
10.8.7.2. FTP サーバを構築する
図10.42 コンテナに vsftpd をインストールする例
図10.43 ユーザを追加する例
図10.44 設定ファイルの編集例
図10.45 vsftpd の起動例
10.8.7.3. Samba サーバを構築する
図10.46 コンテナに samba をインストールする例
図10.47 ユーザを追加する例
図10.48 samba の起動例
10.8.7.4. SQL サーバを構築する
図10.49 コンテナに sqlite をインストールする例
図10.50 sqlite の実行例
図10.51 コンテナからshutdownを行う
10.8.9. 異常検知
10.8.9.1. ソフトウェアウォッチドッグタイマーを扱う
図10.52 ソフトフェアウォッチドッグタイマーを使うためのコンテナ作成例
図10.53 コンテナ内からソフトウェアウォッチドッグタイマーを起動する実行例
図10.54 ソフトウェアウォッチドッグタイマーをリセットする実行例
図10.55 ソフトウェアウォッチドッグタイマーを停止する実行例
これらについては、「ABOS Web を用いたネットワーク設定方法」で紹介していますので、そちらを参照してください。
10.9.3. コンテナ管理
ABOS Web のトップページから、"コンテナ管理"をクリックすると、図10.56「コンテナ管理」の画面に遷移します。
図10.56 コンテナ管理
10.9.4. SWUインストール
ABOS Web のトップページから、"SWU インストール"をクリックすると、図10.57「SWU インストール」の画面に遷移します。
図10.57 SWU インストール
図10.58 最新バージョンに更新
10.9.5. 時刻設定
図10.59「ネットワークタイムサーバーと同期されている場合の状況確認画面」 では Armadillo の現在時刻と、同期中のサーバーとの時間差を確認することができます。
図10.59 ネットワークタイムサーバーと同期されている場合の状況確認画面
時刻が同期されてない状態では 図10.60「ネットワークタイムサーバーと同期されていない場合の状況確認画面」 の様に 「PC と同期する」ボタンを押すことで、 Armadillo の時刻を PC と同期することができます。
図10.60 ネットワークタイムサーバーと同期されていない場合の状況確認画面
図10.61「ネットワークタイムサーバーの設定項目」 では NTP (ネットワークからの時刻同期)サーバーと Armadillo 起動時に同期するサーバーを設定することができます。
図10.61 ネットワークタイムサーバーの設定項目
最後に、図10.62「タイムゾーンの設定項目」 では Armadillo Base OS で使用するタイムゾーンの変更ができます。コンテナには影響ありませんのでご注意ください。
図10.62 タイムゾーンの設定項目
10.9.6.1. Rest API へのアクセス権の管理
図10.63 設定管理の Rest API トークン一覧表示
10.9.6.2. Rest API 使用例の前提条件
10.9.6.3. Rest API の入力と出力
10.9.6.4. Rest API : トークン管理
10.9.6.5. Rest API : SWU
10.9.6.6. Rest API : コンテナ操作
10.9.6.7. Rest API : ネットワーク設定
    {"name":"Wired connection 1","state":"activated","uuid":"18d241f1-946c-3325-974f-65cda3e6eea5","ctype":"802-3-ethernet","device":"eth0","props":{"802-3-ethernet.accept-all-mac-addresses":"-1","802-3-ethernet.auto-negotiate":"no","802-3-ethernet.cloned-mac-address":"","802-3-ethernet.duplex":"","802-3-ethernet.generate-mac-address-mask":"","802-3-ethernet.mac-address":"","802-3-ethernet.mac-address-blacklist":"","802-3-ethernet.mtu":"auto","802-3-ethernet.port":"","802-3-ethernet.s390-nettype":"","802-3-ethernet.s390-options":"","802-3-ethernet.s390-subchannels":"","802-3-ethernet.speed":"0","802-3-ethernet.wake-on-lan":"default","802-3-ethernet.wake-on-lan-password":"","GENERAL.CON-PATH":"/org/freedesktop/NetworkManager/Settings/1","GENERAL.DBUS-PATH":"/org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/6","GENERAL.DEFAULT":"yes","GENERAL.DEFAULT6":"no","GENERAL.DEVICES":"eth0","GENERAL.IP-IFACE":"eth0","GENERAL.MASTER-PATH":"","GENERAL.NAME":"Wired connection 1","GENERAL.SPEC-OBJECT":"","GENERAL.STATE":"activated","GENERAL.UUID":"18d241f1-946c-3325-974f-65cda3e6eea5","GENERAL.VPN":"no","GENERAL.ZONE":"","IP4.ADDRESS[1]":"198.51.100.123/16","IP4.DNS[1]":"192.0.2.1","IP4.DNS[2]":"192.0.2.2","IP4.GATEWAY":"198.51.100.1","IP4.ROUTE[1]":"dst = 198.51.100.0/16, nh = 0.0.0.0, mt = 100","IP4.ROUTE[2]":"dst = 0.0.0.0/0, nh = 198.51.100.1, mt = 100","IP6.ADDRESS[1]":"fe80::211:cff:fe00:b13/64","IP6.GATEWAY":"","IP6.ROUTE[1]":"dst = fe80::/64, nh = ::, mt = 1024","connection.auth-retries":"-1","connection.autoconnect":"yes","connection.autoconnect-priority":"-999","connection.autoconnect-retries":"-1","connection.autoconnect-slaves":"-1","connection.dns-over-tls":"-1","connection.gateway-ping-timeout":"0","connection.id":"Wired connection 1","connection.interface-name":"eth0","connection.lldp":"default","connection.llmnr":"-1","connection.master":"","connection.mdns":"-1","connection.metered":"unknown","connection.mptcp-flags":"0x0","connection.multi-connect":"0","connection.permissions":"","connection.read-only":"no","connection.secondaries":"","connection.slave-type":"","connection.stable-id":"","connection.timestamp":"1703208824","connection.type":"802-3-ethernet","connection.uuid":"18d241f1-946c-3325-974f-65cda3e6eea5","connection.wait-activation-delay":"-1","connection.wait-device-timeout":"-1","connection.zone":"","ipv4.addresses":"198.51.100.123/16","ipv4.auto-route-ext-gw":"-1","ipv4.dad-timeout":"-1","ipv4.dhcp-client-id":"","ipv4.dhcp-fqdn":"","ipv4.dhcp-hostname":"","ipv4.dhcp-hostname-flags":"0x0","ipv4.dhcp-iaid":"","ipv4.dhcp-reject-servers":"","ipv4.dhcp-send-hostname":"yes","ipv4.dhcp-timeout":"0","ipv4.dhcp-vendor-class-identifier":"","ipv4.dns":"192.0.2.1,192.0.2.2","ipv4.dns-options":"","ipv4.dns-priority":"0","ipv4.dns-search":"","ipv4.gateway":"198.51.100.1","ipv4.ignore-auto-dns":"no","ipv4.ignore-auto-routes":"no","ipv4.link-local":"0","ipv4.may-fail":"yes","ipv4.method":"manual","ipv4.never-default":"no","ipv4.replace-local-rule":"-1","ipv4.required-timeout":"-1","ipv4.route-metric":"-1","ipv4.route-table":"0","ipv4.routes":"","ipv4.routing-rules":"","ipv6.addr-gen-mode":"eui64","ipv6.addresses":"","ipv6.auto-route-ext-gw":"-1","ipv6.dhcp-duid":"","ipv6.dhcp-hostname":"","ipv6.dhcp-hostname-flags":"0x0","ipv6.dhcp-iaid":"","ipv6.dhcp-send-hostname":"yes","ipv6.dhcp-timeout":"0","ipv6.dns":"","ipv6.dns-options":"","ipv6.dns-priority":"0","ipv6.dns-search":"","ipv6.gateway":"","ipv6.ignore-auto-dns":"no","ipv6.ignore-auto-routes":"no","ipv6.ip6-privacy":"-1","ipv6.may-fail":"yes","ipv6.method":"auto","ipv6.mtu":"auto","ipv6.never-default":"no","ipv6.ra-timeout":"0","ipv6.replace-local-rule":"-1","ipv6.required-timeout":"-1","ipv6.route-metric":"-1","ipv6.route-table":"0","ipv6.routes":"","ipv6.routing-rules":"","ipv6.token":"","proxy.browser-only":"no","proxy.method":"none","proxy.pac-script":"","proxy.pac-url":""}}
10.9.6.8. Rest API : WLAN
10.9.6.9. Rest API : WWAN の設定
  • LTE モジュールの再起動
10.9.6.10. Rest API : DHCP の設定
10.9.6.11. Rest API : NAT の設定
10.9.6.12. Rest API : VPN の設定
図10.64 ユーザ名とパスワード認証の例
図10.65 証明書認証の例
10.9.6.13. Rest API : 時刻の設定
10.9.6.14. Rest API : 電源制御
  • スリープ (サスペンド)
    POST "/api/sleep"
    必要権限: Sleep
    出力: 無し (リクエストは起床時にリターンします)
  • スリープ禁止管理
    POST "/api/inhibit_sleep"
    必要権限: Sleep
inhibit_sleep ページに atmark-power-utils サービスが必要なため、 Armadillo-900 開発セット でエラーします。 今後のアップデートで対応する予定です。
10.9.6.15. Rest API : ABOS Web 制御
10.9.6.16. Rest API : ユーザー設定とユーザーデータの管理
10.9.6.17. Rest API : カスタムスクリプトの実行
10.9.7. カスタマイズ
図10.66「ABOS Web を停止する」に ABOS Web のサービスを停止する方法を示します。
図10.66 ABOS Web を停止する
図10.67「ABOS Web を起動する」に ABOS Web のサービスを起動する方法を示します。
図10.67 ABOS Web を起動する
10.9.11.1. 同一 LAN 以外からのアクセス禁止
10.9.11.2. コンテナ以外のアクセスを制限
図10.68 コンテナからのアクセスのみを許可する設定
コマンド引数の意味は以下の通りです:
オプション説明
--listen-addr 10.88.0.1:58080
--free-bind
10.9.11.3. ABOS Web のユーザ認証
10.9.11.4. 通信の暗号化
ABOSDE から ABOS Web の機能を使用するには通信を行う対象の Armadillo を選択する必要があります。 図10.69「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲まれているボタンをクリックすることで、ローカルネットワーク上で ABOS Web が動作している Armadillo をスキャンすることができます。 ただし、ATDE のネットワークを NAT に設定している場合は Armadillo がリストに表示されません。
図10.69 ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする
ABOSDE から ABOS Web に初めて通信を行う時、ABOS Web は通信に使用するためのトークンを発行します。 そのため、ABOSDE では 図10.70「ABOSDE の ABOS Web パスワード入力画面」 のように ABOS Web のパスワードを求められますので、設定したパスワードを入力してください。
図10.70 ABOSDE の ABOS Web パスワード入力画面
ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンした後に、 図10.71「ABOSDE で Armadillo の SWU バージョンを取得」 の赤枠で囲まれているボタンをクリックすることで、選択した Armadillo の SWU バージョンを取得することができます。
図10.71 ABOSDE で Armadillo の SWU バージョンを取得
ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンした後に、 図10.72「ABOSDE で Armadillo のコンテナ情報を取得」 の赤枠で囲まれているボタンをクリックすることで、選択した Armadillo のコンテナの情報を取得できます。 表示されるコンテナの情報は以下の通りとなります。
図10.72 ABOSDE で Armadillo のコンテナ情報を取得
ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンした後に、 図10.73「ABOSDE で Armadillo のコンテナを起動」 の赤枠で囲まれているボタンをクリックすることで、選択したコンテナを起動することができます。 コンテナを起動できた場合はコンテナの status が running に変化します。 また、図10.74「ABOSDE で Armadillo のコンテナを停止」 の赤枠で囲まれているボタンをクリックすることで、選択したコンテナを停止することができます。 コンテナを停止できた場合はコンテナの status が exited に変化します。
図10.73 ABOSDE で Armadillo のコンテナを起動
図10.74 ABOSDE で Armadillo のコンテナを停止
図10.75「ABOSDE で Armadillo のコンテナのログを取得」 の赤枠で囲まれているボタンをクリックすることで、コンテナが出力したログを取得することができます。 ログは VS Code のテキストエディタに開かれます。コンテナが何もログを出力していない場合は表示されません。
図10.75 ABOSDE で Armadillo のコンテナのログを取得
ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンした後に、 図10.76「ABOSDE で Armadillo に SWU をインストール」 の赤枠で囲まれているボタンをクリックすることで、選択した Armadillo に SWU をインストールすることができます。 SWU インストールのログは VS Code 画面下部の OUTPUT に表示されます。
図10.76 ABOSDE で Armadillo に SWU をインストール
Armadillo-900 開発セット にはopensshがインストールされていますが、デフォルトではSSHサーバーが起動していません。
