製品概要
2.1. 製品の特長
2.1.1. Armadilloとは
  • ARMプロセッサ搭載・省電力設計
  • 小型・手のひらサイズ
  • 標準OSとしてLinuxをプリインストール
  • 開発環境
2.1.2. Armadillo-640とは
Armadillo-600シリーズは、フィールド向けの機器・端末のプラットフォームとして豊富な採用実績を持つ 小型・省電力でLinux採用の組み込みCPUボード「Armadillo-400シリーズ」の思想を継承しつつ、 処理能力と搭載メモリをともに大幅にグレードアップさせた、次世代のLinux組み込みプラットフォームです。 高性能ながら省電力性能を向上、さらに耐環境性を追求するなど、量産時の使いやすさを重視した堅実な設計が特長です。
images/about-a640.svg
図2.1 Armadillo-640とは
  • i.MX6ULL搭載/Armadillo-440と形状互換で性能向上
    Armadillo-640は、従来のArmadillo-440のコネクタ配置を踏襲したシングルボード型モデルです。 CPUコアクロックは528MHzにアップ、メモリはArmadillo-440の約4倍の512MB(DDR3-800)、 オンボードストレージは約4GB(eMMC)を搭載し、microSDカードスロットも備えています。 従来のArmadillo-400シリーズに比べてハードウェア性能が大幅に向上し、アプリケーション開発の自由度が高くなりました。 Armadillo-440向けと同じ形状のオプションケース(樹脂製・金属製)もラインアップしているので、 Armadillo-440から乗り換えるときも筐体を新規設計する必要がありません。
  • 省電力モード搭載・バッテリー駆動の機器にも最適
    省電力モードを搭載し、「アプリケーションからArmadillo-640本体の電源をOFFにする」 「RTC(リアルタイムクロック)のアラームで決まった時間に本体の電源をONにする」 といった細かな電源制御が可能です。 必要な時だけ本体を起動するといった運用が可能なので、バッテリーで稼動させるような機器にも適しています。
  • 使用温度範囲-20℃~+70℃対応
    Armadillo-640は使用温度範囲-20℃~+70℃をカバーしています。
  • シングルボード型ながら拡張性にも十分に配慮
    Armadillo-640は、シングルボード型ながら多くの拡張インターフェースを搭載しており、 USB、LCD、シリアル、GPIO、I2C、I2S、SPIなどの拡張に対応します。 量産向けに、リード部品コネクタを搭載したモデルの他、リード部品非搭載のモデルも提供する予定です。
  • Armadillo Base OS搭載
    「Armadillo Base OS」を搭載しています。 ユーザー自身がボードの機能を自由に設計・開発して書き込むことで、 多様な製品を作ることができます。
2.1.3. Armadillo Base OSとは
図2.2 Armadillo Base OSとは
  • OSのコンパクト化
  • コンテナによるアプリケーション運用
図2.3 コンテナによるアプリケーションの運用
  • アップデート機能を標準搭載
    ネットワークやUSBメモリ、microSDカードによるアップデート機能を標準搭載しています。 正しく署名されたソフトウェアのみアップデートできる仕組みや、差分アップデート機能も用意されています。 OS・ブートローダー・コンテナ部分は、安全性を担保するため二面化し、リカバリー機能を備えています。 万が一アップデートに失敗した場合でも、作業前の状態にロールバックすることができます。
images/rollback.png
図2.4 ロールバックの仕組み
  • 堅牢性の向上
  • セキュリティ機能の向上
    コンテナにアクセス権限を設けて管理することができます。
2.2. 製品ラインアップ
Armadillo-640の製品ラインアップは次のとおりです。
表2.1 Armadillo-640ラインアップ
名称 型番
Armadillo-640ベーシックモデル開発セット
A6400-D00Z
Armadillo-640量産ボード
A6400-U00Z
Armadillo-640量産ボード(リード部品未実装・部品付)
A6400-B00Z
Armadillo-640量産ボード(リード部品未実装)
A6400-N00Z
2.2.1. Armadillo-640ベーシックモデル開発セット
Armadillo-640ベーシックモデル開発セット(型番: A6400-D00Z)は、Armadillo-640を使った開発がすぐに開始できるように、開発に必要なものを一式含んだセットです。
  • Armadillo-640
  • USB(Aオス-miniB)ケーブル
  • USBシリアル変換アダプタ [4]
  • ACアダプタ(5V/2.0A, EIAJ#2準拠)
  • ジャンパソケット
  • ねじ
  • ゴム足
  • スペーサ
2.2.2. Armadillo-640量産ボード
Armadillo-640量産ボードは、Armadillo-640ベーシックモデル開発セットのセット内容を必要最小限に絞った量産向けのラインアップです。 リード部品実装(A6400-U00Z)、リード部品未実装、部品付(型番: A6400-B00Z)、リード部品未実装(型番: A6400-N00Z)の3種類あります。
2.3. 仕様
Armadillo-640の主な仕様は次のとおりです。
表2.2 仕様
プロセッサ
NXP Semiconductors i.MX6ULL
ARM Cortex-A7 x 1
・命令/データキャッシュ 32KByte/32KByte
・L2 キャッシュ 128KByte
・内部 SRAM 128KByte
・メディアプロセッシングエンジン(NEON)搭載
・Thumb code(16bit 命令セット)サポート
システムクロック
DDR クロック: 396MHz
源発振クロック: 32.768kHz, 24MHz
RAM
DDR3L: 512MByte
バス幅: 16bit
ROM
