第17章 ハードウェア仕様
17.1. インターフェースレイアウト
Armadillo-840のインターフェースレイアウトは次の通りです。
Armadillo-840 インターフェースレイアウト図
図17.1 Armadillo-840 インターフェースレイアウト図
表17.1 搭載コネクタ、スイッチ型番一覧
部品番号インターフェース名型番メーカー
CON1SDインターフェースSCDA9A0400ALPS
CON2LANインターフェース08B0-1X1T-36-FBel Fuse
CON3HDMIインターフェースCSS5019-0711FSMK
CON4シリアルインターフェースDF13C-7P-1.25V(51)HIROSE
CON5USBインターフェースUBA-4RS-D14T-4D(LF)(SN)JST
CON6JTAGインターフェースA1-10PA-2.54DSA(71)HIROSE
CON7拡張インターフェース1(Cコネクタ)DF40C-100DP-0.4V(51)HIROSE
CON8拡張インターフェース2(Dコネクタ)DF40C-60DP-0.4V(51)HIROSE
CON9電源出力インターフェース-
CON10電源入力インターフェース1HEC3600-016110HOSIDEN
CON11電源入力インターフェース2-
CON12RTC外部バックアップ用電源入力インターフェースDF13C-2P-1.25V(21)HIROSE
JP1設定ジャンパA1-4PA-2.54DSA(71)HIROSE
JP2
SW1リセットスイッチSKHLACA010ALPS
17.2. インターフェース仕様
17.2.1. CON1 SDインターフェース
CON1はSDインターフェースです。信号線はR-Mobile A1のSDコントローラ(SDHI0)に接続されています。SDインターフェースに供給する電源はR-Mobile A1のD21(PORT166)ピンを用いてON/OFF制御が可能です。GPIO出力モードに設定後、Low出力で電源切断、High出力で電源供給されます[28]
SDHI0
信号レベル: 3.3V CMOS
搭載コネクタ
SCDA9A0400/ALPS
表17.2 CON1 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
1SDHID3_0In/Outデータバス(bit3)、R-Mobile A1のSDHID3_0ピンに接続
2SDHICMD_0In/OutSDコマンド/レスポンス、R-Mobile A1のSDHICMD_0ピンに接続
3GNDPower電源(GND)
4VCC_3.3VPower電源(Power)
5SDHICLK_0OutSDクロック、R-Mobile A1のSDHICLK_0ピンに接続
6GNDPower電源(GND)
7SDHID0_0In/Outデータバス(bit0)、R-Mobile A1のSDHID0_0ピンに接続
8SDHID1_0In/Outデータバス(bit1)、R-Mobile A1のSDHID1_0ピンに接続
9SDHID2_0In/Outデータバス(bit2)、R-Mobile A1のSDHID2_0ピンに接続
10SDHICD_0In
カード検出、R-Mobile A1のSDHICD_0ピンに接続
(Low:カード挿入、High:カード未挿入)
11GNDPower電源(GND)
12SDHIWP_0In
ライトプロテクト検出、R-Mobile A1のSDHIWP_0ピンに接続
(Low:書き込み可能、High:書き込み不可能)
13GNDPower電源(GND)
14GNDPower電源(GND)
17.2.2. CON2 LANインターフェース
CON2は10BASE-T/100BASE-TXのLANインターフェースです。カテゴリ5以上のイーサネットケーブルを接続することができます。AUTO-MDIX機能を搭載しており、ストレートまたはクロスを自動認識して送受信を切り替えます。信号線はEthernet Phyを経由してR-Mobile A1のEthernetコントローラ(GETHER0)に接続されています。
搭載コネクタ
08B0-1X1T-36-F/Bel Fuse
表17.3 CON2 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
1TX+In/Out差動のツイストペア送信出力(+)
2TX-In/Out差動のツイストペア送信出力(-)
3RX+In/Out差動のツイストペア受信入力(+)
4--CON2 5ピンと接続後に75Ω終端
5--CON2 4ピンと接続後に75Ω終端
6RX-In/Out差動のツイストペア受信入力(-)
7--CON2 8ピンと接続後に75Ω終端
8--CON2 7ピンと接続後に75Ω終端
表17.4 LANコネクタLED
名称(色)状態説明
LINK_ACTIVE_LED(緑色)消灯リンクが確立されていない。
点灯リンクが確立されている。
点滅リンクが確立されており、キャリアを検出した状態。
SPEED_LED(黄色)消灯10BASE-T
点灯100BASE-TX
17.2.3. CON3 HDMIインターフェース
CON3はHDMIインターフェースです。信号線はR-Mobile A1のHDMIコントローラ(HDMI)に接続されています。Full HD画面出力、リニアPCM音声出力、CECに対応しています。
搭載コネクタ
CSS5019-0711F/SMK
表17.5 CON3 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
1TX2+OutTMDSデータ2(+)、R-Mobile A1のTODP2ピンに接続
2TX2_Shield-TMDSデータ2シールド
3TX2-OutTMDSデータ2(-)、R-Mobile A1のTODN2ピンに接続
4TX1+OutTMDSデータ1(+)、R-Mobile A1のTODP1ピンに接続
5TX1_Shield-TMDSデータ1シールド
6TX1-OutTMDSデータ1(-)、R-Mobile A1のTODN1ピンに接続
7TX0+OutTMDSデータ0(+)、R-Mobile A1のTODP0ピンに接続
8TX0_Shield-TMDSデータ0シールド
9TX0-OutTMDSデータ0(-)、R-Mobile A1のTODN0ピンに接続
10TXC+OutTMDSクロック(+)、R-Mobile A1のTOCPピンに接続
11TXC_Shield-TMDSクロックシールド
12TXC-OutTMDSクロック(-)、R-Mobile A1のTOCNピンに接続
13HDMI_CECIn/OutCEC信号、R-Mobile A1のHDMI_CECピンに接続
14Reserved-未接続
15HDMI_SCLIn/OutDDCクロック、R-Mobile A1のHDMI_SCLピンに接続
16HDMI_SDAIn/OutDDCデータ、R-Mobile A1のHDMI_SDAピンに接続
17GNDPower電源(GND)
18HDMI_5VPower電源(HDMI_5V)
