動作確認方法
5.1. ABOS Web を用いたネットワーク設定方法
5.1.1. ABOS Web とは
5.1.2. ABOS Web へのアクセス
5.1.3. ABOS Web のパスワード登録
5.1.4. ABOS Web のパスワード変更
5.1.5. ABOS Web の設定操作
5.1.6. ログアウト
5.1.7. WWAN設定
5.1.8. WLAN 設定
5.1.9. 各接続設定(各ネットワークインターフェースの設定)
5.1.10. DHCPサーバー設定
5.1.11. NAT設定
5.1.12. VPN設定
5.1.13. 状態一覧
5.2. コマンドラインを用いたネットワーク設定方法
5.2.1. 接続可能なネットワーク
5.2.2. IP アドレスの確認方法
5.2.3. ネットワークの設定方法
5.2.4. nmcli の基本的な使い方
5.2.5. 有線 LAN の接続を確認する
5.2.6. LTE
5.2.7. LTE再接続サービス
5.2.8. 無線LAN
5.2.9. 無線 LAN アクセスポイント (AP) として設定する
5.2.10. ファイアウォールの設定方法
5.3. Armadillo Base OS のデフォルトで開放しているポート
5.4. USB デバイスの接続を許可する
5.5. 各インターフェースの使用方法
5.5.1. 電源を入力する
5.5.2. SDカードを使用する
5.5.3. Ethernet を使用する
5.5.4. 無線 LAN を使用する
5.5.5. BT を使用する
5.5.6. TH を使用する
5.5.7. LTE を使用する
5.5.8. GNSS を使用する
5.5.9. USB デバイスを使用する
5.5.10. CAN を使用する
5.5.11. MIPI CSIカメラ を使用する
5.5.12. MIPI DSIディスプレイ を使用する
5.5.13. APD用コンソール を使用する
5.5.14. RTD用コンソール を使用する
5.5.15. JTAG を使用する
5.5.16. I2C デバイスを使用する
5.5.17. ソフトウェア仕様
5.5.18. 使用方法
5.5.19. DAC を使用する
5.5.20. RTC を使用する
5.5.21. ユーザースイッチを使用する
5.5.22. リセットスイッチを使用する
5.5.23. LED を使用する
5.5.24. SMS を利用する
5.5.25. ボタンやキーを扱う
5.5.26. 動作中の Armadillo の温度を測定する
5.5.27. Network Time Protocol (NTP, ネットワーク・タイム・プロトコル) の設定
5.5.28. 拡張インターフェースを使用する
5.5.29. PWM を使用する
5.5.30. 起動デバイスを変更する
5.6. パワーマネジメント・省電力・間欠動作
5.6.1. 間欠動作モード・起床条件と状態遷移図
5.6.2. Shutdown モードへの遷移と起床
5.6.3. Deep Sleep への遷移と起床
5.6.4. Deep Sleep(SMS)モードへの遷移と起床
5.6.5. 消費電流 を測定する
5.7. Twinに接続する
5.7.1. Armadillo Twin を体験する
5.7.2. Armadillo Twin を契約する
5.7.3. Armadillo Twin に Armadillo を登録する
5.7.4. Armadillo Twin から複数の Armadillo をアップデートする
5.7.5. Armadillo Twin を利用してソフトウェアの脆弱性チェックを行う
この節では、ABOS Web を用いたネットワーク設定を行います。
コマンドラインによるネットワーク設定を行いたい場合は「コマンドラインを用いたネットワーク設定方法」をご参照ください。
5.1.1. ABOS Web とは
図5.1 パスワード登録画面
図5.2 パスワード登録完了画面
図5.3 ログイン画面
図5.4 トップページ
図5.5 ログイン画面
5.1.6. ログアウト
5.1.7. WWAN設定
LTE をはじめとする WWAN 通信モジュールを搭載した Armadillo の、WWAN 設定を行います。 この設定画面では、WWAN 接続設定の登録と、WWAN 接続の状態(現在のアドレス情報)の表示、登録済み WWAN 接続設定の編集と削除を行うことができます。 設定項目のうち、"MCC/MNC" は、通常は空欄にしてください。 MCC/MNC 以外の項目を正しく設定しても WWAN 通信が動作しない場合、特に SIM カードがマルチキャリア SIM の場合は、ご契約の通信事業者に MCC/MNM を問い合わせ、通信事業者から提示された MCC/MNC の値を設定してください。 それぞれの入力フィールドに設定値を入力して "接続して保存" ボタンをクリックすると、WWAN 接続の設定を登録して、WWAN 接続動作を実行します。 WWAN 通信設定が行われ、ネットワーク接続が確立した状態では、割当たっている IP アドレスなどを "現在のWWAN接続情報" に表示します。 図5.6「WWAN設定画面」に、WWAN 設定を行った状態を示します。
図5.6 WWAN設定画面
5.1.8. WLAN 設定
5.1.8.1. WLAN 設定(クライアントとしての設定)
図5.7「WLAN クライアント設定画面」に、WLAN クライアント設定を行った状態を示します。
図5.7 WLAN クライアント設定画面
5.1.8.2. WLAN 設定(アクセスポイントとしての設定)
図5.8「WLAN アクセスポイント設定画面」に、WLAN アクセスポイント設定を行った状態を示します。
図5.8 WLAN アクセスポイント設定画面
図5.9 現在の接続情報画面
5.1.9.1. LAN 接続設定
LAN 接続の接続名は、デフォルトでは "Wired connection 1" です。 LAN ポートを二つ搭載した Armadillo では、二つめの LAN ポートに対応する "Wired connection 2" も有効です。 Armadillo を LAN と WWAN との間で IPv4 ルーターとして運用する場合は、LAN 接続の設定で IPv4 アドレスを固定 IP アドレスに設定して下さい。 図5.10「LAN 接続設定で固定 IP アドレスに設定した画面」に、LAN 接続の設定編集画面で固定 IP アドレスに設定した状態を示します。
図5.10 LAN 接続設定で固定 IP アドレスに設定した画面
5.1.9.2. WWAN 接続設定
5.1.9.3. WLAN 接続設定
5.1.10. DHCPサーバー設定
ネットワークインターフェースごとに、接続したネットワーク上で Armadillo を DHCP サーバーとして動作させる設定を行うことができます。 接続済みの DHCP サーバー情報を、画面上部の"現在のDHCP情報"に表示します。 DHCPサーバーの設定を登録する場合は、"DHCP情報入力"欄に設定内容を入力して"設定"ボタンをクリックしてください。 図5.11「eth0 に対する DHCP サーバー設定」に、一つめの LAN ポート(eth0)に対する設定を行った状態を示します。
図5.11 eth0 に対する DHCP サーバー設定
5.1.11. NAT設定
5.1.11.1. NAT 設定
ルーター機能での宛先インターフェース設定を行なえます。 図5.12「LTE を宛先インターフェースに指定した設定」に、宛先インターフェースに ppp0 を指定した場合の画面を示します。
図5.12 LTE を宛先インターフェースに指定した設定
5.1.11.2. ポートフォワーディング設定
受信インターフェースごとに、ポートフォワーディング設定を登録できます。 図5.13「LTE からの受信パケットに対するポートフォワーディング設定」 に、受信インターフェース ppp0 について、ポート8080番宛の tcp パケットをポートフォワーディングする設定を行った状態を示します。
図5.13 LTE からの受信パケットに対するポートフォワーディング設定
5.1.12. VPN設定
図5.14「VPN 設定」に、VPN 接続設定を行った状態を示します。
図5.14 VPN 設定
5.1.13. 状態一覧
基本的に、 Armadillo-900 開発セット のネットワーク設定は、「ABOS Web を用いたネットワーク設定方法」で紹介したとおり、 ABOS Web で行います。 しかし、 ABOS Webで対応できない複雑なネットワーク設定を行いたい場合などは、コマンドラインからネットワークの設定を行うことも可能です。
5.2.1. 接続可能なネットワーク
表5.1 ネットワークとネットワークデバイス
Cat.1 bis
無し
Cat.1 bis[a], WLAN
mlan0
5.2.2. IP アドレスの確認方法
Armadillo-900 開発セット の IP アドレスを確認するには、ip addr コマンドを使用します。
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP qlen 1000
    link/ether 00:11:0c:00:0c:7d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.16.1.73/16 brd 172.16.255.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
       valid_lft 7183sec preferred_lft 7183sec
    inet6 fe80::a32e:4e20:df35:b238/64 scope link noprefixroute
3: can0: <NOARP40000> mtu 16 qdisc noop state DOWN qlen 10
    link/[280]
4: mlan0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN qlen 1000
    link/ether 52:b6:62:ac:78:a8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
5: uap0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN qlen 1000
    link/ether fe:84:a7:51:db:d2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
図5.15 IP アドレスの確認
       valid_lft 7062sec preferred_lft 7062sec
図5.16 IP アドレス(eth0)の確認
5.2.3. ネットワークの設定方法
Armadillo-900 開発セット では、通常の Linux システムと同様、ネットワークインターフェースの設定は NetworkManager を使用します。
NetworkManager はすべてのネットワーク設定をコネクションとして管理します。コネクションには「どのようにネットワークへ接続するか」、 「どのようにネットワークを作成するか」を記述し、 /etc/NetworkManager/system-connections/ に保存します。
5.2.3.1. nmcli について
nmcli は NetworkManager を操作するためのコマンドラインツールです。 図5.17「nmcli のコマンド書式」nmcli の書式を示します。このことから、 nmcli は「オブジェクト (OBJECT) というものが存在し、 それぞれのオブジェクトに対してコマンド (COMMAND) を実行する。」という書式でコマンドを入力することがわかります。 また、オブジェクトそれぞれに help が用意されていることもここから読み取れます。
図5.17 nmcli のコマンド書式
5.2.4.1. コネクションの一覧表示
登録されているコネクションの一覧表示するには、図5.18「コネクションの一覧表示」に示すコマンドを実行します。 [7]
図5.18 コネクションの一覧表示
5.2.4.2. コネクションの有効化・無効化
コネクションを有効化するには、図5.19「コネクションの有効化」に示すコマンドを実行します。
図5.19 コネクションの有効化
コネクションを無効化するには、図5.20「コネクションの無効化」に示すコマンドを実行します。
図5.20 コネクションの無効化
5.2.4.3. コネクションの作成
コネクションを作成するには、図5.21「コネクションの作成」に示すコマンドを実行します。
図5.21 コネクションの作成
Armadillo-900 開発セット を再起動したときにコネクションファイルが消えてしまわないように、 persist_file コマンドで永続化する必要があります。 persist_file コマンドに関する詳細は 「persist_file について」 を参照してください。
図5.22 コネクションファイルの永続化
別の Armadillo-900 開発セット からコネクションファイルをコピーした場合は、コネクションファイルの パーミッションを 600 に設定してください。 600 に設定後、 nmcli c reload コマンドでコネクションファイルを再読込します。
5.2.4.4. コネクションの削除
コネクションを削除するには、図5.23「コネクションの削除」に示すコマンドを実行します。
図5.23 コネクションの削除
図5.24 コネクションファイル削除時の永続化
5.2.4.5. 固定 IP アドレスに設定する
表5.2「固定 IP アドレス設定例」の内容に設定する例を、 図5.25「固定 IP アドレス設定」に示します。
表5.2 固定 IP アドレス設定例
図5.25 固定 IP アドレス設定
5.2.4.6. DHCP に設定する
DHCP に設定する例を、図5.26「DHCP の設定」に示します。
図5.26 DHCP の設定
5.2.4.7. DNS サーバーを指定する
DNS サーバーを指定する例を、図5.27「DNS サーバーの指定」に示します。
図5.27 DNS サーバーの指定
5.2.4.8. コネクションの修正を反映する
図5.28 コネクションの修正の反映
5.2.4.9. デバイスの一覧表示
デバイスの一覧(デバイス名、タイプ、状態、有効なコネクション)を確認するには、図5.29「デバイスの一覧表示」に示すコマンドを実行します。
図5.29 デバイスの一覧表示
5.2.4.10. デバイスの接続
デバイスを接続するには、図5.30「デバイスの接続」に示すコマンドを実行します。
図5.30 デバイスの接続
5.2.4.11. デバイスの切断
デバイスを切断するには、図5.31「デバイスの切断」に示すコマンドを実行します。
図5.31 デバイスの切断
図5.32 有線 LAN の PING 確認
5.2.6. LTE
本章では、Armadillo-900 開発セット に搭載されている LTE モジュールの使用方法について説明します。