eMMC: 約3.8GB(約3.6GiB)
LAN(Ethernet)
100BASE-TX/10BASE-T x 1
AUTO-MDIX対応
シリアル(UART)
RS232Cレベル x 1
3.3V CMOSレベル 最大 6 ポート拡張可能 [a]
USB 2.0 Host x 2
SD
microSDスロット x 1
ビデオ
LCDインターフェース 最大1ポート拡張可能 [a]
最大解像度: WXGA (1366 x 768), 18bpp
タッチパネル対応可能
オーディオ
I2S 最大3ポート拡張可能 [a]
S/PDIF 最大1ポート拡張可能 [a]
最大 61 bit拡張可能 [a]
I2C
最大 3 ポート拡張可能 [a]
SPI
最大 4 ポート拡張可能 [a]
CAN
最大 2 ポート拡張可能 [a]
PWM
最大 8 ポート拡張可能 [a]
カレンダー時計
SoC内蔵リアルタイムクロック [b]
I2C 拡張可能
スイッチ
ユーザースイッチ x 1
LED
ユーザー LED x 3
DC 5V±5%
消費電力(参考値)
約1.1W(待機時)、約1.5W(LAN通信時) [c]
-20~+70℃(結露なきこと) [d]
外形サイズ
75×50mm(突起部を除く)
[a] i.MX6ULLのピンマルチプクレスの設定で、優先的に機能を割り当てた場合に拡張可能な最大数を記載しています。
[b] 電池は付属していません。
[c] 外部接続機器の消費分は含みません。
[d] Armadillo-600シリーズ オプションケースセット(樹脂製)を組み合わせた場合の使用温度範囲は-10℃~+50℃です。
2.4. インターフェースレイアウト
Armadillo-640のインターフェースレイアウトです。 各インターフェースの配置場所等を確認してください。
images/a640-interface-layout.svg
図2.5 インターフェースレイアウト
表2.3 インターフェース内容
部品番号インターフェース名 形状 備考
microSDスロット(ヒンジタイプ)
RJ-45コネクタ
シリアルインターフェース
D-Sub9ピン(オス)
シリアルインターフェース
ピンヘッダ 10ピン(2.54mmピッチ)
コネクタ非搭載
Type-Aコネクタ(2ポートスタック)
コネクタ非搭載
ピンヘッダ 2ピン(2.54mmピッチ)
ピンヘッダ 28ピン(2.54mmピッチ)
ピンヘッダ 8ピン(2.54mmピッチ)
コネクタ非搭載
LCD拡張インターフェース
FFCコネクタ 50ピン(0.5mmピッチ)
挿抜寿命: 20回 [a]
DCジャック
対応プラグ: EIAJ#2
ピンヘッダ 4ピン(2.54mmピッチ)
コネクタ非搭載
ピンヘッダ 2ピン(2.54mm ピッチ)
JP2
LED1
LED(緑色,面実装)
LED2
LANリンクアクティビティLED
LED(黄色,面実装)
ユーザーLED(赤)
LED(赤色,φ3mm)
ユーザーLED(緑)
LED(緑色,φ3mm)
LED5
ユーザーLED(黄)
LED(黄色,面実装)
タクトスイッチ(h=17mm)
2.5. ブロック図
Armadillo-640のブロック図は次のとおりです。
align="center"
図2.6 Armadillo-640ブロック図
2.6. 使用可能なストレージデバイス
Armadillo-640 でストレージとして使用可能なデバイスを次に示します。
表2.4 ストレージデバイス
オンボード eMMC
/dev/mmcblk0
/dev/mmcblk0p1
オンボード
オンボード eMMC (GPP)
/dev/mmcblk0gp3
オンボード
microSD/microSDHC/microSDXCカード
/dev/mmcblk1
/dev/mmcblk1p1
microSDスロット(CON1)
/dev/sd* [a]
/dev/sd*1
USB ホストインターフェース (CON5)
[a] USBハブを利用して複数のUSBメモリを接続した場合は、認識された順に sdasdbsdc … となります。
Armadillo-640 では、8 MiB の GPP を4つ作成しています。各領域の用途を表2.5「eMMCのGPPの用途」に示します。
表2.5 eMMCのGPPの用途
ディスクデバイス 用途
/dev/mmcblk0gp0
ライセンス情報等の為の予約領域
/dev/mmcblk0gp1
動作ログ領域
/dev/mmcblk0gp2
動作ログ予備領域[a]
/dev/mmcblk0gp3
ユーザー領域
2.7. ストレージデバイスのパーティション構成
Armadillo-640のeMMCのパーティション構成を 表2.6「eMMCメモリマップ」に示します。
表2.6 eMMCメモリマップ
パーティション サイズ ラベル 説明
rootfs_0
rootfs_1
logs
ログ書き込み用パーティション
firm
ファームウェア用パーティション
2.7GiB
app
Armadillo-640のeMMCのブートパーティションの構成を表2.7「eMMC ブートパーティション構成」に示します。
表2.7 eMMC ブートパーティション構成
ディスクデバイス サイズ 説明
/dev/mmcblk0boot0
31.5 MiB
A/B アップデートのA面
/dev/mmcblk0boot1
31.5 MiB
A/B アップデートのB面
Armadillo-640のeMMCのGPP(General Purpose Partition)の構成を表2.8「eMMC GPP構成」に示します。
表2.8 eMMC GPP構成
ディスクデバイス サイズ 説明
/dev/mmcblk0gp0
8 MiB
ライセンス情報等の為の予約領域
/dev/mmcblk0gp1
8 MiB
動作ログ領域
/dev/mmcblk0gp2
8 MiB
動作ログ予備領域[a]
/dev/mmcblk0gp3
8 MiB
ユーザー領域
2.8. ソフトウェアのライセンス
[4] Armadillo-800シリーズ、Armadillo-IoTシリーズなどで使用していたUSBシリアル変換アダプタ(型番: SA-SCUSB-00)とはコネクタ形状が違いますので、ご注意ください。
