製品概要
2.1. 製品の特長
2.1.1. Armadilloとは
  • Armプロセッサ搭載・省電力設計
  • 小型・手のひらサイズ
  • 標準OSとしてLinuxをプリインストール
  • 開発環境
    Armadilloの開発環境として、「Atmark Techno Development Environment (ATDE)」を無償で提供しています。 ATDE は Oracle VirtualBox 用の仮想イメージファイルです。 このイメージには、Linuxデスクトップ環境をベースにGNUクロス開発ツールやその他の必要なツールが事前にインストールされています。 ATDEを使うことで、開発用PCの用意やツールのインストールなどといった開発環境を整える手間を軽減することができます。
2.1.2. Armadillo-900とは
「Armadillo-900」は実装型のCPUモジュールで、31mm角のサイズに、SoC、メモリ、電源回路などIoT機器として主要な機能が高密度に集積されています。 IoT機器のハードウェア設計者は、「Armadillo-900」を利用することでSoC周りの煩雑で高度な設計が不要となり、 要求仕様に合わせたインターフェース部分(マザーボード)の開発に特化することができます。 また、搭載されているArmadillo Base OSはセキュリティ機能が充実しているため、セキュアなIoT製品を短期間に開発・製造することが可能です。
images/about_a900.png
images/about_a900-01.jpg
Armadillo-900には以下の特長があります。
  • i.MX 8ULP搭載 省電力なシステム設計が可能
    搭載するSoC「i.MX 8ULP」は、28nm FD-SOIプロセスで製造され、高い処理能力ながらも、省電力性に優れています。 多彩な電力コントロール機能を持つことも1つの特長です。Shutdown、Deep Sleep、Sleep [4] 、Activeの4つの動作モードを提供し、 これらの動作モードを組み合わせることで間欠動作を実現し、バッテリーを搭載したモバイル端末への適用も可能です。
  • ヘテロジニアスマルチコアを活用したLinux+FreeRTOS環境で柔軟なシステム開発
    i.MX 8ULPには複数の異なるタイプのCPUコアが搭載されており(ヘテロジニアスマルチコア)、 通信機能やGUIにはArm Cortex-A35上で動作するLinuxアプリケーションで、 高速な周期処理やアナログ信号の計測にはArm Cortex-M33上で動作するFreeRTOSアプリケーションで処理することが可能です。 多様な要求仕様へ柔軟に対応し、IoT機器のシステム開発を実現します。
  • コンテナ型でセキュアなOS、JC-STAR★1適合のIoT機器も簡単に開発
    Armadillo Base OSはIoT機器向けのLinuxベースのコンテナアーキテクチャのOSです。 Armadillo Base OSそのものがセキュリティ要件適合評価及びラベリング制度(JC-STAR)の★1に適合しやすい構造であるため、 ユーザーは工数を大幅に増やすことなくセキュリティ対応IoT機器を開発することが可能です。 IoT機器の運用管理クラウドサービス「Armadillo Twin」と組み合わせることで、現場に設置したIoT機器の死活監視のほか、遠隔操作や、ソフトウェアのアップデート(OTA)も可能です。
images/about_a900-02.jpg
2.1.3. Armadillo-900 開発セットとは
Armadillo-900 開発セットは、Armadillo-900の評価やオリジナルのマザーボードの開発を行なう為の評価・開発セットです。
Armadillo-900を実装し、組み込み機器で良く使用される様々なインターフェースや機能を搭載した開発ボードと 開発ボードを動作させる為の、いくつかのオプション品が一式のセットになっています。 マザーボードの試作が出来上がるまでの間、インターフェースの動作確認やソフトウェアの開発・テストを進める事ができます。
images/about_a900eva.png
また、開発ボードの回路図や部品表などの設計情報はアットマークテクノのWebサイトに無償公開しており、必要な機能の回路図や部品を参考にすることで オリジナルのマザーボードを早く・簡単に開発することができます。
images/about_a900eva-02.png
2.1.4. Armadillo Base OSとは
図2.1 Armadillo Base OSとは
  • OSのコンパクト化
  • コンテナによるアプリケーション運用
図2.2 コンテナによるアプリケーションの運用
  • アップデート機能を標準搭載
images/rollback.png
図2.3 ロールバックの仕組み
  • 堅牢性の向上
  • セキュリティ機能の向上