あらかじめ、CON16(拡張インターフェース)の26番ピンを使用する場合の Device Tree を用意してあります。
その場合は以下の、「CON16(拡張インターフェース)の26番ピンを使用する」 の設定を行ってください。 これ以外のピンを使用する場合はデバイスツリーを記載してビルドする必要があります。
10.12.1.1. CON16(拡張インターフェース)の26番ピンを使用する
10.12.2. 動作確認
ここまで述べた設定を行うと、シャットダウン動作中に通知が行われるようになります。シャットダウン動作の最後の方で、以下のメッセージを出力するのと同じタイミングで通知を行います。 つまり、通知用に割り当てた GPIO 出力ピンの出力レベルが、0/Low から 1/High に変わります。 シャットダウンが完了して SoC (CPU) への給電がオフすると、出力レベルが 0/Low に戻ります。 出力レベルが 0/Low から 1/High に変化した時点以降であれば、Armadillo の電源を切っても安全です。
図10.77 indicator_signals のコンソール出力
図10.78 abos-ctrl status の例
表10.7「rollback-status の出力と意味」表10.8「rollback-status 追加情報の出力と意味」 に示す状態と追加情報が出力されています。
表10.7 rollback-status の出力と意味
表10.8 rollback-status 追加情報の出力と意味
図10.79 /var/at-log/atlog の内容の例
図10.80 local サービスの実行例
10.16. U-Boot
USB コンソールインターフェース 上で "t" キー以外のキーを押したまま電源を接続すると U-Boot のプロンプトが表示されます。 何もキーを押していなければ自動的に Linux カーネルが起動します。
U-Boot 2023.04-at3 (Apr 14 2025 - 05:58:59 +0000)
M33 Sync: OK
CPU current temperature: 26
Reset cause: POR
Boot mode: Single boot
992 MiB
Disabled RTC alarm
SEC0:  RNG instantiated
図10.81 uboot_env.d のコンフィグファイルの例
表10.9 u-bootの主要な環境変数
ttyLP0,115200
boot/Image
0x80400000
0x83000000
0x83040000
10.17. SDブートの活用
10.17.1. ブートディスクの作成
baseos-900-[VERSION].img
  1. ブートディスクイメージの書き込み
表10.10 microSDカードのパーティション構成
100MiB
710MiB
セキュアブート用のA面パーティション[a]
760MiB
セキュアブート用のB面パーティション[a]
Model:
10.17.2. SDブートの実行
  1. Armadillo-900 開発セットに電源を投入する前に、ブートディスクをCON1(SD インターフェース)に挿入します。 また、SW4 を 起動デバイスは microSD 側設定します。SW4 に関しては、図5.171「スイッチの状態と起動デバイス」 を参照ください。
    M33 Sync: OK
    CPU current temperature: 29
    Reset cause: POR
    992 MiB
    mmc2 is current device
    Working FDT set to 83000000
    Welcome to Alpine Linux 3.21
Device Tree では、以下のようなことが可能です。
  • I/O ピンの機能を選択し、デバイスドライバーがデバイスを制御できるようにする
  • デバイスドライバーが、どの I/O ピンを制御するのかを設定する
  • デバイスドライバーの挙動を変更する (どのような変更が可能かは、デバイスドライバーによって異なります)
  • デバイスを無効化する
この章では、 Device Tree Source (DTS) の読み方について簡単な説明をし、 Device Tree を作成する際に参考となる情報 (ソースコードや Howto) の紹介をした後、 DTS の修正方法、ビルド手順、 dtbo の適用手順について説明します。
Device Tree Source (DTS) の読み方について簡単に説明します。 構文などのより詳しい情報については devicetree.org を参照してください。
ここからは例として arch/arm64/boot/dts/freescale/armadillo_900.dts の抜粋をまじえて説明していきます。
Device Tree はノードとプロパティで構成されます。 ノードはノードとプロパティを持ち、 プロパティは文字列や数値といった値や値のリストを持ちます。 最初のノードは ルートノード (/) であり、 その中に他の全てのノードが含まれます。
以下は、 arch/arm64/boot/dts/freescale/armadillo_900.dts の冒頭部分です。
/dts-v1/;
#include "imx8ulp.dtsi"
#include "imx8ulp-rpmsg.dtsi"
#include <dt-bindings/leds/common.h>
        model = "Atmark-Techno Armadillo-900";
        compatible = "atmark,armadillo-900", "fsl,imx8ulp";
        aliases {
                ttyrpmsg0 = &rpmsg_console;
        chosen {
                stdout-path = &lpuart4;
        reserved-memory {
                #address-cells = <2>;
                #size-cells = <2>;
#include でいくつかのファイルをインクルードしています。 .dtsi で終わる名前のファイルはインクルード用に記述された DTS で、 .h で終わる名前のファイルはマクロが定義されたヘッダーファイルです。
その後、ルートノードの中に様々なノードを定義しています。
        leds {
                compatible = "gpio-leds";
                enet_led {
                        label = "enet_led";
                        gpios = <&gpioe 13 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
                        linux,default-trigger = "29950000.ethernet-1:00:100Mbps";
                c5_led {
                        label = "sys";
                        gpios = <&rpmsg_gpioc 5 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
                        linux,default-trigger = "default-on";
ルートノードに定義されたノードの中に、 compatible というプロパティが設定されたものがあります。
compatible プロパティは、デバイスドライバーとノードの関連付けに使われています。 compatible が一致したデバイスドライバーにそのノードが渡されます。
ノードに設定可能なプロパティやノードの実際の動作を把握したい等の理由で DTS からデバイスドライバーのコードを探す際に、 compatible の値を利用することがあります。 例えば gpio-leds の場合、 DTS では compatible = "gpio-leds"; となっています。 drivers ディレクトリの中で .compatible = "gpio-leds" を 検索することで drivers/leds/leds-gpio.c が見つけることができます。
[ATDE ~/linux-5.10]$ grep '\.compatible = "gpio-leds"' -r drivers/
drivers/leds/leds-gpio.c:       { .compatible = "gpio-leds", },
図10.82 gpio-leds (dts) と関連付けられたデバイスドライバーを探す
長くなってしまうためデバイスドライバーのコードは割愛しますが、 drivers/leds/leds-gpio.c を読むと、 default-state プロパティとして "keep", "on" を設定できることや retain-state-suspended プロパティなどを設定できることがわかります。
