第19章 オプション品
本章では、Armadillo-840関連のオプション品について説明します。
19.1. Armadillo-840 拡張ボード01(Cコネクタ用)
19.1.1. ボード概要
Armadillo-840 拡張ボード01(Cコネクタ用)はArmadillo-840のCON7 拡張インターフェース1(Cコネクタ)に接続可能な拡張ボード01です。タッチパネルLCD、オーディオコーデック、ビデオアンプ、SDスロット等を搭載しています。
Armadillo-840 拡張ボード01(Cコネクタ用)の主な仕様は次の通りです。
表19.1 Armadillo-840 拡張ボード01(Cコネクタ用)の仕様
LCD
Data Image製 タッチパネルLCD「SCF0500133GFR03」用コネクタ
オーディオ
Wolfson製オーディオコーデック「WM8978CGEFL/V」搭載
モノラルマイク入力ミニジャック
ステレオヘッドホン出力ミニジャック
オーディオライン/コンポジットビデオ出力インターフェース
SD/MMC
SDスロット
アットマークテクノ製無線LANモジュール「AWL13-U00Z」用コネクタ
カメラ
アットマークテクノ製カメラモジュール「OP-A810-CAM01-00」用コネクタ
USBUSB mini Bコネクタ、USB2.0 Device(High Speed対応)
拡張インターフェースLCD、カメラ、UART、GPIO、I2C、SPI、I2S、SD、MMC、PWM等
スイッチ
ユーザー用タクトスイッチ x 4
リセット用タクトスイッチ
LED
ユーザー用LED(黄色、面実装) x 6
リセット用LED(黄色、面実装)
電源電圧DC 5V±5%、3,3V±5%
使用周囲温度10~40℃(ただし結露なきこと)
基板サイズ96 x 150mm(突起部を除く)
表19.2 タッチパネルLCDの仕様
型番SCF0500133GFR03
メーカー名Data Image
タイプTFT
サイズ5インチ
解像度WVGA(800×480ピクセル)
バックライトLED
色数True Color(1677万色、24bit)
タッチパネル静電容量方式、マルチタッチ対応(最大2フィンガー)
19.1.2. ブロック図
Armadillo-840 拡張ボード01(Cコネクタ用)のブロック図は次の通りです。
図19.1 Armadillo-840 拡張ボード01(Cコネクタ用)のブロック図
19.1.3. インターフェースレイアウト
Armadillo-840 拡張ボード01(Cコネクタ用)のインターフェースレイアウトは次の通りです。
Armadillo-840 拡張ボード01(Cコネクタ用) インターフェースレイアウト図
図19.2 Armadillo-840 拡張ボード01(Cコネクタ用) インターフェースレイアウト図
表19.3 搭載コネクタ、スイッチ型番一覧
部品番号インターフェース名型番メーカー
CON1Armadillo-840インターフェースDF40HC(3.0)-100DS-0.4V(51)HIROSE
CON2LCDインターフェースFH28-40S-0.5SH(05)HIROSE
CON3タッチパネルインターフェースFH34S-6S-0.5SH(50)HIROSE
CON4拡張インターフェース1-
CON5マイク入力インターフェースSJ-3524-SMTCUI
CON6ヘッドホン出力インターフェースSJ-3524-SMTCUI
CON7オーディオライン/コンポジットビデオ出力インターフェース-
CON8拡張インターフェース2-
CON9SDインターフェースSCDA9A0400ALPS
CON10WLANインターフェースAXK6F34347YGPanasonic
CON11拡張インターフェース3-
CON12カメラインターフェースDF40C-60DP-0.4V(51)HIROSE
CON13拡張インターフェース4-
CON14USBインターフェース54819-0572Molex
JP1ユーザージャンパA2-2PA-2.54DSA(71)HIROSE
JP2設定ジャンパ
JP3
SW1ユーザースイッチSKHHAMA010ALPS
SW4
SW5リセットスイッチSKHLACA010ALPS
19.1.4. インターフェース仕様
19.1.4.1. CON1 Armadillo-840インターフェース
CON1はArmadillo-840の拡張インターフェース1(Cコネクタ)との接続用インターフェースです。
搭載コネクタ
DF40HC(3.0)-100DS-0.4V(51)/HIROSE
表19.4 CON1 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
1GNDPower電源(GND)
2CAM_RSTBIn/Out
CON12の40ピン、CON13の24ピンに接続
3CAM_PWDNIn/Out
CON12の41ピン、CON13の23ピンに接続
4A1_VIO_CKO_1In/Out
CON12の19ピン、CON13の21ピンに接続
5A1_VIO_FIELD_1In/Out
CON12の15ピン、CON13の15ピンに接続
6A1_VIO_HD_1In/Out
CON12の16ピン、CON13の16ピンに接続
7A1_VIO_CLK_1In/Out
CON12の13ピン、CON13の19ピンに接続
8A1_VIO_VD_1In/Out
CON12の17ピン、CON13の17ピンに接続
9CAM_SCLIn/Out
CON12の37ピン、CON13の26ピンに接続
10CAM_SDAIn/Out
CON12の38ピン、CON13の25ピンに接続
11GNDPower電源(GND)
12A1_LCDDCK_0In/Out
CON2の30ピン、CON4の32ピンに接続
13A1_LCDVSYN_0In/Out
CON2の33ピン、CON4の34ピンに接続
14A1_LCDHSYN_0In/Out
CON2の32ピン、CON4の33ピンに接続
15A1_LCDDISP_0In/Out
CON2の34ピン、CON4の35ピンに接続
16A1_LCDDON_0In/Out
CON2の31ピン、CON4の36ピンに接続
17VAMP_PSAVE_NIn/Out
ビデオアンプのパワーセーブピン、CON4の42ピンに接続
18BL_SHDN_NIn/Out
LEDバックライトドライバのイネーブルピン、CON4の41ピンに接続
19A1_TPU0TO2In/Out
LEDバックライトドライバの電流調整ピン、CON4の40ピンに接続
20EXT_LED1In/Out
LED1、CON4の39ピンに接続
21EXT_LED2In/Out
LED2、CON4の38ピンに接続
22EXT_LED3In/Out
LED3、CON4の37ピンに接続
23A1_I2C_SCL_0In/Out
CON3の2ピン、CON4の46ピン、CON8の13ピン、オーディオコーデックのI2Cクロックピンに接続
24A1_I2C_SDA_0In/Out
CON3の3ピン、CON4の45ピン、CON8の14ピン、オーディオコーデックのI2Cデータピンに接続
25TP_INT_NIn/Out
CON3の4ピン、CON4の47ピンに接続
26TP_RST_NIn/Out
CON3の5ピン、CON4の48ピンに接続