19HDMI_HPDInホットプラグ検出、R-Mobile A1のHDMI_HPDピンに接続
17.2.4. CON4 シリアルインターフェース
CON4は非同期(調歩同期)シリアルインターフェースです。信号線はR-Mobile A1のシリアルコントローラ(SCIFA2)に接続されています。
SCIFA2
信号レベル: 3.3V CMOS
最大Baudrate: 1Mbps
フロー制御: RTS、CTS
搭載コネクタ
DF13C-7P-1.25V(51)/HIROSE
対向コネクタ例
DF13-7S-1.25C/HIROSE
オプション品の「開発用USBシリアル変換アダプタ[29]」を接続して、PCと通信可能です。開発用USBシリアル変換アダプタにはHERMIT_EN_Nを制御するためのスライドスイッチが実装されており、起動モードを切り替えることが可能です。
表17.6 CON4 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
1SCIFA_RXD_2In受信データ、R-Mobile A1のPORT200ピンに接続
2GNDPower電源(GND)
3SCIFA_TXD_2Out送信データ、R-Mobile A1のPORT201ピンに接続
4VCC_3.3VPower電源(VCC_3.3V)
5SCIFA_CTS_2In送信可能、R-Mobile A1のPORT95ピンに接続
6HERMIT_EN_NIn
起動モード設定、R-Mobile A1のFCE0_Nピンに接続、JP1の2ピンと共通
(Low: 保守モード、High: OS自動起動モード)
7SCIFA_RTS_2Out送信要求、R-Mobile A1のPORT96ピンに接続
17.2.5. CON5 USBインターフェース
CON5はUSBインターフェースです。2段のUSBコネクタを実装しており、上段、下段の信号線はそれぞれ、R-Mobile A1のUSBコントローラに接続されています。
USB0(上段)
データ転送モード: USB2.0 High Speed/Full Speed
USB1(下段)
搭載コネクタ
UBA-4RS-D14T-4D(LF)(SN)/JST
USB0(上段)に供給する電源はR-Mobile A1のPPON_0/PORT85ピン、USB1(下段)に供給する電源はR-Mobile A1のPPON_1/PORT87ピンを用いてON/OFF制御が可能です。GPIOモードに設定後、Low出力で電源切断、High出力で電源供給されます[30]
USB0(上段)の6、7ピンはCON7 拡張インターフェース1(Cコネクタ)の49、50ピンと排他使用になっており、R-Mobile A1のET_GTX_CLK/PORT176ピンで制御が可能です。GPIOモードに設定後、Low出力でUSB0(上段)、High出力で拡張インターフェース1のUSBが有効になります。
USBの切り替え
図17.2 USBの切り替え
表17.7 CON5 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
1VBUSPowerUSB電源
2USB_DM_1In/OutUSBマイナス側信号、R-Mobile A1のDM_1ピンに接続
3USB_DP_1In/OutUSBプラス側信号、R-Mobile A1のDP_1ピンに接続
4GNDPower電源(GND)
5VBUSPowerUSB電源
6USB_DM_0In/Out
USBマイナス側信号、R-Mobile A1のDM_0ピンに接続
CON7 49ピンと排他使用
7USB_DP_0In/Out
USBプラス側信号、R-Mobile A1のDP_0ピンに接続
CON7 50ピンと排他使用
8GNDPower電源(GND)
17.2.6. CON6 JTAGインターフェース
CON6はARM JTAGデバッガを接続することができるJTAGインターフェースです。
搭載コネクタ
A1-10PA-2.54DSA(71)/HIROSE
オプション品の「8ピンJTAG変換ケーブル(Armadillo-400/800シリーズ対応)[31]」(OP-JC8P25-00)を使用してARM標準20ピンに変換することが可能です。
表17.8 CON6 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
1VCC_3.3VPower電源(VCC_3.3V)
2JTAG_TRST_NInテストリセット、R-Mobile A1のTRST_Nピンに接続、VCC_3.3Vで10kΩプルアップ
3JTAG_TDIInテストデータ入力、R-Mobile A1のTDIピンに接続、VCC_3.3Vで10kΩプルアップ
4JTAG_TMSInテストモード選択、R-Mobile A1のTMSピンに接続、VCC_3.3Vで10kΩプルアップ
5JTAG_TCKInテストクロック、R-Mobile A1のTCKピンに接続、VCC_3.3Vで10kΩプルアップ
6JTAG_TDOOutテストデータ出力、R-Mobile A1のTDOピンに接続
7JTAG_SRST_NInリセット
8GNDPower電源(GND)
9JTAG_RTCKOutリターンテストクロック、R-Mobile A1のRTCKピンに接続
10JTAG_EDBGREQInデバッグリクエスト、R-Mobile A1のEDBGREQピンに接続、GNDに10kΩプルダウン
17.2.7. CON7 拡張インターフェース1(Cコネクタ)
CON7は拡張インターフェースです。用途によって機能を選択できるように複数の機能が割り当てられたピンが多数接続されています。
搭載コネクタ
DF40C-100DP-0.4V(51)/HIROSE
対向コネクタ例
DF40HC(3.0)-100DS-0.4V(51)/HIROSE
表17.9 CON7 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
1GNDPower電源(GND)
2EXT_IO0In/Out
拡張入出力、R-Mobile A1のSCIFA_RXD_1ピンに接続
CON8 40ピンと共通
3EXT_IO1In/Out
拡張入出力、R-Mobile A1のSCIFA_TXD_1ピンに接続
CON8 41ピンと共通
4EXT_IO2In/Out
拡張入出力、R-Mobile A1のSCIFA_RTS_1_Nピンに接続
CON8 42ピンと共通
5EXT_IO3In/Out
拡張入出力、R-Mobile A1のSCIFA_CTS_1_Nピンに接続
CON8 44ピンと共通
6EXT_IO4In/Out
拡張入出力、R-Mobile A1のD29ピンに接続
CON8 45ピンと共通
7EXT_IO5In/Out
拡張入出力、R-Mobile A1のSCIFA_RXD_0ピンに接続
CON8 46ピンと共通
8EXT_IO6In/Out
拡張入出力、R-Mobile A1のSCIFA_TXD_0ピンに接続
CON8 47ピンと共通
9EXT_IO7In/Out
拡張入出力、R-Mobile A1のSCIFA_RTS_0_Nピンに接続
CON8 48ピンと共通