// secure element
&lpi2c6 {
        #address-cells = <1>;
        #size-cells = <0>;
        clock-frequency = <384000>;
        pinctrl-names = "default";
        pinctrl-0 = <&pinctrl_lpi2c6>;
        status = "okay";
&imx8ulp_cm33 {
        ipc-only;
        rsc-da=<0x1fff8000>;
        mbox-names = "tx", "rx", "rxdb";
        mboxes = <&mu 0 1
                        &mu 1 1
                        &mu 3 1>;
        memory-region = <&vdevbuffer>, <&vdev0vring0>, <&vdev0vring1>,
                        <&vdev1vring0>, <&vdev1vring1>, <&rsc_table>;
        status = "okay";
&ノード名 でノードを参照することができます。 lpi2c6 ノード、imx8ulp_cm33 ノードを参照し、その中に pinctrl-0 や mboxes といったプロパティを追加しています。 既存のノードを参照してそのノードの中にノードやプロパティを追加する場合は、 ルートノードの外に記述します。
lpi2c6 ノードは arch/arm64/boot/dts/freescale/imx8ulp.dtsi で、 imx8ulp_cm33 ノードは arch/arm64/boot/dts/freescale/imx8ulp-rpmsg.dtsi で定義されています。 どちらも冒頭で #include されているファイルです。 &pinctrl_lpi2c6 や &mu なども、他のノードの参照を意味しており、 #include されたファイルもしくは arch/arm64/boot/dts/freescale/armadillo_900.dts のどこかで定義されています。
//ethernet PHY
&fec {
        pinctrl-names = "default", "sleep";
        pinctrl-0 = <&pinctrl_enet>;
        pinctrl-1 = <&pinctrl_enet>;
        assigned-clocks = <&cgc1 IMX8ULP_CLK_ENET_TS_SEL>;
        assigned-clock-parents = <&clock_ext_ts>;
        phy-mode = "rmii";
        phy-handle = <&ethphy>;
        status = "okay";
        phy-reset-gpios = <&gpiof 13 GPIO_ACTIVE_LOW>;
        mdio {
                #size-cells = <0>;
                ethphy: ethernet-phy {
                        compatible = "ethernet-phy-ieee802.3-c22";
                        reg = <0>;
                        ti,dac-cfg-0 = <0x0c40>;
                        ti,dac-cfg-1 = <0x000f>;
IMX8ULP_CLK_ENET_TS_SEL や GPIO_ACTIVE_LOW はマクロです。 imx8ulp.dtsi で #include されている include/dt-bindings/clock/imx8ulp-clock.h 、 include/dt-bindings/gpio/gpio.h の中で定義されています。
status プロパティによって、ノードを無効化できます。 無効となったノードはデバイスドライバーに渡されないため、 結果としてデバイスを無効化することができます。 status が存在しないか status = "okay"; の場合は有効、 それ以外の場合は無効となります。 例えば、 &fec ノードの status プロパティ を "broken" に設定すると、 ethernet が利用できなくなります。
プロパティの中には、 デバイスドライバーの細かな動作を設定するようなものがあります。 そのようなプロパティの機能は、 compatible で関連付けられたデバイスドライバーの実装に依存します。 また、 pinctrl のように compatible による関連付けとは別に、 特定の名前のノードやプロパティを参照するようなデバイスドライバーも存在します。 Linux カーネルソースコードに含まれる Documentation/devicetree/bindings/ ディレクトリの下に、 各デバイスドライバーのDTSにまつわるドキュメントが置かれています。 (ドキュメントが存在しない場合もあります)
Documentation/devicetree/bindings/ ディレクトリの中で compatible = "gpio-leds" を検索すると、 Documentation/devicetree/bindings/leds/leds-gpio.yaml が見つかります。 (複数見つかった場合は、 ファイル名や内容から目的のドキュメントかどうかを判断します)
[ATDE ~/linux-5.10]$ grep 'compatible = "gpio-leds"' -r Documentation/devicetree/bindings/
Documentation/devicetree/bindings/leds/common.yaml:        compatible = "gpio-leds";
Documentation/devicetree/bindings/leds/leds-gpio.yaml:        compatible = "gpio-leds";
Documentation/devicetree/bindings/gpio/gpio-davinci.txt:        compatible = "gpio-leds";
Documentation/devicetree/bindings/gpio/gpio-lp3943.txt: compatible = "gpio-leds";
Documentation/devicetree/bindings/gpio/gpio_lpc32xx.txt:                compatible = "gpio-leds";
Documentation/devicetree/bindings/gpio/gpio-atlas7.txt:         compatible = "gpio-leds";
以下に、参考となる情報を列挙していきます。
  • マルチプレクス表
    Armadillo-900 でマルチプレクス可能な各 I/O ピンの機能が表でまとめられています。
  • 「各インターフェースの使用方法」
  • Armadillo サイト - Howto (Armadillo-900)
    以下の Howto が公開されています。
    • MIPI-DSI
    • オーディオコーデック(I2S接続)
    • SPI接続
  • Linux カーネルソースコードに含まれる、他の Device Tree Source (DTS)
    何か利用したいデバイスがある時に、そのデバイスを利用している他のボードの DTS が参考になることがよくあります。 DTS は arch/arm/boot/dts/ , arch/arm64/boot/dts/ に配置されています。 Armadillo-900 の DTS は、 arch/arm64/boot/dts/freescale/ に配置されています。
  • Armadillo-900 開発セット 回路図・部品表
    Armadillo-900 開発セットと同じ回路をマザーボードで採用することで、 Armadillo-IoTゲートウェイ A9E と Armadillo-900 開発セット本体で利用されている以下の dtbo をそのまま使い回すことができます。
    • armadillo_iotg_a9e-lbes5pl2el.dtbo
    • armadillo_iotg_a9e-sim7672.dtbo
    • armadillo_900-evaboard-con9-ox01f10.dtbo
armadillo_900-evaboard-con10-waveshare4-3-inch-dsi.dtbo
armadillo_900-evaboard.dtbo
armadillo_900-usdhc2-alwayson.dtbo
armadillo_900.dtb