27A1_LCDD19_0In/Out
CON2の8ピン、CON4の10ピンに接続
28A1_LCDD20_0In/Out
CON2の9ピン、CON4の11ピンに接続
29A1_LCDD21_0In/Out
CON2の10ピン、CON4の12ピンに接続
30A1_LCDD22_0In/Out
CON2の11ピン、CON4の13ピンに接続
31A1_LCDD23_0In/Out
CON2の12ピン、CON4の14ピンに接続
32GNDPower電源(GND)
33A1_SDHICLK_1In/Out
CON11の3ピン、マルチプレクサを経由してCON9の5ピン、CON10の7ピンに接続
34A1_SDHICMD_1In/Out
CON11の4ピン、マルチプレクサを経由してCON9の2ピン、CON10の10ピンに接続
35A1_SDHID0_1In/Out
CON11の5ピン、マルチプレクサを経由してCON9の7ピン、CON10の2ピンに接続
36A1_SDHID1_1In/Out
CON11の6ピン、マルチプレクサを経由してCON9の8ピン、CON10の1ピンに接続
37A1_SDHID2_1In/Out
CON11の7ピン、マルチプレクサを経由してCON9の9ピン、CON10の12ピンに接続
38A1_SDHID3_1In/Out
CON11の8ピン、マルチプレクサを経由してCON9の9ピン、CON10の11ピンに接続
39A1_SDHICD_1In/Out
CON11の9ピン、マルチプレクサを経由してCON9の10ピンに接続
40A1_SDHIWP_1In/Out
CON11の10ピン、マルチプレクサを経由してCON9の12ピンに接続
41EXT_SD_PWR_ENIn/Out
CON11の11ピン、CON9、CON12の電源ピンのパワースイッチに接続
42EXT_JP1In/Out
CON11の12ピン、JP1の2ピンに接続
43SW1In/Out
SW1の1ピンに接続
44SW2In/Out
SW2の1ピンに接続
45SW3In/Out
SW3の1ピンに接続
46SW4In/Out
SW4の1ピンに接続
47EXT_RESET_NOut
SW5の1ピンに接続
48GNDPower電源(GND)
49USB0_DMIn/Out
CON14の2ピンに接続
50USB0_DPIn/Out
CON14の3ピンに接続
51VCC_5VPower電源(VCC_5V)
52VCC_5VPower電源(VCC_5V)
53VCC_5VPower電源(VCC_5V)
54NC-未接続
55A1_YCVBSOUTInコンポジットビデオ入力、ビデオアンプの入力ピンに接続
56GNDPower電源(GND)
57A1_DV_CLKIOut27MHzビデオクロック出力、27MHzクロックに接続
58GNDPower電源(GND)
59A1_RESETOUTS_NIn
R-Mobile A1リセット入力、CON11の14ピン、LED7に接続
60AUDIO_CLKInオーディオコーデックのMCLKピン、CON8の3ピンに接続
61A1_FSIAIBTIn/Out
オーディオコーデックのBCLKピン、CON8の4ピンに接続
62A1_FSIAILRIn/Out
オーディオコーデックのLRCピン、CON8の5ピンに接続
63A1_FSIAOSLDIn/Out
オーディオコーデックのDACDATピン、CON8の6ピンに接続
64A1_FSIAISLDIn/Out
オーディオコーデックのADCDATピン、CON8の7ピンに接続
65USB0_VBUSIn/OutCON8の8ピン、CON14のVBUSピンに接続
66EXT_LED4In/Out
CON8の9ピン、LED4に接続
67EXT_LED5In/Out
CON8の10ピン、LED5に接続
68EXT_LED6In/Out
CON8の11ピン、LED6に接続
69GNDPower電源(GND)
70A1_LCDD18_0In/Out
CON2の7ピン、CON4の9ピンに接続
71A1_LCDD17_0In/Out
CON2の6ピン、CON4の8ピンに接続
72A1_LCDD16_0In/Out
CON2の5ピン、CON4の7ピンに接続
73A1_LCDD15_0In/Out
CON2の20ピン、CON4の22ピンに接続
74A1_LCDD14_0In/Out
CON2の19ピン、CON4の21ピンに接続
75A1_LCDD13_0In/Out
CON2の18ピン、CON4の20ピンに接続
76A1_LCDD12_0In/Out
CON2の17ピン、CON4の19ピンに接続
77A1_LCDD11_0In/Out
CON2の16ピン、CON4の18ピンに接続
78A1_LCDD10_0In/Out
CON2の15ピン、CON4の17ピンに接続
79A1_LCDD9_0In/Out
CON2の14ピン、CON4の16ピンに接続
80A1_LCDD8_0In/Out
CON2の13ピン、CON4の15ピンに接続
81A1_LCDD7_0In/Out
CON2の28ピン、CON4の30ピンに接続
82A1_LCDD6_0In/Out
CON2の27ピン、CON4の29ピンに接続
83A1_LCDD5_0In/Out
CON2の26ピン、CON4の28ピンに接続
84A1_LCDD4_0In/Out
CON2の25ピン、CON4の27ピンに接続
85A1_LCDD3_0In/Out
CON2の24ピン、CON4の26ピンに接続
86A1_LCDD2_0In/Out
CON2の23ピン、CON4の25ピンに接続
87A1_LCDD1_0In/Out
CON2の22ピン、CON4の24ピンに接続
88A1_LCDD0_0In/Out
CON2の21ピン、CON4の23ピンに接続
89GNDPower電源(GND)
90A1_VIO_D7_1In/Out
CON12の57ピン、CON13の14ピンに接続
91A1_VIO_D6_1In/Out
CON12の56ピン、CON13の13ピンに接続
92A1_VIO_D5_1In/Out
CON12の55ピン、CON13の12ピンに接続
93A1_VIO_D4_1In/Out
CON12の54ピン、CON13の11ピンに接続
94A1_VIO_D3_1In/Out
CON12の53ピン、CON13の10ピンに接続
95A1_VIO_D2_1In/Out
CON12の52ピン、CON13の9ピンに接続
96A1_VIO_D1_1In/Out
CON12の51ピン、CON13の8ピンに接続
97A1_VIO_D0_1In/Out
CON12の50ピン、CON13の7ピンに接続
98VCC_3.3VPower電源(VCC_3.3V)
99VCC_3.3VPower電源(VCC_3.3V)
100VCC_3.3VPower電源(VCC_3.3V)
19.1.4.2. CON2 LCDインターフェース
CON2はData Image製タッチパネルLCD「SCF0500133GFR03」の接続用インターフェースです。R-Mobile A1のLCDコントローラ(LCD0)に接続されます。
搭載コネクタ
FH28-40S-0.5SH(05)/HIROSE
CON4と共通の信号が接続されています。同時利用には対応していませんので、CON4を使用する場合はCON2、CON3からタッチパネルLCDを取り外してください。