10EXT_IO8In/Out
拡張入出力、R-Mobile A1のSCIFA_CTS_0_Nピンに接続
CON8 49ピンと共通
11GNDPower電源(GND)
12EXT_IO9In/Out拡張入出力、R-Mobile A1のLCDDCK_0ピンに接続
13EXT_IO10In/Out拡張入出力、R-Mobile A1のLCDVSYN_0ピンに接続
14EXT_IO11In/Out拡張入出力、R-Mobile A1のLCDHSYN_0ピンに接続
15EXT_IO12In/Out拡張入出力、R-Mobile A1のLCDDISP_0ピンに接続
16EXT_IO13In/Out拡張入出力、R-Mobile A1のLCDDON_0ピンに接続
17EXT_IO14In/Out拡張入出力、R-Mobile A1のD24ピンに接続
18EXT_IO15In/Out拡張入出力、R-Mobile A1のD25ピンに接続
19EXT_IO16In/Out拡張入出力、R-Mobile A1のPORT202ピンに接続
20EXT_IO17In/Out拡張入出力、R-Mobile A1のFRBピンに接続
21EXT_IO18In/Out拡張入出力、R-Mobile A1のLCDVCPWC_0ピンに接続
22EXT_IO19In/Out拡張入出力、R-Mobile A1のLCDVEPWC_0ピンに接続
23I2C_SCL_0In/OutI2Cクロック、R-Mobile A1のI2C_SCL_0ピンに接続、VCC_3.3Vで3.3kΩプルアップ
24I2C_SDA_0In/OutI2Cデータ、R-Mobile A1のI2C_SDA_0ピンに接続、VCC_3.3Vで3.3kΩプルアップ
25EXT_IO20In/Out拡張入出力、R-Mobile A1のD23ピンに接続
26EXT_IO21In/Out拡張入出力、R-Mobile A1のD22ピンに接続
27EXT_IO22In/Out拡張入出力、R-Mobile A1のDBGMD20ピンに接続
28EXT_IO23In/Out拡張入出力、R-Mobile A1のDBGMD21ピンに接続
29EXT_IO24In/Out拡張入出力、R-Mobile A1のDBGMDT0ピンに接続
30EXT_IO25In/Out拡張入出力、R-Mobile A1のDBGMDT2ピンに接続
31EXT_IO26In/Out拡張入出力、R-Mobile A1のDBGMDT1ピンに接続
32GNDPower電源(GND)
33EXT_IO27In/Out拡張入出力、R-Mobile A1のPORT66ピンに接続
34EXT_IO28In/Out拡張入出力、R-Mobile A1のPORT67ピンに接続
35EXT_IO29In/Out拡張入出力、R-Mobile A1のPORT68ピンに接続
36EXT_IO30In/Out拡張入出力、R-Mobile A1のPORT69ピンに接続
37EXT_IO31In/Out拡張入出力、R-Mobile A1のPORT70ピンに接続
38EXT_IO32In/Out拡張入出力、R-Mobile A1のPORT71ピンに接続
39EXT_IO33In/Out拡張入出力、R-Mobile A1のPORT72ピンに接続
40EXT_IO34In/Out拡張入出力、R-Mobile A1のPORT73ピンに接続
41EXT_IO35In/Out拡張入出力、R-Mobile A1のPORT74ピンに接続
42EXT_IO36In/Out拡張入出力、R-Mobile A1のPORT75ピンに接続
43EXT_IO37In/Out拡張入出力、R-Mobile A1のPORT97ピンに接続
44EXT_IO38In/Out拡張入出力、R-Mobile A1のPORT98ピンに接続
45EXT_IO39In/Out拡張入出力、R-Mobile A1のPORT99ピンに接続
46EXT_IO40In/Out拡張入出力、R-Mobile A1のPORT100ピンに接続
47EXT_RESET_NIn
外部リセット、リセットICを介してR-Mobile A1のRESETP_Nピンに接続、VCC_3.3Vで10kΩプルアップ
(Low: リセット状態、High: リセット解除)
48GNDPower電源(GND)
49USB_DM_0In/Out
CON5 6ピンと排他使用
50USB_DP_0In/Out
CON5 7ピンと排他使用
51VCC_5VPower電源(VCC_5V)
52VCC_5VPower電源(VCC_5V)
53VCC_5VPower電源(VCC_5V)
54NC-未接続
55YCVBSOUTOutコンポジットビデオ出力、R-Mobile A1のYCVBSOUTピンに接続
56GNDPower電源(GND)
57DV_CLKIIn27MHzビデオクロック入力、R-Mobile A1のDV_CLKIピンに接続
58GNDPower電源(GND)
59RESETOUTS_NOut
リセット出力、R-Mobile A1のRESETOUTS_Nピンに接続
R-Mobile A1がリセット中、Low出力
60AUDIO_CLKOutオーディオクロック、R-Mobile A1のFSIACK(12.288MHz)ピンに接続
61EXT_IO42In/Out拡張入出力、R-Mobile A1のFSIAIBTピンに接続
62EXT_IO43In/Out拡張入出力、R-Mobile A1のFSIAILRピンに接続
63EXT_IO44In/Out拡張入出力、R-Mobile A1のFSIAOSLDピンに接続
64EXT_IO45In/Out拡張入出力、R-Mobile A1のDBGMD11ピンに接続
65EXT_IO46In/Out拡張入出力、R-Mobile A1のFMSOCKピンに接続
66EXT_IO47In/Out拡張入出力、R-Mobile A1のFSIAOMCピンに接続
67EXT_IO48In/Out拡張入出力、R-Mobile A1のFSIAOBTピンに接続
68EXT_IO49In/Out拡張入出力、R-Mobile A1のFSIAOLRピンに接続
69GNDPower電源(GND)
70EXT_IO50In/Out拡張入出力、R-Mobile A1のLCDD18_0ピンに接続
71EXT_IO51In/Out拡張入出力、R-Mobile A1のLCDD17_0ピンに接続
72EXT_IO52In/Out拡張入出力、R-Mobile A1のLCDD16_0ピンに接続
73EXT_IO53In/Out拡張入出力、R-Mobile A1のLCDD15_0ピンに接続
74EXT_IO54In/Out拡張入出力、R-Mobile A1のLCDD14_0ピンに接続
75EXT_IO55In/Out拡張入出力、R-Mobile A1のLCDD13_0ピンに接続
76EXT_IO56In/Out拡張入出力、R-Mobile A1のLCDD12_0ピンに接続
77EXT_IO57In/Out拡張入出力、R-Mobile A1のLCDD11_0ピンに接続
78EXT_IO58In/Out拡張入出力、R-Mobile A1のLCDD10_0ピンに接続
