Armadillo-500 FX 液晶モデルは、中核機能を持った「FXボード」とユーザインターフェースを実現する「インターフェースボード」から構成されています。FXボードはFreescale社製ARM11プロセッサ「i.MX31」、DDR SDRAM、フラッシュメモリを高集積に配置した高性能小型CPUモジュール「Armadillo-500」を中心に、パネルコンピュータとしての機能が凝縮されています。インターフェースボードは、「ユーザインターフェース」を実現する部分(LCDの種類、ボタンの数、タッチパネルの種類など)と「外部インターフェース」を実現する部分(USBポートやオーディオ入出力、SDスロットなど)で構成されています。
FXボードをそのまま利用しインターフェースボードだけをカスタマイズ開発することで、パネルコンピュータ開発時のハードウェアに対する様々な要求に短期間で対応することが可能となります。
本書はArmadillo-500 FX 液晶モデルをカスタマイズするための手順書となります。出荷状態のソフトウェアの仕様に関しては「Armadillo-500 FX 液晶モデル スタートアップガイド」を参照してください。atmark-distの詳細については、「atmark-dist開発者ガイド」を参照してください。また、ハードウェアの仕様に関しては「Armadillo-500 ハードウェアマニュアル」と、「Armadillo-500 FXボード ハードウェアマニュアル」、「Armadillo-500 FXインターフェースボード ハードウェアマニュアル」を参照してください。
本書は、Armadilloのソフトウェアをカスタマイズする上で必要となる情報について記載しています。
開発環境の構築方法
フラッシュメモリの書き換え方法
ビルド方法
本書では以下のような意味でフォントを使いわけています。
表1.1 使用しているフォント
フォント例 | 説明 |
本文中のフォント | 本文 |
[PC ~]$ ls | プロンプトとユーザ入力文字列 |
」で表わします。
表1.2 表示プロンプトと実行環境の関係
プロンプト | コマンドの実行環境 |
[PC /]# | 作業用PC上のrootユーザで実行 |
[PC /]$ | 作業用PC上の一般ユーザで実行 |
表1.3 コマンド入力例での省略表記
表記 | 説明 |
[version] | ファイルのバージョン番号 |
本書では以下のようにアイコンを使用しています。
注意事項を記載します。
役に立つ情報を記載します。
