Howto
本章では、Armadillo-610 のソフトウェアをカスタマイズする方法などについて説明します。
20.1. Device Treeとは
Device Treeに対応しているメリットの1つは、ハードウェアの変更に対するソフトウェアの変更が容易になることです。例えば、拡張インターフェース(Armadillo-610: CON2)に接続する拡張基板を作成した場合、主にC言語で記述されたLinuxカーネルのソースコードを変更する必要はなく、やりたいことをより直感的に記述できるDTS(Device Tree Source)の変更で対応できます。
Device Treeのより詳細な情報については、Linuxカーネルのソースコードに含まれているドキュメント(Documentation/devicetree/)、devicetree.orgで公開されている「Device Tree Specification」を参照してください。
  • arch/arm/boot/dts/armadillo-610-extboard-eva-lcd.dts
  • arch/arm/boot/dts/armadillo-610-extboard-eva-grove.dts
  • arch/arm/boot/dts/armadillo-610-extboard-eva-common.dtsi
  • arch/arm/boot/dts/armadillo-610.dtsi
  • arch/arm/boot/dts/imx6ull.dtsi
  • arch/arm/boot/dts/imx6ul.dtsi
20.2. イメージをカスタマイズする
20.2.1. イメージをカスタマイズ
  1. Linuxカーネルアーカイブの展開
    [ATDE ~]$ ls
    [ATDE ~]$ ls
    initramfs_a600-[version].cpio.gz linux-v4.14-at[version]  linux-v4.14-at[version].tar.gz
  2. initramfs アーカイブへのシンボリックリンク作成
    Linux カーネルディレクトリに移動して、initramfs アーカイブへのシンボリックリンクを作成します。
  3. コンフィギュレーション
    コンフィギュレーションをします。
    [ATDE ~/linux-v4.14-at[version]]$ make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- armadillo-640_defconfig
    [ATDE ~/linux-v4.14-at[version]]$ make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- menuconfig
  4. カーネルコンフィギュレーションの変更
                 General setup  --->
             [ ] Enable loadable module support  ----
                 System Type  --->
                 Bus support  --->
                 Kernel Features  --->
                 Boot options  --->
                 CPU Power Management  --->
                 Userspace binary formats  --->
             [*] Networking support  --->
                 Device Drivers  --->
                 Firmware Drivers  --->
                 File systems  --->
                 Kernel hacking  --->
                 Security options  --->
             -*- Cryptographic API  --->
                 Library routines  --->
             [ ] Virtualization  ----
  1. ビルド
  2. イメージファイルの生成確認
    [ATDE ~/linux-v4.14-at[version]]$ ls arch/arm/boot/dts/armadillo-610-extboard-eva-lcd.dtb
    [ATDE ~/linux-v4.14-at[version]]$ ls arch/arm/boot/dts/armadillo-610-extboard-eva-grove.dtb
20.3. Device Treeをカスタマイズする
at-dtwebを利用してDevice Treeをカスタマイズする方法を説明します。at-dtwebでは、Webブラウザ上のマウス操作でDTSおよびDTBを生成することができます。
Armadillo-610 のカスタマイズの対象は拡張インターフェース(Armadillo-610: CON2)です。
20.3.1. at-dtwebのインストール
ATDE8 に at-dtweb パッケージをインストールします。
[ATDE ~]$ sudo apt-get update
[ATDE ~]$ sudo apt-get install at-dtweb
[ATDE ~]$ sudo apt-get upgrade
20.3.2. at-dtwebの起動
  1. at-dtwebの起動開始
    at-dtwebの起動を開始するには、デスクトップ左上のアクティビティから「at-dtweb」と入力し、at-dtwebのアイコンをクリックしてください。
    images/common-images/atde8/at-dtweb-activity.png
    図20.1 at-dtwebの起動開始
  2. ボードの選択
    ボードを選択します。Armadillo-610を選択して、「OK」をクリックします。
    図20.2 ボード選択画面
