電源入力インターフェース (Armadillo-610 拡張ボード: CON12) に電源を接続すると、Armadillo-610が起動します。
本章では、保守モードに設定しているときの例を示します。 オートブートモードを選択した場合は、途中でコマンドを入力することなく起動が完了します。
初めて起動した時は、 U-Boot の環境変数が eMMC に書き込まれていないために、次のように Warning が表示されます。
env save
すると、次の起動から表示されなくなります。 詳しくは 9章ブートローダー (U-Boot) 仕様 を参照してください。
Linux システム (Debian 10 "buster") を起動するには、次のように boot
コマンドを実行してください。コマンドを実行するとブートローダーが Linux システムを起動させます。シリアル通信ソフトウェアには Linux の起動ログが表示されます。
=> boot
7229976 bytes read in 219 ms (31.5 MiB/s)
27994 bytes read in 53 ms (515.6 KiB/s)
Image Name: Linux-4.14-at28
Data Size: 7229912 Bytes = 6.9 MiB
Loading Kernel Image ... OK
Loading Device Tree to 9eef9000, end 9ef02d59 ... OK
[ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[ 0.000000] Linux version 4.14-at28 (atmark@atde8) (gcc version 8.3.0 (Debian 8.3.0-2)) #1 Fri Dec 11 14:37:04 JST 2020
[ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c53c7d
[ 0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
[ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
[ 0.000000] OF: fdt: Machine model: Atmark Techno Armadillo-610
[ 0.000000] Memory policy: Data cache writeback
[ 0.000000] cma: Reserved 16 MiB at 0x9f000000
[ 0.000000] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 129920
[ 0.000000] Kernel command line: root=/dev/mmcblk0p2 rootwait
[ 0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[ 0.000000] Memory: 490892K/524288K available (6144K kernel code, 272K rwdata, 1388K rodata, 3072K init, 244K bss, 17012K reserved, 16384K cma-reserved)
[ 0.000000] Virtual kernel memory layout:
[ 0.000000] vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
[ 0.000000] fixmap : 0xffc00000 - 0xfff00000 (3072 kB)
[ 0.000000] vmalloc : 0xe0800000 - 0xff800000 ( 496 MB)
[ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xe0000000 ( 512 MB)
[ 0.000000] .text : 0xc0008000 - 0xc0700000 (7136 kB)
[ 0.000000] .init : 0xc0900000 - 0xc0c00000 (3072 kB)
[ 0.000000] .data : 0xc0c00000 - 0xc0c44220 ( 273 kB)
[ 0.000000] .bss : 0xc0c49494 - 0xc0c867fc ( 245 kB)
[ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[ 0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
[ 0.000000] Switching to timer-based delay loop, resolution 41ns
[ 0.000017] sched_clock: 32 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 89478484971ns
[ 0.000053] clocksource: mxc_timer1: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns
[ 0.001859] Console: colour dummy device 80x30
[ 0.002522] console [tty0] enabled
[ 0.002591] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=240000)
[ 0.002656] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.003074] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.003131] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.004349] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.005452] Setting up static identity map for 0x80100000 - 0x80100060
[ 0.007494] devtmpfs: initialized
[ 0.017944] random: get_random_u32 called from bucket_table_alloc+0x84/0x1a4 with crng_init=0
[ 0.018457] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
[ 0.018890] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[ 0.018971] futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes)
[ 0.020395] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.021611] NET: Registered protocol family 16
[ 0.023508] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.032648] vdd3p0: supplied by regulator-dummy
[ 0.033453] cpu: supplied by regulator-dummy
[ 0.034276] vddsoc: supplied by regulator-dummy
[ 0.049450] imx6ul-pinctrl 20e0000.iomuxc: initialized IMX pinctrl driver
[ 0.050154] imx6ul-pinctrl 2290000.iomuxc-snvs: initialized IMX pinctrl driver
[ 0.065642] GPIO line 45 (SWITCH_LCD_DATA18) hogged as output/high
[ 0.065724] GPIO line 47 (SE_RST_N) hogged as output/high
[ 0.070984] GPIO line 104 (ISO3086TDWR_RE) hogged as output/low
[ 0.079757] SCSI subsystem initialized
[ 0.080132] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.080239] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.080376] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.082342] i2c i2c-0: IMX I2C adapter registered
[ 0.082410] i2c i2c-0: can't use DMA, using PIO instead.