79EXT_IO59In/Out拡張入出力、R-Mobile A1のLCDD9_0ピンに接続
80EXT_IO60In/Out拡張入出力、R-Mobile A1のLCDD8_0ピンに接続
81EXT_IO61In/Out拡張入出力、R-Mobile A1のLCDD7_0ピンに接続
82EXT_IO62In/Out拡張入出力、R-Mobile A1のLCDD6_0ピンに接続
83EXT_IO63In/Out拡張入出力、R-Mobile A1のLCDD5_0ピンに接続
84EXT_IO64In/Out拡張入出力、R-Mobile A1のLCDD4_0ピンに接続
85EXT_IO65In/Out拡張入出力、R-Mobile A1のLCDD3_0ピンに接続
86EXT_IO66In/Out拡張入出力、R-Mobile A1のLCDD2_0ピンに接続
87EXT_IO67In/Out拡張入出力、R-Mobile A1のLCDD1_0ピンに接続
88EXT_IO68In/Out拡張入出力、R-Mobile A1のLCDD0_0ピンに接続
89GNDPower電源(GND)
90EXT_IO69In/Out
拡張入出力、R-Mobile A1のVIO_D15_0ピンに接続
CON8 57ピンと共通
91EXT_IO70In/Out
拡張入出力、R-Mobile A1のVIO_D14_0ピンに接続
CON8 56ピンと共通
92EXT_IO71In/Out
拡張入出力、R-Mobile A1のVIO_D13_0ピンに接続
CON8 55ピンと共通
93EXT_IO72In/Out
拡張入出力、R-Mobile A1のVIO_D12_0ピンに接続
CON8 54ピンと共通
94EXT_IO73In/Out
拡張入出力、R-Mobile A1のVIO_D11_0ピンに接続
CON8 53ピンと共通
95EXT_IO74In/Out
拡張入出力、R-Mobile A1のVIO_D10_0ピンに接続
CON8 52ピンと共通
96EXT_IO75In/Out
拡張入出力、R-Mobile A1のVIO_D9_0ピンに接続
CON8 51ピンと共通
97EXT_IO76In/Out
拡張入出力、R-Mobile A1のVIO_D8_0ピンに接続
CON8 50ピンと共通
98VCC_3.3VPower電源(VCC_3.3V)
99VCC_3.3VPower電源(VCC_3.3V)
100VCC_3.3VPower電源(VCC_3.3V)
外部からリセット信号を入力する場合、確実にリセットさせるため、200μs以上のLow期間を設定してください。
表17.10 CON7 拡張入出力ピンのマルチプレクス[32]
ピン番号機能
LCDCAMERAI2SUARTSSI(SPI)SDMMCGPIOその他
2   SCIFA_RXD_1   PORT195
3   SCIFA_TXD_1   PORT196
4 VIO_CKO_1 SCIFA_RTS_1_N   PORT23TPU0TO0
5 VIO_FIELD_1 SCIFA_CTS_1_N   PORT21TPU0TO1
6 VIO_HD_1     PORT160
7 VIO_CLK_1 SCIFA_RXD_0   PORT197
8 VIO_VD_1 SCIFA_TXD_0   PORT198
9   SCIFA_RTS_0_N   PORT194
10   SCIFA_CTS_0_N   PORT193
12LCDDCK_0
PORT62
(IRQ15)
13LCDVSYN_0
PORT63
(IRQ14)
14LCDHSYN_0
PORT64
(IRQ13)
15LCDDISP_0
MSIOF2_TSCK
(SCK)
  PORT65
16LCDDON_0
MSIOF2_TXD
(MOSI)
  PORT61
MSIOF2_RXD
(MISO)
  PORT165
18LCDRD_0_N
MSIOF2_TSYNC
(SS0)
  PORT164
PORT202
(IRQ21)
TPU0TO2
20LCDLCLK_0      PORT102
21LCDVCPWC_0      PORT59
22LCDVEPWC_0      PORT60
25   SCIFB_RTS_N
PORT172
(IRQ4)
26   SCIFB_CTS_N
PORT173
(IRQ6)
27LCDD19_0  SCIFB_TXD   PORT4
28LCDD20_0  SCIFB_RXD   PORT3
29LCDD21_0  SCIFB_SCK
PORT2
(IRQ0)
30LCDD22_0  SCIFA_RXD_7
PORT0
(IRQ5)
31LCDD23_0  SCIFA_TXD_7
PORT1
(IRQ5)
33     SDHICLK_1MMCCLK_0PORT66TPU0TO2
MSIOF1_SS1
(SS1)
SDHICMD_1MMCCMD_0
PORT67
(IRQ20)
35    MSIOF1_RSCKSDHID0_1MMCD0_0
PORT68
(IRQ16)
36    MSIOF1_RSYNCSDHID1_1MMCD1_0
PORT69
(IRQ17)
37    MSIOF1_MCK0SDHID2_1MMCD2_0
PORT70
(IRQ18)
38    MSIOF1_MCK1SDHID3_1MMCD3_0
PORT71
(IRQ19)
39
MSIOF1_TSCK
(SCK)
SDHICD_1MMCD4_0PORT72
40
MSIOF1_TSYNC
(SS0)
SDHIWP_1MMCD5_0PORT73
41
MSIOF1_TXD
(MOSI)
 MMCD6_0PORT74
42
MSIOF1_RXD
(MISO)
 MMCD7_0PORT75
PORT97
(IRQ12)
44
PORT98
(IRQ13)
45
PORT99
(IRQ14)
46
PORT100
(IRQ15)
61  FSIAIBTSCIFA_TXD_4
PORT13
(IRQ0)
62  FSIAILRSCIFA_RXD_4
PORT12
(IRQ2)
63  FSIAOSLD    PORT9
64  FSIAISLD    PORT5
65   SCIFA_TXD_5
PORT20
(IRQ1)
66  FSIAOMCSCIFA_RXD_5
PORT10
(IRQ3)
67  FSIAOBT    PORT8
68  FSIAOLR    PORT7
70LCDD18_0      PORT40
71LCDD17_0
MSIOF2_SS1
(SS1)
PORT41
(IRQ31)
72LCDD16_0   MSIOF2_MCK1
PORT42
(IRQ12)
73LCDD15_0   MSIOF2_MCK0  PORT43KEYIN0
74LCDD14_0   MSIOF2_RSYNC  PORT44KEYIN1
75LCDD13_0   MSIOF2_RSCK  PORT45KEYIN2
76LCDD12_0      PORT46KEYIN3
77LCDD11_0      PORT47KEYIN4
78LCDD10_0      PORT48KEYIN5
79LCDD9_0
PORT49