Armadillo-900 開発セット に搭載しております SIMCom 製 LTE 通信モジュール SIM7672G は、ドコモ/KDDIの相互接続性試験を完了しています。 ドコモの相互接続性試験を完了した SIM7672G のファームウェアバージョンは 2388B01SIM767XM5A_M です。 KDDI の相互接続性試験を完了した SIM7672G のファームウェアバージョンは 2388B03SIM767XM5A_M です。 SIM7672G のファームウェアのバージョンは以下のように確認できます。 「Revision:」がバージョンになります。
[armadillo ~]# send-at /dev/ttyLP1 AT+SIMCOMATI echo sim7672
AT+SIMCOMATI
Model: SIM7672G-MNGV
Revision: 2388B01SIM767XM5A_M
SIM767XM5_B01V02_250409
IMEI: 865031061369335
5.2.6.1. LTE データ通信設定を行う前に
Armadillo-900 開発セット 動作検証済み nanoSIM (料金プラン)に関しては、 Armadillo サイトの「Armadillo-IoTゲートウェイ 動作確認済みSIM一覧」を確認ください。
Armadillo-900 開発セット の電源が切断されていることを確認してから nanoSIM(UIMカード)を取り付けてください。
nanoSIM(UIMカード)の切り欠きを挿入方向に向け、刻印面を上にして挿入してください。挿入位置などは、図5.91「LTE用外付けアンテナ接続/nanoSIMカード挿入」 を参照してください。
APNの設定を行うには、表5.3「APN 設定情報」に示す情報が必要です。各設定値の文字長を超える設定はできませんので、SIM の料金プランを選択する際にはご注意ください。
表5.3 APN 設定情報
項目 Armadillo-900 開発セット (SIM7672G 搭載)
5.2.6.2. 省電力などの設定
/etc/atmark/sim7672-boot.conf に設定できる内容を表5.4「sim7672-boot.conf の設定内容」に示します。
表5.4 sim7672-boot.conf の設定内容
disable または eDRX の値
PSM (Power Save Mode) の設定値を表5.5「psm の tau と act-time に設定可能な値」に示します。disable にしない場合、tau (Periodic TAU cycle (T3412)) は act_time (Active time (T3324)) より大きい値にする必要があります。
表5.5 psm の tau と act-time に設定可能な値
eDRX (extended Discontinuous Reception) の設定値を表5.6「edrx に設定可能な値」に示します。
表5.6 edrx に設定可能な値
edrx (秒)
5.2.6.3. LTEのコネクションを作成する
表5.7「APN情報設定例」の内容に設定する例を図5.33「LTEのコネクションの作成」に示します。
表5.7 APN情報設定例
図5.33 LTEのコネクションの作成
同一インタフェースへの設定が複数存在する場合、 gsm-ttyCommModem-1.nmconnection など後ろに数値が付与されますので、図5.33「LTEのコネクションの作成」 入力時のメッセージで生成されたファイル名を確認した上で永続化を実施ください。
図5.34 LTEのコネクションの設定の永続化
5.2.6.4. ユーザー名とパスワード設定が不要な LTE のコネクションを作成する
ユーザー名とパスワード設定が不要な SIM カードをご利用の場合、図5.35「ユーザー名とパスワード設定が不要な LTE のコネクションの作成」 に示すとおり user と password を省略して設定してください。
図5.35 ユーザー名とパスワード設定が不要な LTE のコネクションの作成
5.2.6.5. MCC/MNC を指定した LTE のコネクションを作成する
マルチキャリア SIM などを使用する際、MCC (Mobile Country Code) と MNC (Mobile Network Code) を指定してコネクションを作成すると LTE ネットワークに接続できることがあります。指定する場合は 図5.36「MCC/MNC を指定した LTE コネクションの作成」 に示すコマンドを実行してください。
図5.36 MCC/MNC を指定した LTE コネクションの作成
5.2.6.6. PAP認証を有効にしたLTEのコネクションを作成する
LTEのコネクションの認証方式は、デフォルトで CHAP に設定されています。PAP認証を有効にしたコネクションを作成する場合は図5.37「PAP認証を有効にしたLTEコネクションの作成」 に示すコマンドを実行してください。
図5.37 PAP認証を有効にしたLTEコネクションの作成
すでにLTEコネクションを作成済みの場合はコネクション設定を削除した後に、図5.37「PAP認証を有効にしたLTEコネクションの作成」を実施してください。
5.2.6.7. LTEコネクションを確立する
LTEコネクションの作成直後や設定変更後に再起動をせずにコネクションを確立するには、図5.38「LTEのコネクション確立」に示すコマンドを実行します。
図5.38 LTEのコネクション確立
5.2.6.8. LTE の接続を確認する
図5.39 LTE の PING 確認
[network device] には、表5.1「ネットワークとネットワークデバイス」を参照し、使用しているLTEのネットワークデバイスを指定してください。
5.2.6.9. LTEコネクションを切断する
LTEコネクションを切断するには、図5.40「LTEコネクションを切断する」に示すコマンドを実行します。 LTEコネクションを切断する前に、LTE 再接続サービスを停止しないと再接続処理が実行される為、事前に停止します。
図5.40 LTEコネクションを切断する
5.2.7. LTE再接続サービス
初期状態でこのサービスが有効になっております。
設定ファイルの概要を表5.8「再接続サービス設定パラメーター」に示します。必要に応じて設定値を変更してください。
表5.8 再接続サービス設定パラメーター
設定ファイル変更後、変更内容を永続化するには図5.41「LTE 再接続サービスの設定値を永続化する」に示すコマンドを実行してください。
図5.41 LTE 再接続サービスの設定値を永続化する
LTE再接続サービスの状態を確認するには、図5.42「LTE 再接続サービスの状態を確認する」に示すコマンドを実行してください。
図5.42 LTE 再接続サービスの状態を確認する
LTE再接続サービスを停止するには、図5.43「LTE 再接続サービスを停止する」に示すコマンドを実行してください。
図5.43 LTE 再接続サービスを停止する
LTE再接続サービスを開始するには、図5.44「LTE 再接続サービスを開始する」に示すコマンドを実行してください。
図5.44 LTE 再接続サービスを開始する
独自に接続状態を確認するサービスを実装されるなどの理由で標準のLTE再接続サービスが不要な場合、図5.45「LTE 再接続サービスを無効にする」に示す手順で再接続サービスを永続的に無効にできます。
図5.45 LTE 再接続サービスを無効にする
LTE再接続サービスを無効化した後、再度有効にする場合、図5.46「LTE 再接続サービスを有効にする」に示す手順を実行してください。
図5.46 LTE 再接続サービスを有効にする
5.2.7.1. ModemManager - mmcli について
Armadillo-900 開発セット にはネットワークを管理する NetworkManager とは別に、モデムを管理する ModemManager がインストールされています。 ModemManager はモバイルブロードバンドデバイス(LTEモジュールなど)の操作および、接続状況の管理などを行います。
ModemManager はモデムデバイスに応じたプラグインを選択して動作します。 Armadillo-900 開発セット では simtech-sim7672 という名称のプラグインで動作しています。
5.2.7.2. mmcli - 認識されているモデムの一覧を取得する
認識されているモデムの一覧を取得するには、図5.47「認識されているモデムの一覧を取得する」に示すコマンドを実行します。
図5.47 認識されているモデムの一覧を取得する
5.2.7.3. mmcli - モデムの情報を取得する
モデムの情報を取得するには、図5.48「モデムの情報を取得する」に示すコマンドを実行します。
図5.48 モデムの情報を取得する
5.2.7.4. mmcli - SIMの情報を取得する
SIM の情報を取得するには、図5.49「SIMの情報を取得する」に示すコマンドを実行します。
図5.49 SIMの情報を取得する
5.2.7.5. mmcli - 回線情報を取得する
回線情報を取得するには、図5.50「回線情報を取得する」に示すコマンドを実行します。
図5.50 回線情報を取得する
5.2.8. 無線LAN
本章では、Armadillo-900 開発セット に搭載されている無線LANモジュールの使用方法について説明します。
5.2.8.1. 無線LANアクセスポイントに接続する
図5.51 無線LANアクセスポイントに接続する
[essid]           e051a1df-6bd7-4bcf-9c71-461af666316d  wifi      mlan0
図5.52 無線LANのコネクションが作成された状態
5.2.8.2. 無線LANの接続を確認する
図5.53 無線LANのPING確認
無線 LAN をアクセスポイント (以降 AP) として設定する方法を説明します。AP 設定は hostapd というソフトウェアと、 DNS/DHCP サーバである dnsmasq というソフトウェアを使用します。
5.2.9.1. bridge インターフェースを追加する
[armadillo ~]# nmcli con mod bridge-br0 ipv4.method manual ipv4.address "192.0.2.1/24" bridge.stp off
図5.54 bridge インターフェースを作成する
また、NetworkManager のデフォルト状態では定期的に mlan0 のスキャンを行っています。スキャン中は AP の性能が低下するため mlan0 を NetworkManager の管理から外します。
[device_mlan0]
図5.55 mlan0 インターフェースを NetworkManager の管理から外す
5.2.9.2. hostapd を設定する
interface=uap0
図5.56 hostapd.conf を編集する
5.2.9.3. dnsmasq を設定する
図5.57 dnsmasq の設定ファイルを編集する
図5.58「特定のポートに対する IP アドレスのフィルタリング」の例では、Armadillo の特定のポートに対して、特定の IP アドレスからのアクセスのみを受け入れるようにします。 この例では、<送信元 IP アドレス> は Armadillo にパケットを送信する IP アドレス、<ポート番号> はパケットを受け入れる Armadillo のポート番号、<プロトコル> は通信プロトコルのことを指します。 また、<ポート番号> はパケットを受け入れる Armadillo のポート番号のことを指します。
図5.58 特定のポートに対する IP アドレスのフィルタリング
図5.58「特定のポートに対する IP アドレスのフィルタリング」はあくまで一例ですが、このように iptables コマンドを用いることで開発したサーバーにアクセスできる IP アドレスを制限することができます。
上記の設定を削除する場合は図5.59「特定のポートに対する IP アドレスのフィルタリングの設定を削除」に示すコマンドを実行してください。
図5.59 特定のポートに対する IP アドレスのフィルタリングの設定を削除
Armadillo Base OS では表5.9「Armadillo Base OS のデフォルトで開放しているポート」に示すポートをデフォルトで開放しています。
表5.9 Armadillo Base OS のデフォルトで開放しているポート
図5.60「avahi-daemon を停止する」に avahi のサービスを停止する方法を示します。
図5.60 avahi-daemon を停止する
図5.61「avahi-daemon を起動する」に avahi サービスを起動する方法を示します。
図5.61 avahi-daemon を起動する
[注記]工場出荷状態における USB 接続制御機能
表5.10 デフォルトで許可されている USB デバイス
デバイス名/デバイスクラス名利用目的
MassStorageクラス
SWUpdateで使用するため
Hubクラス
Armadillo内部で使用しているため
LTEモジュール(SIM7672G)
製品として標準で搭載しているため
図5.62「USB 接続制御の設定画面」に設定画面を示します。
図5.62 USB 接続制御の設定画面
図5.63「接続済みの USB デバイス」に示すように、「接続済みのUSBデバイス」では、現在接続されている USB デバイスが一覧として表示されます。
図5.63 接続済みの USB デバイス
"詳細表示" ボタンを押すと、図5.64「接続済み USB デバイスの詳細情報」に示す画面が表示されて、その USB デバイスに関するより詳細な情報が表示されます。
図5.64 接続済み USB デバイスの詳細情報
block の場合、図5.65「USB デバイスを許可する」に表示されている "許可" ボタンを押すことで allow に変更できます。
図5.65 USB デバイスを許可する
"許可" ボタンを押すと、図5.66「許可済み USB デバイス」に示すように「許可済みのUSBデバイス」の欄に許可ルールが追加されます。
図5.66 許可済み USB デバイス
図5.67「接続済みの個体と同じメーカー・製品の全ての個体を許可する」に示すように、「同じメーカー・製品の全ての個体を許可」のチェックボックスを選択した状態で "許可" ボタンを押すと、選択した USB デバイスと同じメーカー・製品であれば、どの個体であっても接続が許可されます。
図5.67 接続済みの個体と同じメーカー・製品の全ての個体を許可する
その場合、図5.68「全ての個体を許可する場合の表示」に示すように、「許可済みの USB デバイス」の「全ての個体を許可」の欄に「✓」が表示されます。
図5.68 全ての個体を許可する場合の表示
図5.68「全ての個体を許可する場合の表示」に示すように、USB デバイスの許可ルールを選択した状態で "削除" ボタンを押すと、図5.69「許可ルールを削除する」に示す画面に遷移します。
図5.69 許可ルールを削除する