  3. Linuxカーネルディレクトリの選択
    Linuxカーネルディレクトリを選択します。コンフィギュレーション済みのLinuxカーネルディレクトリを選択して、「OK」をクリックします。
    図20.3 Linuxカーネルディレクトリ選択画面
  4. at-dtwebの起動完了
    at-dtwebが起動し、次のように画面が表示されます。
    図20.4 at-dtweb起動画面
Linuxカーネルは、事前にコンフィギュレーションされている必要があります。コンフィギュレーションの手順については「手順:Linuxカーネルをビルド」を参照してください。
20.3.3. Device Treeをカスタマイズ
20.3.3.1. 機能の選択
図20.5 UART1(RXD/TXD)のドラッグ
図20.6 CON2 83/85ピンへのドロップ
20.3.3.2. 信号名の確認
図20.7 信号名の確認
20.3.3.3. プロパティの設定
例としてCON2 88/89ピンのI2C4(SCL/SDA)のclock-frequencyプロパティを設定します。
図20.8 プロパティの設定
図20.9 プロパティの保存
20.3.3.4. 機能の削除
図20.10 全ての機能の削除
図20.11 UART1(RXD/TXD)の削除
20.3.3.5. DTS/DTBの生成
DTSおよびDTBを生成するには、画面右上の「Save」をクリックします。
図20.12 DTS/DTBの生成
「Device tree built!」と表示されると、DTSおよびDTBの生成は完了です。
図20.13 DTS/DTBの生成完了
ビルドが終了すると、arch/arm/boot/dts/以下にDTS/DTBが作成されています。
[ATDE ~/linux-v4.14-at[version]]$ ls arch/arm/boot/dts/armadillo-610-expansion-interface.dtsi
[ATDE ~/linux-v4.14-at[version]]$ ls arch/arm/boot/dts/armadillo-610-at-dtweb.dtb
20.4. ルートファイルシステムへの書き込みと電源断からの保護機能
Armadillo-610のルートファイルシステムは、標準でeMMCに配置されます。 Linuxが稼働している間は、ログや、設定ファイル、各種アプリケーションによるファイルへの書き込みが発生します。もし、停電等で終了処理を実行できずに電源を遮断した場合は、RAM上に残ったキャッシュがeMMCに書き込まれずに、ファイルシステムの破綻やファイルの内容が古いままになる状況が発生します。
また、eMMC内部のNAND Flash Memoryには消去回数に上限があるため、書き込み回数を制限することを検討する必要がある場合もあります。
そこで、Armadillo-610 では、overlayfsを利用して、eMMCへの書き込み保護を行う機能を提供しています。
20.4.1. 保護機能の使用方法
eMMCへの書き込み保護を行うには、kernelの起動オプションに"overlay=50%"("=50%"は省略可、"overlay"のみ書くとRAMを256MByte使用)というパラメータを追加するだけです。
パラメータを追加すると、debianの起動前にinitramfsよってルートファイルシステムがupper=RAMディスク(tmpfs)、lower=eMMC(ext4)としたoverlayfsに切り替えられて、Debianが起動します。
overlayfsの機能によって、起動後のルートファイルシステムに対する差分は、全てRAMディスク(/overlay/ramdiskにマウント)に記録されるようになります。そのため、起動後の情報は保存されませんが、電源を遮断した場合でも、eMMCは起動前と変わらない状態のまま維持されています。
kernelの起動オプションの指定を行うにはArmadillo-610を保守モードで起動し、次のようにコマンドを実行してください。
=> setenv optargs overlay
=> saveenv
また、オプションの指定を解除するには次のようにコマンドを実行してください。
=> setenv optargs
=> saveenv
20.4.2. 保護機能を使用する上での注意事項
Armadillo-610のeMMCの記録方式は出荷時にSLCに設定しており、MLC方式のeMMCよりも消去回数の上限が高くなっています。そのため、開発するシステムの構成によってはeMMCへの書き込み保護機能を必要としない可能性があります。
20.5. eMMC の GPP(General Purpose Partition) を利用する
20.5.1. squashfs イメージを作成する
この作業は ATDE8 上で行います。
[ATDE]$ mkdir sample
図20.14 squashfs イメージの作成
20.5.2. squashfs イメージを書き込む
以降の作業は Armadillo 上で行います。
「squashfs イメージを作成する」で作成した squashfs イメージを、USB メモリ利用するなどして Armadillo-610 にコピーし、GPP に書き込みます。
ユーザー領域として使用可能なGPPは /dev/mmcblk0gp2 および /dev/mmcblk0gp3 です。
GPPへの書き込みを行う際は、誤って /dev/mmcblk0gp0 や /dev/mmcblk0gp1 に書き込みを行わないよう、十分に注意してください。
[armadillo]# dd if=/mnt/squashfs.img of=/dev/mmcblk0gp2 conv=fsync
[armadillo]# umount /mnt
20.5.3. GPP への書き込みを制限する
[armadillo]# apt-get install mmc-utils
図20.15 mmc-utilsのインストール
[armadillo]# mmc writeprotect user get /dev/mmcblk0gp2  1
[armadillo]# mmc writeprotect user set temp 0 16384 /dev/mmcblk0gp2  2
図20.16 eMMC の GPP に Temporary Write Protection をかける
