第3章 概要
3.1. ボード概要
Armadillo-9の主な仕様を表3-1に示します。
表3.1 Armadillo-9 ボード仕様
プロセッサ
CirrusLogic EP9315-CB
ARM920T コア採用
  • ARM9TDMI CPU
  • 16kB 命令キャッシュ
  • 16kB データキャッシュ
  • Thumb code(16bit 命令セット)サポート
システムクロック
CPU Core クロック: 200MHz
BUS クロック: 100MHz
メモリ
SDRAM: 64MB(32bit 幅)
FLASH: 8MB(16bit 幅)
LANインターフェース 10BASE-T/100BASE-TX
シリアルインターフェース
2 チャンネル(調歩同期, Max: 230.4kbps)
RS232C レベル入出力
  • シリアルインターフェース1:フロー制御ピン有り(CTS,RTS,DTR,DSR,DCD,RI)
  • シリアルインターフェース2:フロー制御ピン無し
汎用パラレル入出力 8ビット+4 ビット
タイマ
  • 16 ビット汎用タイマ:2 チャンネル
    (1 チャンネルはLinux のシステムタイマに使用)
  • 32 ビット汎用タイマ:1 チャンネル
  • 40 ビットデバッグ向けタイマ:1チャンネル
VGA
コネクタ形状: ミニD-Sub15ピン
最大解像度 1024×768
  • 1024×768(8bit Color)
  • 800×600(8/16bit Color)
  • 640×480(8/16bit Color)
USB (Host) 2.0 Full Speed (12Mbps) 1 チャンネル, Type-A コネクタ
ストレージ
IDE I/F(2.0mm ピッチ 44 ピン)
PIO モード、ATA33 モード対応
カレンダ時計
SII 社製:S-3531A (またはS-35380A、S-35390A)
ポリアセンキャパシタによりバックアップ
(ボード外部の電池併用可能)
コンパクトフラッシュ Type I/II に対応 (I/O, メモリカード対応)
拡張バス PC/104 準拠ピン配列(16bit)
基板サイズ 90.2 × 95.9 (突起部含まず)
電源電圧 5V±5%
消費電流/電力 400mA(Typ.)/2W(Typ.)
使用温度範囲 0℃~+60℃
耐振動性
JIS C 0040(IEC-68-2-6)により測定
水平、垂直ともに、2G 10Hz~500Hz まで対応
3.2. ブロック図
Armadillo-9 のブロック図を図3-1 に示します。
Armadillo-9 ブロック図
図3.1 Armadillo-9 ブロック図
