運用編
5.1. Armadillo を設置する
5.1.1. 設置場所
5.1.2. ケーブルの取り回し
  • 設置時にケーブルを強く引っ張らないでください。
  • ケーブルはゆるやかに曲げてください。
  • ケーブルを結線する場合、きつくせず緩く束ねてください。
5.1.3. サージ対策
5.1.4. Armadillo の状態を表すインジケータ
LED にて状態を表示しています。
有線 LAN の状態は表3.12「LAN LEDの動作」を参照ください。
5.1.5. 個体識別情報の取得
  • 個体コード
  • MAC アドレス
  • 本体シールから取得する
  • コマンドを実行して取得する
5.1.5.1. 本体シールから取得
Armadillo の各種 MAC アドレス、個体コードなどの個体識別情報は、ケース裏や基板本体に貼付されているシールに記載されています。 製品モデル毎に記載されている内容やシールの位置が異なるので、詳細は各種納入仕様書を参照してください。
5.1.5.2. コマンドから取得
シリアルインターフェースや、ネットワーク経由で Armadillo 上でコマンドを実行できる場合は、コマンドから個体識別情報を取得することができます。
図5.1「個体コードの確認方法」に示すコマンドを実行することで個体コードを取得できます。
00C900010001 1
図5.1 個体コードの確認方法
使用しているArmadilloの個体コードが表示されます。
コンテナ上で個体コードを表示する場合は、個体コードを環境変数として設定することで可能となります。 図5.2「個体コードの環境変数をconfファイルに追記」に示す内容を/etc/atmark/containersの下のconfファイルに記入します。
add_args --env=SERIALNUM=$(get-board-info -s) 1
図5.2 個体コードの環境変数をconfファイルに追記
図5.3「コンテナ上で個体コードを確認する方法」に示すコマンドを実行することでコンテナ上で個体コードを確認することができます。
図5.3 コンテナ上で個体コードを確認する方法
図5.4「MAC アドレスの確認方法」に示すコマンドを実行することで、各インターフェースごとの MAC アドレスを取得できます。
[armadillo ~]# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:0C:12:34:56 1
図5.4 MAC アドレスの確認方法
HWaddrに続くアドレスがMAC アドレスです。
5.1.6. 電源を切る
詳細は、「終了方法」を参照してください。
5.2.1. SWUイメージの作成
5.2.2. mkswu の desc ファイルを作成する
図5.5 desc ファイルから Armadillo へ SWU イメージをインストールする流れ
container_start
└── etc
    └── atmark
        └── containers
            └── sample_container.conf
次に、アップデート先のコンテナイメージファイルである sample_container_image.tar を用意します。 コンテナイメージを tar ファイルとして出力する方法を図5.6「コンテナイメージアーカイブ作成例」に示します。
図5.6 コンテナイメージアーカイブ作成例
次に、sample_container_update.desc という名前で desc ファイルを作成します。 図5.7「sample_container_update.desc の内容」に、今回の例で使用する sample_container_update.desc ファイルの内容を示します。 sample_container_image.tar と、コンテナ起動設定ファイルを Armadillo にインストールする処理が記述されています。
swdesc_option version=1.0.1
図5.7 sample_container_update.desc の内容
コマンドは書かれた順番でインストールされます。
sample_container_update.swu
図5.8 sample_container_update.desc の内容
5.2.4. イメージのインストール
5.3. eMMC の寿命を確認する
5.3.1. eMMC について
5.3.2. eMMC 予備領域の確認方法
図5.9「eMMC の予備領域使用率を確認する」示すコマンドを実行し、 EXT_CSD_PRE_EOL_INFO の内容を確認することで eMMC の予備領域の使用率がわかります。 EXT_CSD_PRE_EOL_INFO の値と意味の対応を表5.1「EXT_CSD_PRE_EOL_INFO の値の意味」に示します。
図5.9 eMMC の予備領域使用率を確認する
意味
0x01
定常状態(問題無し)
0x02
予備領域 80% 以上使用
0x03
予備領域 90% 以上使用
5.4. Armadillo の部品変更情報を知る
ユーザー登録については「ユーザー登録」を参照してください。
5.5. Armadillo を廃棄する
  • 設置場所に Armadillo を放置せず回収する
  • Armadillo をネットワーから遮断する
    • 無線 LAN の設定を削除する
  • 物理的に起動できなくする