[ 0.083473] i2c i2c-1: IMX I2C adapter registered
[ 0.083538] i2c i2c-1: can't use DMA, using PIO instead.
[ 0.084288] i2c i2c-2: IMX I2C adapter registered
[ 0.084354] i2c i2c-2: can't use DMA, using PIO instead.
[ 0.085044] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[ 0.086281] Bluetooth: Core ver 2.22
[ 0.086385] NET: Registered protocol family 31
[ 0.086422] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 0.086472] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 0.086508] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 0.086551] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 0.087641] clocksource: Switched to clocksource mxc_timer1
[ 0.103535] NET: Registered protocol family 2
[ 0.104722] TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.104867] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.104993] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[ 0.105201] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.105273] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.105615] NET: Registered protocol family 1
[ 0.106367] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.106428] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.106460] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.106491] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.436222] workingset: timestamp_bits=14 max_order=17 bucket_order=3
[ 0.452599] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 0.454573] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 0.454686] Key type id_resolver registered
[ 0.454722] Key type id_legacy registered
[ 0.455201] fuse init (API version 7.26)
[ 0.463249] NET: Registered protocol family 38
[ 0.463840] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 250)
[ 0.463904] io scheduler noop registered
[ 0.463934] io scheduler deadline registered
[ 0.464376] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.475162] imx-sdma 20ec000.sdma: loaded firmware 3.3
[ 0.476312] pfuze100-regulator 0-0008: Full layer: 1, Metal layer: 1
[ 0.477019] pfuze100-regulator 0-0008: FAB: 0, FIN: 0
[ 0.477065] pfuze100-regulator 0-0008: pfuze3000 found.
[ 0.489775] 2020000.serial: ttymxc0 at MMIO 0x2020000 (irq = 18, base_baud = 5000000) is a IMX
[ 0.489861] Console IMX rounded baud rate from 114943 to 114900
[ 1.068625] console [ttymxc0] enabled
[ 1.074108] 21e8000.serial: ttymxc1 at MMIO 0x21e8000 (irq = 55, base_baud = 5000000) is a IMX
[ 1.084070] 21f4000.serial: ttymxc4 at MMIO 0x21f4000 (irq = 56, base_baud = 5000000) is a IMX
[ 1.095304] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[ 1.099943] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[ 1.105467] CAN device driver interface
[ 1.111355] fec 2188000.ethernet: 2188000.ethernet supply phy not found, using dummy regulator
[ 1.121451] libphy: fec_enet_mii_bus: probed
[ 1.161815] usbcore: registered new interface driver awl13
[ 1.167370] pegasus: v0.9.3 (2013/04/25), Pegasus/Pegasus II USB Ethernet driver
[ 1.174965] usbcore: registered new interface driver pegasus
[ 1.180791] usbcore: registered new interface driver rtl8150
[ 1.186550] usbcore: registered new interface driver r8152
[ 1.192173] usbcore: registered new interface driver lan78xx
[ 1.197964] usbcore: registered new interface driver asix
[ 1.203469] usbcore: registered new interface driver ax88179_178a
[ 1.209689] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
[ 1.215621] usbcore: registered new interface driver net1080
[ 1.221428] usbcore: registered new interface driver cdc_subset
[ 1.227450] usbcore: registered new interface driver zaurus
[ 1.233177] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
[ 1.238905] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 1.245476] ehci-mxc: Freescale On-Chip EHCI Host driver
[ 1.251101] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[ 1.256809] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
[ 1.264986] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 1.271256] usbcore: registered new interface driver usbserial
[ 1.277193] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[ 1.283866] usbserial: USB Serial support registered for generic
[ 1.290006] usbcore: registered new interface driver cp210x
[ 1.295670] usbserial: USB Serial support registered for cp210x
[ 1.301720] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
[ 1.307560] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
[ 1.315016] usbcore: registered new interface driver mxuport
[ 1.320804] usbserial: USB Serial support registered for MOXA UPort
[ 1.327166] usbcore: registered new interface driver pl2303
[ 1.332857] usbserial: USB Serial support registered for pl2303
[ 1.351749] ci_hdrc ci_hdrc.1: EHCI Host Controller
[ 1.356760] ci_hdrc ci_hdrc.1: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 1.387688] ci_hdrc ci_hdrc.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.394637] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 1.398609] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 1.404817] using random self ethernet address
[ 1.409419] using random host ethernet address
[ 1.415084] usb0: HOST MAC 62:bd:d5:ab:7f:c7
[ 1.419577] usb0: MAC a2:67:ee:05:83:f7
[ 1.423527] g_cdc gadget: CDC Composite Gadget, version: King Kamehameha Day 2008
[ 1.431114] g_cdc gadget: g_cdc ready
[ 1.439764] rtc-nr3225sa 1-0032: Voltage low, temperature compensation stopped.