表19.5 CON2 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
1LCD_LED-OutLEDバックライト用電源(カソード)、LEDバックライトドライバに接続
2LCD_LED+OutLEDバックライト用電源(アノード)、LEDバックライトドライバに接続
3GNDPower電源(GND)
4VCC_3.3VPower電源(VCC_3.3V)
5A1_LCDD16_0Out
LCDデータ(bit16)、CON1の72ピンに接続
CON4の7ピンと共通
6A1_LCDD17_0Out
LCDデータ(bit17)、CON1の71ピンに接続
CON4の8ピンと共通
7A1_LCDD18_0Out
LCDデータ(bit18)、CON1の70ピンに接続
CON4の9ピンと共通
8A1_LCDD19_0Out
LCDデータ(bit19)、CON1の27ピンに接続
CON4の10ピンと共通
9A1_LCDD20_0Out
LCDデータ(bit20)、CON1の28ピンに接続
CON4の11ピンと共通
10A1_LCDD21_0Out
LCDデータ(bit21)、CON1の29ピンに接続
CON4の12ピンと共通
11A1_LCDD22_0Out
LCDデータ(bit22)、CON1の30ピンに接続
CON4の13ピンと共通
12A1_LCDD23_0Out
LCDデータ(bit23)、CON1の31ピンに接続
CON4の14ピンと共通
13A1_LCDD8_0Out
LCDデータ(bit8)、CON1の80ピンに接続
CON4の15ピンと共通
14A1_LCDD9_0Out
LCDデータ(bit9)、CON1の79ピンに接続
CON4の16ピンと共通
15A1_LCDD10_0Out
LCDデータ(bit10)、CON1の78ピンに接続
CON4の17ピンと共通
16A1_LCDD11_0Out
LCDデータ(bit11)、CON1の77ピンに接続
CON4の18ピンと共通
17A1_LCDD12_0Out
LCDデータ(bit12)、CON1の76ピンに接続
CON4の19ピンと共通
18A1_LCDD13_0Out
LCDデータ(bit13)、CON1の75ピンに接続
CON4の20ピンと共通
19A1_LCDD14_0Out
LCDデータ(bit14)、CON1の74ピンに接続
CON4の21ピンと共通
20A1_LCDD15_0Out
LCDデータ(bit15)、CON1の73ピンに接続
CON4の22ピンと共通
21A1_LCDD0_0Out
LCDデータ(bit0)、CON1の88ピンに接続
CON4の23ピンと共通
22A1_LCDD1_0Out
LCDデータ(bit1)、CON1の87ピンに接続
CON4の24ピンと共通
23A1_LCDD2_0Out
LCDデータ(bit2)、CON1の86ピンに接続
CON4の25ピンと共通
24A1_LCDD3_0Out
LCDデータ(bit3)、CON1の85ピンに接続
CON4の26ピンと共通
25A1_LCDD4_0Out
LCDデータ(bit4)、CON1の84ピンに接続
CON4の27ピンと共通
26A1_LCDD5_0Out
LCDデータ(bit5)、CON1の83ピンに接続
CON4の28ピンと共通
27A1_LCDD6_0Out
LCDデータ(bit6)、CON1の82ピンに接続
CON4の29ピンと共通
28A1_LCDD7_0Out
LCDデータ(bit7)、CON1の81ピンに接続
CON4の30ピンと共通
29GNDPower電源(GND)
30A1_LCDDCK_0Out
DCK信号、CON1の12ピンに接続
CON4の32ピンと共通
31A1_LCDDON_0Out
DON信号、CON1の16ピンに接続
CON4の36ピンと共通
32A1_LCDHSYN_0Out
HSYNC信号、CON1の14ピンに接続
CON4の33ピンと共通
33A1_LCDVSYN_0Out
VSYNC信号、CON1の13ピンに接続
CON4の34ピンと共通
34A1_LCDDISP_0Out
DISP信号、CON1の15ピンに接続
CON4の35ピンと共通
35NC-未接続
36GNDPower電源(GND)
37NC-未接続
38NC-未接続
39NC-未接続
40NC-未接続
19.1.4.3. CON3 タッチパネルインターフェース
CON3はData Image製タッチパネルLCD「SCF0500133GFR03」のタッチパネル接続用インターフェースです。R-Mobile A1のI2Cコントローラ(I2C0)、GPIOコントローラに接続されます。
搭載コネクタ
FH34S-6S-0.5SH(50)/HIROSE
CON4と共通の信号が接続されています。同時利用には対応していませんので、CON4を使用する場合は、CON2、CON3からタッチパネルLCDを取り外してください。
表19.6 CON3 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
1VCC_3.3VPower電源(VCC_3.3V)
2A1_I2C_SCL_0In/Out
I2Cクロック、CON1の23ピンに接続
CON4の46ピン、CON8の13ピン、オーディオコーデックのI2Cクロックピンと共通
3A1_I2C_SDA_0In/Out
I2Cデータ、CON1の24ピンに接続
CON4の45ピン、CON8の14ピン、オーディオコーデックのI2Cデータピンと共通
4TP_INT_NIn
タッチパネル割り込み信号(Active-Low)、CON1の25ピンに接続
CON4の47ピンと共通
5TP_RST_NOut
タッチパネルリセット信号、CON1の26ピンに接続
CON4の48ピンと共通
6GNDPower電源(GND)
19.1.4.4. CON4 拡張インターフェース1
CON4は機能拡張用インターフェースです。主に、LCD接続用の信号が配線されています。
CON2、CON3と共通の信号が接続されています。同時利用には対応していませんので、CON4を使用する場合は、CON2、CON3からタッチパネルLCDを取り外してください。
搭載コネクタ例
A1-50PA-2.54DSA(71)/HIROSE
表19.7 CON4 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
3VCC_3.3VPower電源(VCC_3.3V)
5GNDPower電源(GND)
6GNDPower電源(GND)
7A1_LCDD16_0In/Out
拡張入出力、CON1の72ピンに接続
CON2の5ピンと共通
8A1_LCDD17_0In/Out
拡張入出力、CON1の71ピンに接続
CON2の6ピンと共通
9A1_LCDD18_0In/Out
拡張入出力、CON1の70ピンに接続
CON2の7ピンと共通
10A1_LCDD19_0In/Out
拡張入出力、CON1の27ピンに接続
CON2の8ピンと共通
11A1_LCDD20_0In/Out
拡張入出力、CON1の28ピンに接続
CON2の9ピンと共通
12A1_LCDD21_0In/Out
拡張入出力、CON1の29ピンに接続
CON2の10ピンと共通
13A1_LCDD22_0In/Out
拡張入出力、CON1の30ピンに接続