(IRQ30)
KEYIN6
80LCDD8_0
PORT50
(IRQ29)
KEYIN7
81LCDD7_0      PORT51KEYOUT0
82LCDD6_0      PORT52KEYOUT1
83LCDD5_0      PORT53KEYOUT2
84LCDD4_0      PORT54KEYOUT3
85LCDD3_0      PORT55KEYOUT4
86LCDD2_0
PORT56
(IRQ28)
KEYOUT5
87LCDD1_0
PORT57
(IRQ27)
KEYOUT6
88LCDD0_0
PORT58
(IRQ26)
KEYOUT7
90
VIO_D7_1
VIO_D15_0
 SCIFA_SCK_6   PORT24
91
VIO_D6_1
VIO_D14_0
 SCIFA_RXD_6   PORT25
92
VIO_D5_1
VIO_D13_0
 SCIFA_TXD_6   PORT26
93
VIO_D4_1
VIO_D12_0
     PORT178
94
VIO_D3_1
VIO_D11_0
     PORT179
95
VIO_D2_1
VIO_D10_0
PORT180
(IRQ24)
TPU0TO3
96
VIO_D1_1
VIO_D9_0
     PORT181
97
VIO_D0_1
VIO_D8_0
     PORT182
[32] 電源、未使用ピンおよびGPIO以外の機能固定ピンは表から除外しています。
表17.11 CON7 拡張入出力ピンの信号状態 [33]
ピン番号信号名R-Mobile A1の信号名リセット中の状態リセット後の状態
2EXT_IO0SCIFA_RXD_1PDID
3EXT_IO1SCIFA_TXD_1PDID
4EXT_IO2SCIFA_RTS_1_NPUIU
5EXT_IO3SCIFA_CTS_1_NPDID
6EXT_IO4D29PDID
7EXT_IO5SCIFA_RXD_0PDID
8EXT_IO6SCIFA_TXD_0PDID
9EXT_IO7SCIFA_RTS_0_NPUIU
10EXT_IO8SCIFA_CTS_0_NPUIU
12EXT_IO9LCDDCK_0PDID
13EXT_IO10LCDVSYN_0PDID
14EXT_IO11LCDHSYN_0PDID
15EXT_IO12LCDDISP_0PDID
16EXT_IO13LCDDON_0PDID
17EXT_IO14D24PDID
18EXT_IO15D25PDID
19EXT_IO16PORT202PUIU
20EXT_IO17FRBPUIU
21EXT_IO18LCDVCPWC_0PDID
22EXT_IO19LCDVEPWC_0PDID
25EXT_IO20D23PDID
26EXT_IO21D22PDID
27EXT_IO22DBGMD20IDID
28EXT_IO23DBGMD21IDID
29EXT_IO24DBGMDT0IDID
30EXT_IO25DBGMDT2IDID
31EXT_IO26DBGMDT1IDID
33EXT_IO27PORT66PDID
34EXT_IO28PORT67PUIU
35EXT_IO29PORT68PUIU
36EXT_IO30PORT69PUIU
37EXT_IO31PORT70PUIU
38EXT_IO32PORT71PUIU
39EXT_IO33PORT72PUPU
40EXT_IO34PORT73PUPU
41EXT_IO35PORT74PUPU
42EXT_IO36PORT75PUPU
43EXT_IO37PORT97PDID
44EXT_IO38PORT98PDID
45EXT_IO39PORT99PDID
46EXT_IO40PORT100PDID
61EXT_IO42FSIAIBTPDID
62EXT_IO43FSIAILRPDID
63EXT_IO44FSIAOSLDLO
64EXT_IO45DBGMD11IDID
65EXT_IO46FMSOCKPDID
66EXT_IO47FSIAOMCPDID
67EXT_IO48FSIAOBTLO
68EXT_IO49FSIAOLRLO
70EXT_IO50LCDD18_0PDID
71EXT_IO51LCDD17_0PDID
72EXT_IO52LCDD16_0PDID
73EXT_IO53LCDD15_0PDID
74EXT_IO54LCDD14_0PDID
75EXT_IO55LCDD13_0PDID
76EXT_IO56LCDD12_0PDID
77EXT_IO57LCDD11_0PDID
78EXT_IO58LCDD10_0PDID
79EXT_IO59LCDD9_0PDID
80EXT_IO60LCDD8_0PDID
81EXT_IO61LCDD7_0PDID
82EXT_IO62LCDD6_0PDID
83EXT_IO63LCDD5_0PDID
84EXT_IO64LCDD4_0PDID
85EXT_IO65LCDD3_0PDID
86EXT_IO66LCDD2_0PDID
87EXT_IO67LCDD1_0PDID
88EXT_IO68LCDD0_0PDID
90EXT_IO69VIO_D15_0PUIU
91EXT_IO70VIO_D14_0IDID
92EXT_IO71VIO_D13_0IDID
93EXT_IO72VIO_D12_0PUIU
94EXT_IO73VIO_D11_0PDID
95EXT_IO74VIO_D10_0PDID
96EXT_IO75VIO_D9_0PUIU
97EXT_IO76VIO_D8_0PUIU
[33] 記号一覧
IU: 入力バッファ有効、プルアップ有効
L : 出力バッファ有効、Lowレベル出力
O : 出力バッファ有効
PU: 入出力バッファ無効、プルアップ有効
PD: 入出力バッファ無効、プルダウン有効
17.2.7.1. USB
USB0
17.2.7.2. LCD
R-Mobile A1のLCDコントローラ(LCDC0)に接続されています。
LCDC0
信号レベル: 3.3V CMOS
最大ピクセル数: 1440 x 900ピクセル/24bpp
17.2.7.3. CAMERA
R-Mobile A1のCEUコントローラ(CEU1)に接続されています。
CEU1
信号レベル: 3.3V CMOS
画像フォーマット: YUV422(8bit)
最大ピクセル数: 8188 x 8188ピクセル
17.2.7.4. I2C
R-Mobile A1のI2Cコントローラ(I2C0)に接続されています。
I2C0
信号レベル: 3.3V CMOS
17.2.7.5. I2S
R-Mobile A1のI2Sコントローラ(FSIA)に接続されています。
FSIA
信号レベル: 3.3V CMOS
17.2.7.6. UART
R-Mobile A1のシリアル(UART)コントローラ(SCIFA0、SCIFA1、SCIFA4、SCIFA5、SCIFA6、SCIFA7、SCIFB)に接続されています。最大7ポートUARTとして使用できます。
SCIFA0
信号レベル: 3.3V CMOS
最大Baudrate: 1Mbps
フロー制御: あり
SCIFA1