    コンテナにアクセス権限を設けて管理することができます。 デバイス証明に利用できるセキュアエレメントを搭載するほか、セキュア環境「OP-TEE[5][6]」を利用 可能な状態で提供しています。
2.1.5. Armadillo Base OSのメンテナンスポリシーとアップデートの推奨
Armadillo Base OSは Armadillo Base OS搭載製品のサポート期限にしたがって、アットマークテクノがセキュリティアップデートの提供、既存機能のバグ修正、今はない便利な機能の追加を継続的に行い、ユーザービリティの向上に努めます。緊急時を除き月末に "製品アップデート" としてこれらをリリースをし、Armadilloサイトから通知、変更内容の公開を行います。ユーザー登録を行うことで通知をメールで受け取ることもできます。
2.1.5.1. 後方互換性について
2.1.6. Armadillo Twin とは
Armadillo Twin は、アットマークテクノが提供するクラウドサービスです。 Armadillo Base OS 搭載のデバイスを、リモートから運用管理することができます。 様々なタスクをリモートから実行できるようになり、 OS アップデートもサービス画面からの操作で行えるため、稼働中のデバイスは常に最新の状態を維持することができます。 また、バグ修正やセキュリティ対策などのメンテナンスのほか、機能追加や設定変更、アプリケーションのアップデートなども行えるため、 デバイスの設置現場に出向くことなく、計画的で効率的なDevOpsを実現することができます。
図2.4 Armadillo Twin とは
2.1.6.1. サービスの特徴
  • ソフトウェアアップデート (OTA)
  • 遠隔稼働監視
  • 遠隔操作
2.1.6.2. 提供する機能一覧
Armadillo Twin は、下記の機能を提供します。
遠隔稼働監視
遠隔操作
ソフトウェアアップデート(OTA)、任意コマンド実行、ソフトウェアバージョン確認、設定変更、グループ一括実行、スケジュール実行
個体管理
ユーザ管理
ユーザーの追加/削除、ユーザー権限の設定
お知らせ
セキュリティアップデート、システム障害通知
2.2. 製品ラインアップ
2.2.1. Armadillo-900 開発セット
Armadillo-900 量産ボードを搭載した開発セットです。
表2.1 Armadillo-900 開発セット ラインアップ
名称 型番
Armadillo-900 開発セット
A9900-U00D0
内容物は以下のとおりです。
images/a900eva-component-parts.svg
図2.5 Armadillo-900 開発セットの内容物
Armadillo-900 開発セット 本体
LTE用外付けアンテナ
WLAN/BT/TH用外付けアンテナ
USB(Aオス-Type C)ケーブル
基板固定用スペーサー(8個)
2.2.2. Armadillo-900 量産ボード
Armadillo-900 開発セットに搭載されている小型CPUモジュールです。 Armadillo-900 量産ボードの詳細については、今後公開する製品マニュアルを参照してください。
表2.2 Armadillo-900 ラインアップ
名称 型番
Armadillo-900 量産ボード
A9000-U00Z
2.3. 仕様
Armadillo-900 開発セットの主な仕様は以下のとおりです。
表2.3 仕様
型番 A9900-U00D0
プロセッサ
NXP Semiconductors i.MX 8ULP ARM Cortex-A35 x 2
・命令/データキャッシュ 32KByte/32KByte
・L2 キャッシュ 512KByte
・内部 SRAM 64KByte
・メディアプロセッシングエンジン(NEON)搭載
ARM Cortex-M33 x 1
・内部共有メモリ 768KByte
システムクロック
CPU コアクロック(ARM Cortex-A35): 800MHz
CPU コアクロック(ARM Cortex-M33): 216MHz
DDR クロック: 528MHz
源発振クロック: 32.768kHz, 24MHz
RAM
LPDDR4x: 1GByte
バス幅: 32bit
ROM
eMMC: 3.8GB(3.6GiB) [a]
LAN(Ethernet)
RJ45 x 1
100BASE-TX/10BASE-T, AUTO-MDIX対応
無線LAN/BT/IEEE 802.15.4
WLAN+BT+TH コンボモジュール [b]
IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax and BT, IEEE 802.15.4
モバイル通信
LTE Cat.1 bis モジュール [c]
2キャリア(NTTドコモ、KDDI)対応
SIMスロット: nanoSIM対応