図5.70「USB デバイスクラス」に表示されている「許可済みの USB デバイスクラス」では、許可する USB デバイスをデバイスクラス単位で設定することができます。
図5.70 USB デバイスクラス
デバイスクラスを選択した後、"削除" ボタンを押すことでそのデバイスクラスの許可ルールを削除できます。 削除の手順は図5.69「許可ルールを削除する」と同様です。
"追加" ボタンを押すと、図5.71「USB デバイスクラスの追加」に示す画面が表示されます。 追加可能な USB デバイスクラスを選択し、"追加" ボタンを押してください。
図5.71 USB デバイスクラスの追加
5.5. 各インターフェースの使用方法
各デバイスの接続方法と、使用方法について紹介します。 図5.72「Armadillo-900 開発セットのインターフェース」に Armadillo-900 開発セット のインターフェースを示します。
images/a900eva-interface.svg
図5.72 Armadillo-900 開発セットのインターフェース
表5.11 Armadillo-900 開発セット インターフェース一覧
Wurth Elektronik
USBインターフェース1
Bel Fuse
USBインターフェース2
Bel Fuse
S26-KA-0009
U.D. ELECTRONIC
CANインターフェース
CD6109P21G4
Cvilux
MIPI CSIインターフェース
1-84952-5
MIPI DSIインターフェース
SFV22R-2STBE1HLF
Amphenol
RTCバックアップインターフェース1
DF13C-2P-1.25V(21)
Hirose Electric
RTCバックアップインターフェース2
APD用コンソールインターフェース
CX90B-16P
Hirose Electric
RTD用コンソールインターフェース
CX90B-16P
Hirose Electric
CON15
20021121-00010C1LF
Amphenol
CON16
Wurth Elektronik
CON17
I2C(3.3V)インターフェース
61300411121
Wurth Elektronik
CON18
nanoSIMインターフェース
CON19
CON25
DACインターフェース
61300411121
Wurth Elektronik
ANT1
WLAN/BT/THアンテナインターフェース
SA5JP-LP001CG-39
CONNEKT PRECISION ELECTRONICS
ANT2
SA5JJ-LP001PG-25
ANT3
GNSSアンテナインターフェース
SA5JJ-LP001PG-25
SYS
SML-D12M1WT86
APP
SML-D12M1WT86
WWAN
SML-D12M1WT86
PTS645SM43SMTR92LFS
C&K
RTD用コンソールJTAG切替スイッチ
DS01-254-S-01BE
SW4
ブートモード切替スイッチ
DS01-254-S-01BE
SW5
ONOFF信号制御用スイッチ
PTS645SM43SMTR92LFS
C&K
SW6
リセットスイッチ
PTS645SM43SMTR92LFS
C&K
SW7
電源スイッチ
SLW-1276864-4A-D
5.5.1. 電源を入力する
付属のACアダプタをCON19 電源入力インターフェースに接続し、SW7 電源スイッチをONにして電源を入力します。
images/a900eva-input-power.svg
図5.73 電源入力
付属のACアダプタ以外を使用する場合は、図5.74「ACアダプタの極性マーク」と同じ極性マークのあるACアダプタが使用できます。 定格入力電圧範囲は、DC8V~26.4Vで、対応プラグは内径2.1mm、外形5.5mmのものとなります。
図5.74 ACアダプタの極性マーク
ACアダプタのDCプラグをDCジャックに接続してから、ACプラグをコンセントに挿してください。
  • DCプラグ側で電源を切断した場合 : 約2分 ※SW7 電源スイッチで切断した場合も同様
  • ACプラグ側で電源を切断した場合 : 約3分
5.5.2. SDカードを使用する
CON1 SDインターフェースにmicroSD/microSDHC/microSDXC カード(以下microSDカード)を挿入することで、microSDカードが利用可能です。
  • カードタイプ: microSD/microSDHC/microSDXC
  • スピードモード: Default Speed(24MHz), High Speed(49MHz), UHS-I (195MHz)
images/a900eva-use-sd.svg
図5.75 microSDカード挿入
5.5.2.1. ハードウェア仕様
SDインターフェースの回路は、microSDカードのバス電圧1.8V/3.3Vに対応するため 1.8V/3.3V電圧セレクタとレベルシフタでバス電圧を切り替える構成になっています。 また、microSDカードの電源(VDD_SD_3V3)はパワースイッチでONOFFを制御しています。
images/a900eva-sd-block.svg
図5.76 SDインターフェース回路構成
表5.12 CON1 信号配列
ピン番号 ピン名 I/O A900との接続 説明
SDHC2_D2
SDデータバス(bit2)
レベルシフタ経由でA900に接続
SDHC2_D3
SDデータバス(bit3)
レベルシフタ経由でA900に接続
SDHC2_CMD
SDコマンド/レスポンス
レベルシフタ経由でA900に接続
VDD_SD_3V3
電源(VDD_SD_3V3)
SDHC2_CLK
SDクロック
レベルシフタ経由でA900に接続
SDHC2_D0
SDデータバス(bit0)
レベルシフタ経由でA900に接続
SDHC2_D1
SDデータバス(bit1)
レベルシフタ経由でA900に接続
表5.13 その他 SD信号
信号名 I/O A900との接続 説明
SDHC2_VS
SDHC2_VS
SDバス電圧選択信号
Low = SDバス電圧3.3V
High = SDバス電圧1.8V
SDHC2_CD
SDHC2_CD
SDカードディテクト信号
Low = SDカード接続
High = SDカード未接続
SDHC2_WP
SDHC2_WP
SDライトプロテクト信号
未使用
SDHC2_RESET_B
PTA2
SDカード用電源(VDD_SD_3V3)ONOFF制御用信号
Low = OFF
High = ON
5.5.2.2. 使用方法
microSD カードの使用方法については、「ストレージを使用する」をご参照ください。
CON6 LANインターフェースにカテゴリ5以上のEthernetケーブルを接続することで、10BASE-T/100BASE-TXでのEthernet通信が可能です。 AUTO-MDIX機能を搭載のため、ストレートケーブルまたはクロスケーブルを自動認識して送受信端子を切り替えます。
images/a900eva-use-ethernet.svg
図5.77 Ethernetケーブル接続
5.5.3.1. ハードウェア仕様
LANインターフェースの回路は、各信号をトランス内蔵RJ45コネクタに直接接続する構成になっています。 また、LED制御信号でRJ45コネクタ内蔵のLEDを制御しています。
images/a900eva-ethernet-block.svg
図5.78 LANインターフェース回路構成
表5.14 CON6 信号配列
ENET0_TXP
ENET0_TXN
ENET0_RXP
5ピンと接続後に75Ω終端
4ピンと接続後に75Ω終端
ENET0_RXN
8ピンと接続後に75Ω終端
7ピンと接続後に75Ω終端
表5.15 その他 Ethernet信号
信号名 I/O A900との接続 説明
ENET0_LED0
ENET0_LED0
LED制御信号
LANリンクアクティビティLEDに接続
ENET0_LED1
ENET0_LED1
LED制御信号
LANスピードLEDに接続
表5.16 CON6 LAN LEDの動作
名称(色) 状態 説明
LANリンクアクティビティLED(黄)
images/a900eva-lan-led.svg
図5.79 CON6 LAN LED
5.5.3.2. ソフトウェア仕様
5.5.3.3. 使用方法
有線 LAN の設定方法は 「ABOS Web を用いたネットワーク設定方法」を参照ください。
5.5.4. 無線 LAN を使用する
ANT1 WLAN/BT/THアンテナインターフェースに、付属のWLAN/BT/TH用外付けアンテナを接続することで、無線LAN通信が可能です。 アンテナコネクタからアンテナまでの経路は50Ω同軸ケーブルでの延長が可能です。 ただし、ケーブルロスが発生することにご注意ください。 無線LAN、BT、IEEE 802.15.4通信でアンテナは共通です。
  • IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 準拠
  • 最大リンク速度: 601Mbps
  • チャンネル(2.4GHz): 1-13
本章に示す無線 LAN と、「TH を使用する」に示すTHを同時に利用することはできません。これは今後のソフトウェアアップデートで修正予定です。
images/a900eva-use-wlan.svg
図5.80 WLAN/BT/TH用外付けアンテナ接続
5.5.4.1. ハードウェア仕様
無線LAN通信では、WLAN/BT/THコンボモジュールとの通信にSDIOを使用する構成になっています。 WLAN/BT/THコンボモジュールはMurata Manufacturing 製 LBES5PL2EL が搭載されています。
images/a900eva-wlan-block.svg
図5.81 WLAN/BT/THコンボモジュール回路構成
表5.17 無線 LAN 信号
信号名 I/O A900との接続 説明
SDHC1_CLK
PTD22
SDIOクロック
SDHC1_CMD
PTD23
SDIOコマンド/レスポンス
SDHC1_D0
PTD21
SDIOデータバス(bit0)
SDHC1_D1
PTD20
SDIOデータバス(bit1)
SDHC1_D2
PTD19
SDIOデータバス(bit2)
SDHC1_D3
PTD18
SDIOデータバス(bit3)
5.5.4.2. ソフトウェア仕様
  • mlan0 (STA)
  • uap0 (AP)
5.5.4.3. 使用方法
無線 LAN の設定方法は「WWAN設定」を参照ください。
5.5.4.4. 注意事項
LBES5PL2EL のファームウェアは、 Armadillo-900 開発セット にインストールされている linux-firmware-imx-wifi-iw612 パッケージに含まれています。
5.5.5. BT を使用する
ANT1 WLAN/BT/THアンテナインターフェースに、付属のWLAN/BT/TH用外付けアンテナを接続することで、BT 通信が可能です。 無線LAN、BT、IEEE 802.15.4通信でアンテナは共通です。
  • BT version 5.3
  • BLE
  • EDR(Enhanced Data Rate)
本章に示すBTと、「TH を使用する」に示すTHを同時に利用することはできません。これは今後のソフトウェアアップデートで修正予定です。
5.5.5.1. ハードウェア仕様
BT 通信では、WLAN/BT/THコンボモジュールとの通信にUARTを使用する構成になっています。 WLAN/BT/THコンボモジュールはMurata Manufacturing 製 LBES5PL2EL が搭載されています。
図5.82 WLAN/BT/THコンボモジュール回路構成
表5.18 BT 信号
信号名 I/O A900との接続 説明
LPUART6_TX
PTE10
UART TXD信号
LPUART6_RX
PTE11
UART RXD信号
LPUART6_CTS_B
PTE8
UART CTS信号
LPUART6_RTS_B
PTE9
UART RTS信号
5.5.5.2. ソフトウェア仕様
BT version 5.0以降で追加されたCoded PHY(Long Range)などの機能は、各種ディストリビューションが公開しているパッケージから利用することはできません。Linuxで標準的に利用されているBlueZも非対応です。
5.5.5.3. 使用方法
コンテナ内から BT を使用するには、コンテナ作成時にホストネットワークを使用するために、 NET_ADMIN の権限を渡す必要があります。 図5.83「BT を扱うコンテナの作成例」に、alpine イメージから BT を扱うコンテナを作成する例を示します。
図5.83 BT を扱うコンテナの作成例
コンテナ内で必要なソフトウェアをインストールして、BT を起動します。
図5.84 BT を起動する実行例
これにより、bluetoothctl で BT 機器のスキャンやペアリングなどが行えるようになります。 以下に、bluetoothctl コマンドで周辺機器をスキャンしてペアリングを行う例を示します。
図5.85 bluetoothctl コマンドによるスキャンとペアリングの例
5.5.6. TH を使用する
ANT1 WLAN/BT/THアンテナインターフェースに、付属のWLAN/BT/TH用外付けアンテナを接続することで、IEEE 802.15.4通信が可能です。 無線LAN、BT、IEEE 802.15.4通信でアンテナは共通です。
  • IEEE 802.15.4 準拠
5.5.6.1. ハードウェア仕様
IEEE 802.15.4通信では、WLAN/BT/THコンボモジュールとの通信にSPIを使用する構成になっています。 WLAN/BT/THコンボモジュールはMurata Manufacturing 製 LBES5PL2EL が搭載されています。
図5.86 WLAN/BT/THコンボモジュール回路構成
表5.19 IEEE 802.15.4 信号
信号名 I/O A900との接続 説明
LPSPI2_SIN
PTC0
SPI SIN信号
LPSPI2_SOUT
PTC1
SPI SOUT信号
LPSPI2_SCK
PTC2
SPI SCK信号
LPSPI2_PCS0
PTC3
SPI PCS信号
SPI_INT
PTF3
SPI INT信号
5.5.6.2. ソフトウェア仕様
  • wpan0
5.5.6.3. 使用方法
この節では、2台の Armadillo-900 開発セット を用いて TH の使用方法を説明します。
1台は TH ネットワークのリーダーとなるデバイスとして使用します。
もう1台は構築した TH ネットワークに参加するデバイス(ジョイナー)として使用します。
コンテナ内から TH を使用するには、コンテナ作成時にホストネットワークを使用するために、 NET_ADMIN と NET_RAW 権限を渡す必要があります。
図5.87「TH を扱うコンテナの作成例」に、alpine イメージから TH を扱うコンテナを作成する例を示します。 リーダーとなるデバイス、ジョイナーとなるデバイス両方で同様の設定を行ってください。
[armadillo ~]# vi /etc/atmark/containers/th_example.conf