CON2の11ピンと共通
14A1_LCDD23_0In/Out
拡張入出力、CON1の31ピンに接続
CON2の12ピンと共通
15A1_LCDD8_0In/Out
拡張入出力、CON1の80ピンに接続
CON2の13ピンと共通
16A1_LCDD9_0In/Out
拡張入出力、CON1の79ピンに接続
CON2の14ピンと共通
17A1_LCDD10_0In/Out
拡張入出力、CON1の78ピンに接続
CON2の15ピンと共通
18A1_LCDD11_0In/Out
拡張入出力、CON1の77ピンに接続
CON2の16ピンと共通
19A1_LCDD12_0In/Out
拡張入出力、CON1の76ピンに接続
CON2の17ピンと共通
20A1_LCDD13_0In/Out
拡張入出力、CON1の75ピンに接続
CON2の18ピンと共通
21A1_LCDD14_0In/Out
拡張入出力、CON1の74ピンに接続
CON2の19ピンと共通
22A1_LCDD15_0In/Out
拡張入出力、CON1の73ピンに接続
CON2の20ピンと共通
23A1_LCDD0_0In/Out
拡張入出力、CON1の88ピンに接続
CON2の21ピンと共通
24A1_LCDD1_0In/Out
拡張入出力、CON1の87ピンに接続
CON2の22ピンと共通
25A1_LCDD2_0In/Out
拡張入出力、CON1の86ピンに接続
CON2の23ピンと共通
26A1_LCDD3_0In/Out
拡張入出力、CON1の85ピンに接続
CON2の24ピンと共通
27A1_LCDD4_0In/Out
拡張入出力、CON1の84ピンに接続
CON2の25ピンと共通
28A1_LCDD5_0In/Out
拡張入出力、CON1の83ピンに接続
CON2の26ピンと共通
29A1_LCDD6_0In/Out
拡張入出力、CON1の82ピンに接続
CON2の27ピンと共通
30A1_LCDD7_0In/Out
拡張入出力、CON1の81ピンに接続
CON2の28ピンと共通
31GNDPower電源(GND)
32A1_LCDDCK_0In/Out
拡張入出力、CON1の12ピンに接続
CON2の30ピンと共通
33A1_LCDHSYN_0In/Out
拡張入出力、CON1の14ピンに接続
CON2の32ピンと共通
34A1_LCDVSYN_0In/Out
拡張入出力、CON1の13ピンに接続
CON2の33ピンと共通
35A1_LCDDISP_0In/Out
拡張入出力、CON1の15ピンに接続
CON2の34ピンと共通
36A1_LCDDON_0In/Out
拡張入出力、CON1の16ピンに接続
CON2の31ピンと共通
37EXT_LED3In/Out
拡張入出力、CON1の22ピン、LED3に接続
38EXT_LED2In/Out
拡張入出力、CON1の21ピン、LED2に接続
39EXT_LED1In/Out
拡張入出力、CON1の20ピン、LED1に接続
40A1_TPU0TO2In/Out拡張入出力、CON1の19ピンに接続
41BL_SHDN_NIn/Out拡張入出力、CON1の18ピンに接続
42VAMP_PSAVE_NIn/Out拡張入出力、CON1の17ピンに接続
43NC-未接続
44NC-未接続
45A1_I2C_SDA_0In/Out
I2Cデータ、CON1の24ピンに接続
CON3の3ピン、CON8の14ピン、オーディオコーデックのI2Cデータピンと共通
46A1_I2C_SCL_0In/Out
CON3の2ピン、CON8の13ピン、オーディオコーデックのI2Cクロックピンと共通
47TP_INT_NIn/Out
拡張入出力、CON1の25ピンに接続
CON3の4ピンと共通
48TP_RST_NIn/Out
拡張入出力、CON1の26ピンに接続
CON3の5ピンと共通
49VCC_3.3VPower電源(VCC_3.3V)
50GNDPower電源(GND)
表19.8 CON4 マルチプレクス
ピン番号機能
LCDUARTSSIGPIOその他
7LCDD16_0 MSIOF2_MCK1PORT42
8LCDD17_0 MSIOF2_SS1PORT41
9LCDD18_0  PORT40
10LCDD19_0SCIFB_TXD PORT4
11LCDD20_0SCIFB_RXD PORT3
12LCDD21_0SCIFB_SCK PORT2
13LCDD22_0SCIFA_RXD_7 PORT0
14LCDD23_0SCIFA_TXD_7 PORT1
15LCDD8_0  PORT50KEYIN7
16LCDD9_0  PORT49KEYIN6
17LCDD10_0  PORT48KEYIN5
18LCDD11_0  PORT47KEYIN4
19LCDD12_0  PORT46KEYIN3
20LCDD13_0 MSIOF2_RSCKPORT45KEYIN2
21LCDD14_0 MSIOF2_RSYNCPORT44KEYIN1
22LCDD15_0 MSIOF2_MCK0PORT43KEYIN0
23LCDD0_0  PORT58KEYOUT7
24LCDD1_0  PORT57KEYOUT6
25LCDD2_0  PORT56KEYOUT5
26LCDD3_0  PORT55KEYOUT4
27LCDD4_0  PORT54KEYOUT3
28LCDD5_0  PORT53KEYOUT2
29LCDD6_0  PORT52KEYOUT1
30LCDD7_0  PORT51KEYOUT0
32LCDDCK_0  PORT62
33LCDHSYN_0  PORT64
34LCDVSYN_0  PORT63
35LCDDISP_0 MSIOF2_TSCKPORT65
36LCDDON_0 MSIOF2_TXDPORT61
37LCDVEPWC_0  PORT60
38LCDVCPWC_0  PORT59
39LCDLCLK_0  PORT102
40   PORT202TPU0TO2
41LCDRD_0_N MSIOF2_TSYNCPORT164
42  MSIOF2_RXDPORT165
45    I2C_SDA_0
46    I2C_SCL_0
47 SCIFB_RTS_N PORT172
48 SCIFB_CTS_N PORT173
19.1.4.5. CON5 マイク入力インターフェース
CON5はモノラルマイク入力インターフェースです。オーディオコーデックを経由してR-Mobile A1のI2Sコントローラ(FSIA)に接続されます。
搭載コネクタ
SJ-3524-SMT/CUI
表19.9 CON5 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
1GNDPower電源(GND)
2MIC_INInマイク入力
3NC-未接続
10NC-未接続
ミニプラグ(マイク)のピンアサイン
図19.3 ミニプラグ(マイク)のピンアサイン
19.1.4.6. CON6 ヘッドホン出力インターフェース
CON6はステレオヘッドホン出力インターフェースです。オーディオコーデックを経由してR-Mobile A1のI2Sコントローラ(FSIA)に接続されます。
搭載コネクタ
SJ-3524-SMT/CUI
表19.10 CON6 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