/dev/mmcblk0gp2 のブロック数を確認します。コマンドの出力を見ると /dev/mmcblk0gp2 が 16384 ブロックあることがわかります。
/dev/mmcblk0gp2 の全ブロックに Temporary Write Protection をかけます。
[armadillo]# mmc writeprotect user set none 0 16384 /dev/mmcblk0gp2
20.5.4. 起動時に squashfs イメージをマウントされるようにする
/dev/mmcblk0gp2 /opt/sample squashfs defaults,nofail 0 0  2
最終行にこの行を追加します。これで、/dev/mmcblk0gp2/opt/sample にマウントされるようになります。
[armadillo]# reboot
20.6. Armadillo-610 拡張ボードのSD インターフェースを利用する
Armadillo-610 拡張ボードのSD インターフェース(Armadillo-610 拡張ボード: CON1)を利用する方法を紹介します。
Armadillo-610 開発セットの標準状態では、SD インターフェース(Armadillo-610: CON1)が有効になっています。そのため、SD インターフェース(Armadillo-610 拡張ボード: CON1)を利用するためにはDevice Tree をカスタマイズする必要があります。Device Treeをカスタマイズする方法については、まず「Device Treeをカスタマイズする」 を参照してください。
  1. コンソールの選択
    コンソールとして、UART1(RXD/TXD)をシリアルインターフェース(Armadillo-610 拡張ボード: CON3)に該当する83,85ピンに割り当てます。
    images/at-dtweb-enable-sd1.png
    図20.17 コンソールの選択
  2. uSDHC2の選択
    USDHC2をSD インターフェース(Armadillo-610 拡張ボード: CON1)に該当する70〜74,76,91,92ピンに割り当てます。
    images/at-dtweb-enable-sd2.png
    図20.18 uSDHC2の選択
  3. レギュレータの選択
    レギュレータをArmadillo-610 拡張ボードに搭載されたパワースイッチに該当する86ピンに割り当てます。
    images/at-dtweb-enable-sd3.png
    図20.19 レギュレータの選択
  4. レギュレータの割り当て
    uSDHC2のレギュレータを割り当てます。「vmcc-supply」にreg_86と入力した後、「Apply」をクリックします。
    images/at-dtweb-enable-sd4.png
    図20.20 レギュレータの割り当て
生成したDTB(arch/arm/boot/dts/armadillo-610-at-dtweb.dtb)をArmadillo-610に書き込むと、Armadillo-610 拡張ボードのSD インターフェースが利用可能になります。
20.7. Armadillo-610 拡張ボードのLCD インターフェースを利用する
Armadillo-610 拡張ボードのLCD インターフェース(Armadillo-610 拡張ボード: CON11)を利用する方法を紹介します。ここでは例として「LCDオプションセット(7インチタッチパネルWVGA液晶)」を利用します。
「DTBの書き換え」を参照して、DTBを armadillo-610-extboard-eva-lcd-v4.14-at[version].dtb に書き換えてください。
Device Tree Blob(LCD 用)は、 「アットマークテクノ Armadilloサイト」からダウンロード可能です。
再起動後、LCDが利用可能になります。
「Armadillo-400シリーズLCDオプションセット」を利用する場合は、「Device Treeをカスタマイズする」を参照して DTB を作成してください。
20.8. wxWidgets を利用して GUI アプリケーションを開発する
wxWidgets は C++で開発されているクロスプラットフォームの GUIツールキットです。Python、Perl、Ruby などの スクリプト言語のラッパーも用意されており、これらを使って開発することも可能です。
ここでは wxWidgets で開発したサンプルアプリケーションと、Python ラッパーである wxPython で開発したサンプルアプリケーションを紹介します。
事前に「Armadillo-610 拡張ボードのLCD インターフェースを利用する」を参照して LCD を利用可能にする必要があります。
GUIアプリケーションの動作を確認するためには、LCDオプションセット(7インチタッチパネルWVGA液晶)が必要です。
20.8.1. wxWidgets を直接利用して GUI アプリケーションを開発する
ラッパーを利用せず、wxWidgets を直接利用して開発したサンプルアプリケーションを紹介します。
20.8.1.1. wxWidgets のインストール
開発に必要なパッケージをインストールします。
[armadillo ~]# apt-get update
[armadillo ~]# apt-get install build-essential xorg libwxgtk3.0-dev
20.8.1.2. サンプルアプリケーションのダウンロード
次に示すコマンドでサンプルアプリケーションをダウンロードします。
[armadillo ~]# wget https://download.atmark-techno.com/sample/a600-wxwidgets-howto/wxwidgets_led-v1.1.tar.gz
[armadillo ~]# tar zxf wxwidgets_led.tar.gz
20.8.1.3. サンプルアプリケーションのビルドと起動
ダウンロードしたサンプルアプリケーションのディレクトリへ移動しビルドを実行します。
[armadillo ~]# cd wxwidgets_led
[armadillo ~/wxwidgets_led]# make
[armadillo ~/wxwidgets_led]# ls