[ 1.447157] rtc-nr3225sa 1-0032: Voltage low, data loss detected.
[ 1.454423] rtc-nr3225sa 1-0032: Voltage low, data is invalid.
[ 1.460755] rtc-nr3225sa 1-0032: registered as rtc0
[ 1.466960] snvs_rtc 20cc000.snvs:snvs-rtc-lp: registered as rtc1
[ 1.473486] i2c /dev entries driver
[ 1.478024] IR NEC protocol handler initialized
[ 1.482609] IR RC5(x/sz) protocol handler initialized
[ 1.487747] IR RC6 protocol handler initialized
[ 1.492311] IR JVC protocol handler initialized
[ 1.496869] IR Sony protocol handler initialized
[ 1.501539] IR SANYO protocol handler initialized
[ 1.506274] IR Sharp protocol handler initialized
[ 1.511048] IR MCE Keyboard/mouse protocol handler initialized
[ 1.516915] IR XMP protocol handler initialized
[ 1.523346] imx2-wdt 20bc000.wdog: timeout 60 sec (nowayout=0)
[ 1.529310] random: fast init done
[ 1.533203] usbcore: registered new interface driver btusb
[ 1.539073] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[ 1.545297] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[ 1.549725] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[ 1.617688] mmc0: SDHCI controller on 2190000.usdhc [2190000.usdhc] using ADMA
[ 1.667288] mmc0: new DDR MMC card at address 0001
[ 1.672919] mmcblk0: mmc0:0001 S0J35A 3.53 GiB
[ 1.677967] mmcblk0boot0: mmc0:0001 S0J35A partition 1 31.5 MiB
[ 1.684290] mmcblk0boot1: mmc0:0001 S0J35A partition 2 31.5 MiB
[ 1.690764] mmc1: SDHCI controller on 2194000.usdhc [2194000.usdhc] using ADMA
[ 1.700828] mmcblk0gp0: mmc0:0001 S0J35A partition 4 8.00 MiB
[ 1.713711] mmcblk0gp1: mmc0:0001 S0J35A partition 5 8.00 MiB
[ 1.720822] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 1.726458] usbhid: USB HID core driver
[ 1.731483] mmcblk0gp2: mmc0:0001 S0J35A partition 6 8.00 MiB
[ 1.742117] mmcblk0gp3: mmc0:0001 S0J35A partition 7 8.00 MiB
[ 1.754694] mmcblk0rpmb: mmc0:0001 S0J35A partition 3 4.00 MiB, chardev (248:0)
[ 1.768935] imx-mqs sound-mqs: fsl-mqs-dai <-> 2028000.sai mapping ok
[ 1.775939] mmcblk0: p1 p2 p3
[ 1.779434] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ci_hdrc
[ 1.789314] imx-mqs sound-mqs: snd-soc-dummy-dai <-> 2034000.asrc mapping ok
[ 1.796691] imx-mqs sound-mqs: fsl-mqs-dai <-> 2028000.sai mapping ok
[ 1.814433] Netfilter messages via NETLINK v0.30.