1GNDPower電源(GND)
2HP_OUT_LOutヘッドホン出力(左チャンネル)
3HP_OUT_ROutヘッドホン出力(右チャンネル)
10NC-未接続
ミニプラグ(ヘッドホン)のピンアサイン
図19.4 ミニプラグ(ヘッドホン)のピンアサイン
19.1.4.7. CON7 オーディオライン/コンポジットビデオ出力インターフェース
CON7はオーディオライン出力、コンポジットビデオ出力インターフェースです。オーディオライン信号はWolfson製オーディオコーデック「WM8978CGEFL/V」を経由してR-Mobile A1のI2Sコントローラ(FSIA)に接続されます。コンポジット信号はビデオアンプを経由してR-Mobile A1のNTSC/PAL、ビデオエンコーダ(SDENC)に接続されます。
搭載コネクタ例
A2-06PA-2.54DSA(71)/HIROSE
表19.11 CON7 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
1GNDPower電源(GND)
2CVBS_OUTOutコンポジットビデオ出力、ビデオアンプに接続
3GNDPower電源(GND)
4LINE_OUT_ROutライン出力(右チャンネル)
5GNDPower電源(GND)
6LINE_OUT_LOutライン出力(左チャンネル)
19.1.4.8. CON8 拡張インターフェース2
CON8は機能拡張用インターフェースです。主にオーディオ用の信号が配線されています。
搭載コネクタ例
A1-14PA-2.54DSA(71)/HIROSE
オーディオコーデックと共通の信号が接続されていますので、CON8を使用する場合はハードウェアの改造が必要となります。詳細につきましては「Armadillo-840 拡張ボード01(Cコネクタ用)の回路図」でご確認ください。
表19.12 CON8 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
2GNDPower電源(GND)
3AUDIO_CLKOutオーディオクロック(12.288MHz)、オーディオコーデックのMCLKピン、CON1の60ピンに接続
4A1_FSIAIBTIn/Out
拡張入出力、オーディオコーデックのBCLKピン、CON1の61ピンに接続
5A1_FSIAILRIn/Out
拡張入出力、オーディオコーデックのLRCピン、CON1の62ピンに接続
6A1_FSIAOSLDIn/Out
拡張入出力、オーディオコーデックのDACDATピン、CON1の63ピンに接続
7A1_FSIAISLDIn/Out
拡張入出力、オーディオコーデックのADCDATピン、CON1の64ピンに接続
8USB0_VBUSIn/Out拡張入出力、CON1の65ピン、CON14のVBUSピンに接続
9EXT_LED4In/Out
拡張入出力、CON1の66ピン、RTCのINT1ピン、LED4に接続
10EXT_LED5In/Out
拡張入出力、CON1の67ピン、RTCのSCLピン、LED5に接続
11EXT_LED6In/Out
拡張入出力、CON1の68ピン、RTCのSDAピン、LED6に接続
12GNDPower電源(GND)
13A1_I2C_SCL_0In/Out
I2Cクロック、CON3の2ピン、CON4の46ピン、CON1の23ピン、オーディオコーデックのI2Cクロックピンに接続
14A1_I2C_SDA_0In/Out
I2Cデータ、CON3の3ピン、CON4の45ピン、CON1の24ピン、オーディオコーデックのI2Cデータピンに接続
表19.13 CON8 マルチプレクス
ピン番号マルチプレクス
I2SUARTGPIOI2C
4FSIAIBTSCIFA_TXD_4PORT13
5FSIAILRSCIFA_RXD_4PORT12
6FSIAOSLD PORT9
7FSIAISLD PORT5
8 SCIFA_TXD_5PORT20
9FSIAOMCSCIFA_RXD_5PORT10
10FSIAOBT PORT8
11FSIAOLR PORT7
13   I2C_SCL_0
14   I2C_SDA_0
19.1.4.9. CON9 SDインターフェース
CON9はSDインターフェースです。マルチプレクサを経由してR-Mobile A1のSDコントローラ(SDHI1)に接続されます。JP2、JP3によりCON9、CON10、CON11のどのインターフェースを有効にするかを設定して使用します。
搭載コネクタ
SCDA9A0400/ALPS
表19.14 ジャンパの設定(CON9を有効)
ジャンパ状態
JP2オープン
JP3オープン
表19.15 CON9 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
1EXT_SD_DAT3In/OutSDデータ(bit3)
2EXT_SD_CMDIn/OutSDコマンド/レスポンス
3GNDPower電源(GND)
5EXT_SD_CLKOutSDクロック
6GNDPower電源(GND)
7EXT_SD_DAT0In/OutSDデータ(bit0)
8EXT_SD_DAT1In/OutSDデータ(bit1)
9EXT_SD_DAT2In/OutSDデータ(bit2)
10EXT_SD_CDIn
カード検出
(Low:カード挿入、High:カード未挿入)
11GNDPower電源(GND)
12EXT_SD_WPIn
ライトプロテクト検出
(Low:書き込み可能、High:書き込み不可能)
13GNDPower電源(GND)
14GNDPower電源(GND)
19.1.4.10. CON10 WLANインターフェース
CON10はアットマークテクノ製無線LANモジュール「AWL13-U00Z」の接続用インターフェースです。SDIO起動モードで動作するよう設定されています。マルチプレクサを経由してR-Mobile A1のSDコントローラ(SDHI1)に接続されます。JP2、JP3によりCON9、CON10、CON11のどのインターフェースを有効にするかを設定して使用します。
搭載コネクタ
AXK6F34347YG/Panasonic
対向コネクタ例
AXK5F34347YG/Panasonic
表19.16 ジャンパの設定(CON10有効)
ジャンパ状態
JP2ショート
JP3オープン
表19.17 CON10 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
1AWLAN_DAT1In/OutSDIOデータ(bit1)
2AWLAN_DAT0In/OutSDIOデータ(bit0)
3GNDPower電源(GND)
4GNDPower電源(GND)
5USB_DM-未接続
6USB_DP-未接続
7AWLAN_CLKOutSDIOクロック
9NC-未接続
10AWLAN_CMDIn/OutSDIOコマンド
11AWLAN_DAT3In/OutSDIOデータ(bit3)
12AWLAN_DAT2In/OutSDIOデータ(bit2)
13UART_RXD-未接続
14UART_TXD-未接続
15BOOT_SEL1Out起動モード設定
16BOOT_SEL0Out
17HOST_SELOut