信号レベル: 3.3V CMOS
最大Baudrate: 1Mbps
フロー制御: あり
SCIFA4
信号レベル: 3.3V CMOS
最大Baudrate: 1Mbps
フロー制御: なし
SCIFA5
信号レベル: 3.3V CMOS
最大Baudrate: 1Mbps
フロー制御: なし
SCIFA6
信号レベル: 3.3V CMOS
最大Baudrate: 1Mbps
フロー制御: なし
SCIFA7
信号レベル: 3.3V CMOS
最大Baudrate: 1Mbps
フロー制御: なし
SCIFB
信号レベル: 3.3V CMOS
最大Baudrate: 1Mbps
フロー制御: あり
17.2.7.7. SSI(SPI)
R-Mobile A1のSSI(SPI)コントローラ(MSIOF1、MSIOF2)に接続されています。
MSIOF1
信号レベル: 3.3V CMOS
MSIOF2
信号レベル: 3.3V CMOS
17.2.7.8. SD
R-Mobile A1のSDコントローラ(SDHI1)に接続されています。
SDHI1
信号レベル: 3.3V CMOS
17.2.7.9. MMC
R-Mobile A1のMMCコントローラ(MMC0)に接続されています。
MMC0
信号レベル: 3.3V CMOS
17.2.7.10. GPIO
R-Mobile A1のGPIOコントローラに接続されています。最大76ポートGPIOとして使用可能です。
信号レベル: 3.3V CMOS
17.2.7.11. PWM
R-Mobile A1のPWMコントローラ(TPU0)に接続されています。最大4ポートPWMとして使用可能です。
TPU0
信号レベル: 3.3V CMOS
17.2.7.12. キースキャン
R-Mobile A1のキースキャンコントローラ(KEYSC)に接続されています。
KEYSC
信号レベル: 3.3V CMOS
最大キー数: 8 x 8キー
17.2.7.13. コンポジット
R-Mobile A1のNTSC/PAL、ビデオエンコーダ(SDENC)に接続されています。
17.2.8. CON8 拡張インターフェース2(Dコネクタ)
CON8は拡張インターフェースです。用途によって機能を選択できるように複数の機能が割り当てられたピンが多数接続されています。
搭載コネクタ
DF40C-60DP-0.4V(51)/HIROSE
対向コネクタ例
DF40HC(4.0)-60DS-0.4V(51)/HIROSE
表17.12 CON8 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
1GNDPower電源(GND)
2GNDPower電源(GND)
3GNDPower電源(GND)
4EXT_IO77In/Out拡張入出力、R-Mobile A1のVIO_D0_0ピンに接続
5EXT_IO78In/Out拡張入出力、R-Mobile A1のVIO_D1_0ピンに接続
6EXT_IO79In/Out拡張入出力、R-Mobile A1のVIO_D2_0ピンに接続
7EXT_IO80In/Out拡張入出力、R-Mobile A1のVIO_D3_0ピンに接続
8EXT_IO81In/Out拡張入出力、R-Mobile A1のVIO_D4_0ピンに接続
9EXT_IO82In/Out拡張入出力、R-Mobile A1のVIO_D5_0ピンに接続
10EXT_IO83In/Out拡張入出力、R-Mobile A1のVIO_D6_0ピンに接続
11EXT_IO84In/Out拡張入出力、R-Mobile A1のVIO_D7_0ピンに接続
12GNDPower電源(GND)
13EXT_IO85In/Out拡張入出力、R-Mobile A1のVIO_CLK_0ピンに接続
14GNDPower電源(GND)
15EXT_IO86In/Out拡張入出力、R-Mobile A1のVIO_FIELD_0ピンに接続
16EXT_IO87In/Out拡張入出力、R-Mobile A1のVIO_HD_0ピンに接続
17EXT_IO88In/Out拡張入出力、R-Mobile A1のVIO_VD_0ピンに接続
18GNDPower電源(GND)
19EXT_IO89In/Out拡張入出力、R-Mobile A1のVIO_CKO_0ピンに接続
20GNDPower電源(GND)
21EXT_IO90In/Out拡張入出力、R-Mobile A1のD31ピンに接続
22EXT_IO91In/Out拡張入出力、R-Mobile A1のD30ピンに接続
23GNDPower電源(GND)
24GNDPower電源(GND)
25GNDPower電源(GND)
26GNDPower電源(GND)
27EXT_IO92In/Out拡張入出力、R-Mobile A1のPORT199ピンに接続
28EXT_IO93In/Out拡張入出力、R-Mobile A1のPORT94ピンに接続
29EXT_IO94In/Out拡張入出力、R-Mobile A1のPORT93ピンに接続
30EXT_IO95In/Out拡張入出力、R-Mobile A1のSCIFA_SCK_2ピンに接続
31VCC_5VPower電源(VCC_5V)
32VCC_5VPower電源(VCC_5V)
33VCC_5VPower電源(VCC_5V)
34VCC_5VPower電源(VCC_5V)
35NC-未接続
36GNDPower電源(GND)
37I2C_SCL_1In/OutI2Cクロック、R-Mobile A1のI2C_SCL_1ピンに接続、VCC_3.3Vで3.3kΩプルアップ
38I2C_SDA_1In/OutI2Cデータ、R-Mobile A1のI2C_SDA_1ピンに接続、VCC_3.3Vで3.3kΩプルアップ
39GNDPower電源(GND)
40EXT_IO0In/Out
CON7 2ピンと共通
41EXT_IO1In/Out
CON7 3ピンと共通
42EXT_IO2In/Out
CON7 4ピンと共通
43GNDPower電源(GND)
44EXT_IO3In/Out
CON7 5ピンと共通
45EXT_IO4In/Out
CON7 6ピンと共通
46EXT_IO5In/Out
CON7 7ピンと共通
47EXT_IO6In/Out
CON7 8ピンと共通
48EXT_IO7In/Out
CON7 9ピンと共通
49EXT_IO8In/Out
CON7 10ピンと共通
50EXT_IO76In/Out
CON7 97ピンと共通
51EXT_IO75In/Out
CON7 96ピンと共通
52EXT_IO74In/Out
CON7 95ピンと共通
53EXT_IO73In/Out
CON7 94ピンと共通
54EXT_IO72In/Out
CON7 93ピンと共通
55EXT_IO71In/Out
CON7 92ピンと共通
56EXT_IO70In/Out
CON7 91ピンと共通
57EXT_IO69In/Out
CON7 90ピンと共通
58VCC_3.3VPower電源(VCC_3.3V)
59VCC_3.3VPower電源(VCC_3.3V)
60VCC_3.3VPower電源(VCC_3.3V)