Makefile  led.h               led_controller.h  main_frame.h
led       led.o               led_controller.o  main_frame.o
led.cpp   led_controller.cpp  main_frame.cpp    resources
次に示すコマンドでサンプルアプリケーションを起動します。LCDオプションセット(7インチタッチパネルWVGA液晶)が接続済みであるとします。
[armadillo ~/wxwidgets_led]# export DISPLAY=:0
[armadillo ~/wxwidgets_led]# X -retro -r &
[armadillo ~/wxwidgets_led]# ./led
サンプルアプリケーション上の YELLOW ボタンを押すと、Armadillo-610 上の LED5 が点灯・消灯します。
images/wxwidgets_led_a610.png
図20.21 wxWidgets サンプルアプリケーション
20.8.1.4. ソースファイル構成
led.cpp 1   led_controller.cpp 2  main_frame.cpp 3   resources
アプリケーション本体です。
Armadillo-610 上の LED を操作するための処理を実装しているソースです。
UIに関する処理を実装しているソースです。
wxWidgets には公式に多くのサンプルアプリケーションがあり、それらを参考にしながら開発することもできます。 サンプルアプリケーションを取得するには、次のコマンドを実行します。
[armadillo ~]# apt-get install wx3.0-examples
[armadillo ~]# cd /usr/share/doc/wx3.0-examples/examples
[armadillo /usr/share/doc/wx3.0-examples/examples]# ./unpack_examples.sh samples/ ~/wx3.0-examples
[armadillo /usr/share/doc/wx3.0-examples/examples]# cd ~/wx3.0-examples/samples
[armadillo ~/wx3.0-examples/samples]#
上記のディレクトリに多種多様なサンプルアプリケーションが入っており、 ビルド後に起動して動作を確認することができます。
20.8.2. wxPython を利用して GUI アプリケーションを開発する
先に説明したとおり wxWidgets には Python 向けラッパーがあり、それが wxPython です。スクリプト言語という特性を活かして、 wxWidgets を直接利用するよりも素早く GUIアプリケーションの開発ができます。 さらに、 C言語と組み合わせることにより、ハードウェアの制御も可能となります。
ここでは wxPython で開発したサンプルアプリケーションを紹介します。(アプリケーションの内容は「サンプルアプリケーションのビルドと起動」で説明したものと同じです。)
20.8.2.1. Python と wxPython のインストール
[armadillo ~]# apt-get install build-essential xorg python-dev python-wxgtk3.0-dev
20.8.2.2. サンプルアプリケーションのダウンロード
[armadillo ~]# wget https://download.atmark-techno.com/sample/a600-wxwidgets-howto/wxpython_led-v1.1.tar.gz
[armadillo ~]# tar zxf wxpython_led.tar.gz
20.8.2.3. サンプルアプリケーションのビルドと起動
ダウンロードしたサンプルアプリケーションのディレクトリへ移動し、必要なモジュールをビルドします。ここでビルドするモジュールとは C言語で記述された Python から ハードウェアを制御するためのプログラムです。
[armadillo ~]# cd wxpython_led
[armadillo ~/wxpython_led]# make
[armadillo ~/wxpython_led]# ls
Makefile  led.o   led_wrapper.c  ledmodule.so
led.c     led.py  led_wrapper.o  resources
[armadillo ~/wxpython_led]# export DISPLAY=:0
[armadillo ~/wxpython_led]# X -retro -r &
[armadillo ~/wxpython_led]# python led.py
図20.22 wxPython サンプルアプリケーション
20.8.2.4. ソースファイル構成
ハードウェア(LED5)を制御する部分を C言語で実装しているため、C言語のソースファイルも含んでいます。
Makefile led.c 1  led.py 2  led_wrapper.c 3 resources
Armadillo-610 上の LED を操作するための処理を実装している C言語プログラムです
Python で記述されたアプリケーション本体です
led.c で実装している処理を Python 側から呼び出すためのブリッジとなる処理を実装している C言語プログラムです
wxPython パッケージには多くのサンプルアプリケーションが含まれており、それらを参考にしながら開発することもできます。 サンプルアプリケーションを取得するには、次のコマンドを実行します。
[armadillo ~]# apt-get source python-wxgtk3.0
[armadillo ~]# cd wxpython3.0-3.0.2.0+dfsg/wxPython/
[armadillo ~/wxpython3.0-3.0.2.0+dfsg/wxPython]#
上記のディレクトリ内にある demosamples ディレクトリに多種多様なサンプルアプリケーションが入っており、 起動して動作を確認することができます。