USB 2.0 (Host) Type A x 2 (High Speed)
SD
microSDスロット x 1
カレンダ時計
リアルタイムクロック搭載
バックアップ用電池 CR1220接続可能
最大月差: 8秒(経年変化除く)
カメラ
MIPI CSI-2 (2レーン) FFCコネクタ (15ピン/1.0mmピッチ) x 1
ビデオ
MIPI DSI (4レーン) FFCコネクタ (22ピン/0.5mmピッチ) x 1
CAN
D-Sub 9ピン x 1
スイッチ
ユーザースイッチ x 1
ONOFF信号制御用スイッチ x 1
リセットスイッチ x 1
ブートモード切替スイッチ x 1
電源スイッチ x 1
RTD用コンソールJTAG切替スイッチ x 1
LED
SYS(Green) x 1
APP(Green) x 1
WWAN(Green) x 1
拡張インターフェース [d]
GPIO x 26、SPI x 1、UART x 3、I2C x 2
メンテナンスポート
APD用コンソール USB Type C x 1
RTD用コンソール USB Type C x 1 [e]
JTAG ピンヘッダ(10ピン) x 1 [e]
セキュアエレメント
NXP Semiconductors SE050
入力電源
DC 8~26.4V
+10~+40℃ (結露なきこと)
外形サイズ(基板)
170 x 120 mm (突起部、アンテナを除く)
[b] 無線LAN/BT/IEEE 802.15.4 通信を利用する時は、WLAN/BT/TH用外付けアンテナを接続する必要があります。
[c] モバイル通信を利用する時は、LTE用外付けアンテナを接続する必要があります。
[d] i.MX 8ULP のピンマルチプクレスの設定で、優先的に機能を割り当てた場合に拡張可能な最大数を記載しています。
[e] RTD用コンソールとJTAGは排他で切替スイッチで切り替えます。
2.4. 外観
Armadillo-900 開発セットの外観は以下のとおりです。
images/a900eva-top-view.png
図2.6 Armadillo-900 開発セット 外観(上面)
images/a900eva-bottom-view.png
図2.7 Armadillo-900 開発セット 外観(下面)
2.5. インターフェースレイアウト
Armadillo-900 開発セット のインターフェースレイアウトです。
images/a900eva-layout.svg
図2.8 Armadillo-900 開発セット インターフェースレイアウト
表2.4 各部名称と機能
番号 名称 形状 説明
DCジャック
Armadillo-900 開発セットへの電源供給で使用します。付属のACアダプタ(12V/2A)を接続します。対応プラグ:内径2.1mm、外形5.5mm
RJ45コネクタ
USBインターフェース1
USB 2.0 Type Aコネクタ
USBデバイスを利用する場合に使用します。USBメモリ等を接続します。
USBインターフェース2
USB 2.0 Type Aコネクタ
microSDスロット
外部ストレージが必要な場合や、ブートローダーを破壊してしまった時の復旧等で使用します。microSDカードを挿入します。
nanoSIMインターフェース
nanoSIMスロット
CANインターフェース
D-Sub(9ピン)コネクタ
CAN通信を利用する場合に使用します。
MIPI CSIインターフェース
FFCコネクタ(15ピン/1.0mmピッチ)
MIPI CSIカメラを利用する場合に使用します。FFC(15ピン/1.0mmピッチ)を接続します。
MIPI DSIインターフェース
FFCコネクタ(22ピン/0.5mmピッチ)
MIPI DSIディスプレイを利用する場合に使用します。FFC(22ピン/0.5mmピッチ)を接続します。
APD用コンソールインターフェース
USB Type Cコネクタ
アプリケーションドメイン用コンソール入出力を利用する場合に使用します。USB Type Cケーブルを接続します。
RTD用コンソールインターフェース
USB Type Cコネクタ
リアルタイムドメイン用コンソール入出力を利用する場合に使用します。USB Type Cケーブルを接続します。
ピンヘッダ10ピン(1.27mmピッチ)
JTAGを利用する場合に使用します。
RTCバックアップインターフェース1
2ピンコネクタ
リアルタイムクロックのバックアップ給電が必要な場合に使用します。
RTCバックアップインターフェース2
電池ボックス
ピンヘッダ34ピン(2.54mmピッチ)
機能拡張する場合に使用します。
I2C(3.3V)インターフェース
ピンヘッダ4ピン(2.54mmピッチ)
3.3VのI2Cを利用する場合に使用します。
DACインターフェース
ピンヘッダ4ピン(2.54mmピッチ)
アナログ電圧出力を利用する場合に使用します。
WLAN/BT/THアンテナインターフェース
SMAコネクタ