[ 1.819680] nf_conntrack version 0.5.0 (8192 buckets, 32768 max)
[ 1.826179] nf_tables: (c) 2007-2009 Patrick McHardy <kaber@trash.net>
[ 1.832873] nf_tables_compat: (c) 2012 Pablo Neira Ayuso <pablo@netfilter.org>
[ 1.840885] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[ 1.847918] NET: Registered protocol family 10
[ 1.855433] Segment Routing with IPv6
[ 1.859392] sit: IPv6, IPv4 and MPLS over IPv4 tunneling driver
[ 1.866536] NET: Registered protocol family 17
[ 1.871167] can: controller area network core (rev 20170425 abi 9)
[ 1.877794] NET: Registered protocol family 29
[ 1.882293] can: raw protocol (rev 20170425)
[ 1.886602] can: broadcast manager protocol (rev 20170425 t)
[ 1.892351] can: netlink gateway (rev 20170425) max_hops=1
[ 1.898694] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[ 1.903744] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 1.908986] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[ 1.912776] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[ 1.918151] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[ 1.923423] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[ 1.928448] Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
[ 1.934412] Bluetooth: HIDP socket layer initialized
[ 1.939640] Key type dns_resolver registered
[ 1.944788] cpu cpu0: _opp_add: duplicate OPPs detected. Existing: freq: 900000000, volt: 1275000, enabled: 1. New: freq: 900000000, volt: 1275000, enabled: 1
[ 1.959146] cpu cpu0: _opp_add: duplicate OPPs detected. Existing: freq: 792000000, volt: 1225000, enabled: 1. New: freq: 792000000, volt: 1225000, enabled: 1
[ 1.973446] cpu cpu0: _opp_add: duplicate OPPs detected. Existing: freq: 528000000, volt: 1175000, enabled: 1. New: freq: 528000000, volt: 1175000, enabled: 1
[ 1.987726] cpu cpu0: _opp_add: duplicate OPPs detected. Existing: freq: 396000000, volt: 1025000, enabled: 1. New: freq: 396000000, volt: 1025000, enabled: 1
[ 2.001998] cpu cpu0: _opp_add: duplicate OPPs detected. Existing: freq: 198000000, volt: 950000, enabled: 1. New: freq: 198000000, volt: 950000, enabled: 1
[ 2.016972] ThumbEE CPU extension supported.
[ 2.529456] input: gpio-keys as /devices/soc0/gpio-keys/input/input0
[ 2.537290] rtc-nr3225sa 1-0032: Voltage low, data is invalid.
[ 2.543308] rtc-nr3225sa 1-0032: hctosys: unable to read the hardware clock
[ 2.550899] USB_OTG1_VBUS: disabling
[ 2.554529] ALSA device list:
[ 2.557522] #0: mqs-audio
[ 2.560642] Warning: unable to open an initial console.
[ 2.571572] Freeing unused kernel memory: 3072K
[ 2.578090] hub 1-1:1.0: USB hub found
[ 2.587108] hub 1-1:1.0: 3 ports detected
[ 2.728885] systemd-udevd[85]: starting version 215
[ 2.736265] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 3.803201] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 4.272654] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
[ 4.299437] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
[ 4.321873] systemd[1]: Detected architecture arm.
Welcome to Debian GNU/Linux 10 (buster)!
[ 4.368630] systemd[1]: Set hostname to <armadillo>.
[ 5.924151] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 5.945138] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 5.953225] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
[ OK ] Listening on fsck to fsckd communication Socket.
[ 5.988038] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 5.995252] systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
[ OK ] Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
[ 6.039318] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[ OK ] Listening on Journal Socket.
[ 6.068780] systemd[1]: Condition check resulted in Kernel Debug File System being skipped.
[ 6.095483] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
[ 6.138139] systemd[1]: Condition check resulted in Create list of required static device nodes for the current kernel being skipped.
[ 6.170529] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[ OK ] Created slice User and Session Slice.
[ OK ] Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[ OK ] Reached target Local Encrypted Volumes.
[ OK ] Listening on Journal Socket (/dev/log).
[ OK ] Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
[ OK ] Listening on udev Kernel Socket.
[ OK ] Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[ OK ] Created slice system-getty.slice.