armadillo_iotg_a9e-nousb.dtbo
armadillo_iotg_a9e.dtbo
overlays.txt
uboot_env.d
fdt_overlays=armadillo_900-evaboard.dtbo armadillo_iotg_a9e-lbes5pl2el.dtbo armadillo_iotg_a9e-sim7672.dtbo armadillo_900-evaboard-con9-ox01f10.dtbo
[armadillo ~]# reboot 4
Applying fdt overlay: armadillo_900-evaboard.dtbo 5
Applying fdt overlay: armadillo_900-evaboard-con9-ox01f10.dtb
図10.83 /boot/overlays.txt の変更例
10.18.3.1. 提供している DTS overlay
  • armadillo_900-evaboard.dtbo: 自動的に使用します。
  • armadillo_iotg_a9e-sim7672.dtbo: LTE Cat.1 bis モジュールに関する dtbo です。自動的に使用します。
  • armadillo_iotg_a9e-lbes5pl2el.dtbo: WLAN+BT+TH コンボモジュールに関する dtbo です。自動的に使用します。
  • armadillo_900-evaboard-con10-waveshare4-3-inch-dsi.dtbo: Raspberry Pi用 4.3インチ タッチスクリーン液晶用の dtbo です。/boot/overlays.txt に記載することで使用できます。
  • armadillo_900-evaboard-con9-ox01f10.dtbo: KBCR-S08MM用の dtbo です。/boot/overlays.txt に記載することで使用できます。
標準イメージで提供している DTS overlay では不十分な場合に、独自の DTS overlay を作成し Armadillo へ適用する手順を示します。
    図10.84 armadillo_900-customize.dts の編集
  3. 編集したファイルをビルドします。
    図10.85 編集した dts ファイルのビルド
    図10.86 ビルドした DTS overlay ファイルを Armadillo に配置
    図10.87 ビルドした DTS overlay ファイルを永続化
    fdt_overlays=armadillo_900-evaboard.dtbo armadillo_iotg_a9e-lbes5pl2el.dtbo armadillo_iotg_a9e-sim7672.dtbo armadillo_900-customize.dtbo 1
    図10.88 /boot/overlays.txt の編集と永続化
    すでに別の dtbo ファイルが記載されている場合、スペースを挿入して後ろに追加してください。
  7. Armadillo を再起動し、動作確認をします。
ここでは、Armadillo-900 開発セット で使用するソフトウェアのビルド方法を説明します。
ここでは、ATDE 上で Armadillo-900 開発セット 向けのブートローダーイメージをビルドする方法を説明します。
    [ATDE ~]$ sudo apt install build-essential git wget crossbuild-essential-arm64 bison flex zlib1g-dev python3-pycryptodome python3-pyelftools python3-cryptography device-tree-compiler
  2. ソースコードの取得
    Armadillo-900 開発セット ブートローダー から 「ブートローダー ソース」ファイル (imx-boot-[VERSION].tar.zst) を次のようにダウンロードします。
    [ATDE ~]$ wget https://download.atmark-techno.com/armadillo-900/bootloader/imx-boot-[VERSION].tar.zst
    3079+0 レコード入力
    3079+0 レコード出力
    初めてのビルドの場合、i.MX 8ULP に必要なファームウェアの EULA への同意を求められます。 内容を確認の上、同意してご利用ください。[10]
    [注記]m33-firmware-at ビルド状態の確認
    imx-boot のソースアーカイブにはビルド済みの M33 ファームウェアは含まれていますので、 変更しない場合はビルド不要です。 ビルドが必要な場合は gcc-arm-none-eabi パッケージをインストールすると自動的にビルドされます。 詳細は 「RTOS ファームウェアの開発」 を参照ください。
    [ATDE ~/imx-boot-[VERSION]]$ make
    [ATDE ~/imx-boot-[VERSION]]$ sudo apt install gcc-arm-none-eabi 2
    ビルドされなかった場合の出力
    パッケージのインストールコマンド
    ビルドされた場合の出力
      [ATDE ~/imx-boot-[VERSION]]$ echo 'swdesc_boot --version boot 2023.4-custom.1 imx-boot_armadillo-900' > boot.desc
    swdesc_boot のバージョンを指定しないとビルド情報から自動的に取得されますが、同じバージョンになるため更新できません。
    Armadillo サイトから取得したアップデートをインストールする際に標準の imx-boot バージョンに戻らないため、「2023.4-at」以上のバージョンをご利用ください。 mkswu --version-cmp 2023.4-at.1 2023.4-custom.1 コマンドで比較結果を確認できます。
ここでは、Armadillo-900 開発セット 向けのLinuxカーネルイメージをビルドする方法を説明します。
Armadillo-900 開発セットでは、基本的にはLinuxカーネルイメージをビルドする必要はありません。 「Alpine Linux ルートファイルシステムをビルドする」の手順を実施することで、標準のLinuxカーネルイメージがルートファイルシステムに組み込まれます。
    Armadillo-900 開発セット Linuxカーネル から 「Linuxカーネル」ファイル (linux-at-x2-[VERSION].tar) をダウンロードして、次のコマンドを実行します。
    コンフィギュレーションの変更を行わない場合はこの手順は不要です。 変更する際は、図10.89「Linux カーネルコンフィギュレーションの変更」に示すコマンドを実行します。
    図10.89 Linux カーネルコンフィギュレーションの変更
    図10.90 Linux カーネルコンフィギュレーション設定画面
        INSTALL drivers/block/loop.ko
      図10.91 Linux カーネルを SWU でインストールする方法
      標準のカーネルに戻りたいか、以下の 図10.92「Linux カーネルを build_rootfs でインストールする方法」 で Armadillo Base OS の更新のカーネルを使用したい場合は /etc/swupdate_preserve_files から /boot/lib/modules の行を削除してください。
      図10.92 Linux カーネルを build_rootfs でインストールする方法
build-rootfs は、ATDE 上で Armadillo-900 開発セット 用の Alpine Linux ルートファイルシステムを構築することができるツールです。
    {Armadillo-900 開発用ツール から 「Alpine Linuxルートファイルシステムビルドツール」 ファイル (build-rootfs-[VERSION].tar.gz) を次のようにダウンロードします。
    [ATDE ~/]$ wget https://download.atmark-techno.com/armadillo-900/tool/build-rootfs-latest.tar.gz
    表10.11 build-rootfsのファイル説明
    a900/resources/*
    a900/packages
    a900/fixup
    a900/image_firstboot/*
    a900/image_installer/*
    a900/image_common/*
    grpc-plugins-1.62.1-r2
    jruby-9.3.13.0-r0
    jruby-irb-9.3.13.0-r0
    unit-ruby-1.34.1-r0
    INFO:root:Building SBOM...