add_devices /dev/spidev0.0
add_devices /dev/gpiochip5
add_devices /dev/net/tun
add_args --cap-add=NET_RAW
[armadillo ~]# podman_start th_example
Starting 'th_example'
図5.87 TH を扱うコンテナの作成例
コンテナ内で必要なソフトウェアをインストールして、ot-daemon を起動します。 以下の作業もリーダーとなるデバイス、ジョイナーとなるデバイス両方で行ってください。
[armadillo ~]# podman exec -it th_example sh
[container ~]# apk update
[container ~]# apk add openthread-nxp-iwxxx --allow-untrusted --repository=https://download.atmark-techno.com/alpine/v`cat /etc/alpine-release | cut -d. -f1-2`/atmark/
[container ~]# ot-daemon "spinel+spi:///dev/spidev0.0?gpio-reset-device=/dev/gpiochip2&gpio-reset-line=4&gpio-int-device=/dev/gpiochip5&gpio-int-line=3&spi-mode=0&spi-speed=1000000&spi-reset-delay=0&spi-cs-delay=500" > ot.log 2>&1 &
   11 root      0:00 ot-daemon spinel+spi:///dev/spidev0.0?gpio-reset-device=/d 1
   12 root      0:00 ps
図5.88 ot-daemon を起動する実行例
ot-daemon が起動していることを確認してください。
これにより、OT CLI で ネットワークの構築や参加ができるようになります。
以下、リーダーとなるデバイスで行う作業です。
ot-ctl コマンドでネットワークを構築する例を示します。
[container ~]# ot-ctl dataset init new 1
Done
[container ~]# ot-ctl dataset 2
Active Timestamp: 1
Channel: 24
Channel Mask: 0x07fff800
Ext PAN ID: 12c4da5219f33729
Mesh Local Prefix: fd38:81d:4c42:8a86::/64
Network Key: f0ce0da58d072dc29cece7cc64c0307b
Network Name: OpenThread-6901
PAN ID: 0x6901
PSKc: 59bf1e7f2c2e3b194edc2f2a7418edc0
Security Policy: 672 onrc 0
Done
[container ~]# ot-ctl dataset commit active 3
Done
[container ~]# ot-ctl ifconfig up 4
Done
[container ~]# ot-ctl thread start 5
Done
[container ~]# ot-ctl state 6
leader
Done
[container ~]# ot-ctl commissioner start 7
Commissioner: petitioning
Done
[container ~]# ot-ctl commissioner joiner add \* J01NME 8
Done
図5.89 ot-ctl コマンドによるネットワーク構築の例
新しいデータセットを生成します。
生成したデータセットを表示します。
生成したデータセットを有効化します。
インターフェースを有効化します。
ネットワークを開始します。
インターフェースの状態を表示します。"leader"と表示されるまで待ちます。
コミッショナーを開始します。
ジョイナーを追加します。認証情報は"J01NME"としています。
ジョイナーを追加コマンドのワイルドカード("*")の指定は、全てのデバイスへ接続許可を与える事を意味します。正式運用時の使用は非推奨です。
ジョイナーを追加コマンドで指定する認証情報は、読みやすさのため I, O, Q, Z を除く大文字英数字のみ指定可能です。長さは 6〜32 文字です。
以下、ジョイナーとなるデバイスで行う作業です。
[container ~]# ot-ctl ifconfig up 1
Done
[container ~]# ot-ctl joiner start J01NME 2
Done
[container ~]# ot-ctl thread start 3
Done
[container ~]# ot-ctl state 4
router
Done
図5.90 ot-ctl コマンドによるネットワーク参加の例
インターフェースを有効化します。
ジョイナーを開始し、認証情報"J01NME"を持つネットワークへの接続情報を取得します。"Join success!"と表示されると成功です。
ネットワークに参加します。
インターフェースの状態を表示します。"router"と表示されるまで待ちます。
5.5.7. LTE を使用する
ANT2 LTEアンテナインターフェースに、付属のLTE用外付けアンテナを接続することで、LTE通信が可能です。 LTEデータ通信には、CON18 nanoSIMインターフェースにnanoSIMカードを挿入する必要があります。 nanoSIM カードを挿入する際は、nanoSIM(UIMカード)の切り欠きを挿入方向に向け、刻印面を上にして挿入してください。 アンテナコネクタからアンテナまでの経路は50Ω同軸ケーブルでの延長が可能です。 ただし、ケーブルロスが発生することにご注意ください。
  • LTE通信 Cat.1 bis
  • 10Mbps(DL)、5Mbps(UL)
images/a900eva-use-lte.svg
図5.91 LTE用外付けアンテナ接続/nanoSIMカード挿入
5.5.7.1. ハードウェア仕様
LTE通信では、LTEモジュールとの通信にUSBとUARTを使用する構成になっています。 LTEモジュールは、SIMCom製 SIM7672G が搭載されています。
images/a900eva-lte-block.svg
図5.92 LTEインターフェース回路構成
表5.20 CON18 信号配列
C1
SIM電源、LTEモジュールのSIM_VDDに接続
C2
SIMリセット、LTEモジュールのSIM_RSTに接続
C3
SIMクロック、LTEモジュールのSIM_CLKに接続
C5
C6
C7
SIMデータ、LTEモジュールのSIM_DATAに接続
表5.21 LTE 信号
信号名 I/O A900との接続 説明
USB1_1_DP
USB差動信号(+)
USB Hubポート1経由でA900のUSB1_DP接続
USB1_1_DM
USB差動信号(-)
USB Hubポート1経由でA900のUSB1_DM接続
LPUART5_TX
PTE6
UART TX信号
LPUART5_RX
PTE7
UART RX信号
LPUART5_RTS_B
PTD15
UART RTS信号
LPUART5_CTS_B
PTD12
UART CTS信号
LTE_RI
PTB6
RI信号
LTE_DTR
PTD14
DTR信号
LTE_PWRKEY
PTF25
PWRKEY信号
LTE_USB_BOOT
PTF26
USB BOOT信号
LTE_STATUS
PTD16
STATUS信号
LTE_VBUS_CTL
PTC12
VBUS CONTROL信号
5.5.7.2. ソフトウェア仕様
  • /dev/ttyACM0
  • /dev/ttyLP1
5.5.7.3. 使用方法
LTE モデム SIMCom製 SIM7672G は、Armadillo 起動時に自動的に電源が投入され、 Armadillo 終了時には自動的に電源が切られるようになっていますが、 これらは以下のコマンドによる手動操作も可能です。
ただし、以下のコマンドを実行する前には、図5.43「LTE 再接続サービスを停止する」の手順を参考に再接続サービスをあらかじめ停止してください。 「LTE再接続サービス」 では、通信状態に応じて LTE モデムのリセットなどを自動的に実施するので、処理の重複を避けるためにその操作があらかじめ必要です。
図5.93 LTE モデムをリセットまたは LTE モデムの電源を入れる
[armadillo:~#] wwan-poweroff
図5.94 LTE モデムの電源を切る
ネットワークの設定方法については「ABOS Web を用いたネットワーク設定方法」を参照してください。
5.5.8. GNSS を使用する
ANT3 GNSSアンテナインターフェースに、GNSS用アンテナを接続することで、GNSS通信が可能です。 GNSS用アンテナは付属していません。 ただし、付属のLTE用外付けアンテナはGNSSにも対応しているため、パッシブアンテナとしてGNSS通信の動作確認をすることが可能です。
  • GNSS対応バンド: GPS L1、GLONASS G1、BeiDou B1I、GALILEO E1
images/a900eva-use-gnss.svg
図5.95 GNSS用外付けアンテナ接続
5.5.8.1. ハードウェア仕様
図5.96 LTEインターフェース回路構成
表5.22 推奨アンテナ仕様
項目 内容
対応周波数
L1(1559~1609MHz)
インピーダンス
50Ω
コネクタ
SMA-P スタンダード
DC 3.3V (アクティブアンテナの場合)
5.5.8.2. ソフトウェア仕様
  • /dev/ttyLP1
5.5.8.3. 使用方法
まず、アクティブアンテナを使用する場合は、以下のコマンドでアンテナ用の電源を供給します。パッシブアンテナを使用する場合にはこの操作は必要ありません。
[armadillo ~]# gpioset -t0 GNSS_ANT_PWR_EN=1 1
図5.97 アンテナ用電源を ON にする
アンテナ用電源を ON にします。OFF にする際は =1 の代わりに =0 を入力してください。
次に GNSS 機能を有効にします。
[armadillo ~]# send-at /dev/ttyLP1 AT+CGNSSPWR=1 echo sim7672
AT+CGNSSPWR=1
図5.98 GNSS を有効にする
GNSS・GPS 衛星の信号の捕捉には、上記コマンドで GNSS 機能を有効にしてから40秒ほどかかります。 また、信号を捕捉するためには、屋内ではなく空が見える屋外にアンテナを配置してください。
GNSS・GPS 衛星の信号を捕捉できるようになると、以下のコマンドで GNSS・GPS の情報を取得できます。
[armadillo ~]# send-at /dev/ttyLP1 AT+CGNSSINFO echo sim7672 1
AT+CGNSSINFO
+CGNSSINFO: 3,06,02,01,06,43.074890,N,141.348003,E,090525,095431.000,35.5,0.01,0.00,1.91,1.25,1.44,13
[armadillo ~]# send-at /dev/ttyLP1 AT+CGPSINFO echo sim7672 2
AT+CGPSINFO
+CGPSINFO: 4304.4934,N,14120.8802,E,090525,095425.000,35.6,0.01,0.00
図5.99 GNSS と GPS の情報を取得する
GNSS の情報を取得します。出力されるデータのフォーマットは 表5.23「AT+CGNSSINFO の出力フォーマット」 を参照してください。
GPS の情報を取得します。出力されるデータのフォーマットは 表5.24「AT+CGPSINFO の出力フォーマット」 を参照してください。
表5.23 AT+CGNSSINFO の出力フォーマット
名称 説明
mode
Fix モード。2(2D)か3(3D)を示します。
GPS-SVs
06
GPS衛星の視認数。
GLONASS-SVs
02
GLONASS衛星の視認数。
GALILEO-SVs
01
GALILEO衛星の視認数。
BEIDOU-SVs
06
BEIDOU衛星の視認数。
lat
43.074890
現在地の緯度。フォーマットはDEG形式で dd.dddddd です。
N/S
N
北(N)か南(S)かを示します。
log
141.348003
現在地の経度。フォーマットはDEG形式で ddd.dddddd です。
E/W
E
東(E)か西(W)かを示します。
date
090525
現在の日付。フォーマットは ddmmyy です。
UTC time
095431.000
現在のUTC時刻。フォーマットは hhmmss.sss です。
alt
35.5
高度(MSL)。単位は m です。
speed
0.01
対地速度。単位は knot です。
course
0.00
移動の方位。単位は deg です。
PDOP
1.91
位置精度低下率。
HDOP
1.25
水平精度低下率。
VDOP
1.44
垂直精度低下率。
NoSV
測位に関わる衛星数。
表5.24 AT+CGPSINFO の出力フォーマット
名称 説明
lat
4304.4934
現在地の緯度。フォーマットはDMM形式で ddmm.mmmm です。
N/S
N
北(N)か南(S)かを示します。
log
14120.8802
現在地の経度。フォーマットはDMM形式で dddmm.mmmm です。
E/W
E
東(E)か西(W)かを示します。
date
090525
UTC time
095425.000
alt
35.6
高度(MSL)。単位は m です。
speed
0.01
対地速度。単位は knot です。
course
0.00
移動の方位。単位は deg です。
CON2 USBインターフェース1または、CON4 USBインターフェース2にUSBメモリ等のUSBデバイスを接続することで、USBデバイスを利用可能です。
images/a900eva-use-usb.svg
図5.100 USBデバイス接続
5.5.9.1. ハードウェア仕様
USBインターフェース1の回路は、USBコネクタへ各信号を直接接続する構成になっています。 USBの電源(USB0_VBUS)はパワースイッチでONOFFを制御しています。 USBインターフェース2の回路は、USBハブのポート2をUSBコネクタへ接続する構成になっています。 USBの電源(USB1_VBUS)はパワースイッチでONOFFを制御しています。
images/a900eva-usb1-block.svg
図5.101 USBインターフェース1回路構成
表5.25 CON2 信号配列
VBUS
電源(USB0_VBUS)
D-
USB0_DM
USB差動信号(-)
D+
USB0_DP
USB差動信号(+)
images/a900eva-usb2-block.svg
