Armadillo Base OS のインストール方法
インストールディスクを使用して Armadillo-600 シリーズに Armadillo Base OS をインストールします。
Armadillo Base OS をインストールする Armadillo-600 シリーズ本体
Linux もしくは Windows OS
カードリーダなどを介して microSD カードを読み込めるもの
インターネットに接続できるもの
(必要ならば)microSD カードリーダ
4.2. インストールディスクイメージを microSD カードに書き込む
作業用 PC の任意の場所に Armadillo-600 シリーズ対応 Armadillo Base OS のインストールディスクイメージをダウンロードしてください。
インストールディスクイメージの最新版は以下からダウンロードできます。
表4.1 Armadillo Base OS インストールディスクダウンロードURL
Armadillo-600 シリーズ対応 Armadillo Base OS のインストールディスクイメージは、 Armadillo-640 と Armadillo-610 のそれぞれのダウンロードページからダウンロード出来ますが、ファイルの中身は共通で同一のものです。 |
microSD カードを作業用 PC に接続し、ダウンロードしたインストールディスクイメージを microSD カードに書き込みます。
作業用 PC の OS によって手順が異なるので注意してください。
以下、作業用 PC に接続した microSD カードが /dev/sda として認識されている前提で説明します。
お使いの環境によって変化するので適宜読み替えてください。
[PC ~]$ sudo fdisk -l /dev/sda
ディスク /dev/sda: 29.72 GiB, 31914983424 バイト, 62333952 セクタ
Disk model: SD/microSD
単位: セクタ (1 * 512 = 512 バイト)
セクタサイズ (論理 / 物理): 512 バイト / 512 バイト
I/O サイズ (最小 / 推奨): 512 バイト / 512 バイト
ディスクラベルのタイプ: gpt
ディスク識別子: 72908E7E-2AF1-4289-A9AE-E1B0048AB5C6
デバイス 開始位置 最後から セクタ サイズ タイプ
/dev/sda1 2048 62333918 62331871 29.7G Linux ファイルシステム
ダウンロードしたインストールディスクイメージは、zip形式で圧縮されています。
以下のコマンドを実行し、 圧縮されたインストールディスクイメージを展開し、microSD カードに書き込みます。
以下の実行例は Armadillo-640 の場合です。
VERSION
は適宜読み替えてください。
[PC ~]$ unzip baseos-600-installer-latest.zip
[PC ~]$ sudo dd if=./baseos-600-installer-[VERSION].img of=/dev/sda bs=1M oflag=direct status=progress
以上で、インストールディスクイメージの microSD カードへの書き込みは完了です。
4.3. Armadillo のバックアップを取る
インストールを実行すると、 Debian が書き込まれている Armadillo の eMMC 内のデータは消去されます。
インストール前に必要なファイルについてはバックアップを取っておいてください。
dump_rootfs を使用すると開発済みのユーザーランドをまとめて .tar.gz アーカイブファイルにまとめることができますので、ご活用ください。
dump_rootfs については以下を参照してください。
「Armadillo標準ガイド Armadillo入門編 dump_rootfs による方法」
各製品マニュアルの 「インストールディスクを使用する」を参照し、インストールを実行してください。
正しくインストールが完了した場合、JP1をオープンにして再度電源を投入すると、 Armadillo Base OS に書き換わっています。
正しくインストールされない場合は、インストールディスクイメージのダウンロードからやり直してみてください。
やり直しても上手く行かない場合は、「Armadillo フォーラム」にてインストール時のログを記載の上ご質問ください。