18FLASH_RXD-未接続
19FLASH_CSB-未接続
20FLASH_CLK-未接続
21FLASH_TXDOutGNDに10kΩプルダウン
22NC-未接続
23NC-未接続
24NC-未接続
25NC-未接続
26NC-未接続
27NC-未接続
28HRSTOutVCC_3.3Vに接続
29NC-未接続
30NC-未接続
31NC-未接続
32NC-未接続
33NC-未接続
34NC-未接続
19.1.4.11. CON11 拡張インターフェース3
CON11は機能拡張用インターフェースです。主に、SD用の信号が配線されています。JP2、JP3によりCON9、CON10、CON11のどのインターフェースを有効にするかを設定して使用します。
搭載コネクタ例
表19.18 ジャンパの設定(CON11有効)
ジャンパ状態
JP2-
JP3ショート
表19.19 CON11 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
2GNDPower電源(GND)
3A1_SDHICLK_1In/Out
拡張入出力、CON1の33ピンに接続
4A1_SDHICMD_1In/Out
拡張入出力、CON1の34ピンに接続
5A1_SDHID0_1In/Out
拡張入出力、CON1の35ピンに接続
6A1_SDHID1_1In/Out
拡張入出力、CON1の36ピンに接続
7A1_SDHID2_1In/Out
拡張入出力、CON1の37ピンに接続
8A1_SDHID3_1In/Out
拡張入出力、CON1の38ピンに接続
9A1_SDHICD_1In/Out
拡張入出力、CON1の39ピンに接続
10A1_SDHIWP_1In/Out
拡張入出力、CON1の40ピンに接続
11EXT_SD_PWR_ENIn/Out拡張入出力、CON1の41ピンに接続
12EXT_JP1In/Out
拡張入出力、CON1の42ピン、JP1の2ピンに接続
13GNDPower電源(GND)
14A1_RESETOUTS_NOut
R-Mobile A1リセット入力、CON1の59ピン、LED7に接続
表19.20 CON11 マルチプレクス
ピン番号マルチプレクス
SSISDMMCGPIOその他
3 SDHICLK_1MMCCLK_0PORT66TPU0TO2
4MSIOF1_SS1SDHICMD_1MMCCMD_0PORT67
5MSIOF1_RSCKSDHID0_1MMCD0_0PORT68
6MSIOF1_RSYNCSDHID1_1MMCD1_0PORT69
7MSIOF1_MCK0SDHID2_1MMCD2_0PORT70
8MSIOF1_MCK1SDHID3_1MMCD3_0PORT71
9MSIOF1_TSCKSDHICD_1MMCD4_0PORT72
10MSIOF1_TSYNCSDHIWP_1MMCD5_0PORT73
11MSIOF1_TXD MMCD6_0PORT74
12MSIOF1_RXD MMCD7_0PORT75
19.1.4.12. CON12 カメラインターフェース
CON12はアットマークテクノ製カメラモジュール「OP-A810-CAM01-00」の接続用インターフェースです。R-Mobile A1のCEUコントローラ(CEU1)に接続されます。
搭載コネクタ
DF40C-60DP-0.4V(51)/HIROSE
対向コネクタ例
DF40HC(4.0)-60DS-0.4V(51)/HIROSE
CON13と共通の信号が接続されていますが、同時利用には対応していませんので、どちらか一方のコネクタのみでご使用ください。
表19.21 CON12 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
1GNDPower電源(GND)
2GNDPower電源(GND)
3GNDPower電源(GND)
4NC-未接続
5NC-未接続
6NC-未接続
7NC-未接続
8NC-未接続
9NC-未接続
10NC-未接続
11NC-未接続
12GNDPower電源(GND)
13A1_VIO_CLK_1In
カメラクロック入力、CON1の7ピンに接続
CON13の19ピンと共通
14GNDPower電源(GND)
15A1_VIO_FIELD_1In
FIELD信号、CON1の5ピンに接続
CON13の15ピンと共通
16A1_VIO_HD_1In
HSYNC信号、CON1の6ピンに接続
CON13の16ピンと共通
17A1_VIO_VD_1In
VSYNC信号、CON1の8ピンに接続
CON13の17ピンと共通
18GNDPower電源(GND)
19A1_VIO_CKO_1Out
カメラクロック出力、CON1の4ピンに接続
CON13の21ピンと共通
20GNDPower電源(GND)
21NC-未接続
22NC-未接続
23GNDPower電源(GND)
24GNDPower電源(GND)
25GNDPower電源(GND)
26GNDPower電源(GND)
27NC-未接続
28NC-未接続
29NC-未接続
30NC-未接続
31VCC_5VPower電源(VCC_5V)
32VCC_5VPower電源(VCC_5V)
33VCC_5VPower電源(VCC_5V)
34VCC_5VPower電源(VCC_5V)
35NC-未接続
36GNDPower電源(GND)
37CAM_SCLIn/Out
I2Cクロック、CON1の9ピンに接続
CON13の26ピンと共通
38CAM_SDAIn/Out
I2Cデータ、CON1の10ピンに接続
CON13の25ピンと共通
39GNDPower電源(GND)
40CAM_RSTBOut
カメラリセット信号出力、CON1の2ピンに接続
CON13の24ピンと共通
41CAM_PWDNOut
カメラスタンバイモード出力、CON1の3ピンに接続
CON13の23ピンと共通
42NC-未接続
43GNDPower電源(GND)
44NC-未接続
45NC-未接続
46NC-未接続
47NC-未接続
48NC-未接続
49NC-未接続
50A1_VIO_D0_1In/Out
カメラデータ(bit0)、CON1の97ピンに接続
CON13の7ピンと共通
51A1_VIO_D1_1In/Out
カメラデータ(bit1)、CON1の96ピンに接続
CON13の8ピンと共通
52A1_VIO_D2_1In/Out
カメラデータ(bit2)、CON1の95ピンに接続
CON13の9ピンと共通
53A1_VIO_D3_1In/Out
カメラデータ(bit3)、CON1の94ピンに接続
CON13の10ピンと共通
54A1_VIO_D4_1In/Out
カメラデータ(bit4)、CON1の93ピンに接続
CON13の11ピンと共通
55A1_VIO_D5_1In/Out
カメラデータ(bit5)、CON1の92ピンに接続
CON13の12ピンと共通
56A1_VIO_D6_1In/Out
カメラデータ(bit6)、CON1の91ピンに接続
CON13の13ピンと共通
57A1_VIO_D7_1In/Out
カメラデータ(bit7)、CON1の90ピンに接続
CON13の14ピンと共通
58VCC_3.3VPower電源(VCC_3.3V)
59VCC_3.3VPower電源(VCC_3.3V)
60VCC_3.3VPower電源(VCC_3.3V)