      手順を実行すると、ビルドされた baseos-900-[VERSION].tar.zst が自動的に利用されます。
eMMC は主に NAND Flash メモリから構成されるデバイスです。 NAND Flash メモリには書き込みしてから1年から3年程度の長期間データが読み出されないと電荷が抜けてしまう可能性があります。 その際、電荷が抜けて正しくデータが読めない場合は、eMMC 内部で ECC (Error Correcting Code) を利用してデータを訂正します。 しかし、訂正ができないほどにデータが化けてしまう場合もあります。 そのため、一度書いてから長期間利用しない、高温の環境で利用するなどのケースでは、データ保持期間内に電荷の補充が必要になります。 電荷の補充にはデータの読み出し処理を実行し、このデータの読み出し処理をデータリテンションと呼びます。
Armadillo-900 開発セットに搭載のeMMCは、eMMC自身にデータリテンション機能が備わっており、Armadillo に電源が接続されてeMMCに電源供給されている状態で、 eMMC内部でデータリテンション処理が自動実行されます。
10.21. 動作ログ
10.21.1. 動作ログについて
Armadillo-900 開発セット ではシステムが出力するログの一部は、 一般的な /var/log ディレクトリではなく、/var/at-log ディレクトリに出力されます。 /var/at-log は、ルートファイルシステムとは別のパーティションになっているので、 ルートファイルシステムに障害が発生した場合でも、/var/at-log のパーティションが無事であれば、 ログファイルを取り出して、不具合等の解析に利用することができます。
Armadillo-900 開発セット で /var/log 配下に出力するログに関しては 「/var/log/ 配下のログに関して」 を参照ください。
10.21.2. 動作ログを取り出す
図10.93 動作ログのフォーマット
表10.12「/var/log/ 配下のログ」 に Armadillo-900 開発セット で /var/log/ 配下に出力するログを示します。
最大ファイルサイズを超えると 表10.12「/var/log/ 配下のログ」 の「ファイル名」の 2 行目に記載されたファイル名にコピーします。
その状態から更に最大ファイルサイズを超えた場合、 表10.12「/var/log/ 配下のログ」 の「ファイル名」の 2 行目に記載されたファイル名に上書きします。
表10.12 /var/log/ 配下のログ
  • ログを表示する
  • ログをダウンロードする
  2. 標準のインストールディスクイメージをダウンロードします。 Armadillo-900 開発セット インストールディスクイメージ から 「Armadillo Base OS インストールディスクイメージ」をダウンロードしてください。
    図10.94 zipファイルを展開
    図10.95 展開したフォルダ内にある img ファイルをダブルクリック
    図10.96 ディスクイメージをリストア
    図10.97 microSD カードを指定
    図10.98 確認のウィンドウ
    図10.99 パスワードの要求
minicom を使用して Armadillo とシリアルコンソール経由で通信を行うためには、 表10.13「シリアル通信設定」 のとおりにあらかじめ設定しておく必要があります。 ここでは、その設定手順について説明します。 また、minicomを起動する端末の横幅を80文字以上にしてください。横幅が80文字より小さい場合、コマンド入力中に表示が乱れることがあります。
表10.13 シリアル通信設定
  1. 図10.100「minicomの設定の起動」に示すコマンドを実行し、minicomの設定画面を起動してください。
    図10.100 minicomの設定の起動
  2. 図10.101「minicomの設定」が表示されますので、「Serial port setup」を選択してください。
    図10.101 minicomの設定
  3. 図10.102「minicomのシリアルポートの設定」が表示されますので、Aキーを押してSerial Deviceを選択してください。
    図10.102 minicomのシリアルポートの設定
  7. キーボードのEキーを押してください。 図10.103「minicomのシリアルポートのパラメータの設定」 が表示されます。
    図10.103 minicomのシリアルポートのパラメータの設定
  8. 図10.103「minicomのシリアルポートのパラメータの設定」では、転送レート、データ長、ストップビット、パリティの設定を行います。
  9. 現在の設定値は「Current」に表示されています。 それぞれの値の内容は図10.104「minicomシリアルポートの設定値」を参照してください。
    図10.104 minicomシリアルポートの設定値
  12. Enterキーを2回押して、図10.101「minicomの設定」に戻ってください。
  13. 図10.101「minicomの設定」から、「Save setup as dfl」を選択し、設定を保存してください。
ATDE の場合は、minicom を起動する前に シリアルコンソールとして使用する取り外し可能デバイスに示すデバイスを ATDE に接続してください。
シリアルコンソールとして使用する取り外し可能デバイス. 図10.105「minicom起動方法」のようにして、minicom を起動してください。 また、minicomを起動する端末の横幅を80文字以上にしてください。横幅が80文字より小さい場合、コマンド入力中に表示が乱れることがあります。
図10.105 minicom起動方法
図10.106 minicom終了確認
10.24. セキュリティ
10.24.2. SBOM の提供
10.24.2.1. SBOM について
10.24.2.2. SBOM の利点
10.24.2.3. ビルドしたルートファイルシステムの SBOM を作成する
10.24.2.4. SWU イメージと同時に SBOM を作成する
コンフィグファイルを作成する
desc ファイルを編集する
表10.14 descファイルの設定項目
図10.107 descファイルの追加例
「USB デバイスの接続を許可する」をご参照ください。
図10.108 USB 接続制御機能を管理するコマンド
10.24.3.1. USB 接続制御機能を有効/無効化する
現在 USB 接続制御機能が有効か無効かは図10.109「USB 接続制御機能の状態を確認する」に示すコマンドを実行することで確認できます。
図10.109 USB 接続制御機能の状態を確認する
図10.110「USB 接続制御機能を有効化する」に示すコマンドを実行することで、 USB 接続制御機能を有効化できます。
図10.110 USB 接続制御機能を有効化する
図10.111「USB 接続制御機能を無効化する」に示すコマンドを実行することで、 USB 接続制御機能を無効化できます。
図10.111 USB 接続制御機能を無効化する
10.24.3.2. 接続済みの USB デバイスの一覧を表示する
図10.112「接続されているUSB デバイスをリストする」に示すコマンドを実行することで、 Armadillo に接続されている全ての USB デバイスのリストを表示します。
図10.112 接続されているUSB デバイスをリストする
1行につき1つのデバイスの情報をスペース区切りで示しています。 各列が何を示しているかは表10.15「デバイスリストの各列の意味」を参照してください。
表10.15 デバイスリストの各列の意味
10.24.3.3. USB デバイスの接続を許可する