[ OK ] Reached target Slices.
[ OK ] Reached target Swap.
[ OK ] Listening on udev Control Socket.
Starting udev Coldplug all Devices...
[ OK ] Created slice system-serial\x2dgetty.slice.
[ OK ] Listening on Syslog Socket.
Starting Journal Service...
Starting Remount Root and Kernel File Systems...
[ OK ] Reached target Paths.
[ OK ] Reached target Remote File Systems.
[ OK ] Started Load Kernel Modules.
Mounting FUSE Control File System...
Starting Apply Kernel Variables...
Mounting Kernel Configuration File System...
[ OK ] Mounted FUSE Control File System.
[ OK ] Mounted Kernel Configuration File System.
[ 7.150940] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
[ OK ] Started Remount Root and Kernel File Systems.
Starting Load/Save Random Seed...
Starting Create System Users...
[ OK ] Started Apply Kernel Variables.
[ OK ] Started Load/Save Random Seed.
[ OK ] Started Create System Users.
Starting Create Static Device Nodes in /dev...
[ OK ] Started Journal Service.
Starting Flush Journal to Persistent Storage...
[ OK ] Started Create Static Device Nodes in /dev.
Starting udev Kernel Device Manager...
[ OK ] Reached target Local File Systems (Pre).
[ OK ] Reached target Local File Systems.
Starting netfilter persistent configuration...
[ OK ] Started udev Coldplug all Devices.
[ OK ] Started netfilter persistent configuration.
[ OK ] Started udev Kernel Device Manager.
[ 8.560547] systemd-journald[158]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[ OK ] Reached target Network (Pre).
Starting Helper to synchronize boot up for ifupdown...
[ OK ] Started Flush Journal to Persistent Storage.
[ OK ] Started Helper to synchronize boot up for ifupdown.
Starting Raise network interfaces...
Starting Create Volatile Files and Directories...
[ OK ] Started Raise network interfaces.
[ OK ] Reached target Network.
[ OK ] Reached target Network is Online.
[ OK ] Found device /dev/ttymxc0.
[ OK ] Started Create Volatile Files and Directories.
Starting Network Time Synchronization...
[ OK ] Started Network Time Synchronization.
[ OK ] Started Update UTMP about System Boot/Shutdown.
[ OK ] Found device /dev/mmcblk0gp0.
[ OK ] Reached target Sound Card.
Mounting /opt/license...
[ OK ] Started ifup for eth0.
[ OK ] Reached target System Initialization.
[ OK ] Listening on D-Bus System Message Bus Socket.
[ OK ] Reached target Sockets.
[ OK ] Started Daily Cleanup of Temporary Directories.
[ OK ] Reached target Basic System.
Starting Login Service...
[ OK ] Started D-Bus System Message Bus.
[ 13.998061] SMSC LAN8710/LAN8720 2188000.ethernet-1:00: attached PHY driver [SMSC LAN8710/LAN8720] (mii_bus:phy_addr=2188000.ethernet-1:00, irq=POLL)
[ 14.105285] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ OK ] Started Regular background program processing daemon.
[ OK ] Reached target System Time Synchronized.
[ OK ] Started Daily apt download activities.
[ OK ] Started Daily rotation of log files.
[ OK ] Started Daily apt upgrade and clean activities.
Starting LSB: exim Mail Transport Agent...
[ OK ] Started Daily man-db regeneration.
[ OK ] Reached target Timers.
[ OK ] Started System Logging Service.
[ OK ] Mounted /opt/license.
[ OK ] Started Permit User Sessions.
[ OK ] Started /etc/rc.local Compatibility.
[ OK ] Started Serial Getty on ttymxc0.
[ OK ] Started Getty on tty1.
[ OK ] Reached target Login Prompts.
[ OK ] Started Login Service.
[ 16.168434] fec 2188000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
[ 16.176361] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[ OK ] Started LSB: exim Mail Transport Agent.
[ OK ] Reached target Multi-User System.
[ OK ] Reached target Graphical Interface.
Starting Update UTMP about System Runlevel Changes...
[ OK ] Started Update UTMP about System Runlevel Changes.