19.1.4.13. CON13 拡張インターフェース4
CON13は機能拡張用のインターフェースです。主に、カメラ用の信号が配線されています。
搭載コネクタ例
A1-26PA-2.54DSA(71)/HIROSE
CON12と共通の信号が接続されていますが、同時利用には対応していませんので、どちらか一方のコネクタのみでご使用ください。
表19.22 CON13 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
5GNDPower電源(GND)
6GNDPower電源(GND)
7A1_VIO_D0_1In/Out
CON12の50ピンと共通
8A1_VIO_D1_1In/Out
CON1の96ピンに接続
CON12の51ピンと共通
9A1_VIO_D2_1In/Out
拡張入出力、CON1の95ピンに接続
CON12の52ピンと共通
10A1_VIO_D3_1In/Out
拡張入出力、CON1の94ピンに接続
CON12の53ピンと共通
11A1_VIO_D4_1In/Out
拡張入出力、CON1の93ピンに接続
CON12の54ピンと共通
12A1_VIO_D5_1In/Out
拡張入出力、CON1の92ピンに接続
CON12の55ピンと共通
13A1_VIO_D6_1In/Out
拡張入出力、CON1の91ピンに接続
CON12の56ピンと共通
14A1_VIO_D7_1In/Out
拡張入出力、CON1の90ピンに接続
CON12の57ピンと共通
15A1_VIO_FIELD_1In/Out
拡張入出力、CON1の5ピンに接続
CON12の15ピンと共通
16A1_VIO_HD_1In/Out
拡張入出力、CON1の6ピンに接続
CON12の16ピンと共通
17A1_VIO_VD_1In/Out
拡張入出力、CON1の8ピンに接続
CON12の17ピンと共通
18GNDPower電源(GND)
19A1_VIO_CLK_1In/Out
拡張入出力、CON1の7ピンに接続
CON12の13ピンと共通
20GNDPower電源(GND)
21A1_VIO_CKO_1In/Out
拡張入出力、CON1の4ピンに接続
CON12の19ピンと共通
22GNDPower電源(GND)
23CAM_PWDNIn/Out
拡張入出力、CON1の3ピンに接続
CON12の41ピンと共通
24CAM_RSTBIn/Out
拡張入出力、CON1の2ピンに接続
CON12の40ピンと共通
25CAM_SDAIn/Out
I2Cデータ、CON1の10ピンに接続
CON12の38ピンと共通
26CAM_SCLIn/Out
I2Cクロック、CON1の9ピンに接続
CON12の37ピンと共通
表19.23 CON13 マルチプレクス
ピン番号マルチプレクス
CAMERAUARTGPIOその他
7VIO_D0_1 PORT182
8VIO_D1_1 PORT181
9VIO_D2_1 PORT180TPU0TO3
10VIO_D3_1 PORT179
11VIO_D4_1 PORT178
12VIO_D5_1SCIFA_TXD_6PORT26
13VIO_D6_1SCIFA_RXD_6PORT25
14VIO_D7_1SCIFA_SCK_6PORT24
15VIO_FIELD_1SCIFA_CTS_1_NPORT21TPU0TO1
16VIO_HD_1 PORT160
17VIO_VD_1SCIFA_TXD_0PORT198
19VIO_CLK_1SCIFA_RXD_0PORT197
21VIO_CKO_1SCIFA_RTS_1_NPORT23TPU0TO0
23 SCIFA_TXD_1PORT196
24 SCIFA_RXD_1PORT195
25 SCIFA_CTS_0_NPORT193
26 SCIFA_RTS_0_NPORT194
19.1.4.14. CON14 USBインターフェース
CON14はUSBデバイスインターフェースです。R-Mobile A1のUSBコントローラ(USB0)に接続されます。
USB0
データ転送モード: USB2.0 High Speed/Full Speed
搭載コネクタ
54819-0572/Molex
表19.24 CON4 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
1USB0_VBUSInVBUS検知
2USB0_DMIn/OutUSBマイナス側信号、CON1の49ピンに接続
3USB0_DPIn/OutUSBプラス側信号、CON1の50ピンに接続
4NC-未接続
5GNDPower電源(GND)
19.1.4.15. JP1 ユーザージャンパ
JP1はユーザー側で自由に使用できるジャンパです。R-Mobile A1のGPIOコントローラ(PORT75)に接続されます。
搭載コネクタ
A2-2PA-2.54DSA(71)/HIROSE
表19.25 JP1 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
1GNDPower電源(GND)
2EXT_JP1In
ユーザージャンパ、CON1の42ピンに接続
CON11の12ピンと共通
19.1.4.16. JP2、JP3 設定ジャンパ
JP2、JP3はSD設定ジャンパです。
搭載コネクタ
表19.26 JP2 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
1GNDPower電源(GND)
2EXT_JP2In
SDインターフェース選択、マルチプレクサのセレクトピンに接続
表19.27 JP3 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
1EXT_JP3In
SDインターフェース選択、マルチプレクサのイネーブルピンに接続
2VCC_3.3VPower電源(VCC_3.3V)
表19.28 ジャンパの設定
有効インターフェースJP2JP3
SDインターフェース(CON9)オープンオープン
AWL13接続インターフェース(CON10)ショートオープン
拡張インターフェース3(CON11)-ショート
19.1.4.17. SW1~SW4 ユーザースイッチ
SW1~SW4はユーザー側で自由に使用できるスイッチです。R-Mobile A1のGPIOコントローラに接続されます。
搭載スイッチ
SKHHAMA010/ALPS
表19.29 ユーザースイッチの機能
スイッチ機能R-Mobile A1の設定
ユーザースイッチ、CON1の43ピンと接続
(押されていない状態: High、押された状態: Low)
PORT97
ユーザースイッチ、CON1の44ピンと接続
PORT98
ユーザースイッチ、CON1の45ピンと接続
PORT99
SW4
ユーザースイッチ、CON1の46ピンと接続
PORT100
19.1.4.18. SW5 リセットスイッチ
SW5はリセットスイッチです。
搭載スイッチ
SKHLACA010/ALPS
表19.30 リセットスイッチの機能
スイッチ機能
SW5
外部リセット、CON1の47ピンと接続
(押されていない状態: Open、押された状態: Low)
19.1.4.19. LED1~LED6 ユーザーLED