図10.112「接続されているUSB デバイスをリストする」のコマンドを実行して、2列目が「block」となっているデバイスは拒否されているデバイスです。 このデバイスに対して、図10.113「指定した USB デバイスを許可する」に示すコマンドを実行することで接続を許可し、今後再接続されたとしても許可します。
図10.113 指定した USB デバイスを許可する
この例では、図10.112「接続されているUSB デバイスをリストする」のコマンドを実行してIDが 1 のデバイスを許可しています
図10.114 パラメータで指定した USB デバイスを許可する
図10.114「パラメータで指定した USB デバイスを許可する」において、1つ以上のパラメータが指定されていない場合、その指定しなかったパラメータはワイルドカードとして扱われます。 この場合、デバイスを接続したときに、指定したパラメータさえ完全に一致していれば、ワイルドカードとして扱われているパラメータが何であってもデバイスの接続が許可されます。
Armadilloに接続されている USB デバイスであれば 図10.115「Armadillo に接続している USB デバイスのパラメータを調べる」に示すコマンドを実行することで、図10.114「パラメータで指定した USB デバイスを許可する」に指定すべきパラメータを調べることができます。
図10.115 Armadillo に接続している USB デバイスのパラメータを調べる
10.24.3.4. USB デバイスの接続を拒否する
図10.112「接続されているUSB デバイスをリストする」のコマンドを実行して、2列目が「allow」となっているデバイスは許可されているデバイスです。 このデバイスに対して、図10.116「指定した USB デバイスを拒否する」に示すコマンドを実行することで接続を拒否し、今後再接続されたとしても拒否します。
図10.116 指定した USB デバイスを拒否する
この例では、図10.112「接続されているUSB デバイスをリストする」のコマンドを実行してIDが 1 のデバイスを拒否しています
10.24.3.5. USB デバイスクラス単位で USB デバイスの接続を許可する
abos-ctrl usb-filter allow-class コマンドを用いて、指定した USB デバイスクラスのみを許可することができます。 例として、図10.117「指定した USB デバイスクラスを許可する」では、 USB MassStorage クラスのデバイス(USB メモリなど)を許可します。
図10.117 指定した USB デバイスクラスを許可する
図10.117「指定した USB デバイスクラスを許可する」の例では、引数として"MassStorage"を指定していますが、他にも指定できるデバイスクラスがあります。 図10.118「指定可能な USB デバイスクラスを確認する」に示すコマンドを実行することで、引数として指定できる文字列を確認できます。
図10.118 指定可能な USB デバイスクラスを確認する
1つのデバイスで複数のデバイスクラスを持っている場合、そのデバイスの全てのデバイスクラスが許可されていなければ認識されません。 例えば、図10.112「接続されているUSB デバイスをリストする」の1番目に認識されている USB カメラは Video と Audio の2つのデバイスクラスを持っています。 このデバイスは、 Video と Audio 両方のデバイスクラスを許可している場合に認識されます。
10.24.3.6. 定義済みの USB デバイス許可ルールを表示する
図10.113「指定した USB デバイスを許可する」図10.116「指定した USB デバイスを拒否する」図10.117「指定した USB デバイスクラスを許可する」を実行すると、 USB デバイスの許可ルールが更新されます。 許可ルールに記載されているデバイスは、接続されたときに認識され、使用できます。
図10.119「定義済みの USB デバイス許可ルールを表示する」に示すコマンドを実行することで現在の許可ルールの一覧を表示できます。
図10.119 定義済みの USB デバイス許可ルールを表示する
この列が device であれば、当該のルールはデバイス固有の情報に基づいた許可ルール(「USB デバイスの接続を許可する」によって追加されたルール)であり、以降の文字列はその条件に一致したデバイスが接続されると接続が許可されるルールです。 この場合の3列目以降の文字列の意味を表10.16「2列目が device のときの許可ルールリストの各列の意味」に示します。
表10.16 2列目が device のときの許可ルールリストの各列の意味
10.24.3.7. 定義済みの USB デバイス許可ルールを削除する
図10.119「定義済みの USB デバイス許可ルールを表示する」に示す状況のときに、"MassStorage"の許可を削除する例を図10.120「定義済みの USB デバイス許可ルールを削除する」に示します。
図10.120 定義済みの USB デバイス許可ルールを削除する
10.24.4.1. EdgeLock SE05x Plug & Trust Middleware
図10.121 Plug & Trust Middleware の周辺のソフトウェアスタック
提供しているパッケージは以下のとおりです。
表10.17 Plug & Trust Middle のパッケージ
パッケージ内容
plug-and-trust
plug-and-trust-dev
plug-and-trust-tools
se05x-tools
非対称暗号向けの鍵の読み書きツール。
表10.18 Plug & Trust Middleware のサポート
ディストリビューションバージョン
Alpine Linux
Debian GNU/Linux
11 (bullseye)
Debian GNU/Linux
12 (bookworm)
本ガイド作成時点では利用したバージョンは以下のとおりです。
  • plug-and-trust : 4.2.0
  • se05x-tools : 1.2.2
10.24.4.2. EdgeLock SE050 を有効にする
Armadillo-900 開発セット の EdgeLock SE050 はデフォルトで自動的に有効化され、スリープモード中は無効化されるようになっているため、設定は不要です。
10.24.4.3. Plug & Trust Middleware のインストール
ベースとなるalpineコンテナをインストールします。
add_args --env=AT_SE_PARAM
パッケージをインストールします。
[container /]# cd
利用のために環境変数を設定します。
[container ~]# se05x_GetInfo
App   :INFO :Using PortName='/dev/i2c-6:0x48' (ENV: EX_SSS_BOOT_SSS_PORT=/dev/i2c-6:0x48)
sss   :INFO :atr (Len=35)
      54 50 4F
      54 50 4F
App   :INFO :uid (Len=18)
      1E 90
App   :INFO :Applet Major = 3
App   :INFO :Applet Minor = 1
App   :INFO :Applet patch = 1
App   :INFO :With    EDDSA
App   :INFO :With    DH_MONT
App   :INFO :With    HMAC
App   :INFO :With    RSA_CRT
App   :INFO :With    AES
App   :INFO :With    DES
App   :INFO :With    PBKDF
App   :INFO :With    TLS