表17.13 CON8 拡張入出力ピンのマルチプレクス[34]
ピン番号機能
CAMERAUARTGPIOその他
4VIO_D0_0 PORT34
5VIO_D1_0 PORT33
6VIO_D2_0 PORT32
7VIO_D3_0 PORT31
8VIO_D4_0 PORT30
9VIO_D5_0 PORT29
10VIO_D6_0 PORT28
11VIO_D7_0 PORT27
13VIO_CLK_0 PORT35
15VIO_FIELD_0
PORT38
(IRQ25)
16VIO_HD_0 PORT37
17VIO_VD_0 PORT39
19VIO_CKO_0 PORT36
21 SCIFA_SCK_3PORT158
22 SCIFA_RXD_3PORT159
27  PORT199
28 SCIFA_RXD_4 PORT94
29 SCIFA_TXD_4PORT93
30  PORT22
40 SCIFA_RXD_1PORT195
41 SCIFA_TXD_1PORT196
42VIO_CKO_1SCIFA_RTS_1_NPORT23TPU0TO0
44VIO_FIELD_1SCIFA_CTS_1_NPORT21TPU0TO1
45VIO_HD_1SCIFA_TXD_3PORT160
46VIO_CLK_1SCIFA_RXD_0PORT197
47VIO_VD_1SCIFA_TXD_0PORT198
48 SCIFA_RTS_0_NPORT194
49 SCIFA_CTS_0_NPORT193
VIO_D0_1
VIO_D8_0
 PORT182
51
VIO_D1_1
VIO_D9_0
 PORT181
52
VIO_D2_1
VIO_D10_0
PORT180
(IRQ24)
TPU0TO3
53
VIO_D3_1
VIO_D11_0
 PORT179
54
VIO_D4_1
VIO_D12_0
 PORT178
55
VIO_D5_1
VIO_D13_0
SCIFA_TXD_6PORT26
56
VIO_D6_1
VIO_D14_0
SCIFA_RXD_6PORT25
57
VIO_D7_1
VIO_D15_0
SCIFA_SCK_6PORT24
[34] 電源、未使用ピンおよびGPIO以外の機能固定ピンは表から除外しています。
表17.14 CON8 拡張入出力ピンの信号状態 [35]
4EXT_IO77VIO_D0_0PDID
5EXT_IO78VIO_D1_0PDID
6EXT_IO79VIO_D2_0PDID
7EXT_IO80VIO_D3_0PDID
8EXT_IO81VIO_D4_0PUIU
9EXT_IO82VIO_D5_0PUIU
10EXT_IO83VIO_D6_0PUIU
11EXT_IO84VIO_D7_0PUIU
13EXT_IO85VIO_CLK_0PUIU
15EXT_IO86VIO_FIELD_0PUIU
16EXT_IO87VIO_HD_0PDID
17EXT_IO88VIO_VD_0PDID
19EXT_IO89VIO_CKO_0PUIU
21EXT_IO90D31PDID
22EXT_IO91D30PDID
27EXT_IO92PORT199PUIU
28EXT_IO93PORT94PDPD
29EXT_IO94PORT93PDPD
30EXT_IO95SCIFA_SCK_2PUIU
40EXT_IO0SCIFA_RXD_1PDID
41EXT_IO1SCIFA_TXD_1PDID
42EXT_IO2SCIFA_RTS_1_NPUIU
44EXT_IO3SCIFA_CTS_1_NPDID
45EXT_IO4D29PDID
46EXT_IO5SCIFA_RXD_0PDID
47EXT_IO6SCIFA_TXD_0PDID
48EXT_IO7SCIFA_RTS_0_NPUIU
49EXT_IO8SCIFA_CTS_0_NPUIU
50EXT_IO76VIO_D8_0PUIU
51EXT_IO75VIO_D9_0PUIU
52EXT_IO74VIO_D10_0PDID
53EXT_IO73VIO_D11_0PDID
54EXT_IO72VIO_D12_0PUIU
55EXT_IO71VIO_D13_0IDID
56EXT_IO70VIO_D14_0IDID
57EXT_IO69VIO_D15_0PUIU
[35] 記号一覧
17.2.8.1. CAMERA
R-Mobile A1のCEUコントローラ(CEU0、CEU1)に接続されています。最大2ポート使用可能です。
CEU0
信号レベル: 3.3V CMOS
画像フォーマット: YUV422(8bit/16bit)
CEU1
信号レベル: 3.3V CMOS
17.2.8.2. I2C
R-Mobile A1のI2Cコントローラ(I2C1)に接続されています。
I2C1
信号レベル: 3.3V CMOS
17.2.8.3. UART
R-Mobile A1のシリアル(UART)コントローラ(SCIFA0、SCIFA1、SCIFA3、SCIFA4、SCIFA6)に接続されています。最大5ポートUARTとして使用できます。
SCIFA0
信号レベル: 3.3V CMOS
最大Baudrate: 1Mbps
フロー制御: あり
SCIFA1
信号レベル: 3.3V CMOS
最大Baudrate: 1Mbps
フロー制御: あり
SCIFA3
信号レベル: 3.3V CMOS
最大Baudrate: 1Mbps
フロー制御: なし
SCIFA4
信号レベル: 3.3V CMOS
最大Baudrate: 1Mbps
フロー制御: なし
SCIFA6
信号レベル: 3.3V CMOS
最大Baudrate: 1Mbps
フロー制御: なし
17.2.8.4. GPIO
R-Mobile A1のGPIOコントローラに接続されています。最大36ポートGPIOとして使用可能です。
信号レベル: 3.3V CMOS
17.2.8.5. PWM
R-Mobile A1のPWMコントローラ(TPU0)に接続されています。最大3ポートPWMとして使用可能です。
TPU0
信号レベル: 3.3V CMOS
17.2.9. CON9 電源出力インターフェース
CON9は+5V電源出力インターフェースです。コネクタは実装されていません。
搭載コネクタ例
B2B-EH(LF)(SN)/JST
表17.15 CON9 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
1VOUTPower+5V電源出力(VOUT)
2GNDPower電源(GND)
17.2.10. CON10 電源入力インターフェース1
CON10は+5V電源入力インターフェースです。DCジャックが実装されています。ACアダプターのジャック形状はEIAJ RC-5320A準拠(電圧区分2)です。図17.3「ACアダプターの極性マーク」と同じ極性マークのあるACアダプターが使用できます。
ACアダプターの極性マーク
図17.3 ACアダプターの極性マーク
搭載コネクタ
HEC3600-016110/HOSIDEN
CON10を使用する場合、同時にCON11から電源供給しないでください。故障の原因となる可能性があります。