図5.102 USBインターフェース2回路構成
表5.26 CON4 信号配列
VBUS
電源(USB1_VBUS)
D-
USB差動信号(-)
USB Hubポート2経由でA900のUSB1_DM接続
D+
USB差動信号(+)
USB Hubポート2経由でA900のUSB1_DP接続
5.5.9.2. ソフトウェア仕様
sysfs ディレクトリ
  • /sys/devices/platform/usb0-vbus/ CON2 の電源(USB0_VBUS)を制御するディレクトリです。
5.5.9.3. 使用方法
    図5.103 USB シリアルデバイスを扱うためのコンテナ作成例
    図5.104 setserial コマンドによるUSBシリアルデバイス設定の確認例
    図5.105 USB カメラを扱うためのコンテナ作成例
      図5.106 USB メモリをホスト OS 側でマウントする例
      図5.107 ホスト OS 側でマウント済みの USB メモリを扱うためのコンテナ作成例
      図5.108 USB メモリに保存されているデータの確認例
      図5.109 USB メモリをマウントするためのコンテナ作成例
      図5.110 コンテナ内から USB メモリをマウントする例
    Type-A コネクタ(CON2・CON4)から供給される電源(USB0_VBUS・USB1_VBUS)の ON/OFF を切り替えることができます。
    Starting 'usbvbus_example'
    図5.111 電源の ON/OFF を切り替えるためのコンテナ作成例
    コンテナ内に入り、/sys/devices/platform/usb0-vbus//sys/devices/platform/usb1-vbus/ ディレクトリ内の state ファイルに、enableddisabled を書き込むことで ON/OFF を切り替えます(デフォルトは enabled です)。
    [container ~]# echo disabled > /sys/devices/platform/usb0-vbus/state 1
    [container ~]# echo enabled > /sys/devices/platform/usb0-vbus/state  2
    [container ~]# echo disabled > /sys/devices/platform/usb1-vbus/state 3
    [container ~]# echo enabled > /sys/devices/platform/usb1-vbus/state  4
    図5.112 電源の制御例
    CON2 から供給される電源を OFF にします。
    CON2 から供給される電源を ON にします。
    CON4 から供給される電源を OFF にします。
    CON4 から供給される電源を ON にします。
5.5.10. CAN を使用する
CON7 CANインターフェースにCAN通信対応機器を接続することで、CAN通信が可能です。
images/a900eva-use-can.svg
図5.113 CAN通信対応機器接続
5.5.10.1. ハードウェア仕様
CANインターフェースの回路は、CAN TX/RX信号をレベルシフタで電圧変換、 CANトランシーバで差動信号に変換する構成になっています。
images/a900eva-can-block.svg
図5.114 CANインターフェース回路構成
表5.27 CON7 信号配列
CANL
CAN 差動信号(-)
CANH
CAN 差動信号(+)
表5.28 その他 CAN信号
信号名 I/O A900との接続 説明
CAN0_TX
PTA12
CAN TX信号
レベルシフタ経由でCANトランシーバに接続
CAN0_RX
PTA13
CAN RX信号
CAN0_STB
PTA14
CAN スタンバイ信号
CON9 MIPI CSIインターフェースにFFC(15ピン/1.0mmピッチ)を介してMIPI CSIカメラを接続することで、MIPI CSIカメラを利用可能です。
images/a900eva-use-mipi-csi.svg
図5.115 MIPI CSI FFC接続
images/a900eva-mipi-csi-connect.svg
図5.116 MIPI CSIインターフェース FFC接続方法
5.5.11.1. ハードウェア仕様
MIPI CSIインターフェースの回路は、MIPI CSIの各信号をFFCコネクタに直接接続する構成になっています。 また、3.3VのI2C、GPIOを利用できるように、レベルシフタで電圧変換したI2C、GPIOをそれぞれFFCコネクタに接続しています。
images/a900eva-mipi-csi-block.svg
図5.117 MIPI CSIインターフェース回路構成
表5.29 CON9 信号配列
CSI_DATA0_N
CSI_DATA0_N
MIPI CSI DATA0(-)
CSI_DATA0_P
CSI_DATA0_P
MIPI CSI DATA0(+)
CSI_DATA1_N
CSI_DATA1_N
MIPI CSI DATA0(-)
CSI_DATA1_P
CSI_DATA1_P
MIPI CSI DATA0(+)
CSI_CLK_N
CSI_CLK_N
MIPI CSI CLK(-)
CSI_CLK_P
CSI_CLK_P
MIPI CSI CLK(+)
PTB0_3V3
PTB0
3.3V GPIO信号
レベルシフタ経由でA900に接続
PTB1_3V3
PTB1
3.3V GPIO信号
レベルシフタ経由でA900に接続
LPI2C7_SCL_3V3
PTF4
3.3V I2C SCL信号
レベルシフタ経由でA900に接続
LPI2C7_SDA_3V3
PTF5
3.3V I2C SDA信号
レベルシフタ経由でA900に接続
VDD_3V3
電源(VDD_3V3)
CON10 MIPI DSIインターフェースにFFC(22ピン/0.5mmピッチ)を介してMIPI DSIディスプレイを接続することで、MIPI DSIディスプレイを利用可能です。
images/a900eva-use-mipi-dsi.svg
図5.118 MIPI DSI FFC接続
images/a900eva-mipi-dsi-connect.svg
図5.119 MIPI DSIインターフェース FFC接続方法
5.5.12.1. ハードウェア仕様
MIPI DSIインターフェースの回路は、MIPI DSIの各信号をFFCコネクタに直接接続する構成になっています。 また、3.3VのI2C、GPIOを利用できるように、レベルシフタで電圧変換したI2C、GPIOをそれぞれFFCコネクタに接続しています。
images/a900eva-mipi-dsi-block.svg
図5.120 MIPI DSIインターフェース回路構成
表5.30 CON10 信号配列
DSI_DATA0_N
DSI_DATA0_N
MIPI DSI DATA0(-)
DSI_DATA0_P
DSI_DATA0_P
MIPI DSI DATA0(+)
DSI_DATA1_N
DSI_DATA1_N
MIPI DSI DATA0(-)
DSI_DATA1_P
DSI_DATA1_P
MIPI DSI DATA0(+)
DSI_CLK_N
DSI_CLK_N
MIPI DSI CLK(-)
DSI_CLK_P
DSI_CLK_P
MIPI DSI CLK(+)
DSI_DATA2_N
DSI_DATA2_N
MIPI DSI DATA2(-)
DSI_DATA2_P
DSI_DATA2_P
MIPI DSI DATA2(+)
DSI_DATA3_N
DSI_DATA3_N
MIPI DSI DATA3(-)
DSI_DATA3_P
DSI_DATA3_P
MIPI DSI DATA3(+)
PTC10_3V3
PTC10
3.3V GPIO信号
レベルシフタ経由でA900に接続
PTB3_3V3
PTB3
3.3V GPIO信号
レベルシフタ経由でA900に接続
LPI2C7_SCL_3V3
PTF4
3.3V I2C SCL信号
レベルシフタ経由でA900に接続
LPI2C7_SDA_3V3
PTF5
3.3V I2C SDA信号
レベルシフタ経由でA900に接続
VDD_3V3
電源(VDD_3V3)
CON13 APD用コンソールインターフェースにUSB Type Cケーブル経由でPC等に接続することで、アプリケーションドメイン用のコンソール入出力を利用可能です。
images/a900eva-use-apd-console.svg
図5.121 USB Type Cケーブル接続
5.5.13.1. ハードウェア仕様
APD用コンソールインターフェースの回路は、USBシリアル変換ICでUART信号をUSB信号に変換する構成になっています。 USBシリアル変換ICは、USB Type Cコネクタから給電される電源によって動作します。
images/a900eva-apd-console-block.svg
図5.122 APD用コンソールインターフェース回路構成
表5.31 CON13 信号配列
A1
B1
A4
VBUS
電源(VBUS_DEBUG0)
B4
VBUS
電源(VBUS_DEBUG0)
A5
CC1
5.1kΩプルダウン
B5
CC2
5.1kΩプルダウン
A6
DP1
USB2.0 差動信号(+)
B6
DP2
USB2.0 差動信号(+)
A7
DN1
USB2.0 差動信号(-)
B7
DN2
USB2.0 差動信号(-)
A9
VBUS
電源(VBUS_DEBUG0)
B9
VBUS
電源(VBUS_DEBUG0)
A12
B12
表5.32 その他 APDコンソール信号
信号名 I/O A900との接続 説明
LPUART4_TX
LPUART4_TX
UART TXD信号
LPUART4_RX
LPUART4_RX
UART RXD信号
LPUART4_CTS_B
LPUART4_CTS_B
UART CTS信号
LPUART4_RTS_B
LPUART4_RTS_B
UART RTS信号
CON14 RTD 用コンソールインターフェースにUSB Type Cケーブル経由でPC等に接続することで、リアルタイムドメイン用のコンソール入出力を利用可能です。 RTD用コンソールはJTAGと同じ信号を使用するため同時に利用することはできません。 RTD用コンソールを使用する場合は、SW3 RTD 用コンソール JTAG 切替スイッチをRTD 用コンソールの方向に切り替える必要があります。
images/a900eva-use-rtd-console.svg
図5.123 USB Type Cケーブル接続/切替スイッチ制御
5.5.14.1. ハードウェア仕様
RTD用コンソールインターフェースの回路は、USBシリアル変換ICでUART信号をUSB信号に変換する構成になっています。 USBシリアル変換ICは、USB Type Cコネクタから給電される電源によって動作します。 また、RTD用コンソールインターフェースで使用するUART信号は、JTAG信号と同じピンをマルチプレクスしてUARTの機能に割り当てるため バススイッチによって接続先のインターフェースを切り替える構成になっています。
images/a900eva-rtd-console-block.svg
図5.124 RTD用コンソールインターフェース回路構成
表5.33 CON14 信号配列
A1
B1
A4
VBUS
電源(VBUS_DEBUG1)
B4
VBUS
電源(VBUS_DEBUG1)
A5
CC1
5.1kΩプルダウン
B5
CC2
5.1kΩプルダウン
A6
DP1
USB2.0 差動信号(+)
B6
DP2
USB2.0 差動信号(+)
A7
DN1
USB2.0 差動信号(-)
B7
DN2
USB2.0 差動信号(-)
A9
VBUS
電源(VBUS_DEBUG1)
B9
VBUS
電源(VBUS_DEBUG1)
A12
B12
5.5.14.2. ソフトウェア仕様
セキュリティのため、デフォルトでは出力が無効化になっています。
以下のいずれかの方法でログ出力を確認できます。:
  1. Linux が起動している場合、ログは /var/log/messages に保存されています。
    [armadillo ~]# grep rtos /var/log/messages
    Apr 23 16:10:32 armadillo user.notice rtos-logger: Start SRTM communication
    Apr 23 16:10:32 armadillo user.notice rtos-logger: waiting message from uboot
    Apr 23 16:10:32 armadillo user.notice rtos-logger: M33> uboot: handshake
    Apr 23 16:10:32 armadillo user.notice rtos-logger: initializing i2c 0 (lpi2c1)
    Apr 23 16:10:32 armadillo user.notice rtos-logger: uboot: booting into linux
    Apr 23 16:10:32 armadillo user.notice rtos-logger: Handle Peer Core Linkup
    Apr 23 16:10:32 armadillo user.notice rtos-logger: Watchdog start (timeout 60000)
    Apr 23 16:10:32 armadillo user.notice rtos-logger: first watchdog ping
    Apr 23 16:10:32 armadillo user.notice rtos-logger: initializing i2c 1 (lpi2c1)
    Apr 23 16:10:32 armadillo user.notice rtos-logger: initializing tty 1 as LPUART 0
    Apr 23 16:10:32 armadillo user.notice rtos-logger: initialized tty 0 for M33 console
    Apr 23 16:10:32 armadillo user.notice rtos-logger: spi 0: init ok
    また、「 abos-ctrl rtos interact 」コマンドを実行するとログが停止されますがコンソールのように操作できます。
    [armadillo ~]# abos-ctrl rtos interact
    Could not lock rtos console for reading
    stop rtos-logger service ? [Y/n]
    WARNING: It will not be restarted automatically!