App   :INFO :With    MIFARE
App   :INFO :With    I2CM
10.24.4.4. Plug & Trust Middleware を活用する
EdgeLock SE050 の保存された鍵を利用する
まず、次のコマンドでリファレンスキーを取得します。
  • keyid = 0xF0000100
refkey.pem 1
refkey.pem が生成されます。
チップ製造時に書き込まれた鍵について
「補足説明」 を参照してください。
リファレンスキーについて
「補足説明」 を参照してください。
ssse-flw: EmbSe_Init(): Entry
      54 50 4F
ssse-flw: Version: 1.0.5
ssse-flw: EmbSe_Init(): Exit
sig.bin が生成されます。
署名が正しいかどうかを確認するために署名を検証します。
      54 50 4F
Verified OK
ユーザーが生成した鍵を保存して利用する
以降の例で生成されるファイルの役割を説明します。
  • key.pem: openssl で生成された秘密鍵
  • message.txt: 任意のファイル
[container ~]# rm -rf *
生成した鍵と自己証明書を EdgeLock SE050 に保存します。 EdgeLock SE050 では keyid が 0x00000001 から 0x7BFFFFFF の範囲で開放されており、 50kB のストレージが搭載されています。 ただし、今後アットマークテクノが一部ストレージを利用する予定であるため、Armadillo-900 開発セット で利用できる keyid およびストレージ容量は以下の通りとなります。
  • ストレージ容量: 35kB
[container ~]# rm -rf key.pem
リファレンスキーについて
「補足説明」 を参照してください。
-out message.enc cert.pem
MIME-Version: 1.0
AlzrhnvA3jiOYZCX4e4=
-inkey refkey.pem
This is test
ユーザーが保存した鍵を削除する
EdgeLock SE050 内に保存されているユーザーが保存した鍵をすべて削除するコマンドを図10.122「EdgeLock SE050 内に保存されているユーザーが保存した鍵をすべて削除する」に示します。
[container ~]# se05x_reset -y
図10.122 EdgeLock SE050 内に保存されているユーザーが保存した鍵をすべて削除する
図10.123 削除したユーザーが保存した鍵を読み出そうとしてみる
10.24.4.5. 補足説明
事前書き込みされた鍵と X.509 証明書
EdgeLock SE050 のフラッシュメモリにはチップ製造時に書き込まれた チップ固有な鍵と NXP に署名された X.509 証明書を保持しています。 それらの鍵や証明書は Armadillo-900 開発セット を購入後に すぐにそのままの状態でクラウドサービスなどの PKI に利用できます。 事前に書き込みがされた状態で空き容量はあるので、ユーザーの鍵や証明書を追加することも可能です。
なお、Armadillo-900 開発セット に搭載されている EdgeLock SE050 は Variant C です。
リファレンスキー
e05x-tools
対応する非対称暗号鍵の種類は以下のとおりです。
se05x-tools でサポートされる ECC カーブ
se05x-tools でサポートされる RSA 鍵長
10.24.5. デバッグ機能を閉じる
10.24.5.1. JTAG と SD ブートを無効化する
Armadillo-900 開発セット の出荷時は、JTAG ポートは有効なままで出荷されます。 JTAG が有効なままですと攻撃者が悪意のあるコードを実行する、メモリをダンプして鍵などセキュアな情報を取り出すなどの行為が可能となります。 そのため、市場に出荷される最終段階では JTAG を無効化することをお勧めします。
図10.124 インストールディスクのJTAG と SD ブートを無効化する
図10.125 JTAG と SD ブートの設定値を確認する
図10.126 JTAG と SD ブートの設定値をリセットする
図10.127 インストールディスクを作成する
y を入力します。
10.24.5.2. U-Boot の環境変数の変更を制限する
imx-boot-[VERSION]/uboot-imx/configs/armadillo-900_defconfig に CONFIG_ENV_WRITEABLE_LIST=y を追加すると、変更可能と明示した環境変数以外は変更できなくなります。
その変更可能の環境変数のリストは imx-boot-[VERSION]/uboot-imx/include/configs/armadillo-900.h ファイルの CFG_ENV_FLAGS_LIST_STATIC で設定します。 CFG_ENV_FLAGS_LIST_STATIC にリストされている環境変数以外は変更できなくなります。
提供しているコンフィグでは、以下の環境変数が変更可能です:
  • ethaddr, ethactethprime: ネットワークコマンド関連の変数です。デフォルトのブートコマンドはネットワークを使用してませんので動作に影響ありません。
10.24.5.3. U-Boot プロンプトを無効にする
  • 2 : デフォルト。2 秒待つ
  • -1 : autoboot が無効
  • -2 : 待ち時間なし。キー入力も無効
ユーザランドでも同様の仕組みとしてASLRという機能があります。工場出荷状態の Armadillo-900 開発セット では、ASLRは有効化されています。
10.24.6.1. KASLRの有効化
u-boot=> env print optargs
optargs=quiet nokaslr
optargs=quiet
設定を保存します。
u-boot=> env save
以上でKASLRの有効化を終わります。
10.24.6.2. KASLRの有効化確認
上位16bitと下位20bitはランダム化されません。
10.24.7. コンテナの最小化
コンテナを最小化する主な利点は以下の通りです。
10.24.7.1. コンテナに使用する OS の選択
表10.19 Debian と Alpine の比較
比較項目DebianAlpine
パッケージ管理システム
apt
apk
インストール済みパッケージ数
88個
16個
利用可能パッケージ数
豊富
Debian に比べて少ない
表10.20 Python プロジェクトにおける Debian と Alpine コンテナのサイズ比較
アーキテクチャDebianAlpine
arm32v7
117 MB
64.8 MB
arm64v8
139 MB
76.1 MB
10.24.7.2. Debian コンテナにインストールするパッケージを減らす方法
ARG PACKAGES
    && apt-get clean
図10.128 Debian コンテナの Dockerfile の例
表10.21 Python プロジェクトにおける --no-install-recommends の有無による Debian コンテナのサイズ比較
アーキテクチャオプション無しオプションあり
arm32v7
317 MB
117 MB
arm64v8
418 MB
139 MB
10.25. オプション品
本章では、Armadillo-900 開発セットのオプション品について説明します。
表10.22 Armadillo-900 開発セット 関連のオプション品
[10] スペースキーでページを送ると、 最終ページに同意するかどうかの入力プロンプトが表示されます。