17.2.11. CON11 電源入力インターフェース2
CON11は+5V電源入力インターフェースです。
搭載コネクタ例
B2B-EH(LF)(SN)/JST
CON11を使用する場合、同時にCON10から電源供給しないでください。故障の原因となる可能性があります。
表17.16 CON11 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
1VINPower+5V電源入力(VIN)
2GNDPower電源(GND)
17.2.12. CON12 RTC外部バックアップ用電源入力インターフェース
CON12はリアルタイムクロックの外部バックアップ用電源入力インターフェースです。電源が切断されても長時間時刻を保持させたい場合は、別途外付けバッテリー(対応バッテリー例: CR2032 WK11)[36]を接続することができます。
搭載コネクタ
DF13C-2P-1.25V(21)/HIROSE
対向コネクタ例
DF13-2S-1.25C/HIROSE
表17.17 CON12 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
1BATPowerリアルタイムクロックの外部バックアップ用電源入力
2GNDPower電源(GND)
CON12の入力電圧範囲は1.5V~3.8Vです。3.8V以上加えると内部デバイスが正常に動作しなくなる可能性があります。
リアルタイムクロックの平均月差は周囲温度25℃で±90秒程度(参考値)です。時間精度は、周囲温度に大きく影響を受けますので、ご使用の際は十分に特性の確認をお願いします。
リアルタイムクロックのバックアップ時間は、周囲温度、電圧印加時間等に大きく影響を受けますので、ご使用の際は十分に特性の確認をお願いします。
17.2.13. JP1、JP2 設定ジャンパ
JP1、JP2は設定ジャンパです。JP1は起動モードの設定、JP2は起動デバイスの設定に使用します。
搭載コネクタ
A1-4PA-2.54DSA(71)/HIROSE
表17.18 JP1 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
1GNDPower電源(GND)
2HERMIT_EN_NIn
CON4の6ピンと共通、VCC_3.3Vで10kΩプルアップ
表17.19 JP2 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
1SDBOOT_ENIn
起動デバイス設定、R-Mobile A1のMD3ピンに接続、GNDに10kΩプルダウン
(Low: オンボードフラッシュメモリから起動、High: SDから起動)
2VCC_3.3VPower電源(VCC_3.3V)
表17.20 ジャンパの機能
ジャンパ機能動作
JP1起動モード設定
オープン: OSを自動起動します。
ショート: ブートローダーを保守モードにします。
JP2起動デバイス設定
オープン: オンボードフラッシュメモリのブートローダーを起動します。
ショート: SDカードのブートローダーを起動します。
17.2.14. LED1、LED2 ユーザーLED
LED1、LED2はユーザー側で自由に利用できる面実装の黄色LEDです。LEDに接続されたR-Mobile A1の信号がGPIOの出力モードに設定されている場合に制御できます。
表17.21 ユーザーLEDの機能
LED名称(色)機能
LED1ユーザーLED(黄色)R-Mobile A1のWE3_Nピンに接続(Low:消灯、High:点灯)
LED2R-Mobile A1のWE2_Nピンに接続(Low:消灯、High:点灯)
17.2.15. SW1 リセットスイッチ
SW1はリセットスイッチです。押下でリセットされます。
搭載スイッチ
SKHLACA010/ALPS
表17.22 SW1 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
1GNDPower電源(GND)
2SW1In
リセット、CON7の47ピンと接続
(押されていない状態:オープン、押された状態:GNDとショート)
17.3. 電気的仕様
17.3.1. 絶対最大定格
表17.23 絶対最大定格
項目記号MinMax単位備考
電源電圧VIN-0.35.3V
入力電圧VIO-0.5VCC_3.3V+0.5V
動作温度範囲Topr-2070ただし結露なきこと
絶対最大定格はあらゆる使用条件、又は試験条件であっても瞬時たりとも越えてはならない値です。上記の値に対して余裕をもってご使用ください。
17.3.2. 推奨動作条件
表17.24 推奨動作条件
項目記号MinTypMax単位備考
電源電圧VIN4.7555.25V
使用周囲温度Ta-202570ただし結露なきこと
17.3.3. 入出力インターフェースの電気的仕様
表17.25 入出力インターフェースの電気的仕様
項目記号MinTypMax単位備考
入出力インターフェース電源電圧VCC_3.3V3.1353.33.465V
入力電圧VIHVCC_3.3Vx0.8-VCC_3.3V+0.3V
VIL-0.3-VCC_3.3V x 0.2V
出力電圧VOHVCC_3.3V-0.5--VIOH=-2mAの時
VOL--0.5VIOL=2mAの時
出力電流(per pin)IOL--2.0mA
IOH---2.0mA
出力電流(total)ΣIOL--120mA
ΣIOH---40mA
出力電流(I2C)I2C_IOL--5mA
プルアップ/ダウン抵抗値PULL2550100
17.4. 電源回路の構成
電源回路の構成は次の通りです。
電源回路の構成
図17.4 電源回路の構成
CON1 SDインターフェースとCON7 拡張インターフェース1(Cコネクタ)とCON8 拡張インターフェース2(Dコネクタ)のVCC_3.3V系統から供給可能な電流は合計で最大1.4Aとなります。電流容量の制限を超えないように、外部機器の接続や供給電源の設定を行ってください。
CON10とCON11から同時に電源を供給しないでください。故障の原因となります。
17.5. リセット回路の構成
リセット回路の構成は次の通りです。
リセット回路の構成
図17.5 リセット回路の構成
拡張インターフェース1(CON7)からリセットする場合、オープンドレインで接続してください。プッシュプルで接続した場合、リセットスイッチからの信号とショートし、故障の原因となる可能性があります。
外部からリセットする場合、確実にリセットさせるため、200μs以上のLow期間を設定してください。
[28] 電源回路の構成については、図17.4「電源回路の構成」を参照してください。
[29] 詳細については、「開発用USBシリアル変換アダプタ」を参照してください。
[30] 電源回路の構成については、図17.4「電源回路の構成」を参照してください。
[31] 詳細については、「8ピンJTAG変換ケーブル」を参照してください。
[36] 詳しくは、各Armadillo販売代理店にお問い合わせください。