WLAN、Bluetooth、IEEE 802.15.4データ通信を利用する場合に使用します。付属のWLAN/BT/TH用外付けアンテナを接続します。
SMAコネクタ
LTEデータ通信を利用する場合に使用します。付属のLTE用外付けアンテナを接続します。
GNSSアンテナインターフェース
SMAコネクタ
GNSSを利用する場合に使用します。
LED(緑色、面実装)
電源の入力状態を表示する緑色LEDです。
LED(緑色、面実装)
アプリケーションの状態を表示する緑色LEDです。
ワイヤレスWAN
LED(緑色、面実装)
LTE通信の状態を表示する緑色LEDです。
タクトスイッチ
ユーザーが利用可能なスイッチです。
ONOFF信号制御用スイッチ
タクトスイッチ
ONOFF信号を制御するために使用します。
リセットスイッチ
タクトスイッチ
リセット信号を制御するために使用します。
ブートモード切替スイッチ
DIPスイッチ
ブートモードを切り替えるために使用します。
電源スイッチ
スライドスイッチ
電源をON/OFFするために使用します。
RTD用コンソールJTAG切替スイッチ
DIPスイッチ
RTD用コンソールとJTAGを切り替えるために使用します。
2.6. ブロック図
Armadillo-900 開発セットのブロック図は次のとおりです。
images/block_diagram_a900eva.svg
図2.9 ブロック図
2.7. 使用可能なストレージデバイス
Armadillo-900 開発セット でストレージとして使用可能なデバイスを次に示します。
表2.5 ストレージデバイス
オンボード eMMC
/dev/mmcblk0
/dev/mmcblk0p1
オンボード
オンボード eMMC (GPP)
/dev/mmcblk0gp3
オンボード
SD/SDHC/SDXCカード
/dev/mmcblk2
/dev/mmcblk2p1
microSDスロット(CON1)
/dev/sd* [a]
/dev/sd*1
USB ホストインターフェース (CON2)
/dev/sd* [b]
/dev/sd*1
USB ホストインターフェース (CON4)
[a] USBハブを利用して複数のUSBメモリを接続した場合は、認識された順に sdasdbsdc … となります。
Armadillo-900 開発セット では、8 MiB の GPP を4つ作成しています。各領域の用途を表2.6「eMMCのGPPの用途」に示します。
表2.6 eMMCのGPPの用途
ディスクデバイス 用途
/dev/mmcblk0gp0
ライセンス情報等の為の予約領域
/dev/mmcblk0gp1
動作ログ領域
/dev/mmcblk0gp2
動作ログ予備領域[a]
/dev/mmcblk0gp3
ユーザー領域
2.8. ストレージデバイスのパーティション構成
Armadillo-900 開発セットのeMMCのパーティション構成を 表2.7「eMMCメモリマップ」に示します。
表2.7 eMMCメモリマップ
パーティション サイズ ラベル 説明
rootfs_0
rootfs_1
logs
ログ書き込み用パーティション
100MiB
firm
ファームウェア用パーティション
2.8GiB
app
secboot0
セキュアブート用のA面パーティション[a]
secboot1
セキュアブート用のB面パーティション[a]
Armadillo-900 開発セットのeMMCのブートパーティションの構成を表2.8「eMMC ブートパーティション構成」に示します。
表2.8 eMMC ブートパーティション構成
ディスクデバイス サイズ 説明
/dev/mmcblk0boot0
4 MiB
A/B アップデートのA面
/dev/mmcblk0boot1
4 MiB
A/B アップデートのB面
Armadillo-900 開発セットのeMMCのGPP(General Purpose Partition)の構成を表2.9「eMMC GPP構成」に示します。
表2.9 eMMC GPP構成
ディスクデバイス サイズ 説明
/dev/mmcblk0gp0
8 MiB
ライセンス情報等の為の予約領域
/dev/mmcblk0gp1
8 MiB
動作ログ領域
/dev/mmcblk0gp2
8 MiB
動作ログ予備領域[a]
/dev/mmcblk0gp3
8 MiB
ユーザー領域
2.9. ソフトウェアのライセンス
[4] Sleep モードの使用方法については現時点で本マニュアルには記載しておりません。使い方の説明が必要な場合には Armadillo フォーラムにてお問い合わせください。
[5] Armコア向けTEE(Trusted Execution Environment)実装の一つです (https://optee.readthedocs.io/en/latest/)
[6] ソースコードは imx-boot の imx-optee-os ディレクトリに入っています