LED1~LED6はユーザー側で自由に使用できる面実装の黄色LEDです。LEDに接続されたR-Mobile A1の信号がGPIOの出力モードに設定されている場合に制御できます。
表19.31 ユーザーLEDの機能
LED機能R-Mobile A1の設定
LED1
CON1の20ピンに接続
CON4の39ピンと共通
(Low:消灯、High:点灯)
PORT102
LED2
CON1の21ピンに接続
CON4の38ピンと共通
(Low:消灯、High:点灯)
PORT59
CON1の22ピンに接続
CON4の37ピンと共通
(Low:消灯、High:点灯)
PORT60
CON1の66ピンに接続
CON8の9ピンと共通
(Low:消灯、High:点灯)
PORT10
LED5
CON1の67ピンに接続
CON8の10ピンと共通
(Low:消灯、High:点灯)
PORT8
LED6
CON1の68ピンに接続
CON8の11ピンと共通
(Low:消灯、High:点灯)
PORT7
19.1.4.20. LED7 リセットLED
LED7はリセットLEDです。R-Mobile A1のRESETOUTS_Nピンに接続されるため、R-Mobile A1のリセット状態を確認することが可能です。
表19.32 リセットLEDの機能
LED名称(色)機能
LED7リセットLED(黄色)
CON1の59ピン、CON11の14ピンに接続
R-Mobile A1がリセット中に消灯
19.1.5. 基板形状図
基板形状および固定穴寸法
[Unit : mm]
図19.5 基板形状および固定穴寸法
コネクタ中心寸法およびコネクタ穴寸法
[Unit : mm]
図19.6 コネクタ中心寸法およびコネクタ穴寸法
19.1.6. 組み立て
19.1.6.1. Armadillo-840と拡張ボード01の組み立て
なべ小ねじ(M3、L=5mm)
図19.7 Armadillo-840と拡張ボード01の組み立て
ねじの締め付けトルクは5kgf・cm(49N・cm)以下とし、締め付け過ぎにご注意ください。
19.1.6.2. タッチパネルLCDと拡張ボード01の組み立て
スペーサ(M3、L=10mm)
スペーサ(M3、L=6.5mm)
スペーサ(M3、L=24mm)
図19.8 タッチパネルLCDと拡張ボード01の組み立て
19.1.6.3. WLANと拡張ボード01の組み立て
WLANと拡張ボード01の組み立て
なべ小ねじ スプリングワッシャー、小径平ワッシャー付(M2、L=8mm)
金属スペーサ(M2、L=1.5mm、直径=4mm)
ナット(M2、L=1.6mm、平径=4mm)
図19.9 WLANと拡張ボード01の組み立て
19.1.6.4. カメラと拡張ボード01の組み立て
カメラと拡張ボード01の組み立て
なべ小ねじ(M3、L=4mm)
金属スペーサ(M3、L=4mm)
図19.10 カメラと拡張ボード01の組み立て
19.2. Armadillo-840オプションケース(金属製)
Armadillo-840オプションケース(金属製)は、アルミ製のArmadillo-840専用ケースです。Armadillo-840を収めた状態で、DCジャック、LANインターフェース、HDMIインターフェース、USBインターフェース×2にアクセス可能となっています。
表19.33 Armadillo-840オプションケース(金属製)仕様
項目説明
板厚1mm
材質アルミ
表面処理アルマイト白、梨地
Armadillo-840オプションケース(金属製)上板寸法図
[Unit : mm]
図19.11 Armadillo-840オプションケース(金属製)上板寸法図
Armadillo-840オプションケース(金属製)下板寸法図
[Unit : mm]
図19.12 Armadillo-840オプションケース(金属製)下板寸法図
Armadillo-840オプションケース(金属製)目隠しプレート寸法図
[Unit : mm]
図19.13 Armadillo-840オプションケース(金属製)目隠しプレート寸法図
19.2.1. 組み立て
19.2.1.1. 目隠しプレートの取り付け
目隠しプレートの取り付け
プッシュリベット(NP-2632W/廣杉計器)
図19.14 目隠しプレートの取り付け
19.2.1.2. Armadillo-840の組み込み
Armadillo-840の組み込み
なべ小ねじ 小径平ワッシャー付(M3、L=4mm)
図19.15 Armadillo-840の組み込み
19.2.1.3. オプションケース上板の取り付け
オプションケース上板の取り付け
皿小ねじ(M2.6、L=4mm)
図19.16 オプションケース上板の取り付け
19.2.1.4. アース端子の取り付け例
アース端子の取り付け例
トラス小ねじ(M3、L=5mm)
図19.17 アース端子の取り付け例
19.2.1.5. ACアダプタケーブル抜け防止パーツの取り付け例
なべ小ねじ スプリングワッシャー付(M3、L=10mm)
マウントヘッド
インシュロックタイ
図19.18 ACアダプタケーブル抜け防止パーツの取り付け例
19.3. 開発用USBシリアル変換アダプタ
開発用USBシリアル変換アダプタ(Armadillo-800シリーズ対応)は、FT232RLを搭載したUSB-シリアル変換アダプタです。シリアルの信号レベルは3.3V CMOSです。Armadillo-840のシリアルインターフェース(CON4)に接続して使用することが可能です。
開発用USBシリアル変換アダプタの配線
図19.19 開発用USBシリアル変換アダプタの配線
スライドスイッチが実装されており、JP1がオープンの場合にArmadillo-840の起動モードを設定することができます。
スライドスイッチについて
OS自動起動モード
保守モード
図19.20 スライドスイッチについて
[警告]開発用USBシリアル変換アダプタ(Armadillo-800シリーズ対応)の取扱い上の注意
USBシリアル変換アダプタには電源投入順序があります。Armadillo-840に接続する際は、以下の手順に従ってご使用ください。接続手順に従わない場合は、USBシリアル変換アダプタが故障する可能性がありますのでご注意ください。
  1. 起動中の作業用PCとUSBシリアル変換アダプタをUSB2.0ケーブルで接続します。
  2. Armadillo-840のシリアルインターフェース(CON4)にUSBシリアル変換アダプタを接続します。
  3. 上記接続を確認後、Armadillo-840に電源を投入します。
また、Armadillo-840にUSBシリアル変換アダプタを接続した状態のまま、作業用PCまたはUSBシリアル変換アダプタからUSB2.0ケーブルを抜く場合や作業用PCをシャットダウンする場合は、Armadillo-840の電源が切断されていることを確認してから行ってください。
19.4. 8ピンJTAG変換ケーブル
8ピンJTAG変換ケーブルはJTAGインターフェースをARM標準コネクタ(20ピン、2.54mmピッチ)に変換するケーブルです。
8ピンJTAG変換ケーブルの接続図、参考回路を以下に示します。
8ピンJTAG変換ケーブルの接続図
図19.21 8ピンJTAG変換ケーブルの接続図
8ピンJTAG変換ケーブルの参考回路
図19.22 8ピンJTAG変換ケーブルの参考回路