    rtos-logger              | * WARNING: you are stopping a boot service
    rtos-logger              | * Stopping rtos-logger ...                                                             [ ok ]
    Entering console. Press ctrl+D to exit
    M33> help
    help    - this help
    reset   - cold reset
    log     - print buffer log
    clear   - clear buffer log
    quiet   - disable background messages
    verbose - enable background messages
    version - print firmware version
    M33>
  2. u-boot の環境変数でコンソールを有効化できます。こちらの設定では起動時の初期段階以外の出力を確認できます:
    [armadillo ~]# fw_setenv m33_console 22/23
    こちらの設定を永続化したい場合は例えば /boot/uboot_env.d/70_m33_console ファイルを作成し、変数を設定してください:
    [armadillo ~]# echo 'm33_console=22/23' > /boot/uboot_env.d/70_m33_console
    [armadillo ~]# persist_file -v /boot/uboot_env.d/70_m33_console
    '/mnt/boot/uboot_env.d/70_m33_console' -> '/target/boot/uboot_env.d/70_m33_console'
    設定可能な値は以下の通りです:
    動作
    デフォルトの無効化状態
    22/23
    CON14 (LPUART1 の tx=PTA22, rx=PTA23) に出力されます
    <tx>/<rx>
    1.8V TTL UART 変換ケーブルを利用すると他の PTA のピンでも利用可能です:LPUART0 (tx: 2, 14, 18, rx: 3, 15, 19) か LPUART1 (tx: 6, 10, 22, rx: 7, 11, 23) 。
  3. imx-boot ソースの変更ですべてのログを確認できます。 m33_firmware_at/debug_console.c ファイルの DEFAULT_UART_CONSOLE_TXDEFAULT_UART_CONSOLE_RX 値を設定すると、m33 ファームウェア起動時に有効化されます。 この場合、u-boot の環境変数が無視されます。 ビルド手順については 「ブートローダーをビルドする」 を参照ください。
5.5.15. JTAG を使用する
CON15 JTAG インターフェースに JTAG ケーブル (SWJ-PRB-MIL20-10HP 等の 2x5ピン/1.27mm ピッチコネクタ) を介して、PALMiCE4 等の JTAG エミュレータに接続することで、JTAG を利用可能です。 JTAG は RTD 用コンソールの信号と同じ信号を使用するため同時に利用することはできません。 JTAG を使用する場合は、SW3 RTD 用コンソール JTAG 切替スイッチをJTAGの方向に切り替える必要があります。
images/a900eva-use-jtag.svg
図5.125 JTAGケーブル接続/切替スイッチ制御
5.5.15.1. ハードウェア仕様
JTAGインターフェースの回路は、JTAG信号を10ピンのピンヘッダに接続する構成になっています。 ただし、JTAG信号はRTD用コンソールインターフェースで使用するUART信号と同じピンをマルチプレクスしてJTAGの機能に割り当てるため バススイッチによって接続先のインターフェースを切り替える構成になっています。
図5.126 RTD用コンソールインターフェース回路構成
表5.34 CON13 信号配列
VDD_1V8
電源(VDD_1V8)
JTAG_TMS
JTAG0_TMS/
LPUART1_CTS_B
JATG TMS信号
マルチプレクサ経由でA900に接続
JTAG_TCK
JTAG0_TCK/
LPUART1_RX
JTAG TCK信号
マルチプレクサ経由でA900に接続
JTAG_TDO
JTAG0_TDO/
LPUART1_RTS_B
JTAG TDO信号
マルチプレクサ経由でA900に接続
JTAG_TDI
JTAG0_TDI/
LPUART1_TX
JTAG TDI信号
マルチプレクサ経由でA900に接続
SYS_N_RST
SYS_N_RST
リセット信号
CON16 拡張インターフェースまたは、CON17 I2C(3.3V)インターフェースを使用することでI2C通信を利用することが可能です。 CON16の信号電圧は1.8V、CON17の信号電圧は3.3Vになります。
images/a900eva-use-i2c.svg
図5.127 I2C(3.3V)インターフェース
5.5.16.1. ハードウェア仕様
表5.35 CON17 信号配列
VDD_3V3
電源(VDD_3V3)
LPI2C7_SCL_3V3
PTF4
I2C SCL信号(3.3V)
レベルシフタ経由でA900に接続
LPI2C7_SDA_3V3
PTF5
I2C SDA信号(3.3V)
レベルシフタ経由でA900に接続
5.5.17. ソフトウェア仕様
Armadillo-900 開発セット の I2C インターフェースは、i.MX 8ULP の I2C(I2C Controller) を利用します。また、i2c-gpioを利用することで、I2C バスを追加することができます。 Armadillo-900 開発セット で利用している I2C バスと、接続される I2C デバイスを次に示します。
表5.36 I2C デバイス
1(I2C1)
RV8803 (RTC)
0x2C
USB2422(USB Hub)
6(I2C6)
SE050(セキュアエレメント)
Armadillo-900 開発セット の標準状態では、CONFIG_I2C_CHARDEV が有効となっているためユーザードライバで I2C デバイスを制御することができます。ユーザードライバを利用する場合は、Linux カーネルで I2Cデバイスに対応するデバイスドライバを無効にする必要があります。
  • 最大転送レート: 384kbps
  • /dev/i2c-1 (I2C1)
  • /dev/i2c-6 (I2C6)
  • /dev/i2c-7 (I2C7)
5.5.18. 使用方法
コンテナ内で動作するアプリケーションから I2C を扱うためには、Podman のイメージからコンテナを作成する際にホスト OS 側のデバイスファイル /dev/i2c-N を渡す必要があります。以下は、/dev/i2c-7 を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。
add_devices /dev/i2c-7
図5.128 I2C を扱うためのコンテナ作成例
[container ~]# i2cdetect -y 7
70: -- -- -- -- -- -- -- --
図5.129 i2cdetect コマンドによる確認例
5.5.19. DAC を使用する
CON25 DACインターフェースを使用することで、デジタル/アナログ変換出力を利用することが可能です。 出力電圧範囲は0~1.8Vです。
images/a900eva-use-dac.svg
図5.130 DACインターフェース
5.5.19.1. ハードウェア仕様
表5.37 CON25 信号配列
VDD_1V8
電源(VDD_3V3)
DAC0_OUT
DAC0_OUT
DAC出力
DAC1_OUT
DAC1_OUT
DAC出力
5.5.20. RTC を使用する
CON11 RTCバックアップインターフェース1、CON12 RTCバックアップインターフェース2に バックアップ用電池を接続することで、電源が切断されても時刻データを保持することが可能です。 CON12にはCR1220の電池を接続することができます。 リアルタイムクロックの時刻保持時の平均消費電流は、 240nA(Typ.)となっておりますので、 電池寿命までの時刻保持が期待できます。
images/a900eva-use-rtc.svg
図5.131 RTCバックアップインターフェース
5.5.20.1. ハードウェア仕様
RTCバックアップインターフェースの回路は、VDD_5V電源とRTCバックアップインターフェースから入力された電源を ダイオードORし、RTC ICの電源を保持する構成になっています。VDD_5VはArmadillo-900 開発セットに電源が投入されている間は常に供給されます。 RTCバックアップインターフェース1とRTCバックアップインターフェース2に同時に電源を入力することはできません。 RTC ICは、Micro Crystal製 RV-8803-C7 が搭載されています。
images/a900eva-rtc-block.svg
図5.132 RTCバックアップインターフェース回路構成
表5.38 CON11 信号配列
RTC_VDD
リアルタイムクロックのバックアップ用電源入力(RTC_VDD)
表5.39 CON12 信号配列
RTC_VDD
エラッタ情報(Erratum #1)
RTCのバックアップ電源としてCON11またはCON12から電源を供給している状態で、VINをOFFにし、再度VINをONした場合に Armadillo-900が正常に起動しない場合があります。 その場合、CON11またはCON12に接続された電源を外し、VINをOFFして数分間放置し VDD_5Vの電圧が100mV以下になるのを待ってからVINをONしてください。
詳細情報や推奨回路については、「アットマークテクノ Armadilloサイト」から「購入者向けの限定公開データ」として ダウンロード可能な回路図をダウンロードし、回路図に記載されたErratum #1をご確認ください。
5.5.20.2. ソフトウェア仕様
5.5.20.3. 使用方法
  • コンテナで使用する
    コンテナ内から RTC を扱うためには、Podman のイメージからコンテナを作成する際にホスト OS 側のデバイスファイル /dev/rtc を渡すと同時に、RTC への時刻の設定を行うための権限も渡す必要があります。 以下は、/dev/rtc を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。権限として SYS_TIME も渡しています。
    add_devices /dev/rtc
    図5.133 RTC を扱うためのコンテナ作成例
    図5.134 hwclock コマンドによるRTCの時刻表示と設定例
  • Armadillo 上で RTC に時刻を設定する
    表5.40 時刻フォーマットのフィールド
    DD
    日(月内通算)
    CC
    年の最初の2桁(省略可)
    YY
    年の最後の2桁(省略可)
    ss
    秒(省略可)
    Fri Mar  2 12:34:56 JST 2023
    Fri Mar  2 12:34:57 JST 2023
    図5.135 システムクロックを設定
    図5.136 ハードウェアクロックを設定
SW1はユーザーが自由に利用できる押しボタンスイッチです。
5.5.21.1. ハードウェア仕様
表5.41 SW1 信号配列
A900 の PTB2 ピンに接続
5.5.21.2. ソフトウェア仕様
表5.42 インプットデバイスファイルとイベントコード
148 (KEY_PROG1)
5.5.21.3. 使用方法
図5.137 ユーザースイッチのイベントを取得するためのコンテナ作成例
    Event code 148 (KEY_PROG1)
Event: time 1744349334.534281, type 1 (EV_KEY), code 148 (KEY_PROG1), value 1 1
Event: time 1744349334.534281, -------------- SYN_REPORT ------------
Event: time 1744349334.822277, type 1 (EV_KEY), code 148 (KEY_PROG1), value 0 2
Event: time 1744349334.822277, -------------- SYN_REPORT ------------
図5.138 evtest コマンドによる確認例
SW6 リセットスイッチを使用することで、Armadillo-900 開発セットに搭載されたArmadillo-900上のPMICをコールドリセットすることができます。 デフォルトでは、1秒以上スイッチを押下することで動作します。 リセットスイッチを用いたリセットは、ソフトウェアの動作状況に関わらず動作するため、ソフトウェアの更新等で再起動が必要な場合には 使用しないでください。
5.5.22.1. ハードウェア仕様
表5.43 SW6 信号配列
SW6
リセットスイッチ
A900 の SYS_N_RST ピンに接続
5.5.23. LED を使用する
LED は SYS、APP、WWAN が実装されており、Armadillo Base OS にて表5.45「LED状態と製品状態の対応について」に示す状態を表示しています。
5.5.23.1. ハードウェア仕様
表5.44 LED 信号配列
SYS
システムLED(緑)
電源(VDD_3V3)の入力状態を表示、A900のPTC5に接続
APP
アプリケーションLED(緑)
アプリケーションの状態を表示、A900のPTF30に接続
WWAN
ワイヤレスWAN LED(緑)
LTE通信の状態を表示、A900のPTF31に接続
5.5.23.2. ソフトウェア仕様
  • /sys/class/leds/app
  • /sys/class/leds/sys
  • /sys/class/leds/wwan
表5.45 LED状態と製品状態の対応について
LED状態\LED名称 SYS APP WWAN
OFF
電源OFF
アプリ起動不可
SIM 未検出または認識中、または LTE モデム未検出
電源ON
アプリ起動可能
LTE 接続済み
Blink Slow
シャットダウン中
アプリ起動完了 [a]
SIM 検出、LTE 未接続 [b]
Blink Fast
アップデート中
アプリエラー [a]
SIM 検出、LTE 未接続、電波品質が低い [b]
5.5.23.3. 使用方法
  • コンテナで使用する
    図5.139 LED を扱うためのコンテナ作成例
    図5.140 LED の点灯/消灯の実行例
  • LEDを点灯/消灯する
    図5.141 LEDを点灯させる
    Armadillo-900 開発セット のLEDには輝度制御の機能がないため、0(消灯)、1~255(点灯)の2つの状態のみ指定することができます。
    図5.142 LEDを消灯させる
    図5.143 LEDの状態を表示する
  • トリガを使用する
    Linux では、LED をある特定のタイミングで光らせることができます。これを「トリガ」と呼びます。LEDクラスディレクトリ以下の trigger ファイルへ値を書き込むことによってLEDの点灯/消灯にトリガを設定することができます。 trigger でサポートされている主要な値は以下の通りです。
    表5.46 LEDトリガの種類
    mmc0
    eMMCのアクセスランプにします
    mmc2
    microSDスロットのアクセスランプにします
    timer
    主にLinuxカーネルから使用します。LEDが点灯します
    panic
    カーネルパニック時にLEDが点滅します
    [none] bluetooth-power rfkill-any rfkill-none kbd-scrolllock kbd-numlock kbd-capslock kbd-kanalock kbd-shiftlock kbd-altgrlock kbd-ctrllock kbd-altlock kbd-shiftllock kbd-shiftrlock kbd-ctrlllock kbd-ctrlrlock timer oneshot mtd nand-disk heartbeat activity default-on panic pattern mmc0 mmc1 mmc2 29950000.ethernet-1:00:link 29950000.ethernet-1:00:100Mbps 29950000.ethernet-1:00:10Mbps rfkill0 hci0-power rfkill1
    図5.144 対応している LEDトリガを表示
    図5.145 LEDのトリガにtimerを指定する
5.5.24. SMS を利用する
Armadillo-900 開発セット は、LTE モジュール を使用した SMS の送受信を行うことができます。 SMS の送信、受信した SMS の確認および削除などの操作は ModemManager の mmcli コマンドで行うことができます。
5.5.24.1. 初期設定
SMS が利用可能な SIM を挿入して Armadillo-900 開発セット の電源を入れると、 ModemManager が必要な初期設定を行い、 SMS が利用可能になります。
図5.146「言語設定」に示すコマンドを実行し、言語設定を行います。
図5.146 言語設定
5.5.24.2. SMS を送信する
SMS を作成するには、図5.147「SMS の作成」に示すコマンドを実行します。
図5.147 SMS の作成
図5.148 SMS 番号の確認
図5.149「SMS の送信」に示すコマンドを実行し、SMS 送信を行います。 [SMS番号] には、 SMS の作成時に表示された番号を指定します。
図5.149 SMS の送信
5.5.24.3. SMS を受信する
SMS を送信可能な端末から Armadillo-900 開発セット に SMS を送信すると、 Armadillo-900 開発セット は自動的に SMS を受信します。
また、 LTE モジュールの内蔵ストレージに 10 件 SMS を保存した状態で Armadillo-900 開発セット に SMS を送信した場合は、Armadillo-900 開発セット は受信を行いません。
5.5.24.4. SMS 一覧を表示する
図5.150「SMS の一覧表示」のコマンドを実行することで、 SMS 一覧を表示できます。
図5.150 SMS の一覧表示
5.5.24.5. SMS の内容を表示する
SMS の内容を表示するには、図5.151「SMSの内容を表示」に示すコマンドを実行します。
図5.151 SMSの内容を表示
受信した SMS は自動的に LTE モジュールの内蔵ストレージに保存されます。Armadillo-900 開発セット に搭載されている、LTE モジュールには、最大 10 件まで SMS を保存することが可能です。
ストレージに保存されている SMS は、Armadillo-900 開発セット の電源を切断してもデータが保持されます。
5.5.24.6. SMS を削除する
SMS を削除するには、図5.152「SMSの削除」に示すコマンドを実行します。
図5.152 SMSの削除
5.5.24.7. SMS を他のストレージに移動する
SIM カードのストレージに SMS を移動するには、図5.153「SIM カードのストレージに SMS を移動」に示すコマンドを実行します。
図5.153 SIM カードのストレージに SMS を移動
LTE モジュールの内蔵ストレージに SMS を移動するには、図5.154「LTE モジュールの内蔵ストレージに SMS を移動」に示すコマンドを実行します。
図5.154 LTE モジュールの内蔵ストレージに SMS を移動
5.5.25. ボタンやキーを扱う
5.5.25.1. SW1 の短押しと長押しの対応
図5.155 buttond で SW1 を扱う
5.5.25.2. USB キーボードの対応
  1. デバイスを接続してから、 buttond でデバイス名とキーコードを確認します。 例では左側の ctrl キーを押しています。
    [78972.042] /dev/input/event2 LEFTCTRL (29) pressed: ignored
    [78972.042] /dev/input/by-id/usb-0566_3029-event-kbd LEFTCTRL (29) pressed: ignored 2
    図5.156 buttond で USB キーボードのイベントを確認する
    希望のキーを押すと、LEFTCTRL が三つのパスで認識されました。/dev/by-id/usb-0566_3029-event-kbd のパスを控えておきます。
    BUTTOND_ARGS="$BUTTOND_ARGS -i /dev/input/by-id/usb-0566_3029-event-kbd" 1
    BUTTOND_ARGS="$BUTTOND_ARGS --short LEFTCTRL --action 'date >> /tmp/keyboardpress'" 2
    図5.157 buttond で USB キーボードを扱う
    上記で検出した USB キーボードのパスを記述します。
    USB キーボードの左側の ctrl キーを押して1秒以内に放すと、/tmp/keyboardpress ファイルに押したタイミングの時間が記録されます。
USB キーボードの左側の ctrl キーを押して、想定通りに /tmp/keyboardpress に日付が書き込まれているか、以下のコマンドで確認できます。
[armadillo ~]# cat /tmp/keyboardpress
Wed Apr 30 11:06:12 JST 2025 1
図5.158 buttond の挙動の確認
buttond が想定通りに動いていると日付が出力されます。
5.5.25.3. Armadillo 起動時にのみボタンに反応する方法
図5.159 buttond で SW1 を Armadillo 起動時のみ受け付ける設定例
Armadillo-900 開発セット の温度センサーは、i.MX 8ULP の TEMPMON(Temperature Monitor)を利用しています。
デフォルトでは、i.MX 8ULP の測定温度が 95℃以上になった場合、Linuxカーネルが /sbin/poweroff コマンドを実行し、システムを停止します。
/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp ファイルの値を読み出すことによって、i.MX 8ULP の測定温度を取得することができます。
32000 1
図5.160 i.MX 8ULP の測定温度を取得する
温度はミリ°C の単位で表示されます。この例では 32.000°C を示しています。
ここでは、Armadillo Base OS 搭載製品を組み込んだユーザー製品の熱設計時に役立つ温度プロファイラツールである「atmark-thermal-profiler」について紹介します。
5.5.26.1. 温度測定の重要性
5.5.26.2. atmark-thermal-profiler をインストールする
図5.161 atmark-thermal-profiler をインストールする
5.5.26.3. atmark-thermal-profiler を実行・停止する
図5.162「atmark-thermal-profiler を実行する」に示すコマンドを実行することで、 atmark-thermal-profiler が動作を開始します。
図5.162 atmark-thermal-profiler を実行する
図5.163「atmark-thermal-profiler を停止する」に示すコマンドを実行することで、 atmark-thermal-profiler が動作を停止します。
図5.163 atmark-thermal-profiler を停止する
5.5.26.4. atmark-thermal-profiler が出力するログファイルを確認する
2025-04-25T07:33:35+09:00,0,32,,0.17,top -b -n 1,podman exec -it example /bin/bash,/usr/sbin/NetworkManager -n,/usr/sbin/ModemManager,/usr/bin/abos-web,9,0,0,0,0,
図5.164 ログファイルの内容例
thermal_profile.csv の1行目はヘッダ行です。 各列についての説明を表5.47「thermal_profile.csvの各列の説明」に記載します。
表5.47 thermal_profile.csvの各列の説明
5.5.26.5. 温度測定結果の分析
予め、使用している Armadillo が何℃でサーマルシャットダウンするか確認しておきます。
95000 1
図5.165 サーマルシャットダウン温度の確認
CPU のサーマルシャットダウン温度です。ミリ℃で表記されているので、95℃でサーマルシャットダウンすることがわかります。
5.5.26.6. 温度測定結果のグラフ化
図5.166「取得した温度のグラフ」は一定期間 atmark-thermal-profiler を実行して取得した thermal_profile.csv を Google スプレッドシートでグラフ化したものです。 例のために、途中で stress-ng コマンドを実行して CPU に負荷を与えた後、 stress-ng コマンドを停止して CPU と SoC の温度が下がるのを待った際のデータです。
作成方法の手順は以下です。(2025年4月現在)
  1. thermal_profile.csv をドライブにアップロード
  2. [ファイル] > [インポート] > thermal_profile.csv を選択 > [挿入]
  3. 範囲選択した後、[挿入] > [グラフ]
  4. グラフエディタの設定の[グラフの種類]で折れ線グラフを選択
  5. 不必要なパラメータはグラフエディタの[系列]から削除
images/a900eva_thermal_profiler_graph.png
図5.166 取得した温度のグラフ
ここでは、グラフの縦軸は温度(℃)で、横軸は時間です。青い線は CPU の温度を表しています。 作成したグラフと、「温度測定結果の分析」で得たサーマルシャットダウン温度を見比べることでどれほど温度に余裕があるか視覚的に比較できます。
5.5.26.7. CPU使用率の確認
atmark-thermal-profiler は、時間毎の温度だけでなく CPU 使用率と CPU 使用率の高いプロセスについても取得して記録します。 CPU 使用率については thermal_profile.csv の CPU_1〜CPU_5 列と、 USE_1〜USE_5 列を参照してください。 各列について詳しくは表5.47「thermal_profile.csvの各列の説明」にまとまっています。
5.5.26.8. Armadillo Twin から Armadillo の温度を確認する
例えば、 NTP サーバーを変更する際は 図5.167「chronyd のコンフィグの変更例」 に示す通り /etc/chrony/conf.d/initstepslew.conf/etc/chrony/conf.d/servers.conf に記載します:
図5.167 chronyd のコンフィグの変更例
CON16 拡張インターフェースは、各ピンの機能をマルチプレクスすることでGPIO、I2C、UARTなどの機能を使用することが可能です。 2.54mmピッチのピンソケットを接続可能です。
拡張できる機能の詳細につきましては、 「Armadillo-900 開発セット マルチプレクス表」をご参照ください。
各ピンの設定は Device Tree で行います。 Device Tree の変更については「Device Treeをカスタマイズする」をご参照ください。
5.5.28.1. ハードウェア仕様
表5.48 CON16 信号配列
VDD_5V
電源(VDD_5V)
VDD_1V8
電源(VDD_1V8)
PTA8
PTA8
拡張入出力(1.8V)
PTC13
PTC13
拡張入出力(1.8V)
PTA9
PTA9
拡張入出力(1.8V)
PTC14
PTC14
拡張入出力(1.8V)
PTA10
PTA10
拡張入出力(1.8V)
PTC15
PTC15
拡張入出力(1.8V)
PTA11
PTA11
拡張入出力(1.8V)
PTC16
PTC16
拡張入出力(1.8V)
LPUART0_RX
PTA15
拡張入出力(1.8V)
PTC17
PTC17
拡張入出力(1.8V)
LPUART0_TX
PTA18
拡張入出力(1.8V)
PTC18
PTC18
拡張入出力(1.8V)
LPUART0_CTS_B
PTA16
拡張入出力(1.8V)
PTC19
PTC19
拡張入出力(1.8V)
LPUART0_RTS_B
PTA17
拡張入出力(1.8V)
PTC20
PTC20
拡張入出力(1.8V)
PTB4
PTB4
拡張入出力(1.8V)
PTC21
PTC21
拡張入出力(1.8V)
PTB5
PTB5
拡張入出力(1.8V)
PTC22
PTC22
拡張入出力(1.8V)
PTB12
PTB12
拡張入出力(1.8V)
PTC23
PTC23
拡張入出力(1.8V)
PTB14
PTB14
拡張入出力(1.8V)
PTF6
PTF6
拡張入出力(1.8V)
LPI2C7_SCL
PTF4
I2C SCL信号
4.7kΩプルアップ
PTF7
PTF7
拡張入出力(1.8V)
LPI2C7_SDA
PTF5
I2C SDA信号
4.7kΩプルアップ
PTF24
PTF24
拡張入出力(1.8V)
ONOFF信号
5.5.28.2. ソフトウェア仕様
表5.49 デフォルトのマルチプレクス
ピン番号 ピン名 A900との接続 デフォルトのマルチプレクス
VDD_5V
VDD_1V8
PTA8
PTA8
PTC13
PTC13
PTA9
PTA9
PTC14
PTC14
PTA10
PTA10
PTC15
PTC15
PTA11
PTA11
PTC16
PTC16
LPUART0_RX
PTA15
PTC17
PTC17
LPUART0_TX
PTA18
PTC18
PTC18
LPUART0_CTS_B
PTA16
PTC19
PTC19
LPUART0_RTS_B
PTA17
PTC20
PTC20
PTB4
PTB4
PTC21
PTC21
PTB5
PTB5
PTC22
PTC22
PTB12
PTB12
PTC23
PTC23
PTB14
PTB14
PTF6
PTF6
LPI2C7_SCL
PTF4
I2C SCL信号
PTF7
PTF7
LPI2C7_SDA
PTF5
I2C SDA信号
PTF24
PTF24
5.5.29. PWM を使用する
5.5.29.1. ハードウェア仕様
Armadillo-900 開発セット の PWM は、i.MX 8ULP の TPM(Timer/Pulse Width Modulation) を利用しています。
拡張インターフェース(CON16)で最大13ポートの PWM 出力が可能です。
PWM ピンとして使用するには、Device Tree のカスタマイズが必要です(図5.168「PWM を扱うための Device Tree 作成例」参照)。
表5.50 CON16で使用可能な PWM ピン一覧
TPMインスタンスクロック周波数分解能 時間分解能 最大周期チャンネルピン番号
TPM0
10 MHz
16 bit
100 ns
6.55 ms
CH0
CH1
CH2
CH3
TPM1
80 MHz
32 bit
12.5 ns
4.29 s
CH0
CH1
TPM3
12 MHz
16 bit
83.3 ns
5.46 ms
CH1
CH2
CH3
CH4
12 or 25
CH5
TPM7
24 MHz
16 bit
41.7 ns
2.73 ms
CH1
CH2
PWM周期は TPMインスタンス単位 で設定されます。 同じTPMインスタンス内の全チャンネルは、同じPWM周期を共有します。 PWM パルス幅はチャンネルごとに設定できます。
5.5.29.2. ソフトウェア仕様
sysfs PWMクラスディレクトリ
  • /sys/class/pwm/
5.5.29.3. 使用方法
PWM を使用するためには、 Device Tree の変更が必要です。 図5.168「PWM を扱うための Device Tree 作成例」armadillo_900-customize.dts に追記する際の例を示します。
// TPM0 TPM1
&gpioa_iomuxc {
        con16_pwm {
                imx-rpmsg,pins = <
                        IOMUXC_PTA15_TPM0_CH0 IOMUXC_PCR_DSE_MASK       // CON16_13
                        IOMUXC_PTA16_TPM0_CH1 IOMUXC_PCR_DSE_MASK       // CON16_17
                        IOMUXC_PTA17_TPM0_CH2 IOMUXC_PCR_DSE_MASK       // CON16_19
                        IOMUXC_PTA18_TPM0_CH3 IOMUXC_PCR_DSE_MASK       // CON16_15
                        IOMUXC_PTA8_TPM1_CH0 IOMUXC_PCR_DSE_MASK        // CON16_5
                        IOMUXC_PTA9_TPM1_CH1 IOMUXC_PCR_DSE_MASK        // CON16_7
// TPM3
&gpioc_iomuxc {
        con16_pwm {
                imx-rpmsg,pins = <
                        IOMUXC_PTC13_TPM3_CH1 IOMUXC_PCR_DSE_MASK       // CON16_6
                        IOMUXC_PTC14_TPM3_CH2 IOMUXC_PCR_DSE_MASK       // CON16_8
                        IOMUXC_PTC15_TPM3_CH3 IOMUXC_PCR_DSE_MASK       // CON16_10
                        IOMUXC_PTC16_TPM3_CH4 IOMUXC_PCR_DSE_MASK       // CON16_12
                        IOMUXC_PTC17_TPM3_CH5 IOMUXC_PCR_DSE_MASK       // CON16_14
// TPM7
&iomuxc1 {
        pinctrl_con10_gpio: con10gpiogrp {
                fsl,pins = <
                        MX8ULP_PAD_PTF24__PTF24 0x0
        pinctrl_pwm7: pwm7grp {
                fsl,pins = <
                        MX8ULP_PAD_PTF6__TPM7_CH1       0x40    // CON16_28
                        MX8ULP_PAD_PTF7__TPM7_CH2       0x40    // CON16_30
// TPM0
&tpm_rpchip_0 {
        status = "okay";
// TPM1
&tpm_rpchip_1 {
        status = "okay";
// TPM3
&tpm_rpchip_3 {
        status = "okay";
// TPM7
&tpm7 {
        pinctrl-names = "default";
        pinctrl-0 = <&pinctrl_pwm7>;
        status = "okay";
図5.168 PWM を扱うための Device Tree 作成例
コンテナ内で動作するアプリケーションから PWM を扱うためには、コンテナイメージからコンテナを作成する際にホスト OS 側の /sys ディレクトリを渡します。 デフォルト状態でもマウントされていますが、読み取り専用になっていて使用できませんのでご注意ください。 以下は、 /sys を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。ここで渡された /sys ディレクトリは コンテナ内の同じ /sys にマウントされます。
図5.169 PWM を扱うためのコンテナ作成例
PWM 制御は /sys/class/pwm/pwmchipN ディレクトリを通じて行います。 N の値は起動時に動的に決まるため、以下のコマンドで TPM インスタンスを確認してください:
[container ~]# readlink /sys/class/pwm/pwmchip0/device | xargs basename 1
pwm@1 2
pwmchip0 に対応する TPM インスタンスを確認します。
TPM1 であることがわかります。
TPM インスタンスとコマンド結果の対応関係は 表5.51「TPMインスタンスとコマンド結果の対応」 のとおりです。
表5.51 TPMインスタンスとコマンド結果の対応
TPMインスタンスファイル名
TPM0
pwm@0
TPM1
pwm@1
TPM3
pwm@3
TPM7
29830000.pwm
/sys/class/pwm/pwmchipN ディレクトリ内の export ファイルに使用するチャンネルの数値(0 など)を書き込むことで、そのチャンネルの PWM を制御できるようになります。 以下に、/sys/class/pwm/pwmchip0 を扱う場合の動作設定例を示します。
[container ~]# echo 1000000 > /sys/class/pwm/pwmchip0/pwm0/period  2
[container ~]# echo 500000 > /sys/class/pwm/pwmchip0/pwm0/duty_cycle 3
図5.170 PWM の動作設定例
CH0 を export します。
CH0 の PWM 周期を 1 ミリ秒にします。単位はナノ秒です。
CH0 の PWM パルス幅を 0.5 ミリ秒にします。
CH0 の PWM 出力を有効にします。
例:TPM1のCH0とCH1を同時使用する場合、両方とも同じ period 値を設定してください。
5.5.30. 起動デバイスを変更する
SW4はブートモード切替スイッチです。 SW4を操作することで、起動デバイスを設定することができます。
5.5.30.1. ハードウェア仕様
images/a900eva-boot-sw.svg
図5.171 スイッチの状態と起動デバイス
Armadillo-900 開発セット では、特にバッテリー駆動時などで必要となる、省電力・間欠動作の機能を用意しています。 どのタイミングでDeepSleep・Shutdownモードへ遷移するか、何をトリガーとして起床するかを設定できます。 本節では、Armadillo-900 開発セット の 省電力・間欠動作機能や動作モード、状態遷移について説明します。
Armadillo-900 開発セット の動作モード・起床条件と状態遷移を図5.172「状態遷移図」に示します。また、動作モード毎のデバイス状態を表5.52「動作モード別デバイス状態」に示します。
images/a900eva_psmode.svg
図5.172 状態遷移図
表5.52 動作モード別デバイス状態
動作モード CPU LTE LED 有線 LAN USB など
Active
動作
通信
動作
動作
通電
Shutdown
DeepSleep
suspend-to-RAM
動作 [a]
通電
DeepSleep(SMS)
suspend-to-RAM
動作 [a]
通電
[a] LTE通信は停止し、LTEモジュールは動作している状態です。
5.6.1.1. 間欠動作モード・起床条件
5.6.1.2. Active モード
「CPU:動作」、「LTE:動作」 状態のモードです。
Armadillo-900 開発セットの電源投入後Linuxカーネルが起動し、まずは Active モードに遷移します。
任意のアプリケーションの実行や、外部センサー・デバイスの制御、LTEやEthernetでの通信が可能ですが、最も電力を消費するモードです。 Active モードの時間をより短くすることで、消費電力を押さえることができます。
5.6.1.3. Shutdown モード
「CPU:停止」、「LTE:停止」の状態であり最も消費電力を抑えることのできるモードです。
その反面、CPUを停止させ、Linuxカーネルをシャットダウンしている状態であるため、 Active モードに遷移する場合はLinuxカーネルの起動分の時間がかかります。
Shutdown モードから Active モードに遷移するには、RTCのアラーム割り込みを使用するか、一度電源を切断・再接続を行う必要があります。
5.6.1.4. Deep Sleep モード
「CPU:待機」、「LTE:停止」 状態のモードです。
CPU(i.MX 8ULP)はパワーマネジメントのSuspend-to-RAM状態になり、LinuxカーネルはPauseの状態になります。 Shutdown モードと比較すると消費電力は高いですが、Linuxカーネルの起動は不要であるため数秒程度で Active モードに遷移が可能です。 ユーザスイッチの押下、RTCアラーム割り込みによって Active モードへの遷移ができます。
LTE 接続中に Deep Sleep モードをご利用になる場合、 Deep Sleep モードから Active モードへ遷移するタイミングで ping による LTE 通信の疎通確認を実施します。
ping 疎通確認先の IP アドレスは以下の順序・ルールで決定します。「LTE再接続サービス」 で使用している設定ファイルを参照しています。
  1. /etc/atmark/connection-recover.conf が存在してファイル内に PING_DEST_IP があれば、この値を使用します。
  2. 存在しない場合は、8.8.8.8 を疎通先として使用します。
5.6.1.5. Deep Sleep(SMS) モード
「CPU:待機」、「LTE:待機」 状態のモードです。
Deep Sleep モードとの違いは、SMSの受信によって、 Active モードへの遷移も可能である点です。 LTE:待機(PSM)の状態であるため、 Deep Sleep モードよりも電力を消費します。
Shutdown モードへ遷移するには、poweroffコマンド、またはaiot-alarm-poweroffコマンドを実行します。
5.6.2.1. poweroffコマンド
poweroffコマンドを実行して Shutdown モードに遷移した場合、電源の切断・接続のみで Active に遷移が可能です。 poweroffコマンドの実行例を次に示します。
podman-atmark            | * Stopping all podman containers ...loca
l                    | * Stopping local ... [ ok ]
avahi-daemon             | * Stopping avahi-daemon ...zramswap                 |
 * Deactivating zram swap device ...modemmanager             | * Stopping modemm
anager ...sim7672-boot             | * Stopping sim7672-boot ...wwan-led
         | * Stopping wwan-led ... [ ok ] [ ok ]
[  232.390025] failed to disconnect on suspend
5.6.2.2. aiot-alarm-poweroffコマンド
aiot-alarm-poweroffコマンドを実行することで、 Shutdown モードに遷移後、 RTCのアラーム割り込みをトリガで起床( Active モードに遷移)することができます。 なお、RTC を起床要因に使って間欠動作させる場合は、 「RTC を使用する」 を参考に、必ず RTC の日時設定を行ってください。
RTC 未設定によるエラーが発生した場合、 Shutdown モードへの遷移は行われません。
図5.173 aiot-alarm-poweroff コマンド書式
Shutdown モードに遷移し、300秒後にアラーム割り込みを発生させるには、次のようにコマンドを実行します。
aiot-sleepコマンドを実行することで、 Deep Sleep モードに遷移することができます。 ユーザースイッチによる起床は標準で有効になっています。
5.6.3.1. RTCアラーム割り込み以外での起床
SW1 が押下された時に Deep Sleep モードから起床するには、次に示すコマンドを実行します。
modemmanager             | * Stopping modemmanager ... [ ok ]
※ SW1を押下
[  247.110778] fec 29950000.ethernet eth0: Graceful transmit stop did not complete!
5.6.3.2. RTCアラーム割り込みでの起床
RTCアラーム割り込みでの起床は、毎分 00 秒で起床する分指定 (Armadillo-900 搭載のRTCアラーム割り込みを用いた起床) と秒指定 (SoC内蔵のRTCアラーム割り込みを用いた起床) の 2種類があります。 現状のソフトウェアでは、分指定にのみ対応しています。
分指定のコマンド書式を 図5.174「コマンド書式 (RTCアラーム割り込みでの起床の場合: 分指定)」 に示します。
[armadillo ~]# echo +<現在時刻からの経過秒数> > /sys/class/rtc/rtc0/wakealarm
図5.174 コマンド書式 (RTCアラーム割り込みでの起床の場合: 分指定)
300秒後にRTCアラーム割り込みを発生させ、 Deep Sleep モードから起床させるコマンド実行例を以下に示します。
[armadillo ~]# echo +300 > /sys/class/rtc/rtc0/wakealarm
aiot-sleep-smsコマンドを実行することで、 Deep Sleep(SMS) モードに遷移することができます。 ユーザースイッチによる起床は標準で有効になっています。aiot-sleep-smsコマンドを実行した場合SMS受信による起床は強制的に有効になります。
aiot-sleep-sms: terminate dialup
Connection 'gsm-ttyCommModem' successfully deactivated (D-Bus active path: /org/
freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/4)
[  290.472971] fec 29950000.ethernet eth0: Graceful transmit stop did not complete!
aiot-sleep-sms: change mode CPU Idle
aiot-sleep-sms: redial.
また「省電力などの設定」の初期値では、SMS 受信を検知して起床するまでに最長で 3 分かかります。 より短時間で起床する必要がある場合は psm と edrx を disable に設定する対応をご検討ください。
aiot-sleep-sms で Deep Sleep(SMS) モードへ遷移する際、LTE モジュールの SMS 保存用ストレージに空きがない場合 SMS 受信での起床ができなくなるため、LTE モジュールのストレージから 1 件 SMS を削除してから Deep Sleep(SMS) モードへ遷移します。
5.6.5. 消費電流 を測定する
Armadillo-900 開発セットでは、4つの電源系統について、それぞれ2つの方法で電流測定が可能です。 電流計を使用して電流測定を行う場合は、表5.53「電流測定可能箇所」に示す0Ω抵抗を外し ピンヘッダに電流計を接続します。 シャント抵抗と電圧計を使用して電流測定を行う場合は、表5.53「電流測定可能箇所」に示す0Ω抵抗を シャント抵抗に変更し、シャント抵抗の両端に電圧計を接続します。使用可能なシャント抵抗のサイズは3.2 x 1.6mmです。
表5.53 電流測定可能箇所
電源系統 ピンヘッダ 0Ω抵抗説明
VSYS_5V
R286
Armadillo-900への入力電源(5V)
VDD_3V3
JP2
R291
3.3V系電源
VDD_1V8
JP3
R292
1.8V系電源
VDD_3V8
JP4
R293
LTEモジュールへの入力電源(3.8V)
images/a900eva-current-measurememt1.svg
図5.175 電流測定(ピンヘッダに電流計を接続)
images/a900eva-current-measurememt2.svg
図5.176 電流測定(シャント抵抗に電圧計を接続)
5.7. Twinに接続する
5.7.3.1. Armadillo の設置前に登録する場合
5.7.3.2. Armadillo の設置後に登録する場合
